  4. Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script
blocklyclimate
80 Beiträge 18 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F
    F
    Fox1985
    @smile:
    @Fox1985
    sehr cool, das mit dem umgebauten Fensterkontakt in Kombination mit einem normalen, drahtgebundenen Regensensor mache ich auch so :D
    Eine Frage: Die Somfy Markisen die du steuerst, haben die RTS oder IO Funkmotoren? Woher hast du die Infos bezüglich der Ansteuerung bezogen?
    Danke und viele Grüße ` Habe einen RTS Motor und steuer den per CUL an. Der bangt noch an meiner CCU2.
    Im homematic forum gibt es dazu eine Anleitung.
    Die Idee mit dem Fensterkontakt habe ich mal in einem Youtube Video gesehen.
    EDIT:
    aus diesem Video habe ich die Idee gehabt:
    https://www.youtube.com/watch?v=y4xGgx2yNXE
    und so hält auch die Batterie länger:
    https://www.youtube.com/watch?v=98BFtiwxjzE
    • F
      F
      Fox1985
      Hallo nochmal,
      habe nun nach zwei Monaten endlich meine Xiaomi Fensterkontakte aus China geliefert bekommen :roll:
      Nun sitze ich am Script für die Terrassentüre.
      Ich will den Rolladen so steuern, dass wenn die Türe offen ist (sich noch einer auf der Terrasse befindet) der Rolladen als einziger noch oben bleibt.
      Wird die Türe dann geschlossen, soll der Rolladen sich automatisch schließen.
      ich habe schon einmal angefangen,komme aber nicht so recht weiter.
      Könnt ihr mir bitte helfen?
      Viele Grüße
      • B
        B
        bishop
        ich bekomme auch ein texttype error wie muckel!
        was fehlt mir da?
        Ich würde gerne die Sonne ermittlen den rest brauche ich erst einmal noch nicht.
        @muckel:
        Hallo Smile!
        Könntest du bitte dein "Klimadatenaußenerfassen.txt" nochmals hochladen.
        Ich bekomme einen Import Error.
        Danke im Voraus
        Liebe Grüße `
        Ist der Helligkeitswert in Lux?
        • smileS
          smileS
          smile
          Hi, das ist ja seltsam.
          Hier kommt nochmal das Skript zum Erfassen der Wetterdaten:
          3472_klimadaten_au_en_erfassen.txt
          Der Helligkeitswert der Homematic Wetterstation ist meiner Ansicht nache ein willkürlicher Wert, da der denke ich nicht mit tatsächlichen Lux Werten übereinstimmt.
          Letztendlich ist das aber auch egal, da die Hauptsache ja ist dass ein Helligkeitswert abgefragt wird und man diesen entsprechend verarbeiten kann.
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          • smileS
            smileS
            smile
            schrieb am zuletzt editiert von smile
            Update 21.04.2019:
            • Verzögerung für das Ein / Ausfahren der Beschattung bei Überschreitung der Höchsttemperatur hinzugefügt
            • Wind Stufen Variable als reine Ziffer (0, 1, 2) gesetzt, dadurch ist die Variable in Datenbanken (z.B. InfluxDB) besser lesbar
            • Energiegewinnung im April angepasst: Zusätzliche Außentemperaturvariable hinzugefügt, damit bei sehr kalter Außentemperatur der Innenraum noch mehr Wärme puffert, bevor die Rolläden wieder runterfahren.
            • Kleinere Korrekturen
            Blockly-Exporte:
            https://forum.iobroker.net/post/101260
            • smileS smile
              Update 21.04.2019:
              Blockly-Exporte:
              M
              M
              MartyBr
              @smile
              Hallo smile,
              die beiden Beschattungsscripte werfen beim Import immer einen Fehler aus. Den Kopf hatte ich gelöscht, dass hilft leider nicht.
              Kannst du die Scripte nochmal einstellen?
              Martin
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • smileS smile
                Das Beschattungs - Blockly ist vorerst fertig und wurde nun recht ausgiebig getestet, es läuft sehr gut.
                Es sind 5 Scripte die damit verknüpft sind.
                Hier mal ein Überblück wie es läuft:
                1. Gewünschte Innentemperatur festlegen und anhand dessen auswerten ob diese auch hinhaut oder es zu warm oder zu kühl ist.
                2. Anhand von Jahreszeit, und der vorher beschriebenen Wunschtemperatur festlegen ob Energie gewonnen oder Energie ausgesperrt werden soll.
                3. Alle relevanten Wetterdaten außen erfassen (Sonne, Wind, Regen) - Sonne nach Badewannen Prinzip, also mit Verzögerung damit die Beschattung nicht ständig rein und raus geht.
                4. Die Beschattung / Rolläden anhand der vorher erfassten Werte intelligent nach Sonne (verzögert) runtefahren oder reinfahren.
                5. Die Beschattung bei kritischen Werten wie Regen oder Wind sofort (ohne Verzögerung) einfahren.
                In den txt Dateien sind die entsprechenden Blockly Exporte.
                Viel Spaß damit, ich hoffe dem einen oder anderen kann es helfen.
                Vielen Dank an rantanplan an die Unterstützung sowie alle anderen.
                Dieselben Klimadaten werden auch genutzt, um die Fußbodenheizung zu steuern. Siehe hier:
                Fußbodenheizung
                Stand: 21.04.2019
                • Sonnenwärme_Vorschau.txt
                • Solltemperatur-Blockly.txt
                • Klimadaten außen erfassen.txt
                • Energiemodus_Heizperiode_Blockly.txt
                • Beschattung_Automatik_Regen-Wind_Export.txt
                • Beschattung_Automatik_Sonne_Export.txt
                M
                M
                muckel
                @smile
                Hallo Smile,
                ich wollte mir mal ansehen wie du deine Rollladen Steuerst.
                Leider kann ich deine beiden "Beschattung" Exports nicht importieren.
                Kannst du diese bitte nochmals hochladen.
                Danke im Voraus
                liebe Grüße
                • smileS
                  smileS
                  smile
                  habe ich soeben neu exportiert und hochgeladen. Könnt ihr bitte mal überprüfen ob es jetzt funktioniert?
                  Hier nochmal die Exporte direkt:
                  Beschattung Auto Regen / Wind
                    <block type="comment" id="IR94DiuG7v6~=Zg2dVp6" x="-862" y="4413">
                      <field name="COMMENT">Variablen initialisieren</field>
                      <next>
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="iW:+%8blE]XvSDS~rIw5">
                          <mutation name="InitVariablen"></mutation>
                          <next>
                            <block type="comment" id="_:tJ@Ut#F5ws5(QdD#18">
                              <field name="COMMENT">Variablen überwachen</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="Mlyo7L0-(5%m9dgr4!hg">
                                  <field name="COMMENT">Wenn sich eine ändert, startet Trigger</field>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="y@5W3=xOld/#5OvGuT#C">
                                      <field name="OID">javascript.0.Klima.wind_stufe</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="comment" id="nV@fJn+(nfLo:a.DqSPZ">
                                          <field name="COMMENT">Beschattung einfahren Wind</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="j*450vq]+6x`;5`RpE3W">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="T.iWvUC3YT,_qkwZRI~z">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="orO,yL!f7A;MnSWeI.{h">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="OuKRKY`f50YNI;t~}Haf">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="controls_if" id="RC.KplK!tWqDx(Ktf7%:">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="NKPEgVSX:aAu5#eFxQU_">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="Y6lJQhjx_-|BzhMdc)3Z">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170301.3.LEVEL</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="wy4`]h,[K]M~|0A,~y}:">
                                                          <field name="TEXT">99</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="^}Ar,2GR{NE=mf)}b79#">
                                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.9.PRESS_SHORT</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Q0=nDX@WJ3jK(z:J/57n">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="D~*Q!irXwb3Yd2{TixJ/">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="~^+nNp!mfk*)MP-;}VH1">
                                                              <field name="TEXT">***Beschattung Wind hoch</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="--(`Xxj:!+nr8IA6@TUd">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="2:CXtVM`:-ws{E?{J%J0">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id=",5IWlhV5Wn_)MaFECLYi">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170348.3.LEVEL</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="~8}Mu`^G]%=awkrB{9Hv">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="/jT[fmN;+8yFxt(~toyB">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.7.PRESS_SHORT</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="R0TCv3yy=Kw#iIh,Bzzq">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="0g*Rze/X.nfp[Y6v*?_s">
                                                  <field name="COMMENT">Raffstore einfahren Wind</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="pS8P;CPTP7S9q3YMWE,B">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="*ngIY~p[N=O[-MVPghdj">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="8k2)AQwoTs!P?X6Pb!_h">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="0aC_-BYzC[#*^SEv)b9~">
                                                              <field name="TEXT">1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_if" id="i?CB2}QCY3F~@wUj[CCe">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="8bqKiPG`}!ZY+K2k,+hF">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="^]#k3E?/4ug%H.Er3o6C">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904694.1.LEVEL</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id=",rI3ve}Zz62EA4]*cRf#">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="KX[P)di[Ku}aWK[WrRaR">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="X;PIq}rO!47ek9xN-CE!">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="pgQYRUIt4|2s/C{lD*]P">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Kp;,#xJP!AiIahG2MVem">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="Sh6-H?=2dcmrZs9nVAZ`">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2j~-M6V2W-*q2@j-FzFQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="T?|QvwR]9E8owUFJin.Q">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0300111.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="YvhYmdjDUM*C}V/*B}D[">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="{L@|)LA6xMYnoJ*_hH{M">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="kg2By/m],xH+KbZ_sL*:">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="T)B*3eml#*`fvrb(,`r,">
                                                          <field name="COMMENT">Rollo einfahren Wind</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="ZQVeHI6`tw-16{sPs,PH">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Rbo~%5aF#t!NDha|=)OB">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="B6Kcvv}T5/z=,=hke!DY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="R2j/ov@w2sVqtj_#5q{;">
        <field name="TEXT">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="_89.*[X!)P-(sh_~}b[f">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="/J#Esk-FCxOf.uV_V,8F">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="E|j8P4qocc72Ut[2w{So">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299861.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="vawKr8aw-)/E,3r-yJwD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="u^IQ/tb!]nqifIm=%u3e">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id=":_Fui~]f%i)4!u|vIl)N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qO.v*_T%-Ybquu]XMBok">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!27r.U={ZGs[0=-l^zUB">
        <field name="TEXT">***Rollo Einfahren Wind</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="o;BlSq()74UA3#,?N;%+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="f.p;j0)B)7Ws~)99?8,9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ZI-;y?7KR]Lgh?U?Brs6">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299851.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="YA~dTN@H8y5lnu(zFjQ5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="FN8sn|ps*/U}n|cFb%2!">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="M7l8Q+qof)_2eDhkw([8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="W1Kctj2#XVS)TNVJ:%=G">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*}jBtnO.Yh5JlU5oM~;;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#ZBmxEnoTTvGb_rSmt{h">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="@{pL#Y6g.fOPk/z.(GAh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="/XfXK_@R}pvGYSJ^I*nn">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Vkv;-Z#(6=PO:x6BXRr5">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";0_F{D.ngpcdp%x5e7pb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904951.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="t,@FP,Zlh=zR=JC?l+=+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="5]T9.pHFS!v.{b:y25Jm">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="1c,n=1mDGq(?1JDF}G07">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="%*GGYD7UeWQN-~`.h6Ng">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Ld1Dea?Coc.[-HJn3hg7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="mvq.anzvxMp@,yt@otQO">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="xi.A(Ezol-=:`oxV|nvW">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")-eA`9r.A!O}yvpPar[E">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299881.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=";=`NBe~}20{1?o7IW1s{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="}+}.*K_kZfkiEtA_S)x*">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="lkxjpqRd@-,DFa=6Y^fJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on" id="iR~z89N=QTy2HXjmtbs9">
                                          <field name="OID">javascript.0.Klima.regen</field>
                                            <block type="comment" id="|rGMiBg8C^PJsN#Z,vhE">
                                              <field name="COMMENT">Beschattung / Rollo einfahren Regen</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="P1^IBjxiuHr~7J{)7t5Z">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="(GvP7StBSOY#cWn#?G(k">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="T:n1;WGsH@P3kqD)K.?I">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="eH[`y9s0qL-e]ra4Vx))">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="~l%{.TC|kLE5x`7at[b~">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="3qWo*3@^lc`.m|Ck2fJ~">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="yZE+N8Q=7y]-Xzd:+9%P">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="@r{^W;!9EJ^oIQkZ;+|9">
                                                              <field name="NUM">98</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="^t{Nu27U7K^dwOU#1]D*">
                                                            <block type="logic_boolean" id=".JA{8rL4lMLgZC^Qq+~q">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="`iUbc{K6Ejf?,`[TCL!d">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="MIkXiVth+#Xf}KtobT3e">
        <field name="TEXT">***Beschattung Regen hoch</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="pushover" id="#5ms{;QZa(.}VT1UJ0:B">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="=Z`^JO85E:VB}i~Yu(Fc">
        <field name="TEXT">Beschattung fährt hoch wegen Regen</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="qVNwND{O]OhvIZ!j!5lN">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="eON!u_|zL]YvE7CF^TW/">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="/_]J?6g|p5#bsh#tw3]X">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="vzNLi-iveVhUE-V:Dy(#">
        <field name="NUM">99</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="2Yd^=#WM9A/Rx%0~r.nB">
        <block type="logic_boolean" id="r-CS}lco!%rhJZ(phuJh">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="v]Z?H3gQqO/mXJ,@)Gi:">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~ec+io`8;+u?^V|MBm*{">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="CO*T5oh:s3TEgv=a:Wbo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="X/}d.d~A##kuIl,_/aLl">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="gd^Hj3l_%m]CQF:fiD?M">
        <block type="logic_boolean" id="!Yn|HE[Op}f52S?vXnNh">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="v3Rty4%his,Rb2IOGK9:">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="oVs~3d`?aearKsb?@h7H">
        <field name="TEXT">***Rollo Regen hoch</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="z6h!y1MjQr]swF%X69(D">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="LM7pp|O_%Vh2FtM6fpss">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o3]7u/KI2VHyp?oo1~Fz">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ux;9!|36Moj+%J=CfZyz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="CBu;E{DZqeHPEGoG=A~}">
        <block type="logic_boolean" id="M[}q[F+Qf_O5w8eO4FN9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="b+xxr^Gbc4]uT5/#[|kA">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="|yE]Y#6sgFa(XKL~r{CQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="[pHmUEhYxJSOk,Jrqc5;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Uhnz7GCx@O[dds=A]E4-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="t)97)nK76NhZUbuSTL)*">
        <block type="logic_boolean" id="?[2h;I9-3Q1}IY^~/RJp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="(+6Mz{Je,L}7n^5*t*wO" x="-362" y="4463">
                      <field name="NAME">InitVariablen</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="control" id="p?`r0r!rP+l-DL?HVpBE">
                            <block type="text" id="=23O/zB:VZ!/%Yx%uWR!">
                              <field name="TEXT">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="control" id="d:8g!N[q^)G{PlAhNaz-" disabled="true" x="-337" y="4563">
                        <block type="text" id="O0b3a)p_H.ZWmX)incoT">
                          <field name="TEXT"></field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </xml>
                  Das Sonnen Automatik Blockly ist zu groß, das kann ich nut als .txt Datei hochladen.
                  Wurde wie gesagt gerade frisch gemacht. Müsste gehen.
                  • smileS smile
                        <next>
                            <next>
                                <next>
                                    <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                    M
                    M
                    MartyBr
                    @smile
                    Der Code Auto Regen / Wind kommt importiert werden.
                    Kannst du bitte auch das zweite Script noch einmal als Text exportieren?
                    Martin
                    • smileS
                      smileS
                      smile
                      @MartyBr Ich kann das Auto Sonne Script leider nicht hier reinkopieren, weil es zu lang ist. Das geht nur als .txt Datei. Diese habe ich oben ja direkt nochmal hochgeladen.
                      Ich hab die Datei nochmal frisch exportiert und hier hochgeladen: https://my.hidrive.com/share/79ruj-8er8#$/
                      Wenn das nicht hilft weiß ich leider auch nicht weiter. Ich habe alles mit den aktuellsten Instanzen erstellt und exportiert.
                      M G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • smileS smile
                        M
                        M
                        MartyBr
                        @smile
                        Super, vielen Dank. Jetzt konnte ich das zweite Script ohne Fehler importieren.
                        Vielen Dank und Gruß
                        Martin
                        Martin
                        • smileS smile
                          G
                          G
                          gerald123
                          @smile Hallo smile,
                          Ich wollte mal nachfragen ob du die Rolladensteuerung noch so wie beschrieben benutzt und ob die Skripte der Letztstand sind.
                          Würde auch gerne beginnen meine Markisen zu automatisieren.
                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                          smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gerald123
                            @smile Hallo smile,
                            smileS
                            smileS
                            smile
                            #66
                            @gerald123 Hi gerald, ja ich benutze die Scripte noch exakt so und sie funktionieren hervorragend :-) LG und viel Spaß beim automatisieren.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • smileS smile
                              G
                              G
                              gerald123
                              #67
                              @smile Hallo smile, danke für die Info.
                              Könntest du mir die zwei Automatik Sonne und Regen/Wind senden, die haben beim herunterladen nicht funktioniert.
                              Danke!
                              • smileS
                                smileS
                                smile
                                #68
                                Ich kann sie dir hier im Forum nicht direkt schicken, ich habe sie aber nochmal neu hochgeladen. Klappt das?
                                • smileS smile
                                  G
                                  G
                                  gerald123
                                  #69
                                  @smile super, danke
                                  • S
                                    S
                                    StefanW
                                    #70
                                    der Link für den Download der aktuellen Version funktioniert leider nicht mehr.
                                    Kann es vielleicht noch mal jemand zum Download bereitstellen?
                                    Stefan
                                    • S StefanW
                                      Stefan
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #71
                                      @StefanW sagte in Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script:
                                      Funktionieren doch alle hier im Thread !?
                                      • S
                                        S
                                        StefanW
                                        #72
                                        Sorry, der Fehler ist meist vor der Tatstatur zu finden 😥
                                        • Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          #73
                                          @smile
                                          Sind die oben verlinkten Scripts immer noch die aktuellsten, oder hast du mittlerweile schon neuere Versionen davon erstellt ?
                                          Hast du sie noch in Verwendung und falls ja, bist noch auf die eine oder andere Verbesserung kommen ?
                                          Danke für deine Arbeit.
                                          Beste Grüße
                                          84.2k
