  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    Aktuelle Test Version 0.6.0
    Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
    Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Neu:
    • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
    • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
    • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
    Bekannte Probleme / Unfertig:
    Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
    Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    @Fogg
    mit 0.6.0 bekomme ich beim Adapterstart folgende Fehlermeldung und Adapter bleibt rot:
    2020-05-22 19:12:42.431 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
    2020-05-22 19:12:42.458 - error: host.Pi4-Server startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
    Muss expr-eval installiert werden um die Umrechnungen durchführen zu können?
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Fogg
      Das ist Käse ....
      mach doch im alten Thread weiter und ändere doch einfach oben den Titel !
      Oder ein Hinweis auf deine neue Version mit einem Verweis auf den anderen Thread !
      Wir bekommen doch nicht alle mit , das du einen neuen Test Thread aufgemacht hast !
      So bleiben dir alle Tester erhalten !
      https://forum.iobroker.net/topic/33261/test-adapter-iobroker-sainlogic-v0-5-x-github-latest
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      @Glasfaser said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
      @Fogg
      Das ist Käse ....
      Den anderen Thread wollte ich nicht weiterführen weil ich nicht allzuviel davon halte einen Thread über hunderte von Posts zu führen und dazwischen x mal Inhalte und Thema zu wechseln.
      Ein Hinweis kann ich sicher machen - macht Sinn. Bin schon gefragt worden den anderen zu schliessen. Das würde ich aber erst machen wenn der 0.6.x einigermassen stabil läuft. Das macht er noch nicht (siehe Latzi's Eintrag... :) ).
      • LatziL Latzi
        @Fogg
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        @Latzi said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        @Fogg
        Stimmt, das braucht es. Ich dachte wenn ich das im package-file angeben installiert er das automatisch. Wohl nicht, muss ich schauen wie das geht. expr-eval ist auch nicht wirklich ein Adapter, eine npm Bibliothek vielmehr. Vermutlich habe ich es einfach am falschen Eck angegeben....
        • FoggF Fogg
          @Fogg
          FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          @Latzi Ich habe ein '=' rausgeschmissen, kannst Du nochmal versuchen?
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • FoggF Fogg
            @Fogg
            Das ist Käse ....
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            Da sind doch nur 20 Beiträge drinn ... 🤔
            • FoggF Fogg
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              Adapter gelöscht, neu installiert, Instanz erstellt und konfiguriert - doch leider gleiches Ergebnis :-(
              • FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                die 0.6.0 sollte nun halbwegs laufen... Scheduler, Listener und auch Umrechnungen machen einen guten Eindruck.
                Das mit dem abhängigen npm paket verstehe ich leider nicht ganz, kann sein dass man das von Hand installieren muss. Wenn Du das machst müsste es gehen.
                • FoggF Fogg
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  Ich hab expr-eval mittels npm install expr-evalim opt/iobroker Verzeichnis installiert, es kommt aber beim Adapterstart trotzdem die Fehlermeldung:
                  2020-05-24 08:20:42.006	error	startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
                  Wie muss ich expr-eval installieren?
                  L StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    lemuba
                    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                    @Fogg
                    Ich habe mich noch nicht getraut, werde den Adapter aber sicherlich testen sobald installierbar.
                    Zwischzeitlich läuft das FOSHK Plugin bei mir 1A - klick mich.
                    Da könntest Du sicherlich auch mal reinschauen, ggf. auch bei Github im Code und nach den verfügbaren Datenpunkten wie Windchill, Hitzeindex,etc. und ggf. den Umrechnungen schauen.
                    Das neueste Firmware Updates des DP1500 lässt auch auf angehende neue Ecowitt Sensoren schließen - z.B. auch nach einem für Wassertemperatur/Pools... klick mich.
                    Oliver, der Entwickler vom FOSHK Plugin scheint da auch recht aktiv zu sein neue Sensoren einzubinden... klick mich...
                    Gruß,
                    Matthias
                    • LatziL Latzi
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                      @Latzi Der Fehler ist, dass der expr-eval in der io-package.json als Dependency drin steht. Dort gehört er nicht rein, sondern nur in die package.json. Mach dir einen Github Fork, lösch die Zeile aus der io-package.json und installier von dort aus, das sollte gehen.
                      Soweit ich weiß, führt das übrigens erst ab js-controller 3 zu einem Fehler. Vorher wurde es wohl einfach ignoriert.
                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                      LatziL FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StrathColeS StrathCole
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        @StrathCole
                        vielen Dank für die Information!
                        @Fogg kannst das berücksichtigen für die nächste Version?
                          FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                          @StrathCole said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                          Suuuper!! Danke!! Ist im Repo geändert.
                          • R Offline
                            Rushmed
                            Beadeutet das dass ich den Adapter jetzt über die Adapterseite im ioBroker laden kann?
                            Anstatt über beliebig bei Git.
                            • R Rushmed
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              @Rushmed Aktuell sollte es über die Adapterseite den 0.5.X geben als 'stable'.
                              Der 0.6. kommt rein sobald ich ein paar positive Rückmeldungen habe.
                              LatziL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Offline
                                Rushmed
                                Habe den "beliebig" Adapter deinstalliert.
                                Auf der Adapterseite wird mir weder im default noch im latest ein Suergebnis gefunden.
                                • FoggF Fogg
                                  LatziL Offline
                                  LatziL Offline
                                  Latzi
                                  @Fogg
                                  Leider bekomme ich bei der Adapter-Installation folgenden Fehler:
                                  Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1170 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 3613 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1167:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1783:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                  was mir hier auffällt ist der "doppelte Punkt" vor json bei Object.Module._extensions..json
                                  und beim Adapterstart den bereits bekannten Fehler mit den expr-eval:
                                  2020-05-26 19:26:05.441 - error: host.Pi4-Server startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
                                  • FoggF Fogg
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ist noch nicht in der Repo !
                                    @Rushmed ist noch nicht auswählbar in Adapter !
                                    • LatziL Latzi
                                      @Fogg
                                      FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      @Fogg
                                      Argh... da war noch ein ',' zuviel. Bitte nochmal testen. Danke!
                                      • FoggF Fogg
                                        @Fogg
                                        LatziL Offline
                                        LatziL Offline
                                        Latzi
                                        @Fogg
                                        Die Installation lief problemlos durch, doch beim Start kam einmalig folgende Fehlermeldung:
                                        2020-05-27 14:16:35.504  - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                                        2020-05-27 14:16:35.603  - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 13071
                                        2020-05-27 14:16:37.079  - info: sainlogic.0 (13071) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                        2020-05-27 14:16:37.124  - info: sainlogic.0 (13071) Starting Listener
                                        2020-05-27 14:16:37.142  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.UVraw, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.149  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.UVraw, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.150  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.UVraw, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.152  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.dailyrain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.153  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.dailyrain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.155  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.dailyrain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.157  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.dewpointtemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.158  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.173  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.dewpointtemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.174  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.dewpointtemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.175  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.dewpointtemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.177  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.indoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.178  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.180  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.indoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.181  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.indoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.182  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.indoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.183  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.indoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.184  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.indoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.185  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.indoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.185  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.indoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.186  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.indoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.187  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.monthlyrain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.188  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.monthlyrain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.189  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.monthlyrain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.190  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.outdoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.190  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.191  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.192  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.193  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.outdoorhumidity, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.194  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.outdoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.194  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.outdoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.195  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.outdoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.196  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.outdoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.197  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.outdoortemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.198  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.pressureabs, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.198  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.pressureabs, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.199  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.pressureabs, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.200  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.pressureabs, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.201  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.pressureabs, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.201  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.pressurerel, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.202  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.pressurerel, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.203  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.pressurerel, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.204  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.pressurerel, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.204  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.pressurerel, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.205  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.rain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.206  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.rain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.207  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.solarradiation, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.208  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.solarradiation, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.208  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.solarradiation, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.209  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.uvi, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.210  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.uvi, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.211  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.uvi, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.211  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.weeklyrain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.212  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.weeklyrain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.213  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windchilltemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.213  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.windchilltemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.214  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.windchilltemp, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.215  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.winddir, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.216  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windgustspeed, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.216  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.windgustspeed, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.217  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.windgustspeed, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.218  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windspeed, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.219  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.windspeed, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.220  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.windspeed, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.221  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.yearlyrain, err: null
                                        2020-05-27 14:16:37.259  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.yearlyrain, err: null
                                        Da ich den Listener verwende, wurde nach dem Empfang des ersten Datensatzes folgende Meldung ausgegeben und der Adapter automatisch gestoppt:
                                        2020-05-27 14:19:26.131  - info: sainlogic.0 (13945) Listener received WU update: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"xxx","indoortempf":"72.5","tempf":"65.5","dewptf":"42.4","windchillf":"65.5","indoorhumidity":"40","humidity":"43","windspeedmph":"3.4","windgustmph":"6.9","winddir":"201","absbaromin":"28.837","baromin":"30.623","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.012","weeklyrainin":"0.732","monthlyrainin":"3.740","solarradiation":"675.41","UV":"6","dateutc":"2020-05-27 12:19:24","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.0","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                                        2020-05-27 14:19:26.152  - error: sainlogic.0 (13945) uncaught exception: undefined variable: x
                                        2020-05-27 14:19:26.155  - error: sainlogic.0 (13945) Error: undefined variable: x
                                            at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/expr-eval/dist/bundle.js:208:19)
                                            at Expression.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/expr-eval/dist/bundle.js:493:12)
                                            at Listener.extract_values (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:141:39)
                                            at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:66:69)
                                            at Server.emit (events.js:310:20)
                                            at parserOnIncoming (_http_server.js:786:12)
                                            at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
                                        2020-05-27 14:19:27.158  - warn: sainlogic.0 (13945) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2020-05-27 14:19:27.537  - info: sainlogic.0 (13945) terminating
                                        2020-05-27 14:19:27.722  - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        Datenpunkte wurden nicht befüllt, allesamt 0
                                        • LatziL Latzi
                                          @Fogg
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          @Latzi Der erste Fehler ist ok, die Datenpunkte werden nun dabei erst angelegt. Könnte ich etwas schöner machen damit es nicht als 'erorr' ausgegeben wird :)
                                          Der zweite ist nicht so schön, hier versucht er einen Wert zu konvertieren. Die 1000 Frage ist welchen ....
                                          Kannst Du mal von dem dev-branch installieren?
                                          https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tarball/dev - dann den Adapter auf 'debug' für logs stellen. Dann müsste ich sehen bei welchen Datenpunkt er aussteigt. Danke!
