  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 437.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S schlck7
    @jpgorganizer
    python3: can't open file 'apitest.py': [Errno 2] No such file or directory
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    #416
    @schlck7
    dann bist du im falschen Verzeichnis.
    Linux kennst du gar nicht?
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      @schlck7
      schlck7
      #417
      @jpgorganizer
      Nein sorry, ist ewig her, dass ich mich damit beschäftigt habe und auch damals nur über lange Stützen und Hilfen.
      1.000 Dank für deine ganze Zeit - wenn es sinnlos ist bei mir, sag es gern :)
      Ich muss gleich raus - kannst du mir sonst sagen, wo ich noch elementare Sachen nachlesen kann?
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schlck7
        @jpgorganizer
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        #418
        @schlck7
        dann bist du im falschen Verzeichnis. du musst evtl. erst in das Verzeichnis wechseln (mit cd ) in dem die apitest.py liegt.
          @schlck7
          schlck7
          schrieb am zuletzt editiert von schlck7
          #419
          @jpgorganizer
          Ich kämpf mich gerade durch die Grundlagen. Abgelegt hab ich alles unter /home/pi/desktop
          Ich krieg das schon hin und melde mich dann mit der Fehlermeldung nachher - danke dir!
            File "apitest.py", line 1, in <module>
              import websocket
          ModuleNotFoundError: No module named 'websocket'
          Vielleicht sollte ich keinen Raspberry besitzen :D
          • S schlck7
            @jpgorganizer
                import websocket
            jpgorganizer
            #420
            @schlck7
            man wächst mit seinen Aufgaben - das ist doch das, was an Computern Spass macht
            und siehe Readme
              @schlck7
              und siehe Readme
              schlck7
              #421
              @jpgorganizer
              ### get locations ###
              Traceback (most recent call last):
                File "apitest.py", line 69, in <module>
                  assert r.status_code == 200, r
              AssertionError: <Response [403]>
              • S schlck7
                @jpgorganizer
                jpgorganizer
                #422
                @schlck7
                also ein error 403 hat i.d.R. was mit Authentifzierung zu tun .... Login-Daten???? API Key???
                Edit: kann aber eigentlich hier an der Stelle auch nicht sein, denn der Login hat ja schon funktioniert.
                Aber irgendwas passt der Schnittstelle seitens Gardena nicht. Das pythonSpript ist von Gardena. Und funktioniert bei mir bestens.
                Das muss zuerst mal fehlerfrei durchlaufen - und ob du / wir da was tun können kann ich gar nicht sagen, wüsste gerade nicht was.
                Edit2: aber irgendwas ist hier jetzt trotzdem anders wie im Adapter. Hier meldet die Schnittstelle einen Fehler im Adapter nicht, sondern sendet keine Daten
                Probier das morgen nochmal. Evtl. braucht's wirklich Zeit bei Gardena.
                Es wäre echt gut, wenn wir der Sache auf den Grund gehen könnten.
                VG jpgorganizer.
                  @schlck7
                  VG jpgorganizer.
                  schlck7
                  #423
                  @jpgorganizer
                  Mein Passwort sehe ich im Editor der apitest ja schwarz auf weiß, den API Key hab ich jetzt ebenfalls nochmal resettet. Gleiches Ergebnis
                  Ich probiere es morgen noch einmal und melde mich!
                  Danke dir sehr!
                  jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schlck7
                    @jpgorganizer
                    Danke dir sehr!
                    jpgorganizer
                    #424
                    @schlck7
                    no problem - ich bin daran interessiert herauszufinden woran das liegt.
                    • S schlck7
                      @jpgorganizer
                      Danke dir sehr!
                      jpgorganizer
                      #425
                      @schlck7
                      Ich hab gerade gesehen, dass in einem anderen Forum der gleiche Fehler gemeldeet wird, dort hat das aber nichts mit iobroker zu tun.
                      Mal sehen.
                      Gib mal Bescheid, ob sich tatsächlich heute was ändert. Wenn das immer noch so ist, dann können wir Gardena mal mit den Pythonscript anfragen. Vielleicht interessiert es die Entwickler dort.
                        @schlck7
                        Mal sehen.
                        schlck7
                        #426
                        @jpgorganizer
                        Heute ist alles grün :)
                        Edit: Hab jetzt die Haken bei pre-define states, forecast und irritation check gesetzt - jetzt ist wieder alles gelb :/ Änderungen dauern vielleicht auch einen Tag
                        • S schlck7
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizer
                          #427
                          @schlck7
                          wenn du Einstellungen änderst, dann immer Adapter stoppen und wieder starten; Änderungen im Adapter sind ab dann wirksam
                          lass nochmals das python3 script laufen, ich bin mir nicht sicher, dass das alles gehen soll.
                            @schlck7
                            schlck7
                            #428
                            @jpgorganizer
                            Adapter bleibt gelb und das Skript gibt genau das gleiche wie gestern raus. Ich probiere es morgen nochmal - vor den Änderungen war ja alles grün.
                            • S schlck7
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizer
                              #429
                              @schlck7
                              ob der Adapter mal grün war oder nicht, das sagt gar nichts aus. Ich kann dir den Adapter schon "grün" machen, nur funktionieren tut es dann trotzdem nicht. Das ist nur ein Status, den man setzen kann oder eben auch nicht.
                              Was auch immer da los ist, des liegt m.M. nach nicht am Adapter, denn es kommt auch bei dem python3 script ein Fehler und das Script hat nichts mit iobroker zu tun.
                              Wenn du dir sicher bist, dass du Username, Passwort und API Key richtig ins script eingetragen hast, dann würde ich dir empfehlen, dass du bei Gardena eine Fehlermeldung abgibst. Dabei solltest du dich nur auf das Script beziehen, denn beim Stichwort iobroker, wirst du sonst hören, dass sie dafür keinen Support leisten können. Das Script ist von hier, also von Gardena/Husqvarna
                              https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
                              Die Fehlermeldung kannst du unten in der Fusszeile der Webseite von husqvarna unter "contact us ..." absenden.
                              Ich kann das zwar auch machen, aber ich kann den Entwicklern eben nur sagen "es gibt da jemanden, bei dem es nicht geht, aber bei mir geht es". Das wird wenig zielführend sein.
                              Unabhängig davon habe ich versucht einen Entwickler anzusprechen.
                              Ich glaube alles weitere müssen wir abwarten.
                              VG jpgorganizer
                                @schlck7
                                VG jpgorganizer
                                schlck7
                                #430
                                @jpgorganizer
                                Done. Hab dem Developer Team ne Mail geschrieben und werde berichten. Vielen Dank
                                LG
                                • S schlck7
                                  @jpgorganizer
                                  LG
                                  jpgorganizer
                                  #431
                                  @schlck7
                                  wir sind nicht alleine / we're not alone
                                  https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/7169#issuecomment-636812488
                                  https://github.com/py-smart-gardena/hass-gardena-smart-system/issues/11
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @schlck7
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vowchr
                                    #432
                                    Hallo @jpgorganizer
                                    Habe gestern versucht, den Adapter in meiner iobroker-Installation zum laufen zu kriegen und stolpere ebenfalls über den gleichen Issue wie einige andere hier: Error: getlocations: no data
                                    Bin daher auf diesen höchst informativen Post hier gestossen und hab mich durch die 430 Beiträge durchgearbeitet 😊
                                    Das Python-Script habe ich ausgeführt mit dem gleichen Resultat wie bei dir @schlck7 :
                                    Ich wart jetzt mal den heutigen Tag ab, ob Zeit (+ Gardena) das Problem von selber lösen. Ansonsten melde ich das Problem ebenfalls mal im Gardena Dev-Portal.
                                    Viele Grüsse und einen schönen Tag
                                    vowchr
                                    • V vowchr
                                      Hallo @jpgorganizer
                                      vowchr
                                      jpgorganizer
                                      #433
                                      @vowchr
                                      Danke für die Info.
                                      Ich bin mir mittlerweile sicher, dass das kein Zeitproblem ist. Dafür gibt es bereits zuviele Meldungen, die älter wie einen Tag sind.
                                      Schick das mal an das Dev Portal von Gardena/Husqvarna. Ich glaube, dass wir Gardena zeigen müssen, dass irgendwas nicht funktioniert. Gardena ist eigentlich immer hilfsbereit. Wenn dort bekannt wird, dass das ein allgemeines Problem ist, dann werden sie etwas machen.
                                      VG jpgorganizer
                                      • FenriswolfF Offline
                                        FenriswolfF Offline
                                        Fenriswolf
                                        #434
                                        habe auch das Problem.
                                        Allerdings wird mir auch schon in der Gardena-iOS-App auch schon nicht mehr korrekt angezeigt was mein Mäher macht. Gehe daher davon aus, das es noch ein anderes Problem ist.
                                        Die Bewässerung über die App funktioniert momentan noch einwandfrei.
                                        Hatte auch Probleme in der App mit dem Gardena-optimiertem Modus, da gab es auch immer eine Fehlermeldung. Die Instanz bei mir ist allerdings grün und auch die Bewässerung über ioBroker funktioniert.
                                        grüße
                                        Fenriswolf
                                        • FenriswolfF Fenriswolf
                                          grüße
                                          Fenriswolf
                                          jpgorganizer
                                          #435
                                          @Fenriswolf sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                          das sieht für mich nach anderem Problem aus. Beschreib mal näher. Evtl. auch mit log (Loglevel auf 3 setzen)
                                          FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
