  4. Das Ultimative Markisen / Rolladen Blockly - Script
blocklyclimate
80 Beiträge 18 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    MartyBr
    Hallo smile,
    ich habe mir jetzt ein Script geschrieben, um einige Variablen initial zu setzen.
    // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7951&start=40
    //Input
    createState('Rolladen.Wind', {
        read: true,
        write: true,
        type: "string"
    createState('Rolladen.Temperatur', {
        read: true,
        write: true,
        type: "string"
    createState('Rolladen.Regen', {
        read: true,
        write: true,
        type: "string"
    createState('Rolladen.Sonne nachmittag', {
        read: true,
        write: true,
        type: "string"
    createState('Rolladen.Sonne vormittag', {
        read: true,
        write: true,
        type: "string"
    createState('Rolladen.Solltemperatur_WHZ', {
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
    createState('Rolladen.Solltemperatur_Bad', {
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
    createState('Rolladen.Solltemperatur_Schlaf', {
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
    createState('Rolladen.InnenTemperatur', {
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
    createState('Rolladen.InnenTemperatur_Bad', {
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
    createState('Rolladen.InnenTemperatur_Schlaf', {
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
    createState('Rolladen.Energiegewinnungs-Modus', {
        read: true,
        write: true,
        type: "boolean"
    createState('Rolladen.Energiegewinnungs-Modus_Schlafzimmer', {
        read: true,
        write: true,
        type: "boolean"
    createState('Rolladen.AussenTemperaturNachts', {
        read: true,
        write: true,
        type: "string"
    createState('Rolladen.Count_Sonne_Nachmittag', {
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
    createState('Rolladen.Count_Sonne_Vormittag', {
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
    createState('Rolladen.Count_Sonne', {
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
    Bei einigen Variablen bin ich mir nicht sicher, welchen Wert du abfragst.
    Z.B.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      @MartyBr:
      Z.B.
      ![](</s>/Users/martin/Documents/iobriker.png) ` ~~In dem Beispiel prüfe ich erst, ob die jeweilige Beschattung / Rollo gerade ein oder -ausgefahren ist. Wenn der "Level" 100 ist, dann ist sie bei mir eingefahren. Der Homematic Schalter darunter "Press_Short" ist lediglich ein interner Homematic Schalter und gleichzusetzen mit "Steuere Rollo auf Level 0", mit anderen Worten das ausfahren des Rollos.
      Die Abfrage is also nur dafür da, damit der Rolladenaktor nicht immer wieder schaltet, wenn die Beschattung bereits in der gewünschten Stellung ist.~~
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • F Offline
        Fox1985
        ich habe ein Problem mit meiner gebauten Steuerung und Denke für etwas mehr Ordnung schreibe ich es hier hin.
        Ich habe folgende Hardware verbaut.
        Raspberrymatic mit dem CUL Stick –> steuert die Somfy Markise
        einen Temperatur Differenz Sensor (ein Fühler weiß, einer schwarz) auf Kanal 3 rufe ich die Differenz ab
        Einen Homematic Fensterkontakt habe ich zum Regensensor umgebaut.
        Ich möchte dies nun mit einem Blockly Skript steuern,
        aber leider funktioniert es nicht wirklich.
        Meine Vorstellung ist folgende:
        Wenn der Differenz Sensor auf Kanal 3 einen Wert von 5°C misst, soll gerpüft werden ob es regnet.
        Wenn es nicht regnet, soll die Markise raus fahren.
        Einfahren dachte ich, mache ich selbst.
        Wenn es zu regnen beginnt, soll die Markise sofort rein fahren.
        Problem ist nun, die Markise fährt ständig raus, auch wenn der Sensor keine Differenz von 5 hat.
        ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
        Stefan
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          In Deinem ersten Trigger fehlt eine UND Abfrage.
          Falls "wert vom …. >5" UND "Wert vom …. = unwahr"
          Zudem eventuell beide Trigger auf "wurde geändert" setzen.
          Rantanplan
          • F Offline
            Fox1985
            @rantanplan:
            Grüße ` Hallo rantanplan,
            Danke für deine Antwort.
            Ich verstehe nicht genau was du meinst,
            Ich habe doch die UND Abfrage eingebaut.
            (externer Eingang)
            Oder was meinst du?
            Viele Grüße
            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Fox1985:
              (externer Eingang)
              Oder was meinst du? `
              Ne, hast Du nicht.
              Bei steht "Falls Wert >5" = "Wert = unwahr"
              Das kann nicht funktionieren.
              Du solltest den "UND" Block nehmen nicht den "=" Block.
              Rantanplan
              • F Offline
                Fox1985
                :oops: Peinlich,
                Rantanplandu hattest natürlich vollkommen Recht.
                Habe es geändert und es funktioniert jetzt wunderbar.
                Vielen Dank
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  @Fox1985
                  sehr cool, das mit dem umgebauten Fensterkontakt in Kombination mit einem normalen, drahtgebundenen Regensensor mache ich auch so :D
                  Eine Frage: Die Somfy Markisen die du steuerst, haben die RTS oder IO Funkmotoren? Woher hast du die Infos bezüglich der Ansteuerung bezogen?
                  Danke und viele Grüße
                  • F Offline
                    Fox1985
                    @smile:
                    @Fox1985
                    Danke und viele Grüße ` Habe einen RTS Motor und steuer den per CUL an. Der bangt noch an meiner CCU2.
                    Im homematic forum gibt es dazu eine Anleitung.
                    Die Idee mit dem Fensterkontakt habe ich mal in einem Youtube Video gesehen.
                    EDIT:
                    aus diesem Video habe ich die Idee gehabt:
                    https://www.youtube.com/watch?v=y4xGgx2yNXE
                    und so hält auch die Batterie länger:
                    https://www.youtube.com/watch?v=98BFtiwxjzE
                    • F Offline
                      Fox1985
                      Hallo nochmal,
                      habe nun nach zwei Monaten endlich meine Xiaomi Fensterkontakte aus China geliefert bekommen :roll:
                      Nun sitze ich am Script für die Terrassentüre.
                      Ich will den Rolladen so steuern, dass wenn die Türe offen ist (sich noch einer auf der Terrasse befindet) der Rolladen als einziger noch oben bleibt.
                      Wird die Türe dann geschlossen, soll der Rolladen sich automatisch schließen.
                      ich habe schon einmal angefangen,komme aber nicht so recht weiter.
                      Könnt ihr mir bitte helfen?
                      Viele Grüße
                        bishop
                        ich bekomme auch ein texttype error wie muckel!
                        was fehlt mir da?
                        Ich würde gerne die Sonne ermittlen den rest brauche ich erst einmal noch nicht.
                        @muckel:
                        Hallo Smile!
                        Könntest du bitte dein "Klimadatenaußenerfassen.txt" nochmals hochladen.
                        Ich bekomme einen Import Error.
                        Danke im Voraus
                        Liebe Grüße `
                        Ist der Helligkeitswert in Lux?
                        • smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          Hi, das ist ja seltsam.
                          Hier kommt nochmal das Skript zum Erfassen der Wetterdaten:
                          3472_klimadaten_au_en_erfassen.txt
                          Der Helligkeitswert der Homematic Wetterstation ist meiner Ansicht nache ein willkürlicher Wert, da der denke ich nicht mit tatsächlichen Lux Werten übereinstimmt.
                          Letztendlich ist das aber auch egal, da die Hauptsache ja ist dass ein Helligkeitswert abgefragt wird und man diesen entsprechend verarbeiten kann.
                          • smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            schrieb am zuletzt editiert von smile
                            Update 21.04.2019:
                            • Verzögerung für das Ein / Ausfahren der Beschattung bei Überschreitung der Höchsttemperatur hinzugefügt
                            • Wind Stufen Variable als reine Ziffer (0, 1, 2) gesetzt, dadurch ist die Variable in Datenbanken (z.B. InfluxDB) besser lesbar
                            • Energiegewinnung im April angepasst: Zusätzliche Außentemperaturvariable hinzugefügt, damit bei sehr kalter Außentemperatur der Innenraum noch mehr Wärme puffert, bevor die Rolläden wieder runterfahren.
                            • Kleinere Korrekturen
                            Blockly-Exporte:
                            https://forum.iobroker.net/post/101260
                            • smileS smile
                              Update 21.04.2019:
                              Blockly-Exporte:
                              MartyBr
                              @smile
                              Hallo smile,
                              die beiden Beschattungsscripte werfen beim Import immer einen Fehler aus. Den Kopf hatte ich gelöscht, dass hilft leider nicht.
                              Kannst du die Scripte nochmal einstellen?
                              Martin
                              Martin
                              • smileS smile
                                Das Beschattungs - Blockly ist vorerst fertig und wurde nun recht ausgiebig getestet, es läuft sehr gut.
                                Es sind 5 Scripte die damit verknüpft sind.
                                Hier mal ein Überblück wie es läuft:
                                1. Gewünschte Innentemperatur festlegen und anhand dessen auswerten ob diese auch hinhaut oder es zu warm oder zu kühl ist.
                                2. Anhand von Jahreszeit, und der vorher beschriebenen Wunschtemperatur festlegen ob Energie gewonnen oder Energie ausgesperrt werden soll.
                                3. Alle relevanten Wetterdaten außen erfassen (Sonne, Wind, Regen) - Sonne nach Badewannen Prinzip, also mit Verzögerung damit die Beschattung nicht ständig rein und raus geht.
                                4. Die Beschattung / Rolläden anhand der vorher erfassten Werte intelligent nach Sonne (verzögert) runtefahren oder reinfahren.
                                5. Die Beschattung bei kritischen Werten wie Regen oder Wind sofort (ohne Verzögerung) einfahren.
                                In den txt Dateien sind die entsprechenden Blockly Exporte.
                                Viel Spaß damit, ich hoffe dem einen oder anderen kann es helfen.
                                Vielen Dank an rantanplan an die Unterstützung sowie alle anderen.
                                Dieselben Klimadaten werden auch genutzt, um die Fußbodenheizung zu steuern. Siehe hier:
                                Fußbodenheizung
                                Stand: 21.04.2019
                                • Sonnenwärme_Vorschau.txt
                                • Solltemperatur-Blockly.txt
                                • Klimadaten außen erfassen.txt
                                • Energiemodus_Heizperiode_Blockly.txt
                                • Beschattung_Automatik_Regen-Wind_Export.txt
                                • Beschattung_Automatik_Sonne_Export.txt
                                muckel
                                @smile
                                Hallo Smile,
                                ich wollte mir mal ansehen wie du deine Rollladen Steuerst.
                                Leider kann ich deine beiden "Beschattung" Exports nicht importieren.
                                Kannst du diese bitte nochmals hochladen.
                                Danke im Voraus
                                liebe Grüße
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  habe ich soeben neu exportiert und hochgeladen. Könnt ihr bitte mal überprüfen ob es jetzt funktioniert?
                                  Hier nochmal die Exporte direkt:
                                  Beschattung Auto Regen / Wind
                                    <block type="comment" id="IR94DiuG7v6~=Zg2dVp6" x="-862" y="4413">
                                      <field name="COMMENT">Variablen initialisieren</field>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="iW:+%8blE]XvSDS~rIw5">
                                          <mutation name="InitVariablen"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="_:tJ@Ut#F5ws5(QdD#18">
                                              <field name="COMMENT">Variablen überwachen</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="Mlyo7L0-(5%m9dgr4!hg">
                                                  <field name="COMMENT">Wenn sich eine ändert, startet Trigger</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on" id="y@5W3=xOld/#5OvGuT#C">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Klima.wind_stufe</field>
                                                      <statement name="STATEMENT">
                                                        <block type="comment" id="nV@fJn+(nfLo:a.DqSPZ">
                                                          <field name="COMMENT">Beschattung einfahren Wind</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="j*450vq]+6x`;5`RpE3W">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="T.iWvUC3YT,_qkwZRI~z">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="orO,yL!f7A;MnSWeI.{h">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="OuKRKY`f50YNI;t~}Haf">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO0">
        <block type="controls_if" id="RC.KplK!tWqDx(Ktf7%:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="NKPEgVSX:aAu5#eFxQU_">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Y6lJQhjx_-|BzhMdc)3Z">
        <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170301.3.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="wy4`]h,[K]M~|0A,~y}:">
        <field name="TEXT">99</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="^}Ar,2GR{NE=mf)}b79#">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.9.PRESS_SHORT</field>
        <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="Q0=nDX@WJ3jK(z:J/57n">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="D~*Q!irXwb3Yd2{TixJ/">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="~^+nNp!mfk*)MP-;}VH1">
        <field name="TEXT">***Beschattung Wind hoch</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="--(`Xxj:!+nr8IA6@TUd">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2:CXtVM`:-ws{E?{J%J0">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=",5IWlhV5Wn_)MaFECLYi">
        <field name="OID">hm-rpc.2.LEQ0170348.3.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="~8}Mu`^G]%=awkrB{9Hv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="/jT[fmN;+8yFxt(~toyB">
        <field name="OID">hm-rpc.2.BidCoS-Wir.7.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="R0TCv3yy=Kw#iIh,Bzzq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="0g*Rze/X.nfp[Y6v*?_s">
        <field name="COMMENT">Raffstore einfahren Wind</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="pS8P;CPTP7S9q3YMWE,B">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*ngIY~p[N=O[-MVPghdj">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="8k2)AQwoTs!P?X6Pb!_h">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="0aC_-BYzC[#*^SEv)b9~">
        <field name="TEXT">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="i?CB2}QCY3F~@wUj[CCe">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="8bqKiPG`}!ZY+K2k,+hF">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="^]#k3E?/4ug%H.Er3o6C">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904694.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=",rI3ve}Zz62EA4]*cRf#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="KX[P)di[Ku}aWK[WrRaR">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="X;PIq}rO!47ek9xN-CE!">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="pgQYRUIt4|2s/C{lD*]P">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Kp;,#xJP!AiIahG2MVem">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Sh6-H?=2dcmrZs9nVAZ`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="2j~-M6V2W-*q2@j-FzFQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="T?|QvwR]9E8owUFJin.Q">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0300111.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="YvhYmdjDUM*C}V/*B}D[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="{L@|)LA6xMYnoJ*_hH{M">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="kg2By/m],xH+KbZ_sL*:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="T)B*3eml#*`fvrb(,`r,">
        <field name="COMMENT">Rollo einfahren Wind</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZQVeHI6`tw-16{sPs,PH">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Rbo~%5aF#t!NDha|=)OB">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="B6Kcvv}T5/z=,=hke!DY">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="R2j/ov@w2sVqtj_#5q{;">
        <field name="TEXT">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="_89.*[X!)P-(sh_~}b[f">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="/J#Esk-FCxOf.uV_V,8F">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="E|j8P4qocc72Ut[2w{So">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299861.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="vawKr8aw-)/E,3r-yJwD">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="u^IQ/tb!]nqifIm=%u3e">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id=":_Fui~]f%i)4!u|vIl)N">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qO.v*_T%-Ybquu]XMBok">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!27r.U={ZGs[0=-l^zUB">
        <field name="TEXT">***Rollo Einfahren Wind</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="o;BlSq()74UA3#,?N;%+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="f.p;j0)B)7Ws~)99?8,9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="ZI-;y?7KR]Lgh?U?Brs6">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299851.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="YA~dTN@H8y5lnu(zFjQ5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="FN8sn|ps*/U}n|cFb%2!">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="M7l8Q+qof)_2eDhkw([8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="W1Kctj2#XVS)TNVJ:%=G">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*}jBtnO.Yh5JlU5oM~;;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#ZBmxEnoTTvGb_rSmt{h">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="@{pL#Y6g.fOPk/z.(GAh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="/XfXK_@R}pvGYSJ^I*nn">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Vkv;-Z#(6=PO:x6BXRr5">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";0_F{D.ngpcdp%x5e7pb">
        <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0904951.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="t,@FP,Zlh=zR=JC?l+=+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="5]T9.pHFS!v.{b:y25Jm">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="1c,n=1mDGq(?1JDF}G07">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="%*GGYD7UeWQN-~`.h6Ng">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Ld1Dea?Coc.[-HJn3hg7">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="mvq.anzvxMp@,yt@otQO">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="xi.A(Ezol-=:`oxV|nvW">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")-eA`9r.A!O}yvpPar[E">
        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0299881.1.LEVEL</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=";=`NBe~}20{1?o7IW1s{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="}+}.*K_kZfkiEtA_S)x*">
        <field name="OID">hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="lkxjpqRd@-,DFa=6Y^fJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="on" id="iR~z89N=QTy2HXjmtbs9">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Klima.regen</field>
                                                            <block type="comment" id="|rGMiBg8C^PJsN#Z,vhE">
                                                              <field name="COMMENT">Beschattung / Rollo einfahren Regen</field>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="P1^IBjxiuHr~7J{)7t5Z">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="(GvP7StBSOY#cWn#?G(k">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="T:n1;WGsH@P3kqD)K.?I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="eH[`y9s0qL-e]ra4Vx))">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="~l%{.TC|kLE5x`7at[b~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="3qWo*3@^lc`.m|Ck2fJ~">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yZE+N8Q=7y]-Xzd:+9%P">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@r{^W;!9EJ^oIQkZ;+|9">
        <field name="NUM">98</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="^t{Nu27U7K^dwOU#1]D*">
        <block type="logic_boolean" id=".JA{8rL4lMLgZC^Qq+~q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="`iUbc{K6Ejf?,`[TCL!d">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="MIkXiVth+#Xf}KtobT3e">
        <field name="TEXT">***Beschattung Regen hoch</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="pushover" id="#5ms{;QZa(.}VT1UJ0:B">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="SOUND"></field>
        <field name="PRIORITY">0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="=Z`^JO85E:VB}i~Yu(Fc">
        <field name="TEXT">Beschattung fährt hoch wegen Regen</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="qVNwND{O]OhvIZ!j!5lN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="eON!u_|zL]YvE7CF^TW/">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/_]J?6g|p5#bsh#tw3]X">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="vzNLi-iveVhUE-V:Dy(#">
        <field name="NUM">99</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="2Yd^=#WM9A/Rx%0~r.nB">
        <block type="logic_boolean" id="r-CS}lco!%rhJZ(phuJh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="v]Z?H3gQqO/mXJ,@)Gi:">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~ec+io`8;+u?^V|MBm*{">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="CO*T5oh:s3TEgv=a:Wbo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="X/}d.d~A##kuIl,_/aLl">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="gd^Hj3l_%m]CQF:fiD?M">
        <block type="logic_boolean" id="!Yn|HE[Op}f52S?vXnNh">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="v3Rty4%his,Rb2IOGK9:">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="oVs~3d`?aearKsb?@h7H">
        <field name="TEXT">***Rollo Regen hoch</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="z6h!y1MjQr]swF%X69(D">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="LM7pp|O_%Vh2FtM6fpss">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o3]7u/KI2VHyp?oo1~Fz">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="ux;9!|36Moj+%J=CfZyz">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="CBu;E{DZqeHPEGoG=A~}">
        <block type="logic_boolean" id="M[}q[F+Qf_O5w8eO4FN9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="b+xxr^Gbc4]uT5/#[|kA">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="|yE]Y#6sgFa(XKL~r{CQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="[pHmUEhYxJSOk,Jrqc5;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Uhnz7GCx@O[dds=A]E4-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="t)97)nK76NhZUbuSTL)*">
        <block type="logic_boolean" id="?[2h;I9-3Q1}IY^~/RJp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="procedures_defnoreturn" id="(+6Mz{Je,L}7n^5*t*wO" x="-362" y="4463">
                                      <field name="NAME">InitVariablen</field>
                                      <statement name="STACK">
                                        <block type="control" id="p?`r0r!rP+l-DL?HVpBE">
                                            <block type="text" id="=23O/zB:VZ!/%Yx%uWR!">
                                              <field name="TEXT">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                    <block type="control" id="d:8g!N[q^)G{PlAhNaz-" disabled="true" x="-337" y="4563">
                                        <block type="text" id="O0b3a)p_H.ZWmX)incoT">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Das Sonnen Automatik Blockly ist zu groß, das kann ich nut als .txt Datei hochladen.
                                  Wurde wie gesagt gerade frisch gemacht. Müsste gehen.
                                  • smileS smile
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    MartyBr
                                    @smile
                                    Der Code Auto Regen / Wind kommt importiert werden.
                                    Kannst du bitte auch das zweite Script noch einmal als Text exportieren?
                                    Martin
                                    • smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      @MartyBr Ich kann das Auto Sonne Script leider nicht hier reinkopieren, weil es zu lang ist. Das geht nur als .txt Datei. Diese habe ich oben ja direkt nochmal hochgeladen.
                                      Ich hab die Datei nochmal frisch exportiert und hier hochgeladen: https://my.hidrive.com/share/79ruj-8er8#$/
                                      Wenn das nicht hilft weiß ich leider auch nicht weiter. Ich habe alles mit den aktuellsten Instanzen erstellt und exportiert.
                                      M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • smileS smile
                                        MartyBr
                                        @smile
                                        Super, vielen Dank. Jetzt konnte ich das zweite Script ohne Fehler importieren.
                                        Vielen Dank und Gruß
                                        Martin
                                        Martin
                                        • smileS smile
                                          gerald123
                                          @smile Hallo smile,
                                          Ich wollte mal nachfragen ob du die Rolladensteuerung noch so wie beschrieben benutzt und ob die Skripte der Letztstand sind.
                                          Würde auch gerne beginnen meine Markisen zu automatisieren.
                                          Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                          smileS 1 Antwort Letzte Antwort
