  4. VIS von Sigi234
    apollon77A
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 878.1k Aufrufe 202 Beobachtet
  • M MartyBr
    @sigi234
    Hallo sigi234, könntest du das Widget hier noch einstellen? Vielen Dank im voraus.
    sigi234S
    sigi234S
    #291
    @MartyBr sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234
    Hab es als View reingestellt. Arbeit ist von @skokarl . Habe es nur ein bisschen geändert.
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      M
      M
      MartyBr
      #292
      @sigi234
      Danke. Ich hatte die View nicht gesehen.
      Schon importiert 👍
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @sigi234
        Schon importiert 👍
        sigi234S
        sigi234S
        #293
        Hab ich auch erst nachträglich eingefügt. View wird aber noch bearbeitet.
        • sigi234S sigi234
          hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
          Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
          Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
          LG Sigi
          Hinweis:
          Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
          Runterladen:
          Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
          Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
          ioBroker.vis-icontwo
          ioBroker.vis-inventwo
          Wenn mal was nicht funktioniert:
          • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
          • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
          • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
          • Z-Index verstellt
          • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
          • Skripte nicht installiert
          • Häufig hilft ein Neustart des Systems
          • Einen Browser refresh machen
          • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
          VIEW IT
          VIEW_IT_sigi234.txt
          VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
          VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
          VIEW_Wetter_sigi234.txt
          VIEW_LGTV_sigi234.txt
          VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
          VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
          View_Hue_Sigi234.txt
          VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
          View_web_speedy_Sigi234.txt
          VIEW BROTHER 9332_neu.txt
          View_BackItup_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
          View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
          View_Openliga_DB19_20.txt
          View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
          Icons_Netzwerkstatus.zip
          View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
          Icons sind von @stimezo
          Inventwo Adaper:
          https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
          Material Design Widgets benötigt.
          https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
          Edit: Neue Versionen:
          Icons:
          seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
          Flaggen:
          Flaggen.zip
          View_Corona_Land_sigi234.txt
          View_Corona_Top5_Sigi234.txt
          Edit: DP Fehler korrigiert.
          Edit2: DP Fehler korrigiert.
          View_Meteoalarm_Sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
          PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
          Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
          Was braucht Ihr:
          Adapter Gartenbewässerung von @tombox
          https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
          Material Design Widgets von @Scrounger
          https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
          Widgets:
          Widgets plumb
          Widgets icons-mfd-svg
          Info:
          Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
          Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
          Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
          Sigi234
          Changelog:
          Projekt hochgeladen V3
          Projekt hochgeladen V4
          Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
          Danke an @JB_Sullivan
          E-Control View
          View_E_Control_sigi234.txt
          Benötigt:
          https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
          TIMER VIEW
          View_Timer_3_sigi234.txt
          Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
          Adapter ist von @OliverIO
          https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
          https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
          Edit 310520:
          Neue Version hochgeladen
          Alarmanlage View
          (Testphase)
          VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
          Edit:
          Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
          Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
          Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
          Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
          Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
          https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
          Icons:
          Icons Alarm.zip
          Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
          https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
          Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
          Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
          Weinkühlschrank
          In Bearbeitung
          Betriebsstundenzähler
          In Bearbeitung
          https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
          Netatmo Crawler
          Liest Stationen von Netatmo aus.
          In Bearbeitung
          https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
          Info View
          VIEW_INFO_sigi234.txt
          Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
          https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
          View Time Switch
          VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
          Adapter ist von @walli545
          https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
          CSS Style:
          app-on-off-schedule-widget {
              /* Primary color (button background, toggle switch color) */
              --ts-widget-primary-color: #337ab7;
              /* Background color of the widget */
              --ts-widget-bg-color: #424242;
              /* Background color of the triggers */
              --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
              /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
              --ts-widget-fg-color: white;
              /* Font color of the switched states id */
              --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
              /* Font color in buttons */
              --ts-widget-btn-fg-color: white;
              /* Font color of a disabled weekday */
              --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
              /* Font color of an enabled weekday */
              --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
              /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
              --ts-widget-name-fg-color: white;
              /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
              --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
              /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
              --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
              /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
              --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
              /* Font color of the astro time's shift */
              --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
              /* Font family used in the whole widget */
              --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
              /* Font size of the name of the widget */
              --ts-widget-name-font-size: 2em;
              /* Font size of the switched oid */
              --ts-widget-oid-font-size: 30px;
              /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                 white use invert(1) and for black invert(0) */
              --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
              /* Add trigger dropdown background color */
              --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
              /* Add trigger dropdown font color */
              --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
              /* Add trigger dropdown hover background color */
              --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
              /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
              /* Font size of weekdays */
              --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
              /* Font size of switched value (on/off) */
              --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
              /* Font size of switched time */
              --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
              /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
              --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
              /* Font size of the astro time's shift */
              --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
          View Corona Ampel Austria
          (in Bearbeitung)
          Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
          https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
          View Corona Statistik Impfungen
          VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
          View Alexa TuneIn
          View_Alexa_TuneIn.txt
          VIEW FF
          VIEW_FF_sigi234.txt
          VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
          VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
          https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
          VIEW Pegelalarm
          VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
          VIEW Geschirrspüler
          VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          View Alexa
          VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Drucker
          VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Wetter
          VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
          VIEW Netzwerk
          VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Wetter Detail
          VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Backitup
          VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Sprinkle Control
          VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Heizung
          VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
          Edit: 200123
          VIEW LG TV
          VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
          tv-logos-pack.zip
          ADAPTER:
          https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
          VIEW Luftfeuchte
          VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
          Skript (Raumklima - v0.6.5):
          https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
          VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
          VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
          VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Kodi
          VIEW_Kodi_sigi234.txt
          VIEW Coronavirus Statistics
          VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
          Icons_Coronasta.zip
          VIEW Home
          VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
          Edit: 301221
          VIEW Home2
          VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Gross
          VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Spritpreise (AUT)
          VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Meteoalarm
          VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Device Watcher
          VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
          VIEW Energiefluss
          VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
          VIEW Drops-Weather
          VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
          VIEW Anrufmonitor
          VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Strompreise Aut
          VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
          https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
          PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
          2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
          Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
          Ecovacs Deebot Adapter:
          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
          Forum:
          https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
          Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
          VIEW Klimaanlage
          VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
          PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
          Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
          VIEW IMAP (in Bearbeitung)
          VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
          VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
          Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
          Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
          Icons_Imap_Vis.zip
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #294
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          funktioniert bei dir noch der modifizierte Scrollbalken?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            sigi234S
            sigi234S
            #295
            @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
            Was meinst du?
            • sigi234S sigi234
              Was meinst du?
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #296
              Was meinst du?
              der abgerundete Scrollbalken im MaterialDesign-Widget
                Was meinst du?
                sigi234S
                sigi234S
                #297
                Was meinst du?
                Schaut bei mir so aus:
                • sigi234S sigi234
                  Was meinst du?
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #298
                  Ok, bei mir leider so. Kam nach einem Update von Materialdesign.
                  Hast du vielleicht die CSS für mich?
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #299
                    @Negalein
                    Hm, war so bei mir.
                    --release : 'MDCSS v2.5';
                    --release-date : '30.04.2020';
                    CSS Klasse:
                    tableLog
                    AKTUELLE VIEW:
                    View_Log_Mic3_sigi234_Negalein.txt
                    NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Negalein
                      Hm, war so bei mir.
                      CSS Klasse:
                      tableLog
                      AKTUELLE VIEW:
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #300
                      CSS Klasse:
                      tableLog
                      Ok, ich hab noch den tableLog-CSS von Mic
                      • sigi234S sigi234
                        @Negalein
                        Hm, war so bei mir.
                        CSS Klasse:
                        tableLog
                        AKTUELLE VIEW:
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #301
                        CSS Klasse:
                        tableLog
                        hast du es in "Projekt?
                        In "Global" hab ich die selben wie du.
                          CSS Klasse:
                          tableLog
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #302
                          Ja im Projekt, in Global habe ich nix
                          • sigi234S sigi234
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #303
                            Ja im Projekt
                            kannst du mir den Teil schicken?
                              Ja im Projekt
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #304
                              Ja im Projekt
                              Komisch hab da nix in CSS
                              • sigi234S sigi234
                                @Negalein
                                Hm, war so bei mir.
                                CSS Klasse:
                                tableLog
                                AKTUELLE VIEW:
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #305
                                CSS Klasse:
                                tableLog
                                von wo stammt dieser Teil?
                                  CSS Klasse:
                                  tableLog
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #306
                                  CSS Klasse:
                                  tableLog
                                  Gefunden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis/534
                                  • sigi234S sigi234
                                    CSS Klasse:
                                    tableLog
                                    Gefunden:
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #307
                                    Gefunden:
                                    das ist noch das CSS von Mic. Funktioniert seit einem Update (weiß nicht mehr seit welcher Version) von @Scrounger nicht mehr.
                                      Gefunden:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #308
                                      Gefunden:
                                      Puh, ich habe so viele Skripte laufen , ich weis es nicht mehr.
                                      EV. das?
                                      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/wiki/3.1-MduiLogIOBroker
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Segway sagte in VIS von Sigi234:
                                        Kannst du mir sagen welches Widget du nutzt für die Navigation links bei dir wo auch stellenweise Dropdown Menüs zu sehen sind ?
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #309
                                        @sigi234
                                        Hi, ich wollte dein Bewässerungsview importieren, dann kommt aber die folgende Fehlermeldung: Cannot render view test. Invalid settings
                                        Könntest du du mir die widgets von control und von status ventil 1 exportieren?
                                        • S saeft_2003
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #310
                                          @saeft_2003 sagte in VIS von Sigi234:
                                          Hast du es auch als PROJEKT importiert?
                                          84.0k
