  4. Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script
blocklyclimate
80 Beiträge 18 Kommentatoren 42.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • B
    B
    bishop
    ich bekomme auch ein texttype error wie muckel!
    was fehlt mir da?
    Ich würde gerne die Sonne ermittlen den rest brauche ich erst einmal noch nicht.
    @muckel:
    Hallo Smile!
    Könntest du bitte dein "Klimadatenaußenerfassen.txt" nochmals hochladen.
    Ich bekomme einen Import Error.
    Danke im Voraus
    Liebe Grüße `
    Ist der Helligkeitswert in Lux?
    • smileS
      smileS
      smile
      Hi, das ist ja seltsam.
      Hier kommt nochmal das Skript zum Erfassen der Wetterdaten:
      3472_klimadaten_au_en_erfassen.txt
      Der Helligkeitswert der Homematic Wetterstation ist meiner Ansicht nache ein willkürlicher Wert, da der denke ich nicht mit tatsächlichen Lux Werten übereinstimmt.
      Letztendlich ist das aber auch egal, da die Hauptsache ja ist dass ein Helligkeitswert abgefragt wird und man diesen entsprechend verarbeiten kann.
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • smileS
        smileS
        smile
        schrieb am zuletzt editiert von smile
        Update 21.04.2019:
        • Verzögerung für das Ein / Ausfahren der Beschattung bei Überschreitung der Höchsttemperatur hinzugefügt
        • Wind Stufen Variable als reine Ziffer (0, 1, 2) gesetzt, dadurch ist die Variable in Datenbanken (z.B. InfluxDB) besser lesbar
        • Energiegewinnung im April angepasst: Zusätzliche Außentemperaturvariable hinzugefügt, damit bei sehr kalter Außentemperatur der Innenraum noch mehr Wärme puffert, bevor die Rolläden wieder runterfahren.
        • Kleinere Korrekturen
        Blockly-Exporte:
        https://forum.iobroker.net/post/101260
        • smileS smile
          Update 21.04.2019:
          Blockly-Exporte:
          M
          M
          MartyBr
          @smile
          Hallo smile,
          die beiden Beschattungsscripte werfen beim Import immer einen Fehler aus. Den Kopf hatte ich gelöscht, dass hilft leider nicht.
          Kannst du die Scripte nochmal einstellen?
          Martin
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • smileS smile
            Das Beschattungs - Blockly ist vorerst fertig und wurde nun recht ausgiebig getestet, es läuft sehr gut.
            Es sind 5 Scripte die damit verknüpft sind.
            Hier mal ein Überblück wie es läuft:
            1. Gewünschte Innentemperatur festlegen und anhand dessen auswerten ob diese auch hinhaut oder es zu warm oder zu kühl ist.
            2. Anhand von Jahreszeit, und der vorher beschriebenen Wunschtemperatur festlegen ob Energie gewonnen oder Energie ausgesperrt werden soll.
            3. Alle relevanten Wetterdaten außen erfassen (Sonne, Wind, Regen) - Sonne nach Badewannen Prinzip, also mit Verzögerung damit die Beschattung nicht ständig rein und raus geht.
            4. Die Beschattung / Rolläden anhand der vorher erfassten Werte intelligent nach Sonne (verzögert) runtefahren oder reinfahren.
            5. Die Beschattung bei kritischen Werten wie Regen oder Wind sofort (ohne Verzögerung) einfahren.
            In den txt Dateien sind die entsprechenden Blockly Exporte.
            Viel Spaß damit, ich hoffe dem einen oder anderen kann es helfen.
            Vielen Dank an rantanplan an die Unterstützung sowie alle anderen.
            Dieselben Klimadaten werden auch genutzt, um die Fußbodenheizung zu steuern. Siehe hier:
            Fußbodenheizung
            Stand: 21.04.2019
            • Sonnenwärme_Vorschau.txt
            • Solltemperatur-Blockly.txt
            • Klimadaten außen erfassen.txt
            • Energiemodus_Heizperiode_Blockly.txt
            • Beschattung_Automatik_Regen-Wind_Export.txt
            • Beschattung_Automatik_Sonne_Export.txt
            M
            M
            muckel
            @smile
            Hallo Smile,
            ich wollte mir mal ansehen wie du deine Rollladen Steuerst.
            Leider kann ich deine beiden "Beschattung" Exports nicht importieren.
            Kannst du diese bitte nochmals hochladen.
            Danke im Voraus
            liebe Grüße
            • smileS
              smileS
              smile
              habe ich soeben neu exportiert und hochgeladen. Könnt ihr bitte mal überprüfen ob es jetzt funktioniert?
              Hier nochmal die Exporte direkt:
              Beschattung Auto Regen / Wind
                <block type="comment" id="IR94DiuG7v6~=Zg2dVp6" x="-862" y="4413">
                  <field name="COMMENT">Variablen initialisieren</field>
                  <next>
                    <block type="procedures_callnoreturn" id="iW:+%8blE]XvSDS~rIw5">
                      <mutation name="InitVariablen"></mutation>
                      <next>
                        <block type="comment" id="_:tJ@Ut#F5ws5(QdD#18">
                          <field name="COMMENT">Variablen überwachen</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="Mlyo7L0-(5%m9dgr4!hg">
                              <field name="COMMENT">Wenn sich eine ändert, startet Trigger</field>
                              <next>
                                <block type="on" id="y@5W3=xOld/#5OvGuT#C">
                                  <field name="OID">javascript.0.Klima.wind_stufe</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="comment" id="nV@fJn+(nfLo:a.DqSPZ">
                                      <field name="COMMENT">Beschattung einfahren Wind</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="j*450vq]+6x`;5`RpE3W">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="T.iWvUC3YT,_qkwZRI~z">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="orO,yL!f7A;MnSWeI.{h">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="OuKRKY`f50YNI;t~}Haf">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="controls_if" id="RC.KplK!tWqDx(Ktf7%:">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="NKPEgVSX:aAu5#eFxQU_">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="Y6lJQhjx_-|BzhMdc)3Z">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170301.3.LEVEL</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="wy4`]h,[K]M~|0A,~y}:">
                                                      <field name="TEXT">99</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="^}Ar,2GR{NE=mf)}b79#">
                                                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.9.PRESS_SHORT</field>
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Q0=nDX@WJ3jK(z:J/57n">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="D~*Q!irXwb3Yd2{TixJ/">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="~^+nNp!mfk*)MP-;}VH1">
                                                          <field name="TEXT">***Beschattung Wind hoch</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="--(`Xxj:!+nr8IA6@TUd">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="2:CXtVM`:-ws{E?{J%J0">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id=",5IWlhV5Wn_)MaFECLYi">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170348.3.LEVEL</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="~8}Mu`^G]%=awkrB{9Hv">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="/jT[fmN;+8yFxt(~toyB">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.7.PRESS_SHORT</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="R0TCv3yy=Kw#iIh,Bzzq">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="0g*Rze/X.nfp[Y6v*?_s">
                                              <field name="COMMENT">Raffstore einfahren Wind</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="pS8P;CPTP7S9q3YMWE,B">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="*ngIY~p[N=O[-MVPghdj">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="8k2)AQwoTs!P?X6Pb!_h">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="0aC_-BYzC[#*^SEv)b9~">
                                                          <field name="TEXT">1</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="i?CB2}QCY3F~@wUj[CCe">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="8bqKiPG`}!ZY+K2k,+hF">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="^]#k3E?/4ug%H.Er3o6C">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904694.1.LEVEL</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id=",rI3ve}Zz62EA4]*cRf#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="KX[P)di[Ku}aWK[WrRaR">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_SHORT</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="X;PIq}rO!47ek9xN-CE!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="pgQYRUIt4|2s/C{lD*]P">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Kp;,#xJP!AiIahG2MVem">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="Sh6-H?=2dcmrZs9nVAZ`">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="2j~-M6V2W-*q2@j-FzFQ">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="T?|QvwR]9E8owUFJin.Q">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0300111.1.LEVEL</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="YvhYmdjDUM*C}V/*B}D[">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="{L@|)LA6xMYnoJ*_hH{M">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="kg2By/m],xH+KbZ_sL*:">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="T)B*3eml#*`fvrb(,`r,">
                                                      <field name="COMMENT">Rollo einfahren Wind</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="ZQVeHI6`tw-16{sPs,PH">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="Rbo~%5aF#t!NDha|=)OB">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="B6Kcvv}T5/z=,=hke!DY">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="R2j/ov@w2sVqtj_#5q{;">
        <field name="TEXT">2</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="_89.*[X!)P-(sh_~}b[f">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="/J#Esk-FCxOf.uV_V,8F">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="E|j8P4qocc72Ut[2w{So">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299861.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="vawKr8aw-)/E,3r-yJwD">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="u^IQ/tb!]nqifIm=%u3e">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id=":_Fui~]f%i)4!u|vIl)N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qO.v*_T%-Ybquu]XMBok">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!27r.U={ZGs[0=-l^zUB">
        <field name="TEXT">***Rollo Einfahren Wind</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="o;BlSq()74UA3#,?N;%+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="f.p;j0)B)7Ws~)99?8,9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ZI-;y?7KR]Lgh?U?Brs6">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299851.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="YA~dTN@H8y5lnu(zFjQ5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="FN8sn|ps*/U}n|cFb%2!">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="M7l8Q+qof)_2eDhkw([8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="W1Kctj2#XVS)TNVJ:%=G">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*}jBtnO.Yh5JlU5oM~;;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#ZBmxEnoTTvGb_rSmt{h">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="@{pL#Y6g.fOPk/z.(GAh">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="/XfXK_@R}pvGYSJ^I*nn">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Vkv;-Z#(6=PO:x6BXRr5">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";0_F{D.ngpcdp%x5e7pb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904951.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="t,@FP,Zlh=zR=JC?l+=+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="5]T9.pHFS!v.{b:y25Jm">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="1c,n=1mDGq(?1JDF}G07">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="%*GGYD7UeWQN-~`.h6Ng">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Ld1Dea?Coc.[-HJn3hg7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="mvq.anzvxMp@,yt@otQO">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="xi.A(Ezol-=:`oxV|nvW">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")-eA`9r.A!O}yvpPar[E">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299881.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=";=`NBe~}20{1?o7IW1s{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="}+}.*K_kZfkiEtA_S)x*">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="lkxjpqRd@-,DFa=6Y^fJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="iR~z89N=QTy2HXjmtbs9">
                                      <field name="OID">javascript.0.Klima.regen</field>
                                        <block type="comment" id="|rGMiBg8C^PJsN#Z,vhE">
                                          <field name="COMMENT">Beschattung / Rollo einfahren Regen</field>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="P1^IBjxiuHr~7J{)7t5Z">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="(GvP7StBSOY#cWn#?G(k">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="T:n1;WGsH@P3kqD)K.?I">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="eH[`y9s0qL-e]ra4Vx))">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="~l%{.TC|kLE5x`7at[b~">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="3qWo*3@^lc`.m|Ck2fJ~">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="yZE+N8Q=7y]-Xzd:+9%P">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="@r{^W;!9EJ^oIQkZ;+|9">
                                                          <field name="NUM">98</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="^t{Nu27U7K^dwOU#1]D*">
                                                        <block type="logic_boolean" id=".JA{8rL4lMLgZC^Qq+~q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="`iUbc{K6Ejf?,`[TCL!d">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="MIkXiVth+#Xf}KtobT3e">
                                                              <field name="TEXT">***Beschattung Regen hoch</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="pushover" id="#5ms{;QZa(.}VT1UJ0:B">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="SOUND"></field>
                                                              <field name="PRIORITY">0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="=Z`^JO85E:VB}i~Yu(Fc">
        <field name="TEXT">Beschattung fährt hoch wegen Regen</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="qVNwND{O]OhvIZ!j!5lN">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="eON!u_|zL]YvE7CF^TW/">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="/_]J?6g|p5#bsh#tw3]X">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="vzNLi-iveVhUE-V:Dy(#">
                                                              <field name="NUM">99</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="2Yd^=#WM9A/Rx%0~r.nB">
                                                            <block type="logic_boolean" id="r-CS}lco!%rhJZ(phuJh">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="v]Z?H3gQqO/mXJ,@)Gi:">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="~ec+io`8;+u?^V|MBm*{">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="CO*T5oh:s3TEgv=a:Wbo">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="X/}d.d~A##kuIl,_/aLl">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="gd^Hj3l_%m]CQF:fiD?M">
        <block type="logic_boolean" id="!Yn|HE[Op}f52S?vXnNh">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="v3Rty4%his,Rb2IOGK9:">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="oVs~3d`?aearKsb?@h7H">
        <field name="TEXT">***Rollo Regen hoch</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="z6h!y1MjQr]swF%X69(D">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="LM7pp|O_%Vh2FtM6fpss">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o3]7u/KI2VHyp?oo1~Fz">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ux;9!|36Moj+%J=CfZyz">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="CBu;E{DZqeHPEGoG=A~}">
        <block type="logic_boolean" id="M[}q[F+Qf_O5w8eO4FN9">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="b+xxr^Gbc4]uT5/#[|kA">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="|yE]Y#6sgFa(XKL~r{CQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="[pHmUEhYxJSOk,Jrqc5;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Uhnz7GCx@O[dds=A]E4-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="t)97)nK76NhZUbuSTL)*">
        <block type="logic_boolean" id="?[2h;I9-3Q1}IY^~/RJp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="(+6Mz{Je,L}7n^5*t*wO" x="-362" y="4463">
                  <field name="NAME">InitVariablen</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="control" id="p?`r0r!rP+l-DL?HVpBE">
                        <block type="text" id="=23O/zB:VZ!/%Yx%uWR!">
                          <field name="TEXT">0</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="control" id="d:8g!N[q^)G{PlAhNaz-" disabled="true" x="-337" y="4563">
                    <block type="text" id="O0b3a)p_H.ZWmX)incoT">
                      <field name="TEXT"></field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </xml>
              Das Sonnen Automatik Blockly ist zu groß, das kann ich nut als .txt Datei hochladen.
              Wurde wie gesagt gerade frisch gemacht. Müsste gehen.
              • smileS smile
                    <next>
                        <next>
                            <next>
                                <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </xml>
                M
                M
                MartyBr
                @smile
                Der Code Auto Regen / Wind kommt importiert werden.
                Kannst du bitte auch das zweite Script noch einmal als Text exportieren?
                Martin
                • smileS
                  smileS
                  smile
                  @MartyBr Ich kann das Auto Sonne Script leider nicht hier reinkopieren, weil es zu lang ist. Das geht nur als .txt Datei. Diese habe ich oben ja direkt nochmal hochgeladen.
                  Ich hab die Datei nochmal frisch exportiert und hier hochgeladen: https://my.hidrive.com/share/79ruj-8er8#$/
                  Wenn das nicht hilft weiß ich leider auch nicht weiter. Ich habe alles mit den aktuellsten Instanzen erstellt und exportiert.
                  M G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • smileS smile
                    M
                    M
                    MartyBr
                    @smile
                    Super, vielen Dank. Jetzt konnte ich das zweite Script ohne Fehler importieren.
                    Vielen Dank und Gruß
                    Martin
                    Martin
                    • smileS smile
                      G
                      G
                      gerald123
                      @smile Hallo smile,
                      Ich wollte mal nachfragen ob du die Rolladensteuerung noch so wie beschrieben benutzt und ob die Skripte der Letztstand sind.
                      Würde auch gerne beginnen meine Markisen zu automatisieren.
                      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                      smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gerald123
                        @smile Hallo smile,
                        smileS
                        smileS
                        smile
                        #66
                        @gerald123 Hi gerald, ja ich benutze die Scripte noch exakt so und sie funktionieren hervorragend :-) LG und viel Spaß beim automatisieren.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • smileS smile
                          G
                          G
                          gerald123
                          #67
                          @smile Hallo smile, danke für die Info.
                          Könntest du mir die zwei Automatik Sonne und Regen/Wind senden, die haben beim herunterladen nicht funktioniert.
                          Danke!
                          • smileS
                            smileS
                            smile
                            #68
                            Ich kann sie dir hier im Forum nicht direkt schicken, ich habe sie aber nochmal neu hochgeladen. Klappt das?
                            • smileS smile
                              G
                              G
                              gerald123
                              #69
                              @smile super, danke
                              • S
                                S
                                StefanW
                                #70
                                der Link für den Download der aktuellen Version funktioniert leider nicht mehr.
                                Kann es vielleicht noch mal jemand zum Download bereitstellen?
                                Stefan
                                • S StefanW
                                  Stefan
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #71
                                  @StefanW sagte in Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script:
                                  Funktionieren doch alle hier im Thread !?
                                  • S
                                    S
                                    StefanW
                                    #72
                                    Sorry, der Fehler ist meist vor der Tatstatur zu finden 😥
                                    • Q
                                      Q
                                      Qlink
                                      #73
                                      @smile
                                      Sind die oben verlinkten Scripts immer noch die aktuellsten, oder hast du mittlerweile schon neuere Versionen davon erstellt ?
                                      Hast du sie noch in Verwendung und falls ja, bist noch auf die eine oder andere Verbesserung kommen ?
                                      Danke für deine Arbeit.
                                      Beste Grüße
                                      • Q Qlink
                                        @smile
                                        Beste Grüße
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #74
                                        @qlink Nutze den Adapter Shuttercontrol... Da kannst du alles nach deinen Wünschen umsetzen
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          Q
                                          Q
                                          Qlink
                                          #75
                                          @simatec
                                          Das habe ich mehrere Male erfolglos probiert.
                                          Der Adapter ist für mich zu komplex und entspricht nicht meiner Denkweise.
                                          Auch auf meine Anfragen in dem Mega shuttercontrol Thread nach Hilfe und Erklärung haben diese Umstände nicht verbessert und auch mehrere Anläufe mit der Doku konnten daran leider nichts ändern.
                                          Ist aber auch kein Problem für mich, denn dieses Script hier entspricht schon sehr genau meinen Vorstellungen und ist für mich wesentlich besser nachvollziehbar.
                                          Beste Grüße
                                          84.1k
