  4. script-Fehler tritt nur manchmal auf
javascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Ramses123 sagte:
    bei 4.6.17 nur in der Variable
    Das kann ich nicht glauben. Wie sieht das Script aus ?
    Ramses123
    Das war das Probeskript, was ich dafür gebaut hatte.
    Unter 4.6.17 kam:
    undefined
    TEST
    null
    null
    null
    Unter 4.6.4 nun wieder so, wie es eigentlich sein soll:
    undefined
    TEST
    TEST
    TEST
    • R Ramses123
      Unter 4.6.17 kam:
      undefined
      TEST
      null
      null
      null
      undefined
      TEST
      TEST
      TEST
      @Ramses123 sagte:
      Unter 4.6.17 kam:
      Ich habe es mal nachgebaut und unter JS 4.6.16 getestet: Es funktioniert wie es soll.
      11:39:02.892	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: undefined
      11:39:02.892	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
      11:39:02.894	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      11:39:03.008	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
      11:39:04.005	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
      11:39:05.003	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
      11:39:06.000	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ramses123 sagte:
        Unter 4.6.17 kam:
        Ramses123
        schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
        Ich hatte auch wie der Post-Eröffner Probleme mit Datenpunkt setzen (null-Wert) bei einem Script und bei einem identischen Script (anderes Kinderzimmer) ging es ohne Probleme. Es scheint also nicht immer zu erscheinen. Wenn man sich nun noch die aktuellen Issues zum Adapter anschaut, da haben wohl einige Leute unterschiedlichste Probleme mit der aktuellen Version. Es könnte also eher etwas tief drinnen nicht funktionieren.
        • apollon77A Offline
          Vergleicht doch mal das generiete Javaascript bitte!
          • apollon77A apollon77
            @apollon77 sagte:
            JS 4.6.16 ohne Probleme bisher:
            var Variable;
            console.log(Variable);
            Variable = 'Test';
            schedule("* * * * * *", function () {
            EDIT: JS 4.6.17 indentischer JS-Code, ebenfalls ohne Probleme.
            • R Offline
              Ramses123
              Tja, was soll ich sagen, jetzt geht es aktuell (Variable und Datenpunkte). Habe wieder ein Update auf die neuste Version gemacht. Sowohl unter JS 4.6.4 als auch unter 4.6.17 waren dann natürlich auch identische Javascripts. VORFÜHREFFEKT
              • G Offline
                guergen
                Tatsächlich:
                2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: object
                2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: null
                Aber warum kommt das nur bei dem Script, ein anderes holt sich absolut den selben Wert!?
                • G guergen
                  Tatsächlich:
                  @guergen Dann zeig doch mal das generierte JavaScript
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    guergen
                    @apollon77
                    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur', change: 'any'}, function (obj) {
                      const value = obj.state.val;
                      const oldValue = obj.oldState.val;
                      const temp = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val;
                      console.log(typeof temp); // Hier sollte dann im Log der Type ausgegeben werden, entweder 'number' oder 'string'
                      console.log(getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur").val);
                      if (temp < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
                        setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', temp, true);
                    In dem anderen Script ist das kleiner-Zeichen nur ein größer-Zeichen, da geht es.... (Zeile 12)
                    • G guergen
                      @apollon77
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @guergen sagte in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                      Zeile 7 ist dein Problem! Wie oben geschrieben, in Triggern immer nur den aktuellen Trigger-Wert nutzen, nicht neu abfragen.
                      Der Wert ist hier versteckt, Objekt ID musst du in dem Dropdown ändern zu Wert
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        guergen
                        @AlCalzone Ich weiss, dass das nicht gut ist, nur ich bin egtl per Blockly unterwegs. dashier hat "man mir gebaut".
                        Habe von Java soviel Ahnung wie vom Melken...
                        Hatte mir das ganz oben gezeigte Script zusammengesucht, es hat Monate funktioniert, jetzt auf einmal bekomme ich null-Werte.
                          guergen
                          @AlCalzone Das aus post 44 ist das Script von J.A.R.V.I.S
                          • G guergen
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @guergen Dass es funktioniert hat, war dann vermutlich Zufall. Weil ich mir schon dachte, dass du JS nicht verstehst, hab ich dir nen Screenshot gezeigt.
                            Du musst innerhalb des Triggers alle Blöcke Wert von Objekt ID <ID auf die du Triggerst> ersetzen durch den gezeigten Wert-Block.
                            Damit ist dann sichergestellt, dass du mit dem aktuellen Wert arbeitest.
                              guergen
                              @AlCalzone In den Blockly-Scripten habe ich das ja auch so gemacht, aber in den js-scripten nicht weil ich nicht weiss, wie das genau geht....
                              AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G guergen
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @guergen Ersetze getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val und ähnliche innerhalb der Trigger (on) auf die gleiche ID durch obj.state.val.
                                Im Beispiel wäre das:
                                  if (obj.state.val < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
                                • G guergen
                                  @guergen sagte:
                                  Verwende mehr Variablen und führe die Ermittlung von Min und Max zusammen, denn das spart Ressourcen (Trigger).
                                  const idTemp = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur';
                                  const idMin = '0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp';
                                  const idMax = '0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Max.Max-Temp';
                                  var min = getState(idMin).val;
                                  var max = getState(idMax).val;
                                  on(idTemp, function(dp) {
                                    if(dp.state.val < min) {
                                      min = dp.state.val;
                                      setState(idMin, min, true);
                                    } else if(dp.state.val > max) {
                                      max = dp.state.val;
                                      setState(idMax, max, true);
                                    @guergen sagte:
                                        min = dp.state.val;
                                        max = dp.state.val;
                                    guergen
                                    @paul53 Ich habe es jetzt mit Blockly gemacht, da funktioniert es....
                                    Zu Beginn hate der wiffi-Adapter die Werte nicht als Zahl ausgegeben, da ging es nicht mit Blockly, das wurde irgendwann geändert.
