  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    die 0.6.0 sollte nun halbwegs laufen... Scheduler, Listener und auch Umrechnungen machen einen guten Eindruck.
    Das mit dem abhängigen npm paket verstehe ich leider nicht ganz, kann sein dass man das von Hand installieren muss. Wenn Du das machst müsste es gehen.
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      Ich hab expr-eval mittels npm install expr-evalim opt/iobroker Verzeichnis installiert, es kommt aber beim Adapterstart trotzdem die Fehlermeldung:
      2020-05-24 08:20:42.006	error	startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
      Wie muss ich expr-eval installieren?
      L StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        @Fogg
        Ich habe mich noch nicht getraut, werde den Adapter aber sicherlich testen sobald installierbar.
        Zwischzeitlich läuft das FOSHK Plugin bei mir 1A - klick mich.
        Da könntest Du sicherlich auch mal reinschauen, ggf. auch bei Github im Code und nach den verfügbaren Datenpunkten wie Windchill, Hitzeindex,etc. und ggf. den Umrechnungen schauen.
        Das neueste Firmware Updates des DP1500 lässt auch auf angehende neue Ecowitt Sensoren schließen - z.B. auch nach einem für Wassertemperatur/Pools... klick mich.
        Oliver, der Entwickler vom FOSHK Plugin scheint da auch recht aktiv zu sein neue Sensoren einzubinden... klick mich...
        Gruß,
        Matthias
        • LatziL Latzi
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          @Latzi Der Fehler ist, dass der expr-eval in der io-package.json als Dependency drin steht. Dort gehört er nicht rein, sondern nur in die package.json. Mach dir einen Github Fork, lösch die Zeile aus der io-package.json und installier von dort aus, das sollte gehen.
          Soweit ich weiß, führt das übrigens erst ab js-controller 3 zu einem Fehler. Vorher wurde es wohl einfach ignoriert.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          LatziL FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
          • StrathColeS StrathCole
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            @StrathCole
            vielen Dank für die Information!
            @Fogg kannst das berücksichtigen für die nächste Version?
              FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              schrieb am zuletzt editiert von Fogg
              @StrathCole said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              Suuuper!! Danke!! Ist im Repo geändert.
              • R Offline
                Rushmed
                Beadeutet das dass ich den Adapter jetzt über die Adapterseite im ioBroker laden kann?
                Anstatt über beliebig bei Git.
                FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  @Rushmed Aktuell sollte es über die Adapterseite den 0.5.X geben als 'stable'.
                  Der 0.6. kommt rein sobald ich ein paar positive Rückmeldungen habe.
                  LatziL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Offline
                    Rushmed
                    Habe den "beliebig" Adapter deinstalliert.
                    Auf der Adapterseite wird mir weder im default noch im latest ein Suergebnis gefunden.
                    • FoggF Fogg
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      @Fogg
                      Leider bekomme ich bei der Adapter-Installation folgenden Fehler:
                      Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1170 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 3613 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1167:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1783:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                      was mir hier auffällt ist der "doppelte Punkt" vor json bei Object.Module._extensions..json
                      und beim Adapterstart den bereits bekannten Fehler mit den expr-eval:
                      2020-05-26 19:26:05.441 - error: host.Pi4-Server startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
                      • FoggF Fogg
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ist noch nicht in der Repo !
                        @Rushmed ist noch nicht auswählbar in Adapter !
                        • LatziL Latzi
                          @Fogg
                          FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          @Latzi said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                          @Fogg
                          Argh... da war noch ein ',' zuviel. Bitte nochmal testen. Danke!
                          • FoggF Fogg
                            @Fogg
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            @Fogg
                            Die Installation lief problemlos durch, doch beim Start kam einmalig folgende Fehlermeldung:
                            2020-05-27 14:16:35.504  - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                            2020-05-27 14:16:35.603  - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 13071
                            2020-05-27 14:16:37.079  - info: sainlogic.0 (13071) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                            2020-05-27 14:16:37.124  - info: sainlogic.0 (13071) Starting Listener
                            2020-05-27 14:16:37.142  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.UVraw, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.149  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.UVraw, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.150  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.UVraw, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.152  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.dailyrain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.153  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.dailyrain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.155  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.dailyrain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.157  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.dewpointtemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.158  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.173  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.dewpointtemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.174  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.dewpointtemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.175  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.dewpointtemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.177  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.indoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.178  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.180  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.indoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.181  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.indoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.182  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.indoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.183  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.indoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.184  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.indoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.185  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.indoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.185  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.indoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.186  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.indoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.187  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.monthlyrain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.188  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.monthlyrain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.189  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.monthlyrain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.190  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.outdoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.190  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.191  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.192  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.193  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.outdoorhumidity, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.194  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.outdoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.194  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.outdoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.195  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.outdoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.196  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.outdoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.197  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.outdoortemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.198  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.pressureabs, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.198  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.pressureabs, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.199  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.pressureabs, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.200  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.pressureabs, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.201  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.pressureabs, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.201  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.pressurerel, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.202  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.pressurerel, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.203  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.pressurerel, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.204  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.pressurerel, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.204  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.pressurerel, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.205  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.rain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.206  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.rain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.207  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.solarradiation, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.208  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.solarradiation, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.208  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.solarradiation, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.209  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.uvi, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.210  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.uvi, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.211  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.uvi, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.211  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.weeklyrain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.212  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.weeklyrain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.213  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windchilltemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.213  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.windchilltemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.214  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.windchilltemp, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.215  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.winddir, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.216  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windgustspeed, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.216  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.windgustspeed, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.217  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.windgustspeed, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.218  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windspeed, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.219  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.windspeed, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.220  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.windspeed, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.221  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.yearlyrain, err: null
                            2020-05-27 14:16:37.259  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.yearlyrain, err: null
                            Da ich den Listener verwende, wurde nach dem Empfang des ersten Datensatzes folgende Meldung ausgegeben und der Adapter automatisch gestoppt:
                            2020-05-27 14:19:26.131  - info: sainlogic.0 (13945) Listener received WU update: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"xxx","indoortempf":"72.5","tempf":"65.5","dewptf":"42.4","windchillf":"65.5","indoorhumidity":"40","humidity":"43","windspeedmph":"3.4","windgustmph":"6.9","winddir":"201","absbaromin":"28.837","baromin":"30.623","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.012","weeklyrainin":"0.732","monthlyrainin":"3.740","solarradiation":"675.41","UV":"6","dateutc":"2020-05-27 12:19:24","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.0","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                            2020-05-27 14:19:26.152  - error: sainlogic.0 (13945) uncaught exception: undefined variable: x
                            2020-05-27 14:19:26.155  - error: sainlogic.0 (13945) Error: undefined variable: x
                                at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/expr-eval/dist/bundle.js:208:19)
                                at Expression.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/expr-eval/dist/bundle.js:493:12)
                                at Listener.extract_values (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:141:39)
                                at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:66:69)
                                at Server.emit (events.js:310:20)
                                at parserOnIncoming (_http_server.js:786:12)
                                at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
                            2020-05-27 14:19:27.158  - warn: sainlogic.0 (13945) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2020-05-27 14:19:27.537  - info: sainlogic.0 (13945) terminating
                            2020-05-27 14:19:27.722  - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            Datenpunkte wurden nicht befüllt, allesamt 0
                            • LatziL Latzi
                              @Fogg
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              @Latzi Der erste Fehler ist ok, die Datenpunkte werden nun dabei erst angelegt. Könnte ich etwas schöner machen damit es nicht als 'erorr' ausgegeben wird :)
                              Der zweite ist nicht so schön, hier versucht er einen Wert zu konvertieren. Die 1000 Frage ist welchen ....
                              Kannst Du mal von dem dev-branch installieren?
                              https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/dev - dann den Adapter auf 'debug' für logs stellen. Dann müsste ich sehen bei welchen Datenpunkt er aussteigt. Danke!
                              • FoggF Fogg
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                Wird gemacht!
                                Hier der log:
                                2020-05-27 21:35:00.620  - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                                2020-05-27 21:35:00.710  - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 32402
                                2020-05-27 21:35:01.677  - debug: sainlogic.0 (32402) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2020-05-27 21:35:01.720  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects client ready ... initialize now
                                2020-05-27 21:35:01.725  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects create System PubSub Client
                                2020-05-27 21:35:01.726  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects create User PubSub Client
                                2020-05-27 21:35:01.728  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects client initialize lua scripts
                                2020-05-27 21:35:01.754  - debug: sainlogic.0 (32402) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2020-05-27 21:35:01.762  - debug: sainlogic.0 (32402) objectDB connected
                                2020-05-27 21:35:01.765  - debug: sainlogic.0 (32402) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2020-05-27 21:35:02.788  - debug: sainlogic.0 (32402) States create User PubSub Client
                                2020-05-27 21:35:03.452  - debug: sainlogic.0 (32402) States create System PubSub Client
                                2020-05-27 21:35:03.598  - debug: sainlogic.0 (32402) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2020-05-27 21:35:03.604  - debug: sainlogic.0 (32402) statesDB connected
                                2020-05-27 21:35:04.384  - info: sainlogic.0 (32402) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.17.0, js-controller: 3.1.4
                                2020-05-27 21:35:04.427  - debug: sainlogic.0 (32402) Listener IP: 0.0.0.0
                                2020-05-27 21:35:04.428  - debug: sainlogic.0 (32402) Listener port: 17551
                                2020-05-27 21:35:04.428  - debug: sainlogic.0 (32402) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                2020-05-27 21:35:04.428  - debug: sainlogic.0 (32402) Listener protocol: wunderground
                                2020-05-27 21:35:04.429  - info: sainlogic.0 (32402) Starting Listener
                                2020-05-27 21:35:05.602  - debug: sainlogic.0 (32402) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-05-27 21:35:41.234  - info: sainlogic.0 (32402) Listener received WU update: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"xxx","indoortempf":"73.0","tempf":"54.1","dewptf":"45.0","windchillf":"54.1","indoorhumidity":"42","humidity":"71","windspeedmph":"0.7","windgustmph":"1.1","winddir":"97","absbaromin":"28.790","baromin":"30.576","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.012","weeklyrainin":"0.732","monthlyrainin":"3.740","solarradiation":"0.00","UV":"0","dateutc":"2020-05-27 19:35:39","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.0","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                                2020-05-27 21:35:41.238  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for info.softwaretype
                                2020-05-27 21:35:41.239  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.UVraw
                                2020-05-27 21:35:41.239  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.dailyrain
                                2020-05-27 21:35:41.246  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.dewpointtemp
                                2020-05-27 21:35:41.247  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.indoorhumidity
                                2020-05-27 21:35:41.248  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.indoortemp
                                2020-05-27 21:35:41.249  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.monthlyrain
                                2020-05-27 21:35:41.250  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.outdoorhumidity
                                2020-05-27 21:35:41.250  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.outdoortemp
                                2020-05-27 21:35:41.251  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.pressureabs
                                2020-05-27 21:35:41.252  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.pressurerel
                                2020-05-27 21:35:41.252  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.rain
                                2020-05-27 21:35:41.253  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.solarradiation
                                2020-05-27 21:35:41.254  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.uvi
                                2020-05-27 21:35:41.254  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.weeklyrain
                                2020-05-27 21:35:41.255  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.windchilltemp
                                2020-05-27 21:35:41.256  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.winddir
                                2020-05-27 21:35:41.256  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.windgustspeed
                                2020-05-27 21:35:41.257  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.windspeed
                                2020-05-27 21:35:41.257  - debug: sainlogic.0 (32402) Extracting value for weather.current.yearlyrain
                                2020-05-27 21:35:41.259  - error: sainlogic.0 (32402) uncaught exception: undefined variable: x
                                2020-05-27 21:35:41.261  - error: sainlogic.0 (32402) Error: undefined variable: x
                                    at Listener.extract_values (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:142:39)
                                    at Server.emit (events.js:315:20)
                                    at parserOnIncoming (_http_server.js:790:12)
                                2020-05-27 21:35:41.770  - info: sainlogic.0 (32402) terminating
                                2020-05-27 21:35:41.772  - info: sainlogic.0 (32402) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                Nun ist mir der Fehler auch klar, meine Station liefert keinen yearlyrain - wieder so eine Einsparung meiner Station - das hab ich nun vom "geiz ist geil" ;-)
                                • LatziL Latzi
                                  Wird gemacht!
                                  Hier der log:
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  @Latzi Ahh!! Super, gut zu wissen :)
                                  Wer rechnet denn mit sowas .... dann baue ich noch eine Prüfung ein ob ein Wert vorhanden ist...
                                  L B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FoggF Fogg
                                    lemuba
                                    @Fogg
                                    Ich bin noch nicht dazu gekommen den Adapter zu testen... bin gerade im Urlaub, hole es aber bald nach...
                                    Wäre es vielleicht noch eine Idee, dass Du noch eine Weiterleitungsmöglichkeit der Rohdaten an einen zweiten (und ggf. dritten) Port und IP Adresse mit aufnimmst? Bin darüber auch gerade mit Oliver von Foshkplugin zugange, bekomme von Ihm seine 0.6 Beta zugesandt - diese hat dann diverse Weiterleitungsmöglichkeiten. Mein Workflow würde dann erstmal so aussehen:
                                    WS-View: Custom Server Einstellung/Ecowitt Protokoll:
                                    -> Eingang ins Foshkplugin, Umrechnung der Werte in Metrisch, aber auch Berechnungen/Zusätzliche Datenpunkte wie Hitzeindex, Luftdrucktendenz, etc.
                                    Ausgang/Weiterleitung durch das Generic Foshkplugin:
                                    a) In den Iobroker, erledige ich noch über Node-Red
                                    b) Weewx, hatte ich gerade eingerichtet
                                    c) Was immer mir noch einfällt
                                    Durch eine Weiterleitungmöglichkeit Deines Adapters, der in WS-View eingestellten Custom Server Einstellung, hätte man dann auch die Möglichkeit, weitere Wetterapps entsprechend ohne zusätzlichen DP-1500 Wetterdongle zu füttern...
                                    https://www.wxforum.net/index.php?topic=39559.0
                                    https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=251128#post251128
                                    • FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      @Latzi Ich habe das nun abgefangen. Wenn Du neu installierst (dev oder main, egal), dann sollte es gehen. Im Warning log sollte eine Meldung auftauchen dass der Wert fehlt aber sonst nichts.
                                      @lemuba Hmm. spannende Anforderung. Du meinst also im Ecowitt oder WU Protokoll einfach weiterleiten was neu angekommen ist? Noch ganz erschliesst sich mir der Nutzen nicht. Testen könnte ich das mal... so schwer wäre es sicher nicht.
                                      LatziL L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FoggF Fogg
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        @Fogg
                                        oje, da kommt folgende Fehlermeldung nach dem Adapterstart:
                                        2020-05-29 06:16:17.643 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                                        2020-05-29 06:16:17.780 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 3077
                                        2020-05-29 06:16:18.334 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:138
                                        2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: const value = json_response[DATAFIELDS[attr][this.protocol];
                                        2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: ^
                                        2020-05-29 06:16:18.335 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ';'
                                        2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1054:16)
                                        2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1102:27)
                                        2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                        2020-05-29 06:16:18.336 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
                                        2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
                                        2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
                                        2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                        2020-05-29 06:16:18.337 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/main.js:14:18)
                                        2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
                                        2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
                                        2020-05-29 06:16:18.338 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        • LatziL Latzi
                                          @Fogg
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          @Fogg
                                          🤦 Die Fehlermeldung war falsch. Da war kein ';' zuviel sondern ein ']' zu wenig....
                                          Jetzt aber... 🤞
