  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    schrieb am zuletzt editiert von Fogg
    @Latzi Ich habe das nun abgefangen. Wenn Du neu installierst (dev oder main, egal), dann sollte es gehen. Im Warning log sollte eine Meldung auftauchen dass der Wert fehlt aber sonst nichts.
    @lemuba Hmm. spannende Anforderung. Du meinst also im Ecowitt oder WU Protokoll einfach weiterleiten was neu angekommen ist? Noch ganz erschliesst sich mir der Nutzen nicht. Testen könnte ich das mal... so schwer wäre es sicher nicht.
    LatziL L 2 Antworten Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      @Fogg
      oje, da kommt folgende Fehlermeldung nach dem Adapterstart:
      2020-05-29 06:16:17.643 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
      2020-05-29 06:16:17.780 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 3077
      2020-05-29 06:16:18.334 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:138
      2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: const value = json_response[DATAFIELDS[attr][this.protocol];
      2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: ^
      2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ';'
      2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1054:16)
      2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1102:27)
      2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
      2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
      2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
      2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
      2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
      2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:14:18)
      2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
      2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
      2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @Fogg
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        @Latzi said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        @Fogg
        🤦 Die Fehlermeldung war falsch. Da war kein ';' zuviel sondern ein ']' zu wenig....
        Jetzt aber... 🤞
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          @Fogg
          Jetzt aber... 🤞
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          @Fogg
          Listener läuft 👏 Werte kommen an 👏 👏 👏
            mihas
            Kann jemand sagen, ob der Adapter Sainlogic Profi WLAN Wetterstation unterstützt? Die Außeneinheit sieht genau wie ELV WS980Wifi aus, die Inneneinheit aber viel besser :)
            • M mihas
              @mihas ja, macht es, steht "unterstützt Wunderground" im Text, und genauso sieht meine auch aus, hab se bei Conrad geholt Eurocron WF2900
              Bin sehr zufrieden damit.
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                @mihas, @ilovegym
                diese Station hab ich auch im Einsatz, hat aber gegenüber der ELV und Froggit einen eingeschränkten Funktionsumfang (keine jährliche Regenmenge, der Scheduler von diesem Adapter kann nicht verwendet werden, somit kein aktives Abfragen der Station möglich, ...). Wenn das keine Rolle spielt ist diese Variante etwas günstiger und erfüllt seinen Zweck ;-)
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  etwas OT, aber gibt es für die WH4000SE einen LED-Display, wie zB bei der WH3000SE?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    lemuba
                    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                    @Negalein sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                    Na, jedes Display was für die Ausseneinheit verfügbar ist. Ansonsten direkt bei Lucy/Exowitt in der 868MHz Variante anfragen und bestellen.
                    http://www.ecowitt.com/plug/search.asp?classid=2&key=display
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zmaier
                      kurze Info von mir. DP1500 funktioniert tadellos. Aber zusätzliche Sensoren (DP50) werden nicht übertragen. Protokoll ist Ecowitt.
                      Lässt sich das noch integrieren?
                      sG
                      Martin
                      • StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @Fogg vielen Dank für den Adapter. Funktioniert bisher super mit einer Sainlogic Pro. Einen Wunsch hätte ich noch: Einen Datenpunkt, der die Windrichtung von ° umgerechnet in S, SW usw. anzeigt. Dann muss ich mir kein Skript dafür basteln ;-)
                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zmaier
                          schrieb am zuletzt editiert von zmaier
                          Ups, eins ist mir doch aufgefallen : sainlogic.0.info.last_update wird nicht aktualisiert - der Wert enthält nichts.
                          sainlogic.0	2020-05-29 18:03:15.764	info	(13782) Listener body is PASSKEY=A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004&stationtype=GW1000A_V1.5.9&dateutc=2020-05-29+16:03:14&tempinf=75.4&humidityin=45&baromrelin=29.276&baromabsin=29.276&temp1f=75.38&hu
                          sainlogic.0	2020-05-29 18:02:14.784	info	(13782) Listener received EW update: {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-05-29 16:02:13","tempinf":"75.4","humidityin":"45","baromrelin":"29.2
                          • FoggF Fogg
                            lemuba
                            @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            Wie gesagt, der Nutzen wäre, dass man darüber weitere Apps wie z.B. Weewx, Cumulus, etc., etc. mit (DP1500) Sensordaten füttern könnte, ohne einen weiteren DP1500 kaufen zu müssen...
                            @zmaier Dafür benötigt @Fogg sicherlich die Rohdaten/den kompletten String der Ecowitt Daten, falls er denn zusätzliche Sensoren mit aufnehmen möchte...?
                            Entweder gibt es in seinem Adapter die Möglichkeit den String abzugreifen/Copy und an Ihn zu übermitteln? Oder Du machst das über Node-Red mit einem TCP-Listen Node und Debug Node. Aus dem Debug-Node könntest Du dann einfachst die Daten kopieren und an Fogg übermitteln.
                            Beispiel hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1589471569296-flow.jpg
                            https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow/17
                            Mal abwarten was @Fogg antwortet...
                            • Z zmaier
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              @zmaier said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                              Danke, das last_update korrigiere ich, ist wohl beim letzten Umstellen rausgefolgen :/
                              Für die zusätzlichen Sensoren wäre es in der Tat gut ich kriege den kompletten String. Der output oben ist nicht komplett. Schau mal ob Du den ganz rausschneiden kannst. Dann kann ich die Werte sicher auslesen.
                              • StrathColeS StrathCole
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                @StrathCole said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                Das lässt sich einrichten. Gibt ja sicher auch schon Formeln / Definitionen dazu :) Nehm ich auf die Liste.
                                Z FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FoggF Fogg
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zmaier
                                  @Fogg : Cool DANKE. Du hast recht, der String war nicht komplett, hier gesamt :
                                  2020-05-29 21:37:03.056 - info: sainlogic.0 (13782) Listener received EW update: {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-05-29 19:37:02","tempinf":"77.5","humidityin":"44","baromrelin":"29.288","baromabsin":"29.288","temp1f":"76.64","humidity1":"46","temp2f":"76.10","humidity2":"47","batt1":"0","batt2":"0","freq":"868M","model":"GW1000_Pro"}
                                  2020-05-29 21:38:04.043 - info: sainlogic.0 (13782) Listener body is PASSKEY=A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004&stationtype=GW1000A_V1.5.9&dateutc=2020-05-29+19:38:03&tempinf=77.5&humidityin=44&baromrelin=29.279&baromabsin=29.279&temp1f=76.46&humidity1=46&temp2f=76.10&humidity2=47&batt1=0&batt2=0&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                  • Z zmaier
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    @zmaier Gut, damit kann ich was anfangen :)
                                    Was sind denn die zusätzlichen Werte? Ich sehe temp1, humidity1, temp2, humidity2.
                                    Zusätzlich noch batt1 und batt2, aber die sind '0' - also eher weniger sinnvoll.
                                    Kann man an der Station noch weiteren Kram anschliessen? Dann wäre es ggf. sinnvoll ich mache das Konfigurierbar....
                                    • FoggF Fogg
                                      lemuba
                                      @Fogg
                                      @Fogg Battery 0 bedeutet bei den Sensoren, dass die Batterien Ok sind. 1 wäre die Warnung zum Austausch. Genauso beim Aussensensor einer 4000SE Wetterstation...
                                      Es gibt aber auch einige Sensoren, die nicht in dieses 0/1 Schema fallen und Zwischenwerte anzeigen...
                                      https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=227065#post227065
                                      Hier mal die relativ aktuelle Auflistung was anschliessbar ist, bei Froggit haben die Sensoren andere Bezeichnungen, oder sind noch nicht verfügbar.
                                      http://www.ecowitt.com/wifi_weather/
                                      Oder hier:
                                      https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html
                                      Von einigen Sensoren, z.B. Temp/Feuchte, sind dann bis zu 8 Stück anschliessbar... Sollte im DP1500, bzw. Ecowitt GW1000 Manual stehen.
                                      • FoggF Fogg
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        @Fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                        Habe 0.6.1 ins gitrepo / latest geschoben. Das hat nun auch 'Wind Heading' drin. Aktuell gehe ich auf 16'tel des Kreises :) Könnte noch einstellbar machen wie genau es sein soll.
                                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lemuba
                                          @Fogg
                                          Oder hier:
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          @lemuba said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                          Super, das wusste ich nicht. Dachte die 0 ist wertlos. Gut, dann kann ich den Wert ja auch noch abspeichern unter current.info oder so. Wenn jemand darauf reagieren will kann er das ja im broker mit einem eigenen Skript machen.
                                          Oder hier:
                                          Urgs... wusste nicht dass hier soviel möglich ist. Hm... nun für alles vorbereitet zu sein wird langsam schwierig. Will jetzt nicht direkt einfach bis zu 8 zusätzliche Datenpunkte anlegen. Muss ich mal überlegen wie ich das mache und ob das irgendwie dynamisch geht.
