  4. Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script
blocklyclimate
80 Beiträge 18 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • smileS smile
    Update 21.04.2019:
    • Verzögerung für das Ein / Ausfahren der Beschattung bei Überschreitung der Höchsttemperatur hinzugefügt
    • Wind Stufen Variable als reine Ziffer (0, 1, 2) gesetzt, dadurch ist die Variable in Datenbanken (z.B. InfluxDB) besser lesbar
    • Energiegewinnung im April angepasst: Zusätzliche Außentemperaturvariable hinzugefügt, damit bei sehr kalter Außentemperatur der Innenraum noch mehr Wärme puffert, bevor die Rolläden wieder runterfahren.
    • Kleinere Korrekturen
    Blockly-Exporte:
    https://forum.iobroker.net/post/101260
    MartyBr
    @smile
    Hallo smile,
    die beiden Beschattungsscripte werfen beim Import immer einen Fehler aus. Den Kopf hatte ich gelöscht, dass hilft leider nicht.
    Kannst du die Scripte nochmal einstellen?
    Martin
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • smileS smile
      Das Beschattungs - Blockly ist vorerst fertig und wurde nun recht ausgiebig getestet, es läuft sehr gut.
      Es sind 5 Scripte die damit verknüpft sind.
      Hier mal ein Überblück wie es läuft:
      1. Gewünschte Innentemperatur festlegen und anhand dessen auswerten ob diese auch hinhaut oder es zu warm oder zu kühl ist.
      2. Anhand von Jahreszeit, und der vorher beschriebenen Wunschtemperatur festlegen ob Energie gewonnen oder Energie ausgesperrt werden soll.
      3. Alle relevanten Wetterdaten außen erfassen (Sonne, Wind, Regen) - Sonne nach Badewannen Prinzip, also mit Verzögerung damit die Beschattung nicht ständig rein und raus geht.
      4. Die Beschattung / Rolläden anhand der vorher erfassten Werte intelligent nach Sonne (verzögert) runtefahren oder reinfahren.
      5. Die Beschattung bei kritischen Werten wie Regen oder Wind sofort (ohne Verzögerung) einfahren.
      In den txt Dateien sind die entsprechenden Blockly Exporte.
      Viel Spaß damit, ich hoffe dem einen oder anderen kann es helfen.
      Vielen Dank an rantanplan an die Unterstützung sowie alle anderen.
      Dieselben Klimadaten werden auch genutzt, um die Fußbodenheizung zu steuern. Siehe hier:
      Fußbodenheizung
      Stand: 21.04.2019
      • Sonnenwärme_Vorschau.txt
      • Solltemperatur-Blockly.txt
      • Klimadaten außen erfassen.txt
      • Energiemodus_Heizperiode_Blockly.txt
      • Beschattung_Automatik_Regen-Wind_Export.txt
      • Beschattung_Automatik_Sonne_Export.txt
      muckel
      @smile
      Hallo Smile,
      ich wollte mir mal ansehen wie du deine Rollladen Steuerst.
      Leider kann ich deine beiden "Beschattung" Exports nicht importieren.
      Kannst du diese bitte nochmals hochladen.
      Danke im Voraus
      liebe Grüße
      • smileS Offline
        smileS Offline
        smile
        habe ich soeben neu exportiert und hochgeladen. Könnt ihr bitte mal überprüfen ob es jetzt funktioniert?
        Hier nochmal die Exporte direkt:
        Beschattung Auto Regen / Wind
          <block type="comment" id="IR94DiuG7v6~=Zg2dVp6" x="-862" y="4413">
            <field name="COMMENT">Variablen initialisieren</field>
            <next>
              <block type="procedures_callnoreturn" id="iW:+%8blE]XvSDS~rIw5">
                <mutation name="InitVariablen"></mutation>
                <next>
                  <block type="comment" id="_:tJ@Ut#F5ws5(QdD#18">
                    <field name="COMMENT">Variablen überwachen</field>
                    <next>
                      <block type="comment" id="Mlyo7L0-(5%m9dgr4!hg">
                        <field name="COMMENT">Wenn sich eine ändert, startet Trigger</field>
                        <next>
                          <block type="on" id="y@5W3=xOld/#5OvGuT#C">
                            <field name="OID">javascript.0.Klima.wind_stufe</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="comment" id="nV@fJn+(nfLo:a.DqSPZ">
                                <field name="COMMENT">Beschattung einfahren Wind</field>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="j*450vq]+6x`;5`RpE3W">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="T.iWvUC3YT,_qkwZRI~z">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="orO,yL!f7A;MnSWeI.{h">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="OuKRKY`f50YNI;t~}Haf">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="controls_if" id="RC.KplK!tWqDx(Ktf7%:">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="NKPEgVSX:aAu5#eFxQU_">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="Y6lJQhjx_-|BzhMdc)3Z">
                                                <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170301.3.LEVEL</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="wy4`]h,[K]M~|0A,~y}:">
                                                <field name="TEXT">99</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="^}Ar,2GR{NE=mf)}b79#">
                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.9.PRESS_SHORT</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="Q0=nDX@WJ3jK(z:J/57n">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="D~*Q!irXwb3Yd2{TixJ/">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="~^+nNp!mfk*)MP-;}VH1">
                                                    <field name="TEXT">***Beschattung Wind hoch</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="--(`Xxj:!+nr8IA6@TUd">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="2:CXtVM`:-ws{E?{J%J0">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id=",5IWlhV5Wn_)MaFECLYi">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170348.3.LEVEL</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="~8}Mu`^G]%=awkrB{9Hv">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="/jT[fmN;+8yFxt(~toyB">
                                                <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.7.PRESS_SHORT</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="R0TCv3yy=Kw#iIh,Bzzq">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="0g*Rze/X.nfp[Y6v*?_s">
                                        <field name="COMMENT">Raffstore einfahren Wind</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="pS8P;CPTP7S9q3YMWE,B">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="*ngIY~p[N=O[-MVPghdj">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="8k2)AQwoTs!P?X6Pb!_h">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="0aC_-BYzC[#*^SEv)b9~">
                                                    <field name="TEXT">1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id="i?CB2}QCY3F~@wUj[CCe">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="8bqKiPG`}!ZY+K2k,+hF">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="^]#k3E?/4ug%H.Er3o6C">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904694.1.LEVEL</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id=",rI3ve}Zz62EA4]*cRf#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="KX[P)di[Ku}aWK[WrRaR">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_SHORT</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="X;PIq}rO!47ek9xN-CE!">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="pgQYRUIt4|2s/C{lD*]P">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="Kp;,#xJP!AiIahG2MVem">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="Sh6-H?=2dcmrZs9nVAZ`">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="2j~-M6V2W-*q2@j-FzFQ">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="T?|QvwR]9E8owUFJin.Q">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0300111.1.LEVEL</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="YvhYmdjDUM*C}V/*B}D[">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="{L@|)LA6xMYnoJ*_hH{M">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="kg2By/m],xH+KbZ_sL*:">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="T)B*3eml#*`fvrb(,`r,">
                                                <field name="COMMENT">Rollo einfahren Wind</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="ZQVeHI6`tw-16{sPs,PH">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="Rbo~%5aF#t!NDha|=)OB">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="B6Kcvv}T5/z=,=hke!DY">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="R2j/ov@w2sVqtj_#5q{;">
                                                            <field name="TEXT">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="_89.*[X!)P-(sh_~}b[f">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="/J#Esk-FCxOf.uV_V,8F">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="E|j8P4qocc72Ut[2w{So">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299861.1.LEVEL</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="vawKr8aw-)/E,3r-yJwD">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="u^IQ/tb!]nqifIm=%u3e">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id=":_Fui~]f%i)4!u|vIl)N">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="qO.v*_T%-Ybquu]XMBok">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!27r.U={ZGs[0=-l^zUB">
        <field name="TEXT">***Rollo Einfahren Wind</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="o;BlSq()74UA3#,?N;%+">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="f.p;j0)B)7Ws~)99?8,9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ZI-;y?7KR]Lgh?U?Brs6">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299851.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="YA~dTN@H8y5lnu(zFjQ5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="FN8sn|ps*/U}n|cFb%2!">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="M7l8Q+qof)_2eDhkw([8">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="W1Kctj2#XVS)TNVJ:%=G">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="*}jBtnO.Yh5JlU5oM~;;">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="#ZBmxEnoTTvGb_rSmt{h">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="@{pL#Y6g.fOPk/z.(GAh">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="controls_if" id="/XfXK_@R}pvGYSJ^I*nn">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="Vkv;-Z#(6=PO:x6BXRr5">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";0_F{D.ngpcdp%x5e7pb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904951.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="t,@FP,Zlh=zR=JC?l+=+">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="5]T9.pHFS!v.{b:y25Jm">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="1c,n=1mDGq(?1JDF}G07">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="%*GGYD7UeWQN-~`.h6Ng">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Ld1Dea?Coc.[-HJn3hg7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="mvq.anzvxMp@,yt@otQO">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="xi.A(Ezol-=:`oxV|nvW">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")-eA`9r.A!O}yvpPar[E">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299881.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=";=`NBe~}20{1?o7IW1s{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="}+}.*K_kZfkiEtA_S)x*">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="lkxjpqRd@-,DFa=6Y^fJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id="iR~z89N=QTy2HXjmtbs9">
                                <field name="OID">javascript.0.Klima.regen</field>
                                  <block type="comment" id="|rGMiBg8C^PJsN#Z,vhE">
                                    <field name="COMMENT">Beschattung / Rollo einfahren Regen</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="P1^IBjxiuHr~7J{)7t5Z">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="(GvP7StBSOY#cWn#?G(k">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="T:n1;WGsH@P3kqD)K.?I">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="eH[`y9s0qL-e]ra4Vx))">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="controls_if" id="~l%{.TC|kLE5x`7at[b~">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="3qWo*3@^lc`.m|Ck2fJ~">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="yZE+N8Q=7y]-Xzd:+9%P">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="@r{^W;!9EJ^oIQkZ;+|9">
                                                    <field name="NUM">98</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="^t{Nu27U7K^dwOU#1]D*">
                                                  <block type="logic_boolean" id=".JA{8rL4lMLgZC^Qq+~q">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="`iUbc{K6Ejf?,`[TCL!d">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="MIkXiVth+#Xf}KtobT3e">
                                                        <field name="TEXT">***Beschattung Regen hoch</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="pushover" id="#5ms{;QZa(.}VT1UJ0:B">
                                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <field name="SOUND"></field>
                                                        <field name="PRIORITY">0</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="=Z`^JO85E:VB}i~Yu(Fc">
                                                            <field name="TEXT">Beschattung fährt hoch wegen Regen</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="qVNwND{O]OhvIZ!j!5lN">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="eON!u_|zL]YvE7CF^TW/">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="/_]J?6g|p5#bsh#tw3]X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="vzNLi-iveVhUE-V:Dy(#">
                                                        <field name="NUM">99</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="2Yd^=#WM9A/Rx%0~r.nB">
                                                      <block type="logic_boolean" id="r-CS}lco!%rhJZ(phuJh">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="v]Z?H3gQqO/mXJ,@)Gi:">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="~ec+io`8;+u?^V|MBm*{">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="CO*T5oh:s3TEgv=a:Wbo">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="X/}d.d~A##kuIl,_/aLl">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="gd^Hj3l_%m]CQF:fiD?M">
                                                          <block type="logic_boolean" id="!Yn|HE[Op}f52S?vXnNh">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="v3Rty4%his,Rb2IOGK9:">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="oVs~3d`?aearKsb?@h7H">
        <field name="TEXT">***Rollo Regen hoch</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="z6h!y1MjQr]swF%X69(D">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="LM7pp|O_%Vh2FtM6fpss">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="o3]7u/KI2VHyp?oo1~Fz">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="ux;9!|36Moj+%J=CfZyz">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="CBu;E{DZqeHPEGoG=A~}">
                                                              <block type="logic_boolean" id="M[}q[F+Qf_O5w8eO4FN9">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="b+xxr^Gbc4]uT5/#[|kA">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="|yE]Y#6sgFa(XKL~r{CQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="[pHmUEhYxJSOk,Jrqc5;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Uhnz7GCx@O[dds=A]E4-">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="t)97)nK76NhZUbuSTL)*">
        <block type="logic_boolean" id="?[2h;I9-3Q1}IY^~/RJp">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="(+6Mz{Je,L}7n^5*t*wO" x="-362" y="4463">
            <field name="NAME">InitVariablen</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="control" id="p?`r0r!rP+l-DL?HVpBE">
                  <block type="text" id="=23O/zB:VZ!/%Yx%uWR!">
                    <field name="TEXT">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="control" id="d:8g!N[q^)G{PlAhNaz-" disabled="true" x="-337" y="4563">
              <block type="text" id="O0b3a)p_H.ZWmX)incoT">
                <field name="TEXT"></field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </xml>
        Das Sonnen Automatik Blockly ist zu groß, das kann ich nut als .txt Datei hochladen.
        Wurde wie gesagt gerade frisch gemacht. Müsste gehen.
        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
        • smileS smile
              <next>
                  <next>
                      <next>
                          <next>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
                </block>
              </value>
            </block>
          </xml>
          MartyBr
          @smile
          Der Code Auto Regen / Wind kommt importiert werden.
          Kannst du bitte auch das zweite Script noch einmal als Text exportieren?
          Martin
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            @MartyBr Ich kann das Auto Sonne Script leider nicht hier reinkopieren, weil es zu lang ist. Das geht nur als .txt Datei. Diese habe ich oben ja direkt nochmal hochgeladen.
            Ich hab die Datei nochmal frisch exportiert und hier hochgeladen: https://my.hidrive.com/share/79ruj-8er8#$/
            Wenn das nicht hilft weiß ich leider auch nicht weiter. Ich habe alles mit den aktuellsten Instanzen erstellt und exportiert.
            M G 2 Antworten Letzte Antwort
            • smileS smile
              MartyBr
              @smile
              Super, vielen Dank. Jetzt konnte ich das zweite Script ohne Fehler importieren.
              Vielen Dank und Gruß
              Martin
              Martin
              • smileS smile
                gerald123
                @smile Hallo smile,
                Ich wollte mal nachfragen ob du die Rolladensteuerung noch so wie beschrieben benutzt und ob die Skripte der Letztstand sind.
                Würde auch gerne beginnen meine Markisen zu automatisieren.
                Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gerald123
                  @smile Hallo smile,
                  smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #66
                  @gerald123 Hi gerald, ja ich benutze die Scripte noch exakt so und sie funktionieren hervorragend :-) LG und viel Spaß beim automatisieren.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • smileS smile
                    gerald123
                    #67
                    @smile Hallo smile, danke für die Info.
                    Könntest du mir die zwei Automatik Sonne und Regen/Wind senden, die haben beim herunterladen nicht funktioniert.
                    Danke!
                    • smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      #68
                      Ich kann sie dir hier im Forum nicht direkt schicken, ich habe sie aber nochmal neu hochgeladen. Klappt das?
                      • smileS smile
                        gerald123
                        #69
                        @smile super, danke
                          StefanW
                          #70
                          der Link für den Download der aktuellen Version funktioniert leider nicht mehr.
                          Kann es vielleicht noch mal jemand zum Download bereitstellen?
                          Stefan
                          • S StefanW
                            Stefan
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #71
                            @StefanW sagte in Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script:
                            Funktionieren doch alle hier im Thread !?
                              StefanW
                              #72
                              Sorry, der Fehler ist meist vor der Tatstatur zu finden 😥
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #73
                                @smile
                                Sind die oben verlinkten Scripts immer noch die aktuellsten, oder hast du mittlerweile schon neuere Versionen davon erstellt ?
                                Hast du sie noch in Verwendung und falls ja, bist noch auf die eine oder andere Verbesserung kommen ?
                                Danke für deine Arbeit.
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  @smile
                                  Beste Grüße
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #74
                                  @qlink Nutze den Adapter Shuttercontrol... Da kannst du alles nach deinen Wünschen umsetzen
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #75
                                    @simatec
                                    Das habe ich mehrere Male erfolglos probiert.
                                    Der Adapter ist für mich zu komplex und entspricht nicht meiner Denkweise.
                                    Auch auf meine Anfragen in dem Mega shuttercontrol Thread nach Hilfe und Erklärung haben diese Umstände nicht verbessert und auch mehrere Anläufe mit der Doku konnten daran leider nichts ändern.
                                    Ist aber auch kein Problem für mich, denn dieses Script hier entspricht schon sehr genau meinen Vorstellungen und ist für mich wesentlich besser nachvollziehbar.
                                    Beste Grüße
                                    • Q Qlink
                                      @simatec
                                      Beste Grüße
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #76
                                      @qlink Was willst du denn genau umsetzen? Vielleicht kann ich dir bei Shuttercontrol unter die Arme greifen
                                      • simatecS simatec
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #77
                                        @simatec
                                        Endszenario: Ich würde gerne meine komplette Beschattungssteuerung in iobroker haben (weg von CCU bzw. homematic)
                                        Problem: Ich schaffe es nicht mal meine relativ simple Wintergarten Beschattungslogik mit shuttercontrol abzubilden: siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/74531/ccu-beschattungslogik-auf-shuttercontrol-umbauen-hilfe
                                        Steuerungsparameter:
                                        wig_temp = Innentemperatur Wintergarten
                                        warme Jahreszeit = Boolean Variable: Zeitraum zw. April und Oktober
                                        sonne_azimut = Azimutwinkel Sonnenstand
                                        PV_Erzeugung = aktuelle Sonneneinstrahlung
                                        und diese Parameter sind unterschiedlich ODER verknüpft:
                                        FALLS
                                        Innentemp > 27°C
                                        UND
                                        warme Jahreszeit = wahr
                                        UND
                                        sonne azimut = im Bereich von 60° - 265°
                                        MACHE
                                        Beschattung Wintergarten verzögert um 7min = wahr
                                        ODER
                                        FALLS
                                        UND
                                        PV Erzeugung > 1500W
                                        UND
                                        MACHE
                                        ODER
                                        FALLS
                                        Innentemp > 30°C
                                        UND
                                        MACHE
                                        • Q Qlink
                                          @simatec
                                          FALLS
                                          Innentemp > 27°C
                                          UND
                                          UND
                                          MACHE
                                          ODER
                                          FALLS
                                          UND
                                          UND
                                          MACHE
                                          ODER
                                          FALLS
                                          Innentemp > 30°C
                                          UND
                                          MACHE
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #78
                                          @qlink sind eigentlich keine besonderen Dinge. Sollte alles mit Shuttercontrol funktionieren
