  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @schlck7
    wenn du Einstellungen änderst, dann immer Adapter stoppen und wieder starten; Änderungen im Adapter sind ab dann wirksam
    lass nochmals das python3 script laufen, ich bin mir nicht sicher, dass das alles gehen soll.
    schlck7
    #428
    @jpgorganizer
    Adapter bleibt gelb und das Skript gibt genau das gleiche wie gestern raus. Ich probiere es morgen nochmal - vor den Änderungen war ja alles grün.
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S schlck7
      @jpgorganizer
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #429
      @schlck7
      ob der Adapter mal grün war oder nicht, das sagt gar nichts aus. Ich kann dir den Adapter schon "grün" machen, nur funktionieren tut es dann trotzdem nicht. Das ist nur ein Status, den man setzen kann oder eben auch nicht.
      Was auch immer da los ist, des liegt m.M. nach nicht am Adapter, denn es kommt auch bei dem python3 script ein Fehler und das Script hat nichts mit iobroker zu tun.
      Wenn du dir sicher bist, dass du Username, Passwort und API Key richtig ins script eingetragen hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du bei Gardena eine Fehlermeldung abgibst. Dabei solltest du dich nur auf das Script beziehen, denn beim Stichwort iobroker, wirst du sonst hören, dass sie dafür keinen Support leisten können. Das Script ist von hier, also von Gardena/Husqvarna
      https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
      Die Fehlermeldung kannst du unten in der Fusszeile der Webseite von husqvarna unter "contact us ..." absenden.
      Ich kann das zwar auch machen, aber ich kann den Entwicklern eben nur sagen "es gibt da jemanden, bei dem es nicht geht, aber bei mir geht es". Das wird wenig zielführend sein.
      Unabhängig davon habe ich versucht einen Entwickler anzusprechen.
      Ich glaube alles weitere müssen wir abwarten.
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        @schlck7
        VG jpgorganizer
        schlck7
        #430
        @jpgorganizer
        Done. Hab dem Developer Team ne Mail geschrieben und werde berichten. Vielen Dank
        LG
        • S schlck7
          @jpgorganizer
          LG
          jpgorganizer
          schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
          #431
          @schlck7
          wir sind nicht alleine / we're not alone
          https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-636812488
          https://github.com/py-smart-gardena/hass-gardena-smart-system/issues/11
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            @schlck7
            V Offline
            V Offline
            vowchr
            #432
            Hallo @jpgorganizer
            Habe gestern versucht, den Adapter in meiner iobroker-Installation zum laufen zu kriegen und stolpere ebenfalls über den gleichen Issue wie einige andere hier: Error: getlocations: no data
            Bin daher auf diesen höchst informativen Post hier gestossen und hab mich durch die 430 Beiträge durchgearbeitet 😊
            Das Python-Script habe ich ausgeführt mit dem gleichen Resultat wie bei dir @schlck7 :
            ### get locations ###
            Traceback (most recent call last):
              File "apitest.py", line 69, in <module>
                assert r.status_code == 200, r
            AssertionError: <Response [403]>
            Ich wart jetzt mal den heutigen Tag ab, ob Zeit (+ Gardena) das Problem von selber lösen. Ansonsten melde ich das Problem ebenfalls mal im Gardena Dev-Portal.
            Viele Grüsse und einen schönen Tag
            vowchr
            • V vowchr
              Hallo @jpgorganizer
              vowchr
              jpgorganizer
              #433
              @vowchr
              Danke für die Info.
              Ich bin mir mittlerweile sicher, dass das kein Zeitproblem ist. Dafür gibt es bereits zuviele Meldungen, die älter wie einen Tag sind.
              Schick das mal an das Dev Portal von Gardena/Husqvarna. Ich glaube, dass wir Gardena zeigen müssen, dass irgendwas nicht funktioniert. Gardena ist eigentlich immer hilfsbereit. Wenn dort bekannt wird, dass das ein allgemeines Problem ist, dann werden sie etwas machen.
              VG jpgorganizer
              • FenriswolfF Offline
                FenriswolfF Offline
                Fenriswolf
                #434
                habe auch das Problem.
                Allerdings wird mir auch schon in der Gardena-iOS-App auch schon nicht mehr korrekt angezeigt was mein Mäher macht. Gehe daher davon aus, das es noch ein anderes Problem ist.
                Die Bewässerung über die App funktioniert momentan noch einwandfrei.
                Hatte auch Probleme in der App mit dem Gardena-optimiertem Modus, da gab es auch immer eine Fehlermeldung. Die Instanz bei mir ist allerdings grün und auch die Bewässerung über ioBroker funktioniert.
                grüße
                Fenriswolf
                • FenriswolfF Fenriswolf
                  grüße
                  Fenriswolf
                  jpgorganizer
                  #435
                  @Fenriswolf sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  das sieht für mich nach anderem Problem aus. Beschreib mal näher. Evtl. auch mit log (Loglevel auf 3 setzen)
                  FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #436
                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Ich habe auf dem Handy eben auch noch die App von Gardena. Auch wenn ich dort versuche den Mäher zu stoppen oder zu starten passiert nichts.
                    Selbst wenn ich in der App den Zeitplan deaktiviere steht dort immer noch "Geparkt - Nach Zeitplan".
                    Wenn der Zeitplan aktiv ist, steht ebenfalls nur "Geparkt - nach Zeitplan" in der App. Ich kann allerdings direkt über das Bedienfeld des Mähers den Zeitplan starten und dann arbeitet er den Zeitplan auch korrekt ab.
                    Bei der Irrigation Control habe ich über die App keine Probleme.
                    Von daher gehe ich davon aus, das es bei mir gar nicht mal ein Problem von ioBroker ist, sondern ein generelles Problem von Gardena.
                      jpgorganizer
                      #437
                      das ist aber was anderes. Das solltest du über die Gardena Hotline melden. Da können wir hier nicht helfen.
                      VG jpgorganizer
                      • jpgorganizerJ Offline
                        jpgorganizer
                        #438
                        @schlck7
                        @vowchr
                        @alle mit dem akutellen Fehler 403 bzw. no data
                        Ich habe einen Gardena Entwickler erreicht. Er schaut sich das an, hätte aber gerne einen vollständigen Log des Scriptes.
                        Könnt Ihr mir das senden? Bitte per PN und nehmt alles raus, was irgendwie den Anschein hat, dass es persönliche Angaben sind. Bitte nicht löschen, sondern z.B. mit XXXXX überschreiben.
                        VG jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #439
                          @schlck7
                          @vowchr
                          das Python3-Script wurde erweitert - bitte neu von github holen und wie im Post zuvor mir bitte den Output zukommen lassen.
                          Der Entwickler von Gardena ist dran :-)
                          Danke.
                            VG jpgorganizer
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            #440
                            VG jpgorganizer
                            Das weiß ich, dachte nur, das eventuell der eine oder andere ähnliche Probleme hat.
                            Und da weder in der App noch iobroker korrekte Daten angezeigt werden, denke ich mal, das es ein Problem mit der Schnittstelle bei GARDENA gibt.
                              @schlck7
                              @vowchr
                              Danke.
                              V Offline
                              V Offline
                              vowchr
                              #441
                              @jpgorganizer
                              Hab dir den Output des Scripts geschickt. Danke das du da den Kontakt hergestellt hast und dies weiterleitest!
                              • V vowchr
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                #442
                                @vowchr
                                Danke - ist weitergeleitet - Der Entwickler von Gardena kann den Fehler reproduzieren.
                                VG jpgorganizer
                                  @vowchr
                                  VG jpgorganizer
                                  schlck7
                                  #443
                                  @jpgorganizer
                                  Hi, dann brauchst du meinen Log nicht auch noch?
                                  Wirklich klasse, dein Engagement
                                  • S schlck7
                                    @jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    #444
                                    @schlck7 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    ich glaube nicht. Falls doch noch, dann melde ich mich.
                                    Was bestimmt noch kommen wird ist mindestens der Test, ob behoben und da brauche ich dich und auch @vowchr
                                      SirDive
                                      #445
                                      @jpgorganizer
                                      Hi, danke mal für deinen Einsatz, echt toll, dass du diesen neuen Gardena Adapter für uns entwickelst!
                                      Da ich an dem selben Problem leide ((15563) Error: getlocations: no data) würde ich mich auch für die Tests anbieten.
                                      BG
                                        schlck7
                                        #446
                                        "Thank you for using our Integration API. We are currently having technical difficulties with our Smart Garden API. Our team is actively working on fixing this issue. We hope to have this resolved very soon and I will contact you again when it is.
                                        Thank you for your patience"
                                        Nur FYI - auch stark von Gardena sich so schnell zu melden.
                                          jpgorganizer
                                          #447
                                          @SirDive danke, und wir kommen drauf zurück ...
                                          @schlck7 gute Info und ja, der Support von Gardena ist eigentlich immer sehr gut. Auch für die Geräte wenn man da mal ein Problem hat, dann wird einem da immer geholfen. Das machen nicht alle so.
                                          Also warten wir einfach ab. Ich weiß zwar nicht wie lange es dauern wird, aber mein Bauchgefühl ist, dass da schnell eine Lösung kommen wird.
                                          Mehr können wir da aktuell nicht tun.
                                          VG jpgorganizer
