  4. script-Fehler tritt nur manchmal auf
javascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @guergen dann schau mal, was da tatsächlich in deinem State drin steht:
    // Min-Temp aufzeichen
    on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur', change: 'any'}, function (obj) {
      const value = obj.state.val;
      const oldValue = obj.oldState.val;
      const temp = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val;
      console.log(typeof temp); // Hier sollte dann im Log der Type ausgegeben werden, entweder 'number' oder 'string'
      if (temp < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
        setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', temp, true);
    Sollte im Log 'string' stehen, dann versuch mal folgendes:
    setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', parseInt(temp), true);
    guergen
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      guergen
      Ich lasse das jetzt mal mitlaufen.... Schadet ja nicht
      • G guergen
        J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        @guergen lass dir am besten auch direkt den Wert mit ausgeben, vielleicht ist auch mal ein null-Wert oder ähnliches dabei.
        G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          guergen
          @J-A-R-V-I-S Ich schreibe seit mehreren Monaten die Temperaturwerte dieses Gerätes mit, wenn da mal ein null-Wert dabei wäre, wäre es mir schon aufgefallen...
          Das Max-Temp-Script bekommt ja die selben Werte, da läuft es durch (nur dass das Script "grösser als" benutzt
            @J-A-R-V-I-S sagte:
            Das ist bei Typ "object" sogar wahrscheinlich.
            You are assigning a object to the state
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @J-A-R-V-I-S sagte:
              guergen
              @paul53 Warum meckert das andere Script dann nicht?
              • G guergen
                @J-A-R-V-I-S Jetzt grade werden die Daten ja als Nummer gesendet, sonst würde es ja sofort zum Fehler kommen. Die werden ja nicht plötzlich zum String 🙄
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                @guergen said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                Javascript konvertiert immer automatisch, wenn es die Möglichkeit gibt. Von daher läuft dein Script, solange im State wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur was drinsteht, das in eine Zahl konvertiert werden kann (z.B. "25"). Steht etwas drin, das nicht automatisch konvertiert werden kann, dann kommt es zum Fehler.
                "Beliebt" ist in so einem Fall, dass der String für Kommazahlen den falschen Dezimaltrenner hat. "25" klappt, "25,1" nicht, da "25.1" richtig wäre.
                Ich würde mal wie von J.A.R.V.I.S vorgeschlagen den Typ loggen, sondern den Wert an sich.
                G J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  guergen
                  @Alexi aber jetzt kommt ja wie im Beispiel 20.4
                  • GaspodeG Gaspode
                    J.A.R.V.I.S.
                    @Alexi das tut der Javascript Adapter eben nicht. Er schreibt zwar den Wert, gibt aber auch die Warnmeldung aus.
                    Du kannst da auch Strings und Booleans reinschreiben, die nicht umgewandelt werden.
                    G GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                      guergen
                      @J-A-R-V-I-S es steht dann immer null drin nach dem Fehler
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        @J-A-R-V-I-S said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                        Äh sorry. Den Satz verstehe ich nicht. Hast du ein Beispiel?
                        Edit: Ach jetzt. OK. Ja, war auf dem falschen Dampfer. Ist ja keine Zuweisung an eine Variable sonder ein setState...
                        J.A.R.V.I.S.J GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guergen
                          @guergen sagte:
                          Passiert das auch, wenn Du das Script mal so änderst ?
                          on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur"/*1*/, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (value < getState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp").val) {
                              setState("0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp"/*Min-Temp*/, value, true);
                          • GaspodeG Gaspode
                            J.A.R.V.I.S.
                            @Alexi du kannst als Value einfach mal alles eintragen ("20", "10,1", true, "Test") und schauen was dann passiert.
                            • GaspodeG Gaspode
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @J-A-R-V-I-S
                              Ja, Danke. Hatte es schon bemerkt, s. Mein Edit oben:
                              @Alexi said in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                                guergen
                                @J-A-R-V-I-S mache ich morgen, bin jetzt unterwegs...
                                Danke für die Tipps und Hilfe!
                                  @guergen sagte:
                                  guergen
                                  @paul53 Hab es grade mal eingetragen, als neuen Test-Punkt... mal sehen was und wann was kommt...
                                  • R Offline
                                    Ramses123
                                    Mach mal ein Update deines JavaScript Adapters. Ich hatte das gleiche Problem urplötzlich und bemerkte erst später, dass es mit einem Update des Adapters zusammen hing. Mit der neuesten Version war das Problem dann wieder weg.
                                    • R Ramses123
                                      guergen
                                      @Ramses123 Das ist die neuste Version! Bin auf latest; die alpha-Versionen gibt es nur nach direkten Fehlertest´s
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        Ramses123
                                        @guergen bei mir war die problematische Version die 4.6.11. Die gibt es auch nicht mehr im Downloadbereich. Bin jetzt bei 4.6.17 und alles funktioniert wieder.
                                        • R Ramses123
                                          guergen
