  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @schlck7
    wir sind nicht alleine / we're not alone
    https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-636812488
    https://github.com/py-smart-gardena/hass-gardena-smart-system/issues/11
    V Offline
    V Offline
    vowchr
    #432
    Hallo @jpgorganizer
    Habe gestern versucht, den Adapter in meiner iobroker-Installation zum laufen zu kriegen und stolpere ebenfalls über den gleichen Issue wie einige andere hier: Error: getlocations: no data
    Bin daher auf diesen höchst informativen Post hier gestossen und hab mich durch die 430 Beiträge durchgearbeitet 😊
    Das Python-Script habe ich ausgeführt mit dem gleichen Resultat wie bei dir @schlck7 :
    ### get locations ###
    Traceback (most recent call last):
      File "apitest.py", line 69, in <module>
        assert r.status_code == 200, r
    AssertionError: <Response [403]>
    Ich wart jetzt mal den heutigen Tag ab, ob Zeit (+ Gardena) das Problem von selber lösen. Ansonsten melde ich das Problem ebenfalls mal im Gardena Dev-Portal.
    Viele Grüsse und einen schönen Tag
    vowchr
    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vowchr
      Hallo @jpgorganizer
      vowchr
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #433
      @vowchr
      Danke für die Info.
      Ich bin mir mittlerweile sicher, dass das kein Zeitproblem ist. Dafür gibt es bereits zuviele Meldungen, die älter wie einen Tag sind.
      Schick das mal an das Dev Portal von Gardena/Husqvarna. Ich glaube, dass wir Gardena zeigen müssen, dass irgendwas nicht funktioniert. Gardena ist eigentlich immer hilfsbereit. Wenn dort bekannt wird, dass das ein allgemeines Problem ist, dann werden sie etwas machen.
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
      • FenriswolfF Offline
        FenriswolfF Offline
        Fenriswolf
        #434
        habe auch das Problem.
        Allerdings wird mir auch schon in der Gardena-iOS-App auch schon nicht mehr korrekt angezeigt was mein Mäher macht. Gehe daher davon aus, das es noch ein anderes Problem ist.
        Die Bewässerung über die App funktioniert momentan noch einwandfrei.
        Hatte auch Probleme in der App mit dem Gardena-optimiertem Modus, da gab es auch immer eine Fehlermeldung. Die Instanz bei mir ist allerdings grün und auch die Bewässerung über ioBroker funktioniert.
        grüße
        Fenriswolf
        • FenriswolfF Fenriswolf
          grüße
          Fenriswolf
          jpgorganizer
          #435
          @Fenriswolf sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          das sieht für mich nach anderem Problem aus. Beschreib mal näher. Evtl. auch mit log (Loglevel auf 3 setzen)
          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
            FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            #436
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Ich habe auf dem Handy eben auch noch die App von Gardena. Auch wenn ich dort versuche den Mäher zu stoppen oder zu starten passiert nichts.
            Selbst wenn ich in der App den Zeitplan deaktiviere steht dort immer noch "Geparkt - Nach Zeitplan".
            Wenn der Zeitplan aktiv ist, steht ebenfalls nur "Geparkt - nach Zeitplan" in der App. Ich kann allerdings direkt über das Bedienfeld des Mähers den Zeitplan starten und dann arbeitet er den Zeitplan auch korrekt ab.
            Bei der Irrigation Control habe ich über die App keine Probleme.
            Von daher gehe ich davon aus, das es bei mir gar nicht mal ein Problem von ioBroker ist, sondern ein generelles Problem von Gardena.
              jpgorganizer
              #437
              das ist aber was anderes. Das solltest du über die Gardena Hotline melden. Da können wir hier nicht helfen.
              VG jpgorganizer
              • jpgorganizerJ Offline
                jpgorganizer
                #438
                @schlck7
                @vowchr
                @alle mit dem akutellen Fehler 403 bzw. no data
                Ich habe einen Gardena Entwickler erreicht. Er schaut sich das an, hätte aber gerne einen vollständigen Log des Scriptes.
                Könnt Ihr mir das senden? Bitte per PN und nehmt alles raus, was irgendwie den Anschein hat, dass es persönliche Angaben sind. Bitte nicht löschen, sondern z.B. mit XXXXX überschreiben.
                VG jpgorganizer
                  jpgorganizer
                  #439
                  @schlck7
                  @vowchr
                  das Python3-Script wurde erweitert - bitte neu von github holen und wie im Post zuvor mir bitte den Output zukommen lassen.
                  Der Entwickler von Gardena ist dran :-)
                  Danke.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    VG jpgorganizer
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #440
                    VG jpgorganizer
                    Das weiß ich, dachte nur, das eventuell der eine oder andere ähnliche Probleme hat.
                    Und da weder in der App noch iobroker korrekte Daten angezeigt werden, denke ich mal, das es ein Problem mit der Schnittstelle bei GARDENA gibt.
                      @schlck7
                      @vowchr
                      Danke.
                      V Offline
                      V Offline
                      vowchr
                      #441
                      @jpgorganizer
                      Hab dir den Output des Scripts geschickt. Danke das du da den Kontakt hergestellt hast und dies weiterleitest!
                      • V vowchr
                        @jpgorganizer
                        jpgorganizer
                        #442
                        @vowchr
                        Danke - ist weitergeleitet - Der Entwickler von Gardena kann den Fehler reproduzieren.
                        VG jpgorganizer
                          @vowchr
                          VG jpgorganizer
                          schlck7
                          #443
                          @jpgorganizer
                          Hi, dann brauchst du meinen Log nicht auch noch?
                          Wirklich klasse, dein Engagement
                          • S schlck7
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizer
                            #444
                            @schlck7 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            ich glaube nicht. Falls doch noch, dann melde ich mich.
                            Was bestimmt noch kommen wird ist mindestens der Test, ob behoben und da brauche ich dich und auch @vowchr
                              SirDive
                              #445
                              @jpgorganizer
                              Hi, danke mal für deinen Einsatz, echt toll, dass du diesen neuen Gardena Adapter für uns entwickelst!
                              Da ich an dem selben Problem leide ((15563) Error: getlocations: no data) würde ich mich auch für die Tests anbieten.
                              BG
                                schlck7
                                #446
                                "Thank you for using our Integration API. We are currently having technical difficulties with our Smart Garden API. Our team is actively working on fixing this issue. We hope to have this resolved very soon and I will contact you again when it is.
                                Thank you for your patience"
                                Nur FYI - auch stark von Gardena sich so schnell zu melden.
                                  jpgorganizer
                                  #447
                                  @SirDive danke, und wir kommen drauf zurück ...
                                  @schlck7 gute Info und ja, der Support von Gardena ist eigentlich immer sehr gut. Auch für die Geräte wenn man da mal ein Problem hat, dann wird einem da immer geholfen. Das machen nicht alle so.
                                  Also warten wir einfach ab. Ich weiß zwar nicht wie lange es dauern wird, aber mein Bauchgefühl ist, dass da schnell eine Lösung kommen wird.
                                  Mehr können wir da aktuell nicht tun.
                                  VG jpgorganizer
                                    @DomDom
                                    na das ist aber interessant. Ich fasse nun mal zusammen, was ich verstanden habe aus deinen Ausführungen:
                                    • der Adapter lief bereits mal auf dem Raspi - alles ok
                                    • dann vmtl. ein Update von iobroker und seitdem
                                    • Zertifikateproblem mit dem Adapter bzw. mit der https Verbindung
                                    • ein Aufruf von curl bringt auch den Fehler, somit ist m.M. nach iobroker aussen vor
                                    und jetzt wird es richtig spannend
                                    • dieses o.a. Update wirkt auch auf deinen Apple Computer, da dort curl das gleiche Problem zeigt
                                    Was ist hier falsch? Ich bekomm es nicht zusammen.
                                    versuch doch mal folgenden Aufruf - ist eine Google Suche
                                    curl https://www.google.com/search?q=iobroker
                                    Das interessiert mich jetzt aber.
                                    VG jpgorganizer
                                    DomDom
                                    #448
                                    @jpgorganizer
                                    Hi, ich war trotz Corona ziemlich busy. Wollte dich nur informieren, läuft wieder. Alles was ich gemacht habe ist den neuen JS Controller installiert.
                                    Gruss Dominik
                                      VG jpgorganizer
                                      jpgorganizer
                                      #449
                                      @schlck7
                                      @vowchr
                                      @SirDive
                                      @all mit Fehler 403 bzw. no data
                                      Bitte testet, ob der Fehler nun weiterhin auftritt. Ihr müsst die API-Keys auf der Gardena Seite löschen und neu anlegen.
                                      Sollte es nicht gehen, dann bitte in jedem Fall mit dem python3-script testen und falls der Fehler dort auch auftritt (oder ein anderer Fehler), dann wieder mir den Output zukommen lassen.
                                      Bitte um Rückmeldung.
                                      Danke und Gruß
                                      jpgorganizer
                                        @schlck7
                                        @vowchr
                                        @SirDive
                                        Danke und Gruß
                                        jpgorganizer
                                        SirDive
                                        #450
                                        @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        Wooohoooo! Jetzt funktioniert es! Danke!
                                        S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SirDive
                                          schlck7
                                          #451
                                          Hier auch - mega vielen Dank!
