  4. script-Fehler tritt nur manchmal auf
javascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Ramses123
    Mach mal ein Update deines JavaScript Adapters. Ich hatte das gleiche Problem urplötzlich und bemerkte erst später, dass es mit einem Update des Adapters zusammen hing. Mit der neuesten Version war das Problem dann wieder weg.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ramses123
      guergen
      @Ramses123 Das ist die neuste Version! Bin auf latest; die alpha-Versionen gibt es nur nach direkten Fehlertest´s
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        Ramses123
        @guergen bei mir war die problematische Version die 4.6.11. Die gibt es auch nicht mehr im Downloadbereich. Bin jetzt bei 4.6.17 und alles funktioniert wieder.
        • R Ramses123
          guergen
          • G guergen
            Ramses123
            @guergen habe gerade bei einem Skript gemerkt, dass dort einer Varible auf einmal kein Text mehr zugewiesen wird. Da scheint mit dem Adapter irgendwas falsch zu laufen. Ich hatte an dem Skript bestimmt ein halbes Jahr nichts mehr geändert und es lief immer einwandfrei.
            Ich werde den Adapter mal downgraden.
            • R Ramses123
              guergen
              @Ramses123 OK, wenn Du eine funktionsfähige "downgrade-Version" gefunden hast, kannst Du das ja hier reinschreiben. Dann will ich mal gucken, ob ich das Problem so auch lösen kann.
              Dann liegt es wahrscheinlich doch am Script-Adapter....
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @all Paul ist auf dem richtigen Dampfer. Das Script setzt ab und zu null-Werte, welche von der Prüfung im Adapter fälschlicherweise als "object" interpretiert werden. Habe ein Issue aufgemacht, dass in diesem Fall keine Warnung kommen sollte.
                @guergen Grundsätzlich solltest du in einem Trigger nie den Datenpunkt, auf den du gerade triggerst, per getState abfragen, da das ein altes Ergebnis liefern kann. Der neue Wert steht garantiert immer in obj.state.val. So wie Paul dir geschrieben hat, ist korrekt und sollte richtig funktionieren.
                @Ramses123 Kannst du das mit dem "kein Text" genauer beschreiben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas geändert wurde, welches die Funktionialität so beeinflusst.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Ramses123
                  @AlCalzone
                  Ich hatte mich vielleicht etwas Falsch ausgedrückt, aber so wie du das oben mit dem null-Wert sagst, kann ich das bestätigen.
                  Ich schreibe in eine Variable einen Text und frage diesen sofort per Debug Output mal ab. Dann wird mir der Text auch ausgegeben. 1 Sekunde später wiederhole ich die Ausgabe und mir wird „null“ ausgegeben, ohne dass ich in der Zwischenzeit irgendwas mit der Variable gemacht habe.
                  Ich habe mal ein Downgrade auf 4.6.4 durchgeführt und es funktioniert wieder richtig.
                  • R Ramses123
                    @AlCalzone
                    @Ramses123 sagte:
                    In eine Script-Variable oder in einen Datenpunkt ?
                      @Ramses123 sagte:
                      Ramses123
                      schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
                      @paul53 unter 4.6.11 hatte ich das Problem bei Variable und Datenpunkt, bei 4.6.17 nur in der Variable und nach dem Downgrade auf 4.6.4 läuft es bei beiden wieder richtig.
                      • R Ramses123
                        @Ramses123 sagte:
                        Das kann ich nicht glauben. Wie sieht das Script aus ?
                          @Ramses123 sagte:
                          Ramses123
                          Das war das Probeskript, was ich dafür gebaut hatte.
                          Unter 4.6.17 kam:
                          undefined
                          TEST
                          null
                          null
                          null
                          Unter 4.6.4 nun wieder so, wie es eigentlich sein soll:
                          undefined
                          TEST
                          TEST
                          TEST
                          • R Ramses123
                            Unter 4.6.17 kam:
                            undefined
                            TEST
                            null
                            null
                            null
                            undefined
                            TEST
                            TEST
                            TEST
                            @Ramses123 sagte:
                            Unter 4.6.17 kam:
                            Ich habe es mal nachgebaut und unter JS 4.6.16 getestet: Es funktioniert wie es soll.
                            11:39:02.892	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: undefined
                            11:39:02.892	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                            11:39:02.894	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            11:39:03.008	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                            11:39:04.005	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                            11:39:05.003	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                            11:39:06.000	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
                              @Ramses123 sagte:
                              Unter 4.6.17 kam:
                              Ramses123
                              Ich hatte auch wie der Post-Eröffner Probleme mit Datenpunkt setzen (null-Wert) bei einem Script und bei einem identischen Script (anderes Kinderzimmer) ging es ohne Probleme. Es scheint also nicht immer zu erscheinen. Wenn man sich nun noch die aktuellen Issues zum Adapter anschaut, da haben wohl einige Leute unterschiedlichste Probleme mit der aktuellen Version. Es könnte also eher etwas tief drinnen nicht funktionieren.
                              • apollon77A Offline
                                Vergleicht doch mal das generiete Javaascript bitte!
                                • apollon77A apollon77
                                  @apollon77 sagte:
                                  JS 4.6.16 ohne Probleme bisher:
                                  var Variable;
                                  console.log(Variable);
                                  Variable = 'Test';
                                  schedule("* * * * * *", function () {
                                  EDIT: JS 4.6.17 indentischer JS-Code, ebenfalls ohne Probleme.
                                  • R Offline
                                    Ramses123
                                    Tja, was soll ich sagen, jetzt geht es aktuell (Variable und Datenpunkte). Habe wieder ein Update auf die neuste Version gemacht. Sowohl unter JS 4.6.4 als auch unter 4.6.17 waren dann natürlich auch identische Javascripts. VORFÜHREFFEKT
                                    • G Offline
                                      guergen
                                      Tatsächlich:
                                      2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: object
                                      2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: null
                                      Aber warum kommt das nur bei dem Script, ein anderes holt sich absolut den selben Wert!?
                                      • G guergen
                                        Tatsächlich:
                                        @guergen Dann zeig doch mal das generierte JavaScript
                                          guergen
                                          @apollon77
                                          on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur', change: 'any'}, function (obj) {
                                            const value = obj.state.val;
                                            const oldValue = obj.oldState.val;
                                            const temp = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val;
                                            console.log(typeof temp); // Hier sollte dann im Log der Type ausgegeben werden, entweder 'number' oder 'string'
                                            console.log(getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur").val);
                                            if (temp < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
                                              setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', temp, true);
                                          In dem anderen Script ist das kleiner-Zeichen nur ein größer-Zeichen, da geht es.... (Zeile 12)
