  4. script-Fehler tritt nur manchmal auf
javascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @all Paul ist auf dem richtigen Dampfer. Das Script setzt ab und zu null-Werte, welche von der Prüfung im Adapter fälschlicherweise als "object" interpretiert werden. Habe ein Issue aufgemacht, dass in diesem Fall keine Warnung kommen sollte.
    @guergen Grundsätzlich solltest du in einem Trigger nie den Datenpunkt, auf den du gerade triggerst, per getState abfragen, da das ein altes Ergebnis liefern kann. Der neue Wert steht garantiert immer in obj.state.val. So wie Paul dir geschrieben hat, ist korrekt und sollte richtig funktionieren.
    @Ramses123 Kannst du das mit dem "kein Text" genauer beschreiben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas geändert wurde, welches die Funktionialität so beeinflusst.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Ramses123
      @AlCalzone
      Ich hatte mich vielleicht etwas Falsch ausgedrückt, aber so wie du das oben mit dem null-Wert sagst, kann ich das bestätigen.
      Ich schreibe in eine Variable einen Text und frage diesen sofort per Debug Output mal ab. Dann wird mir der Text auch ausgegeben. 1 Sekunde später wiederhole ich die Ausgabe und mir wird „null“ ausgegeben, ohne dass ich in der Zwischenzeit irgendwas mit der Variable gemacht habe.
      Ich habe mal ein Downgrade auf 4.6.4 durchgeführt und es funktioniert wieder richtig.
      • R Ramses123
        @AlCalzone
        @Ramses123 sagte:
        In eine Script-Variable oder in einen Datenpunkt ?
          @Ramses123 sagte:
          Ramses123
          schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
          @paul53 unter 4.6.11 hatte ich das Problem bei Variable und Datenpunkt, bei 4.6.17 nur in der Variable und nach dem Downgrade auf 4.6.4 läuft es bei beiden wieder richtig.
          • R Ramses123
            @Ramses123 sagte:
            Das kann ich nicht glauben. Wie sieht das Script aus ?
              @Ramses123 sagte:
              Ramses123
              Das war das Probeskript, was ich dafür gebaut hatte.
              Unter 4.6.17 kam:
              undefined
              TEST
              null
              null
              null
              Unter 4.6.4 nun wieder so, wie es eigentlich sein soll:
              undefined
              TEST
              TEST
              TEST
              • R Ramses123
                Unter 4.6.17 kam:
                undefined
                TEST
                null
                null
                null
                undefined
                TEST
                TEST
                TEST
                @Ramses123 sagte:
                Unter 4.6.17 kam:
                Ich habe es mal nachgebaut und unter JS 4.6.16 getestet: Es funktioniert wie es soll.
                11:39:02.892	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: undefined
                11:39:02.892	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                11:39:02.894	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                11:39:03.008	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                11:39:04.005	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                11:39:05.003	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                11:39:06.000	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                  @Ramses123 sagte:
                  Unter 4.6.17 kam:
                  Ramses123
                  Ich hatte auch wie der Post-Eröffner Probleme mit Datenpunkt setzen (null-Wert) bei einem Script und bei einem identischen Script (anderes Kinderzimmer) ging es ohne Probleme. Es scheint also nicht immer zu erscheinen. Wenn man sich nun noch die aktuellen Issues zum Adapter anschaut, da haben wohl einige Leute unterschiedlichste Probleme mit der aktuellen Version. Es könnte also eher etwas tief drinnen nicht funktionieren.
                  • apollon77A Offline
                    Vergleicht doch mal das generiete Javaascript bitte!
                    • apollon77A apollon77
                      @apollon77 sagte:
                      JS 4.6.16 ohne Probleme bisher:
                      var Variable;
                      console.log(Variable);
                      Variable = 'Test';
                      schedule("* * * * * *", function () {
                      EDIT: JS 4.6.17 indentischer JS-Code, ebenfalls ohne Probleme.
                      • R Offline
                        Ramses123
                        Tja, was soll ich sagen, jetzt geht es aktuell (Variable und Datenpunkte). Habe wieder ein Update auf die neuste Version gemacht. Sowohl unter JS 4.6.4 als auch unter 4.6.17 waren dann natürlich auch identische Javascripts. VORFÜHREFFEKT
                        • G Offline
                          guergen
                          Tatsächlich:
                          2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: object
                          2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: null
                          Aber warum kommt das nur bei dem Script, ein anderes holt sich absolut den selben Wert!?
                          • G guergen
                            Tatsächlich:
                            @guergen Dann zeig doch mal das generierte JavaScript
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              guergen
                              @apollon77
                              on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur', change: 'any'}, function (obj) {
                                const value = obj.state.val;
                                const oldValue = obj.oldState.val;
                                const temp = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val;
                                console.log(typeof temp); // Hier sollte dann im Log der Type ausgegeben werden, entweder 'number' oder 'string'
                                console.log(getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur").val);
                                if (temp < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
                                  setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', temp, true);
                              In dem anderen Script ist das kleiner-Zeichen nur ein größer-Zeichen, da geht es.... (Zeile 12)
                              • G guergen
                                @apollon77
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @guergen sagte in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                                Zeile 7 ist dein Problem! Wie oben geschrieben, in Triggern immer nur den aktuellen Trigger-Wert nutzen, nicht neu abfragen.
                                Der Wert ist hier versteckt, Objekt ID musst du in dem Dropdown ändern zu Wert
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  guergen
                                  @AlCalzone Ich weiss, dass das nicht gut ist, nur ich bin egtl per Blockly unterwegs. dashier hat "man mir gebaut".
                                  Habe von Java soviel Ahnung wie vom Melken...
                                  Hatte mir das ganz oben gezeigte Script zusammengesucht, es hat Monate funktioniert, jetzt auf einmal bekomme ich null-Werte.
                                    guergen
                                    @AlCalzone Das aus post 44 ist das Script von J.A.R.V.I.S
                                    • G guergen
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @guergen Dass es funktioniert hat, war dann vermutlich Zufall. Weil ich mir schon dachte, dass du JS nicht verstehst, hab ich dir nen Screenshot gezeigt.
                                      Du musst innerhalb des Triggers alle Blöcke Wert von Objekt ID <ID auf die du Triggerst> ersetzen durch den gezeigten Wert-Block.
                                      Damit ist dann sichergestellt, dass du mit dem aktuellen Wert arbeitest.
                                        guergen
                                        @AlCalzone In den Blockly-Scripten habe ich das ja auch so gemacht, aber in den js-scripten nicht weil ich nicht weiss, wie das genau geht....
                                        AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G guergen
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @guergen Ersetze getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val und ähnliche innerhalb der Trigger (on) auf die gleiche ID durch obj.state.val.
                                          Im Beispiel wäre das:
                                            if (obj.state.val < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
