  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    @Latzi Ahh!! Super, gut zu wissen :)
    Wer rechnet denn mit sowas .... dann baue ich noch eine Prüfung ein ob ein Wert vorhanden ist...
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    @Fogg
    Ich bin noch nicht dazu gekommen den Adapter zu testen... bin gerade im Urlaub, hole es aber bald nach...
    Wäre es vielleicht noch eine Idee, dass Du noch eine Weiterleitungsmöglichkeit der Rohdaten an einen zweiten (und ggf. dritten) Port und IP Adresse mit aufnimmst? Bin darüber auch gerade mit Oliver von Foshkplugin zugange, bekomme von Ihm seine 0.6 Beta zugesandt - diese hat dann diverse Weiterleitungsmöglichkeiten. Mein Workflow würde dann erstmal so aussehen:
    WS-View: Custom Server Einstellung/Ecowitt Protokoll:
    -> Eingang ins Foshkplugin, Umrechnung der Werte in Metrisch, aber auch Berechnungen/Zusätzliche Datenpunkte wie Hitzeindex, Luftdrucktendenz, etc.
    Ausgang/Weiterleitung durch das Generic Foshkplugin:
    a) In den Iobroker, erledige ich noch über Node-Red
    b) Weewx, hatte ich gerade eingerichtet
    c) Was immer mir noch einfällt
    Durch eine Weiterleitungmöglichkeit Deines Adapters, der in WS-View eingestellten Custom Server Einstellung, hätte man dann auch die Möglichkeit, weitere Wetterapps entsprechend ohne zusätzlichen DP-1500 Wetterdongle zu füttern...
    https://www.wxforum.net/index.php?topic=39559.0
    https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=251128#post251128
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      schrieb am zuletzt editiert von Fogg
      @Latzi Ich habe das nun abgefangen. Wenn Du neu installierst (dev oder main, egal), dann sollte es gehen. Im Warning log sollte eine Meldung auftauchen dass der Wert fehlt aber sonst nichts.
      @lemuba Hmm. spannende Anforderung. Du meinst also im Ecowitt oder WU Protokoll einfach weiterleiten was neu angekommen ist? Noch ganz erschliesst sich mir der Nutzen nicht. Testen könnte ich das mal... so schwer wäre es sicher nicht.
      LatziL L 2 Antworten Letzte Antwort
      • FoggF Fogg
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        @Fogg
        oje, da kommt folgende Fehlermeldung nach dem Adapterstart:
        2020-05-29 06:16:17.643 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
        2020-05-29 06:16:17.780 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 3077
        2020-05-29 06:16:18.334 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:138
        2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: const value = json_response[DATAFIELDS[attr][this.protocol];
        2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: ^
        2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ';'
        2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1054:16)
        2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1102:27)
        2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
        2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
        2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
        2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
        2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
        2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:14:18)
        2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
        2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
        2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        • LatziL Latzi
          @Fogg
          FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          @Latzi said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
          @Fogg
          🤦 Die Fehlermeldung war falsch. Da war kein ';' zuviel sondern ein ']' zu wenig....
          Jetzt aber... 🤞
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • FoggF Fogg
            @Fogg
            Jetzt aber... 🤞
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            @Fogg
            Listener läuft 👏 Werte kommen an 👏 👏 👏
              mihas
              Kann jemand sagen, ob der Adapter Sainlogic Profi WLAN Wetterstation unterstützt? Die Außeneinheit sieht genau wie ELV WS980Wifi aus, die Inneneinheit aber viel besser :)
              • M mihas
                @mihas ja, macht es, steht "unterstützt Wunderground" im Text, und genauso sieht meine auch aus, hab se bei Conrad geholt Eurocron WF2900
                Bin sehr zufrieden damit.
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  @mihas, @ilovegym
                  diese Station hab ich auch im Einsatz, hat aber gegenüber der ELV und Froggit einen eingeschränkten Funktionsumfang (keine jährliche Regenmenge, der Scheduler von diesem Adapter kann nicht verwendet werden, somit kein aktives Abfragen der Station möglich, ...). Wenn das keine Rolle spielt ist diese Variante etwas günstiger und erfüllt seinen Zweck ;-)
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    etwas OT, aber gibt es für die WH4000SE einen LED-Display, wie zB bei der WH3000SE?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      lemuba
                      @Negalein sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                      Na, jedes Display was für die Ausseneinheit verfügbar ist. Ansonsten direkt bei Lucy/Exowitt in der 868MHz Variante anfragen und bestellen.
                      http://www.ecowitt.com/plug/search.asp?classid=2&key=display
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zmaier
                        kurze Info von mir. DP1500 funktioniert tadellos. Aber zusätzliche Sensoren (DP50) werden nicht übertragen. Protokoll ist Ecowitt.
                        Lässt sich das noch integrieren?
                        sG
                        Martin
                        • StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          @Fogg vielen Dank für den Adapter. Funktioniert bisher super mit einer Sainlogic Pro. Einen Wunsch hätte ich noch: Einen Datenpunkt, der die Windrichtung von ° umgerechnet in S, SW usw. anzeigt. Dann muss ich mir kein Skript dafür basteln ;-)
                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zmaier
                            schrieb am zuletzt editiert von zmaier
                            Ups, eins ist mir doch aufgefallen : sainlogic.0.info.last_update wird nicht aktualisiert - der Wert enthält nichts.
                            sainlogic.0	2020-05-29 18:03:15.764	info	(13782) Listener body is PASSKEY=A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004&stationtype=GW1000A_V1.5.9&dateutc=2020-05-29+16:03:14&tempinf=75.4&humidityin=45&baromrelin=29.276&baromabsin=29.276&temp1f=75.38&hu
                            sainlogic.0	2020-05-29 18:02:14.784	info	(13782) Listener received EW update: {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-05-29 16:02:13","tempinf":"75.4","humidityin":"45","baromrelin":"29.2
                            • FoggF Fogg
                              lemuba
                              @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                              Wie gesagt, der Nutzen wäre, dass man darüber weitere Apps wie z.B. Weewx, Cumulus, etc., etc. mit (DP1500) Sensordaten füttern könnte, ohne einen weiteren DP1500 kaufen zu müssen...
                              @zmaier Dafür benötigt @Fogg sicherlich die Rohdaten/den kompletten String der Ecowitt Daten, falls er denn zusätzliche Sensoren mit aufnehmen möchte...?
                              Entweder gibt es in seinem Adapter die Möglichkeit den String abzugreifen/Copy und an Ihn zu übermitteln? Oder Du machst das über Node-Red mit einem TCP-Listen Node und Debug Node. Aus dem Debug-Node könntest Du dann einfachst die Daten kopieren und an Fogg übermitteln.
                              Beispiel hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1589471569296-flow.jpg
                              https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow/17
                              Mal abwarten was @Fogg antwortet...
                              • Z zmaier
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                @zmaier said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                Danke, das last_update korrigiere ich, ist wohl beim letzten Umstellen rausgefolgen :/
                                Für die zusätzlichen Sensoren wäre es in der Tat gut ich kriege den kompletten String. Der output oben ist nicht komplett. Schau mal ob Du den ganz rausschneiden kannst. Dann kann ich die Werte sicher auslesen.
                                • StrathColeS StrathCole
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  @StrathCole said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                  Das lässt sich einrichten. Gibt ja sicher auch schon Formeln / Definitionen dazu :) Nehm ich auf die Liste.
                                  Z FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FoggF Fogg
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zmaier
                                    @Fogg : Cool DANKE. Du hast recht, der String war nicht komplett, hier gesamt :
                                    2020-05-29 21:37:03.056 - info: sainlogic.0 (13782) Listener received EW update: {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-05-29 19:37:02","tempinf":"77.5","humidityin":"44","baromrelin":"29.288","baromabsin":"29.288","temp1f":"76.64","humidity1":"46","temp2f":"76.10","humidity2":"47","batt1":"0","batt2":"0","freq":"868M","model":"GW1000_Pro"}
                                    2020-05-29 21:38:04.043 - info: sainlogic.0 (13782) Listener body is PASSKEY=A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004&stationtype=GW1000A_V1.5.9&dateutc=2020-05-29+19:38:03&tempinf=77.5&humidityin=44&baromrelin=29.279&baromabsin=29.279&temp1f=76.46&humidity1=46&temp2f=76.10&humidity2=47&batt1=0&batt2=0&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                    • Z zmaier
                                      FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      @zmaier Gut, damit kann ich was anfangen :)
                                      Was sind denn die zusätzlichen Werte? Ich sehe temp1, humidity1, temp2, humidity2.
                                      Zusätzlich noch batt1 und batt2, aber die sind '0' - also eher weniger sinnvoll.
                                      Kann man an der Station noch weiteren Kram anschliessen? Dann wäre es ggf. sinnvoll ich mache das Konfigurierbar....
                                      • FoggF Fogg
                                        lemuba
                                        @Fogg
                                        @Fogg Battery 0 bedeutet bei den Sensoren, dass die Batterien Ok sind. 1 wäre die Warnung zum Austausch. Genauso beim Aussensensor einer 4000SE Wetterstation...
                                        Es gibt aber auch einige Sensoren, die nicht in dieses 0/1 Schema fallen und Zwischenwerte anzeigen...
                                        https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=227065#post227065
                                        Hier mal die relativ aktuelle Auflistung was anschliessbar ist, bei Froggit haben die Sensoren andere Bezeichnungen, oder sind noch nicht verfügbar.
                                        http://www.ecowitt.com/wifi_weather/
                                        Oder hier:
                                        https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html
                                        Von einigen Sensoren, z.B. Temp/Feuchte, sind dann bis zu 8 Stück anschliessbar... Sollte im DP1500, bzw. Ecowitt GW1000 Manual stehen.
                                        • FoggF Fogg
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          @Fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                          Habe 0.6.1 ins gitrepo / latest geschoben. Das hat nun auch 'Wind Heading' drin. Aktuell gehe ich auf 16'tel des Kreises :) Könnte noch einstellbar machen wie genau es sein soll.
                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
