  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • R Rushmed
    Beadeutet das dass ich den Adapter jetzt über die Adapterseite im ioBroker laden kann?
    Anstatt über beliebig bei Git.
    FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    @Rushmed Aktuell sollte es über die Adapterseite den 0.5.X geben als 'stable'.
    Der 0.6. kommt rein sobald ich ein paar positive Rückmeldungen habe.
    LatziL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Offline
      Rushmed
      Habe den "beliebig" Adapter deinstalliert.
      Auf der Adapterseite wird mir weder im default noch im latest ein Suergebnis gefunden.
      • FoggF Fogg
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        @Fogg
        Leider bekomme ich bei der Adapter-Installation folgenden Fehler:
        Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1170 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 3613 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1167:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1783:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
        was mir hier auffällt ist der "doppelte Punkt" vor json bei Object.Module._extensions..json
        und beim Adapterstart den bereits bekannten Fehler mit den expr-eval:
        2020-05-26 19:26:05.441 - error: host.Pi4-Server startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
        FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
          Ist noch nicht in der Repo !
          @Rushmed ist noch nicht auswählbar in Adapter !
          • LatziL Latzi
            @Fogg
            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            @Latzi said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            @Fogg
            Argh... da war noch ein ',' zuviel. Bitte nochmal testen. Danke!
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • FoggF Fogg
              @Fogg
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              @Fogg
              Die Installation lief problemlos durch, doch beim Start kam einmalig folgende Fehlermeldung:
              2020-05-27 14:16:35.504  - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
              2020-05-27 14:16:35.603  - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 13071
              2020-05-27 14:16:37.079  - info: sainlogic.0 (13071) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
              2020-05-27 14:16:37.124  - info: sainlogic.0 (13071) Starting Listener
              2020-05-27 14:16:37.142  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.UVraw, err: null
              2020-05-27 14:16:37.149  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.UVraw, err: null
              2020-05-27 14:16:37.150  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.UVraw, err: null
              2020-05-27 14:16:37.152  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.dailyrain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.153  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.dailyrain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.155  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.dailyrain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.157  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.dewpointtemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.158  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.173  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.dewpointtemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.174  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.dewpointtemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.175  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.dewpointtemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.177  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.indoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.178  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.180  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.indoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.181  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.indoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.182  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.indoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.183  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.indoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.184  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.indoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.185  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.indoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.185  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.indoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.186  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.indoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.187  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.monthlyrain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.188  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.monthlyrain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.189  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.monthlyrain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.190  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.outdoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.190  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.191  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.192  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.193  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.outdoorhumidity, err: null
              2020-05-27 14:16:37.194  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.outdoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.194  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.outdoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.195  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.outdoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.196  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.outdoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.197  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.outdoortemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.198  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.pressureabs, err: null
              2020-05-27 14:16:37.198  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.pressureabs, err: null
              2020-05-27 14:16:37.199  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.pressureabs, err: null
              2020-05-27 14:16:37.200  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.pressureabs, err: null
              2020-05-27 14:16:37.201  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.pressureabs, err: null
              2020-05-27 14:16:37.201  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.pressurerel, err: null
              2020-05-27 14:16:37.202  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.pressurerel, err: null
              2020-05-27 14:16:37.203  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.pressurerel, err: null
              2020-05-27 14:16:37.204  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.pressurerel, err: null
              2020-05-27 14:16:37.204  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.pressurerel, err: null
              2020-05-27 14:16:37.205  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.rain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.206  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.rain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.207  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.solarradiation, err: null
              2020-05-27 14:16:37.208  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.solarradiation, err: null
              2020-05-27 14:16:37.208  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.solarradiation, err: null
              2020-05-27 14:16:37.209  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.uvi, err: null
              2020-05-27 14:16:37.210  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.uvi, err: null
              2020-05-27 14:16:37.211  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.uvi, err: null
              2020-05-27 14:16:37.211  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.weeklyrain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.212  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.weeklyrain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.213  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windchilltemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.213  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.windchilltemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.214  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.windchilltemp, err: null
              2020-05-27 14:16:37.215  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.winddir, err: null
              2020-05-27 14:16:37.216  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windgustspeed, err: null
              2020-05-27 14:16:37.216  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.windgustspeed, err: null
              2020-05-27 14:16:37.217  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.windgustspeed, err: null
              2020-05-27 14:16:37.218  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windspeed, err: null
              2020-05-27 14:16:37.219  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.windspeed, err: null
              2020-05-27 14:16:37.220  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.windspeed, err: null
              2020-05-27 14:16:37.221  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.yearlyrain, err: null
              2020-05-27 14:16:37.259  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.yearlyrain, err: null
              Da ich den Listener verwende, wurde nach dem Empfang des ersten Datensatzes folgende Meldung ausgegeben und der Adapter automatisch gestoppt:
              2020-05-27 14:19:26.131  - info: sainlogic.0 (13945) Listener received WU update: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"xxx","indoortempf":"72.5","tempf":"65.5","dewptf":"42.4","windchillf":"65.5","indoorhumidity":"40","humidity":"43","windspeedmph":"3.4","windgustmph":"6.9","winddir":"201","absbaromin":"28.837","baromin":"30.623","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.012","weeklyrainin":"0.732","monthlyrainin":"3.740","solarradiation":"675.41","UV":"6","dateutc":"2020-05-27 12:19:24","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.0","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
              2020-05-27 14:19:26.152  - error: sainlogic.0 (13945) uncaught exception: undefined variable: x
              2020-05-27 14:19:26.155  - error: sainlogic.0 (13945) Error: undefined variable: x
                  at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/expr-eval/dist/bundle.js:208:19)
                  at Expression.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/expr-eval/dist/bundle.js:493:12)
                  at Listener.extract_values (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:141:39)
                  at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:66:69)
                  at Server.emit (events.js:310:20)
                  at parserOnIncoming (_http_server.js:786:12)
                  at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
              2020-05-27 14:19:27.158  - warn: sainlogic.0 (13945) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2020-05-27 14:19:27.537  - info: sainlogic.0 (13945) terminating
              2020-05-27 14:19:27.722  - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              Datenpunkte wurden nicht befüllt, allesamt 0
              • LatziL Latzi
                @Fogg
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                @Latzi Der erste Fehler ist ok, die Datenpunkte werden nun dabei erst angelegt. Könnte ich etwas schöner machen damit es nicht als 'erorr' ausgegeben wird :)
                Der zweite ist nicht so schön, hier versucht er einen Wert zu konvertieren. Die 1000 Frage ist welchen ....
                Kannst Du mal von dem dev-branch installieren?
                https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/dev - dann den Adapter auf 'debug' für logs stellen. Dann müsste ich sehen bei welchen Datenpunkt er aussteigt. Danke!
                • FoggF Fogg
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  Wird gemacht!
                  Hier der log:
                  2020-05-27 21:35:00.620  - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                  2020-05-27 21:35:00.710  - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 32402
                  2020-05-27 21:35:01.677  - debug: sainlogic.0 (32402) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-05-27 21:35:01.720  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects client ready ... initialize now
                  2020-05-27 21:35:01.725  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects create System PubSub Client
                  2020-05-27 21:35:01.726  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects create User PubSub Client
                  2020-05-27 21:35:01.728  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects client initialize lua scripts
                  2020-05-27 21:35:01.754  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-05-27 21:35:01.762  - debug: sainlogic.0 (32402) objectDB connected
                  2020-05-27 21:35:01.765  - debug: sainlogic.0 (32402) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-05-27 21:35:02.788  - debug: sainlogic.0 (32402) States create User PubSub Client
                  2020-05-27 21:35:03.452  - debug: sainlogic.0 (32402) States create System PubSub Client
                  2020-05-27 21:35:03.598  - debug: sainlogic.0 (32402) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-05-27 21:35:03.604  - debug: sainlogic.0 (32402) statesDB connected
                  2020-05-27 21:35:04.384  - info: sainlogic.0 (32402) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                  2020-05-27 21:35:04.427  - debug: sainlogic.0 (32402) Listener IP: 0.0.0.0
                  2020-05-27 21:35:04.428  - debug: sainlogic.0 (32402) Listener port: 17551
                  2020-05-27 21:35:04.428  - debug: sainlogic.0 (32402) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                  2020-05-27 21:35:04.428  - debug: sainlogic.0 (32402) Listener protocol: wunderground
                  2020-05-27 21:35:04.429  - info: sainlogic.0 (32402) Starting Listener
                  2020-05-27 21:35:05.602  - debug: sainlogic.0 (32402) system.adapter.admin.0: logging true
                  2020-05-27 21:35:41.234  - info: sainlogic.0 (32402) Listener received WU update: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"xxx","indoortempf":"73.0","tempf":"54.1","dewptf":"45.0","windchillf":"54.1","indoorhumidity":"42","humidity":"71","windspeedmph":"0.7","windgustmph":"1.1","winddir":"97","absbaromin":"28.790","baromin":"30.576","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.012","weeklyrainin":"0.732","monthlyrainin":"3.740","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-05-27 19:35:39","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.0","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                  2020-05-27 21:35:41.238  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for info.softwaretype
                  2020-05-27 21:35:41.239  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.UVraw
                  2020-05-27 21:35:41.239  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.dailyrain
                  2020-05-27 21:35:41.246  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.dewpointtemp
                  2020-05-27 21:35:41.247  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.indoorhumidity
                  2020-05-27 21:35:41.248  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.indoortemp
                  2020-05-27 21:35:41.249  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.monthlyrain
                  2020-05-27 21:35:41.250  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.outdoorhumidity
                  2020-05-27 21:35:41.250  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.outdoortemp
                  2020-05-27 21:35:41.251  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.pressureabs
                  2020-05-27 21:35:41.252  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.pressurerel
                  2020-05-27 21:35:41.252  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.rain
                  2020-05-27 21:35:41.253  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.solarradiation
                  2020-05-27 21:35:41.254  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.uvi
                  2020-05-27 21:35:41.254  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.weeklyrain
                  2020-05-27 21:35:41.255  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.windchilltemp
                  2020-05-27 21:35:41.256  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.winddir
                  2020-05-27 21:35:41.256  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.windgustspeed
                  2020-05-27 21:35:41.257  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.windspeed
                  2020-05-27 21:35:41.257  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.yearlyrain
                  2020-05-27 21:35:41.259  - error: sainlogic.0 (32402) uncaught exception: undefined variable: x
                  2020-05-27 21:35:41.261  - error: sainlogic.0 (32402) Error: undefined variable: x
                      at Listener.extract_values (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:142:39)
                      at Server.emit (events.js:315:20)
                      at parserOnIncoming (_http_server.js:790:12)
                  2020-05-27 21:35:41.770  - info: sainlogic.0 (32402) terminating
                  2020-05-27 21:35:41.772  - info: sainlogic.0 (32402) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  Nun ist mir der Fehler auch klar, meine Station liefert keinen yearlyrain - wieder so eine Einsparung meiner Station - das hab ich nun vom "geiz ist geil" ;-)
                  • LatziL Latzi
                    Wird gemacht!
                    Hier der log:
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    @Latzi Ahh!! Super, gut zu wissen :)
                    Wer rechnet denn mit sowas .... dann baue ich noch eine Prüfung ein ob ein Wert vorhanden ist...
                    L B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FoggF Fogg
                      lemuba
                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                      @Fogg
                      Ich bin noch nicht dazu gekommen den Adapter zu testen... bin gerade im Urlaub, hole es aber bald nach...
                      Wäre es vielleicht noch eine Idee, dass Du noch eine Weiterleitungsmöglichkeit der Rohdaten an einen zweiten (und ggf. dritten) Port und IP Adresse mit aufnimmst? Bin darüber auch gerade mit Oliver von Foshkplugin zugange, bekomme von Ihm seine 0.6 Beta zugesandt - diese hat dann diverse Weiterleitungsmöglichkeiten. Mein Workflow würde dann erstmal so aussehen:
                      WS-View: Custom Server Einstellung/Ecowitt Protokoll:
                      -> Eingang ins Foshkplugin, Umrechnung der Werte in Metrisch, aber auch Berechnungen/Zusätzliche Datenpunkte wie Hitzeindex, Luftdrucktendenz, etc.
                      Ausgang/Weiterleitung durch das Generic Foshkplugin:
                      a) In den Iobroker, erledige ich noch über Node-Red
                      b) Weewx, hatte ich gerade eingerichtet
                      c) Was immer mir noch einfällt
                      Durch eine Weiterleitungmöglichkeit Deines Adapters, der in WS-View eingestellten Custom Server Einstellung, hätte man dann auch die Möglichkeit, weitere Wetterapps entsprechend ohne zusätzlichen DP-1500 Wetterdongle zu füttern...
                      https://www.wxforum.net/index.php?topic=39559.0
                      https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=251128#post251128
                      • FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                        @Latzi Ich habe das nun abgefangen. Wenn Du neu installierst (dev oder main, egal), dann sollte es gehen. Im Warning log sollte eine Meldung auftauchen dass der Wert fehlt aber sonst nichts.
                        @lemuba Hmm. spannende Anforderung. Du meinst also im Ecowitt oder WU Protokoll einfach weiterleiten was neu angekommen ist? Noch ganz erschliesst sich mir der Nutzen nicht. Testen könnte ich das mal... so schwer wäre es sicher nicht.
                        LatziL L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FoggF Fogg
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          @Fogg
                          oje, da kommt folgende Fehlermeldung nach dem Adapterstart:
                          2020-05-29 06:16:17.643 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                          2020-05-29 06:16:17.780 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 3077
                          2020-05-29 06:16:18.334 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:138
                          2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: const value = json_response[DATAFIELDS[attr][this.protocol];
                          2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: ^
                          2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ';'
                          2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1054:16)
                          2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1102:27)
                          2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                          2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                          2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                          2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                          2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                          2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:14:18)
                          2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                          2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                          2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          • LatziL Latzi
                            @Fogg
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            @Fogg
                            🤦 Die Fehlermeldung war falsch. Da war kein ';' zuviel sondern ein ']' zu wenig....
                            Jetzt aber... 🤞
                            • FoggF Fogg
                              @Fogg
                              Jetzt aber... 🤞
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              @Fogg
                              Listener läuft 👏 Werte kommen an 👏 👏 👏
                                mihas
                                Kann jemand sagen, ob der Adapter Sainlogic Profi WLAN Wetterstation unterstützt? Die Außeneinheit sieht genau wie ELV WS980Wifi aus, die Inneneinheit aber viel besser :)
                                • M mihas
                                  @mihas ja, macht es, steht "unterstützt Wunderground" im Text, und genauso sieht meine auch aus, hab se bei Conrad geholt Eurocron WF2900
                                  Bin sehr zufrieden damit.
                                    LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    @mihas, @ilovegym
                                    diese Station hab ich auch im Einsatz, hat aber gegenüber der ELV und Froggit einen eingeschränkten Funktionsumfang (keine jährliche Regenmenge, der Scheduler von diesem Adapter kann nicht verwendet werden, somit kein aktives Abfragen der Station möglich, ...). Wenn das keine Rolle spielt ist diese Variante etwas günstiger und erfüllt seinen Zweck ;-)
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      etwas OT, aber gibt es für die WH4000SE einen LED-Display, wie zB bei der WH3000SE?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        lemuba
                                        @Negalein sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                        Na, jedes Display was für die Ausseneinheit verfügbar ist. Ansonsten direkt bei Lucy/Exowitt in der 868MHz Variante anfragen und bestellen.
                                        http://www.ecowitt.com/plug/search.asp?classid=2&key=display
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zmaier
                                          kurze Info von mir. DP1500 funktioniert tadellos. Aber zusätzliche Sensoren (DP50) werden nicht übertragen. Protokoll ist Ecowitt.
                                          Lässt sich das noch integrieren?
                                          sG
                                          Martin
