  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @schlck7
    ob der Adapter mal grün war oder nicht, das sagt gar nichts aus. Ich kann dir den Adapter schon "grün" machen, nur funktionieren tut es dann trotzdem nicht. Das ist nur ein Status, den man setzen kann oder eben auch nicht.
    Was auch immer da los ist, des liegt m.M. nach nicht am Adapter, denn es kommt auch bei dem python3 script ein Fehler und das Script hat nichts mit iobroker zu tun.
    Wenn du dir sicher bist, dass du Username, Passwort und API Key richtig ins script eingetragen hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du bei Gardena eine Fehlermeldung abgibst. Dabei solltest du dich nur auf das Script beziehen, denn beim Stichwort iobroker, wirst du sonst hören, dass sie dafür keinen Support leisten können. Das Script ist von hier, also von Gardena/Husqvarna
    https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
    Die Fehlermeldung kannst du unten in der Fusszeile der Webseite von husqvarna unter "contact us ..." absenden.
    Ich kann das zwar auch machen, aber ich kann den Entwicklern eben nur sagen "es gibt da jemanden, bei dem es nicht geht, aber bei mir geht es". Das wird wenig zielführend sein.
    Unabhängig davon habe ich versucht einen Entwickler anzusprechen.
    Ich glaube alles weitere müssen wir abwarten.
    VG jpgorganizer
    schlck7
    #430
    @jpgorganizer
    Done. Hab dem Developer Team ne Mail geschrieben und werde berichten. Vielen Dank
    LG
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schlck7
      @jpgorganizer
      LG
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #431
      @schlck7
      wir sind nicht alleine / we're not alone
      https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-636812488
      https://github.com/py-smart-gardena/hass-gardena-smart-system/issues/11
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @schlck7
        V Offline
        V Offline
        vowchr
        #432
        Hallo @jpgorganizer
        Habe gestern versucht, den Adapter in meiner iobroker-Installation zum laufen zu kriegen und stolpere ebenfalls über den gleichen Issue wie einige andere hier: Error: getlocations: no data
        Bin daher auf diesen höchst informativen Post hier gestossen und hab mich durch die 430 Beiträge durchgearbeitet 😊
        Das Python-Script habe ich ausgeführt mit dem gleichen Resultat wie bei dir @schlck7 :
        ### get locations ###
        Traceback (most recent call last):
          File "apitest.py", line 69, in <module>
            assert r.status_code == 200, r
        AssertionError: <Response [403]>
        Ich wart jetzt mal den heutigen Tag ab, ob Zeit (+ Gardena) das Problem von selber lösen. Ansonsten melde ich das Problem ebenfalls mal im Gardena Dev-Portal.
        Viele Grüsse und einen schönen Tag
        vowchr
        • V vowchr
          Hallo @jpgorganizer
          vowchr
          jpgorganizer
          #433
          @vowchr
          Danke für die Info.
          Ich bin mir mittlerweile sicher, dass das kein Zeitproblem ist. Dafür gibt es bereits zuviele Meldungen, die älter wie einen Tag sind.
          Schick das mal an das Dev Portal von Gardena/Husqvarna. Ich glaube, dass wir Gardena zeigen müssen, dass irgendwas nicht funktioniert. Gardena ist eigentlich immer hilfsbereit. Wenn dort bekannt wird, dass das ein allgemeines Problem ist, dann werden sie etwas machen.
          VG jpgorganizer
          • FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #434
            habe auch das Problem.
            Allerdings wird mir auch schon in der Gardena-iOS-App auch schon nicht mehr korrekt angezeigt was mein Mäher macht. Gehe daher davon aus, das es noch ein anderes Problem ist.
            Die Bewässerung über die App funktioniert momentan noch einwandfrei.
            Hatte auch Probleme in der App mit dem Gardena-optimiertem Modus, da gab es auch immer eine Fehlermeldung. Die Instanz bei mir ist allerdings grün und auch die Bewässerung über ioBroker funktioniert.
            grüße
            Fenriswolf
            • FenriswolfF Fenriswolf
              grüße
              Fenriswolf
              jpgorganizer
              #435
              @Fenriswolf sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              das sieht für mich nach anderem Problem aus. Beschreib mal näher. Evtl. auch mit log (Loglevel auf 3 setzen)
              FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                #436
                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                Ich habe auf dem Handy eben auch noch die App von Gardena. Auch wenn ich dort versuche den Mäher zu stoppen oder zu starten passiert nichts.
                Selbst wenn ich in der App den Zeitplan deaktiviere steht dort immer noch "Geparkt - Nach Zeitplan".
                Wenn der Zeitplan aktiv ist, steht ebenfalls nur "Geparkt - nach Zeitplan" in der App. Ich kann allerdings direkt über das Bedienfeld des Mähers den Zeitplan starten und dann arbeitet er den Zeitplan auch korrekt ab.
                Bei der Irrigation Control habe ich über die App keine Probleme.
                Von daher gehe ich davon aus, das es bei mir gar nicht mal ein Problem von ioBroker ist, sondern ein generelles Problem von Gardena.
                  jpgorganizer
                  #437
                  das ist aber was anderes. Das solltest du über die Gardena Hotline melden. Da können wir hier nicht helfen.
                  VG jpgorganizer
                  • jpgorganizerJ Offline
                    jpgorganizer
                    #438
                    @schlck7
                    @vowchr
                    @alle mit dem akutellen Fehler 403 bzw. no data
                    Ich habe einen Gardena Entwickler erreicht. Er schaut sich das an, hätte aber gerne einen vollständigen Log des Scriptes.
                    Könnt Ihr mir das senden? Bitte per PN und nehmt alles raus, was irgendwie den Anschein hat, dass es persönliche Angaben sind. Bitte nicht löschen, sondern z.B. mit XXXXX überschreiben.
                    VG jpgorganizer
                      jpgorganizer
                      #439
                      @schlck7
                      @vowchr
                      das Python3-Script wurde erweitert - bitte neu von github holen und wie im Post zuvor mir bitte den Output zukommen lassen.
                      Der Entwickler von Gardena ist dran :-)
                      Danke.
                        VG jpgorganizer
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #440
                        VG jpgorganizer
                        Das weiß ich, dachte nur, das eventuell der eine oder andere ähnliche Probleme hat.
                        Und da weder in der App noch iobroker korrekte Daten angezeigt werden, denke ich mal, das es ein Problem mit der Schnittstelle bei GARDENA gibt.
                          @schlck7
                          @vowchr
                          Danke.
                          V Offline
                          V Offline
                          vowchr
                          #441
                          @jpgorganizer
                          Hab dir den Output des Scripts geschickt. Danke das du da den Kontakt hergestellt hast und dies weiterleitest!
                          • V vowchr
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #442
                            @vowchr
                            Danke - ist weitergeleitet - Der Entwickler von Gardena kann den Fehler reproduzieren.
                            VG jpgorganizer
                              @vowchr
                              VG jpgorganizer
                              schlck7
                              #443
                              @jpgorganizer
                              Hi, dann brauchst du meinen Log nicht auch noch?
                              Wirklich klasse, dein Engagement
                              • S schlck7
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #444
                                @schlck7 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                ich glaube nicht. Falls doch noch, dann melde ich mich.
                                Was bestimmt noch kommen wird ist mindestens der Test, ob behoben und da brauche ich dich und auch @vowchr
                                  SirDive
                                  #445
                                  @jpgorganizer
                                  Hi, danke mal für deinen Einsatz, echt toll, dass du diesen neuen Gardena Adapter für uns entwickelst!
                                  Da ich an dem selben Problem leide ((15563) Error: getlocations: no data) würde ich mich auch für die Tests anbieten.
                                  BG
                                    schlck7
                                    #446
                                    "Thank you for using our Integration API. We are currently having technical difficulties with our Smart Garden API. Our team is actively working on fixing this issue. We hope to have this resolved very soon and I will contact you again when it is.
                                    Thank you for your patience"
                                    Nur FYI - auch stark von Gardena sich so schnell zu melden.
                                      jpgorganizer
                                      #447
                                      @SirDive danke, und wir kommen drauf zurück ...
                                      @schlck7 gute Info und ja, der Support von Gardena ist eigentlich immer sehr gut. Auch für die Geräte wenn man da mal ein Problem hat, dann wird einem da immer geholfen. Das machen nicht alle so.
                                      Also warten wir einfach ab. Ich weiß zwar nicht wie lange es dauern wird, aber mein Bauchgefühl ist, dass da schnell eine Lösung kommen wird.
                                      Mehr können wir da aktuell nicht tun.
                                      VG jpgorganizer
                                        @DomDom
                                        na das ist aber interessant. Ich fasse nun mal zusammen, was ich verstanden habe aus deinen Ausführungen:
                                        • der Adapter lief bereits mal auf dem Raspi - alles ok
                                        • dann vmtl. ein Update von iobroker und seitdem
                                        • Zertifikateproblem mit dem Adapter bzw. mit der https Verbindung
                                        • ein Aufruf von curl bringt auch den Fehler, somit ist m.M. nach iobroker aussen vor
                                        und jetzt wird es richtig spannend
                                        • dieses o.a. Update wirkt auch auf deinen Apple Computer, da dort curl das gleiche Problem zeigt
                                        Was ist hier falsch? Ich bekomm es nicht zusammen.
                                        versuch doch mal folgenden Aufruf - ist eine Google Suche
                                        curl https://www.google.com/search?q=iobroker
                                        Das interessiert mich jetzt aber.
                                        VG jpgorganizer
                                        DomDom
                                        #448
                                        @jpgorganizer
                                        Hi, ich war trotz Corona ziemlich busy. Wollte dich nur informieren, läuft wieder. Alles was ich gemacht habe ist den neuen JS Controller installiert.
                                        Gruss Dominik
                                          VG jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #449
                                          @schlck7
                                          @vowchr
                                          @SirDive
                                          @all mit Fehler 403 bzw. no data
                                          Bitte testet, ob der Fehler nun weiterhin auftritt. Ihr müsst die API-Keys auf der Gardena Seite löschen und neu anlegen.
                                          Sollte es nicht gehen, dann bitte in jedem Fall mit dem python3-script testen und falls der Fehler dort auch auftritt (oder ein anderer Fehler), dann wieder mir den Output zukommen lassen.
                                          Bitte um Rückmeldung.
                                          Danke und Gruß
                                          jpgorganizer
