  4. script-Fehler tritt nur manchmal auf
javascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @guergen said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
    @J-A-R-V-I-S Jetzt grade werden die Daten ja als Nummer gesendet, sonst würde es ja sofort zum Fehler kommen. Die werden ja nicht plötzlich zum String 🙄
    Javascript konvertiert immer automatisch, wenn es die Möglichkeit gibt. Von daher läuft dein Script, solange im State wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur was drinsteht, das in eine Zahl konvertiert werden kann (z.B. "25"). Steht etwas drin, das nicht automatisch konvertiert werden kann, dann kommt es zum Fehler.
    "Beliebt" ist in so einem Fall, dass der String für Kommazahlen den falschen Dezimaltrenner hat. "25" klappt, "25,1" nicht, da "25.1" richtig wäre.
    Ich würde mal wie von J.A.R.V.I.S vorgeschlagen den Typ loggen, sondern den Wert an sich.
    guergen
    @Alexi aber jetzt kommt ja wie im Beispiel 20.4
    • GaspodeG Gaspode
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @Alexi das tut der Javascript Adapter eben nicht. Er schreibt zwar den Wert, gibt aber auch die Warnmeldung aus.
      Du kannst da auch Strings und Booleans reinschreiben, die nicht umgewandelt werden.
      G GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        guergen
        @J-A-R-V-I-S es steht dann immer null drin nach dem Fehler
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
          @J-A-R-V-I-S said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
          Äh sorry. Den Satz verstehe ich nicht. Hast du ein Beispiel?
          Edit: Ach jetzt. OK. Ja, war auf dem falschen Dampfer. Ist ja keine Zuweisung an eine Variable sonder ein setState...
          J.A.R.V.I.S.J GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guergen
            @guergen sagte:
            Passiert das auch, wenn Du das Script mal so änderst ?
            // Min-Temp aufzeichen
            on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur"/*1*/, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (value < getState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp").val) {
                setState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp"/*Min-Temp*/, value, true);
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • GaspodeG Gaspode
              J.A.R.V.I.S.
              @Alexi du kannst als Value einfach mal alles eintragen ("20", "10,1", true, "Test") und schauen was dann passiert.
              • GaspodeG Gaspode
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                @J-A-R-V-I-S
                Ja, Danke. Hatte es schon bemerkt, s. Mein Edit oben:
                @Alexi said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                  guergen
                  @J-A-R-V-I-S mache ich morgen, bin jetzt unterwegs...
                  Danke für die Tipps und Hilfe!
                    @guergen sagte:
                    guergen
                    @paul53 Hab es grade mal eingetragen, als neuen Test-Punkt... mal sehen was und wann was kommt...
                    • R Offline
                      Ramses123
                      Mach mal ein Update deines JavaScript Adapters. Ich hatte das gleiche Problem urplötzlich und bemerkte erst später, dass es mit einem Update des Adapters zusammen hing. Mit der neuesten Version war das Problem dann wieder weg.
                      • R Ramses123
                        guergen
                        @Ramses123 Das ist die neuste Version! Bin auf latest; die alpha-Versionen gibt es nur nach direkten Fehlertest´s
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G guergen
                          Ramses123
                          @guergen bei mir war die problematische Version die 4.6.11. Die gibt es auch nicht mehr im Downloadbereich. Bin jetzt bei 4.6.17 und alles funktioniert wieder.
                          • R Ramses123
                            guergen
                            • G guergen
                              Ramses123
                              @guergen habe gerade bei einem Skript gemerkt, dass dort einer Varible auf einmal kein Text mehr zugewiesen wird. Da scheint mit dem Adapter irgendwas falsch zu laufen. Ich hatte an dem Skript bestimmt ein halbes Jahr nichts mehr geändert und es lief immer einwandfrei.
                              Ich werde den Adapter mal downgraden.
                              • R Ramses123
                                guergen
                                @Ramses123 OK, wenn Du eine funktionsfähige "downgrade-Version" gefunden hast, kannst Du das ja hier reinschreiben. Dann will ich mal gucken, ob ich das Problem so auch lösen kann.
                                Dann liegt es wahrscheinlich doch am Script-Adapter....
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @all Paul ist auf dem richtigen Dampfer. Das Script setzt ab und zu null-Werte, welche von der Prüfung im Adapter fälschlicherweise als "object" interpretiert werden. Habe ein Issue aufgemacht, dass in diesem Fall keine Warnung kommen sollte.
                                  @guergen Grundsätzlich solltest du in einem Trigger nie den Datenpunkt, auf den du gerade triggerst, per getState abfragen, da das ein altes Ergebnis liefern kann. Der neue Wert steht garantiert immer in obj.state.val. So wie Paul dir geschrieben hat, ist korrekt und sollte richtig funktionieren.
                                  @Ramses123 Kannst du das mit dem "kein Text" genauer beschreiben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas geändert wurde, welches die Funktionialität so beeinflusst.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    Ramses123
                                    @AlCalzone
                                    Ich hatte mich vielleicht etwas Falsch ausgedrückt, aber so wie du das oben mit dem null-Wert sagst, kann ich das bestätigen.
                                    Ich schreibe in eine Variable einen Text und frage diesen sofort per Debug Output mal ab. Dann wird mir der Text auch ausgegeben. 1 Sekunde später wiederhole ich die Ausgabe und mir wird „null“ ausgegeben, ohne dass ich in der Zwischenzeit irgendwas mit der Variable gemacht habe.
                                    Ich habe mal ein Downgrade auf 4.6.4 durchgeführt und es funktioniert wieder richtig.
                                    • R Ramses123
                                      @AlCalzone
                                      @Ramses123 sagte:
                                      In eine Script-Variable oder in einen Datenpunkt ?
                                        @Ramses123 sagte:
                                        Ramses123
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
                                        @paul53 unter 4.6.11 hatte ich das Problem bei Variable und Datenpunkt, bei 4.6.17 nur in der Variable und nach dem Downgrade auf 4.6.4 läuft es bei beiden wieder richtig.
                                        • R Ramses123
                                          @Ramses123 sagte:
                                          Das kann ich nicht glauben. Wie sieht das Script aus ?
