  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.4k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S schlck7
    @jpgorganizer
    Mein Passwort sehe ich im Editor der apitest ja schwarz auf weiß, den API Key hab ich jetzt ebenfalls nochmal resettet. Gleiches Ergebnis
    Ich probiere es morgen noch einmal und melde mich!
    Danke dir sehr!
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #424
    @schlck7
    no problem - ich bin daran interessiert herauszufinden woran das liegt.
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • S schlck7
      @jpgorganizer
      Danke dir sehr!
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      #425
      @schlck7
      Ich hab gerade gesehen, dass in einem anderen Forum der gleiche Fehler gemeldeet wird, dort hat das aber nichts mit iobroker zu tun.
      Mal sehen.
      Gib mal Bescheid, ob sich tatsächlich heute was ändert. Wenn das immer noch so ist, dann können wir Gardena mal mit den Pythonscript anfragen. Vielleicht interessiert es die Entwickler dort.
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        @schlck7
        Mal sehen.
        schlck7
        schrieb am zuletzt editiert von schlck7
        #426
        @jpgorganizer
        Heute ist alles grün :)
        Edit: Hab jetzt die Haken bei pre-define states, forecast und irritation check gesetzt - jetzt ist wieder alles gelb :/ Änderungen dauern vielleicht auch einen Tag
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • S schlck7
          @jpgorganizer
          jpgorganizer
          #427
          @schlck7
          wenn du Einstellungen änderst, dann immer Adapter stoppen und wieder starten; Änderungen im Adapter sind ab dann wirksam
          lass nochmals das python3 script laufen, ich bin mir nicht sicher, dass das alles gehen soll.
            @schlck7
            schlck7
            #428
            @jpgorganizer
            Adapter bleibt gelb und das Skript gibt genau das gleiche wie gestern raus. Ich probiere es morgen nochmal - vor den Änderungen war ja alles grün.
            • S schlck7
              @jpgorganizer
              jpgorganizer
              #429
              @schlck7
              ob der Adapter mal grün war oder nicht, das sagt gar nichts aus. Ich kann dir den Adapter schon "grün" machen, nur funktionieren tut es dann trotzdem nicht. Das ist nur ein Status, den man setzen kann oder eben auch nicht.
              Was auch immer da los ist, des liegt m.M. nach nicht am Adapter, denn es kommt auch bei dem python3 script ein Fehler und das Script hat nichts mit iobroker zu tun.
              Wenn du dir sicher bist, dass du Username, Passwort und API Key richtig ins script eingetragen hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du bei Gardena eine Fehlermeldung abgibst. Dabei solltest du dich nur auf das Script beziehen, denn beim Stichwort iobroker, wirst du sonst hören, dass sie dafür keinen Support leisten können. Das Script ist von hier, also von Gardena/Husqvarna
              https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
              Die Fehlermeldung kannst du unten in der Fusszeile der Webseite von husqvarna unter "contact us ..." absenden.
              Ich kann das zwar auch machen, aber ich kann den Entwicklern eben nur sagen "es gibt da jemanden, bei dem es nicht geht, aber bei mir geht es". Das wird wenig zielführend sein.
              Unabhängig davon habe ich versucht einen Entwickler anzusprechen.
              Ich glaube alles weitere müssen wir abwarten.
              VG jpgorganizer
                @schlck7
                VG jpgorganizer
                schlck7
                #430
                @jpgorganizer
                Done. Hab dem Developer Team ne Mail geschrieben und werde berichten. Vielen Dank
                LG
                • S schlck7
                  @jpgorganizer
                  LG
                  jpgorganizer
                  #431
                  @schlck7
                  wir sind nicht alleine / we're not alone
                  https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-636812488
                  https://github.com/py-smart-gardena/hass-gardena-smart-system/issues/11
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    @schlck7
                    V Offline
                    V Offline
                    vowchr
                    #432
                    Hallo @jpgorganizer
                    Habe gestern versucht, den Adapter in meiner iobroker-Installation zum laufen zu kriegen und stolpere ebenfalls über den gleichen Issue wie einige andere hier: Error: getlocations: no data
                    Bin daher auf diesen höchst informativen Post hier gestossen und hab mich durch die 430 Beiträge durchgearbeitet 😊
                    Das Python-Script habe ich ausgeführt mit dem gleichen Resultat wie bei dir @schlck7 :
                    ### get locations ###
                    Traceback (most recent call last):
                      File "apitest.py", line 69, in <module>
                        assert r.status_code == 200, r
                    AssertionError: <Response [403]>
                    Ich wart jetzt mal den heutigen Tag ab, ob Zeit (+ Gardena) das Problem von selber lösen. Ansonsten melde ich das Problem ebenfalls mal im Gardena Dev-Portal.
                    Viele Grüsse und einen schönen Tag
                    vowchr
                    • V vowchr
                      Hallo @jpgorganizer
                      vowchr
                      jpgorganizer
                      #433
                      @vowchr
                      Danke für die Info.
                      Ich bin mir mittlerweile sicher, dass das kein Zeitproblem ist. Dafür gibt es bereits zuviele Meldungen, die älter wie einen Tag sind.
                      Schick das mal an das Dev Portal von Gardena/Husqvarna. Ich glaube, dass wir Gardena zeigen müssen, dass irgendwas nicht funktioniert. Gardena ist eigentlich immer hilfsbereit. Wenn dort bekannt wird, dass das ein allgemeines Problem ist, dann werden sie etwas machen.
                      VG jpgorganizer
                      • FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #434
                        habe auch das Problem.
                        Allerdings wird mir auch schon in der Gardena-iOS-App auch schon nicht mehr korrekt angezeigt was mein Mäher macht. Gehe daher davon aus, das es noch ein anderes Problem ist.
                        Die Bewässerung über die App funktioniert momentan noch einwandfrei.
                        Hatte auch Probleme in der App mit dem Gardena-optimiertem Modus, da gab es auch immer eine Fehlermeldung. Die Instanz bei mir ist allerdings grün und auch die Bewässerung über ioBroker funktioniert.
                        grüße
                        Fenriswolf
                        • FenriswolfF Fenriswolf
                          grüße
                          Fenriswolf
                          jpgorganizer
                          #435
                          @Fenriswolf sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          das sieht für mich nach anderem Problem aus. Beschreib mal näher. Evtl. auch mit log (Loglevel auf 3 setzen)
                          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            #436
                            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            Ich habe auf dem Handy eben auch noch die App von Gardena. Auch wenn ich dort versuche den Mäher zu stoppen oder zu starten passiert nichts.
                            Selbst wenn ich in der App den Zeitplan deaktiviere steht dort immer noch "Geparkt - Nach Zeitplan".
                            Wenn der Zeitplan aktiv ist, steht ebenfalls nur "Geparkt - nach Zeitplan" in der App. Ich kann allerdings direkt über das Bedienfeld des Mähers den Zeitplan starten und dann arbeitet er den Zeitplan auch korrekt ab.
                            Bei der Irrigation Control habe ich über die App keine Probleme.
                            Von daher gehe ich davon aus, das es bei mir gar nicht mal ein Problem von ioBroker ist, sondern ein generelles Problem von Gardena.
                              jpgorganizer
                              #437
                              das ist aber was anderes. Das solltest du über die Gardena Hotline melden. Da können wir hier nicht helfen.
                              VG jpgorganizer
                              • jpgorganizerJ Offline
                                jpgorganizer
                                #438
                                @schlck7
                                @vowchr
                                @alle mit dem akutellen Fehler 403 bzw. no data
                                Ich habe einen Gardena Entwickler erreicht. Er schaut sich das an, hätte aber gerne einen vollständigen Log des Scriptes.
                                Könnt Ihr mir das senden? Bitte per PN und nehmt alles raus, was irgendwie den Anschein hat, dass es persönliche Angaben sind. Bitte nicht löschen, sondern z.B. mit XXXXX überschreiben.
                                VG jpgorganizer
                                  jpgorganizer
                                  #439
                                  @schlck7
                                  @vowchr
                                  das Python3-Script wurde erweitert - bitte neu von github holen und wie im Post zuvor mir bitte den Output zukommen lassen.
                                  Der Entwickler von Gardena ist dran :-)
                                  Danke.
                                    VG jpgorganizer
                                    FenriswolfF Offline
                                    FenriswolfF Offline
                                    Fenriswolf
                                    #440
                                    VG jpgorganizer
                                    Das weiß ich, dachte nur, das eventuell der eine oder andere ähnliche Probleme hat.
                                    Und da weder in der App noch iobroker korrekte Daten angezeigt werden, denke ich mal, das es ein Problem mit der Schnittstelle bei GARDENA gibt.
                                      @schlck7
                                      @vowchr
                                      Danke.
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vowchr
                                      #441
                                      @jpgorganizer
                                      Hab dir den Output des Scripts geschickt. Danke das du da den Kontakt hergestellt hast und dies weiterleitest!
                                      • V vowchr
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #442
                                        @vowchr
                                        Danke - ist weitergeleitet - Der Entwickler von Gardena kann den Fehler reproduzieren.
                                        VG jpgorganizer
                                          @vowchr
                                          VG jpgorganizer
                                          schlck7
                                          #443
                                          @jpgorganizer
                                          Hi, dann brauchst du meinen Log nicht auch noch?
                                          Wirklich klasse, dein Engagement
