  4. script-Fehler tritt nur manchmal auf
javascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Ramses123
    @paul53 unter 4.6.11 hatte ich das Problem bei Variable und Datenpunkt, bei 4.6.17 nur in der Variable und nach dem Downgrade auf 4.6.4 läuft es bei beiden wieder richtig.
    @Ramses123 sagte:
    Das kann ich nicht glauben. Wie sieht das Script aus ?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Ramses123 sagte:
      Ramses123
      Das war das Probeskript, was ich dafür gebaut hatte.
      Unter 4.6.17 kam:
      undefined
      TEST
      null
      null
      null
      Unter 4.6.4 nun wieder so, wie es eigentlich sein soll:
      undefined
      TEST
      TEST
      TEST
      • R Ramses123
        Unter 4.6.17 kam:
        undefined
        TEST
        null
        null
        null
        undefined
        TEST
        TEST
        TEST
        @Ramses123 sagte:
        Unter 4.6.17 kam:
        Ich habe es mal nachgebaut und unter JS 4.6.16 getestet: Es funktioniert wie es soll.
        11:39:02.892	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: undefined
        11:39:02.892	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
        11:39:02.894	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        11:39:03.008	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
        11:39:04.005	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
        11:39:05.003	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
        11:39:06.000	info	javascript.1 (1628) script.js.blockly.Test4_blockly: Test
          @Ramses123 sagte:
          Unter 4.6.17 kam:
          Ramses123
          schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
          Ich hatte auch wie der Post-Eröffner Probleme mit Datenpunkt setzen (null-Wert) bei einem Script und bei einem identischen Script (anderes Kinderzimmer) ging es ohne Probleme. Es scheint also nicht immer zu erscheinen. Wenn man sich nun noch die aktuellen Issues zum Adapter anschaut, da haben wohl einige Leute unterschiedlichste Probleme mit der aktuellen Version. Es könnte also eher etwas tief drinnen nicht funktionieren.
          • apollon77A Offline
            Vergleicht doch mal das generiete Javaascript bitte!
            • apollon77A apollon77
              @apollon77 sagte:
              JS 4.6.16 ohne Probleme bisher:
              var Variable;
              console.log(Variable);
              Variable = 'Test';
              schedule("* * * * * *", function () {
              EDIT: JS 4.6.17 indentischer JS-Code, ebenfalls ohne Probleme.
              • R Offline
                Ramses123
                Tja, was soll ich sagen, jetzt geht es aktuell (Variable und Datenpunkte). Habe wieder ein Update auf die neuste Version gemacht. Sowohl unter JS 4.6.4 als auch unter 4.6.17 waren dann natürlich auch identische Javascripts. VORFÜHREFFEKT
                • G Offline
                  guergen
                  Tatsächlich:
                  2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: object
                  2020-05-30 15:41:46.269 - info: javascript.0 (15315) script.js.common.Wetteraufzeichnung.Min-Temperatur: null
                  Aber warum kommt das nur bei dem Script, ein anderes holt sich absolut den selben Wert!?
                  • G guergen
                    Tatsächlich:
                    @guergen Dann zeig doch mal das generierte JavaScript
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      guergen
                      @apollon77
                      on({id: 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur', change: 'any'}, function (obj) {
                        const value = obj.state.val;
                        const oldValue = obj.oldState.val;
                        const temp = getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val;
                        console.log(typeof temp); // Hier sollte dann im Log der Type ausgegeben werden, entweder 'number' oder 'string'
                        console.log(getState("wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur").val);
                        if (temp < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
                          setState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp', temp, true);
                      In dem anderen Script ist das kleiner-Zeichen nur ein größer-Zeichen, da geht es.... (Zeile 12)
                      • G guergen
                        @apollon77
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @guergen sagte in script-Fehler tritt nur manchmal auf:
                        Zeile 7 ist dein Problem! Wie oben geschrieben, in Triggern immer nur den aktuellen Trigger-Wert nutzen, nicht neu abfragen.
                        Der Wert ist hier versteckt, Objekt ID musst du in dem Dropdown ändern zu Wert
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          guergen
                          @AlCalzone Ich weiss, dass das nicht gut ist, nur ich bin egtl per Blockly unterwegs. dashier hat "man mir gebaut".
                          Habe von Java soviel Ahnung wie vom Melken...
                          Hatte mir das ganz oben gezeigte Script zusammengesucht, es hat Monate funktioniert, jetzt auf einmal bekomme ich null-Werte.
                            guergen
                            @AlCalzone Das aus post 44 ist das Script von J.A.R.V.I.S
                            • G guergen
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @guergen Dass es funktioniert hat, war dann vermutlich Zufall. Weil ich mir schon dachte, dass du JS nicht verstehst, hab ich dir nen Screenshot gezeigt.
                              Du musst innerhalb des Triggers alle Blöcke Wert von Objekt ID <ID auf die du Triggerst> ersetzen durch den gezeigten Wert-Block.
                              Damit ist dann sichergestellt, dass du mit dem aktuellen Wert arbeitest.
                                guergen
                                @AlCalzone In den Blockly-Scripten habe ich das ja auch so gemacht, aber in den js-scripten nicht weil ich nicht weiss, wie das genau geht....
                                AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @guergen Ersetze getState('wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur').val und ähnliche innerhalb der Trigger (on) auf die gleiche ID durch obj.state.val.
                                  Im Beispiel wäre das:
                                    if (obj.state.val < getState('0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp').val) {
                                  • G guergen
                                    @guergen sagte:
                                    Verwende mehr Variablen und führe die Ermittlung von Min und Max zusammen, denn das spart Ressourcen (Trigger).
                                    const idTemp = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_142.w_temperatur';
                                    const idMin = '0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Min.Min-Temp';
                                    const idMax = '0_userdata.0.Wetteraufzeichnung.Temperaturen.Max.Max-Temp';
                                    var min = getState(idMin).val;
                                    var max = getState(idMax).val;
                                    on(idTemp, function(dp) {
                                      if(dp.state.val < min) {
                                        min = dp.state.val;
                                        setState(idMin, min, true);
                                      } else if(dp.state.val > max) {
                                        max = dp.state.val;
                                        setState(idMax, max, true);
                                      @guergen sagte:
                                          min = dp.state.val;
                                          max = dp.state.val;
                                      guergen
                                      @paul53 Ich habe es jetzt mit Blockly gemacht, da funktioniert es....
                                      Zu Beginn hate der wiffi-Adapter die Werte nicht als Zahl ausgegeben, da ging es nicht mit Blockly, das wurde irgendwann geändert.
