  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    Aktuelle Test Version 0.6.0
    Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
    Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Neu:
    • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
    • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
    • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
    Bekannte Probleme / Unfertig:
    Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
    Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Fogg
    Das ist Käse ....
    mach doch im alten Thread weiter und ändere doch einfach oben den Titel !
    Oder ein Hinweis auf deine neue Version mit einem Verweis auf den anderen Thread !
    Wir bekommen doch nicht alle mit , das du einen neuen Test Thread aufgemacht hast !
    So bleiben dir alle Tester erhalten !
    https://forum.iobroker.net/topic/33261/test-adapter-iobroker-sainlogic-v0-5-x-github-latest
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      Neu:
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      @Fogg
      mit 0.6.0 bekomme ich beim Adapterstart folgende Fehlermeldung und Adapter bleibt rot:
      2020-05-22 19:12:42.431 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
      2020-05-22 19:12:42.458 - error: host.Pi4-Server startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
      Muss expr-eval installiert werden um die Umrechnungen durchführen zu können?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Fogg
        Das ist Käse ....
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        @Glasfaser said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        @Fogg
        Das ist Käse ....
        Den anderen Thread wollte ich nicht weiterführen weil ich nicht allzuviel davon halte einen Thread über hunderte von Posts zu führen und dazwischen x mal Inhalte und Thema zu wechseln.
        Ein Hinweis kann ich sicher machen - macht Sinn. Bin schon gefragt worden den anderen zu schliessen. Das würde ich aber erst machen wenn der 0.6.x einigermassen stabil läuft. Das macht er noch nicht (siehe Latzi's Eintrag... :) ).
        • LatziL Latzi
          @Fogg
          FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          @Latzi said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
          @Fogg
          Stimmt, das braucht es. Ich dachte wenn ich das im package-file angeben installiert er das automatisch. Wohl nicht, muss ich schauen wie das geht. expr-eval ist auch nicht wirklich ein Adapter, eine npm Bibliothek vielmehr. Vermutlich habe ich es einfach am falschen Eck angegeben....
          • FoggF Fogg
            @Fogg
            FoggF Offline
            FoggF Offline
            Fogg
            @Latzi Ich habe ein '=' rausgeschmissen, kannst Du nochmal versuchen?
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • FoggF Fogg
              @Fogg
              Das ist Käse ....
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
              Da sind doch nur 20 Beiträge drinn ... 🤔
              • FoggF Fogg
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                Adapter gelöscht, neu installiert, Instanz erstellt und konfiguriert - doch leider gleiches Ergebnis :-(
                • FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  die 0.6.0 sollte nun halbwegs laufen... Scheduler, Listener und auch Umrechnungen machen einen guten Eindruck.
                  Das mit dem abhängigen npm paket verstehe ich leider nicht ganz, kann sein dass man das von Hand installieren muss. Wenn Du das machst müsste es gehen.
                  • FoggF Fogg
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    Ich hab expr-eval mittels npm install expr-evalim opt/iobroker Verzeichnis installiert, es kommt aber beim Adapterstart trotzdem die Fehlermeldung:
                    2020-05-24 08:20:42.006	error	startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
                    Wie muss ich expr-eval installieren?
                    L StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      lemuba
                      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                      @Fogg
                      Ich habe mich noch nicht getraut, werde den Adapter aber sicherlich testen sobald installierbar.
                      Zwischzeitlich läuft das FOSHK Plugin bei mir 1A - klick mich.
                      Da könntest Du sicherlich auch mal reinschauen, ggf. auch bei Github im Code und nach den verfügbaren Datenpunkten wie Windchill, Hitzeindex,etc. und ggf. den Umrechnungen schauen.
                      Das neueste Firmware Updates des DP1500 lässt auch auf angehende neue Ecowitt Sensoren schließen - z.B. auch nach einem für Wassertemperatur/Pools... klick mich.
                      Oliver, der Entwickler vom FOSHK Plugin scheint da auch recht aktiv zu sein neue Sensoren einzubinden... klick mich...
                      Gruß,
                      Matthias
                      • LatziL Latzi
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                        @Latzi Der Fehler ist, dass der expr-eval in der io-package.json als Dependency drin steht. Dort gehört er nicht rein, sondern nur in die package.json. Mach dir einen Github Fork, lösch die Zeile aus der io-package.json und installier von dort aus, das sollte gehen.
                        Soweit ich weiß, führt das übrigens erst ab js-controller 3 zu einem Fehler. Vorher wurde es wohl einfach ignoriert.
                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                        LatziL FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StrathColeS StrathCole
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          @StrathCole
                          vielen Dank für die Information!
                          @Fogg kannst das berücksichtigen für die nächste Version?
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                            @StrathCole said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            Suuuper!! Danke!! Ist im Repo geändert.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              Beadeutet das dass ich den Adapter jetzt über die Adapterseite im ioBroker laden kann?
                              Anstatt über beliebig bei Git.
                              • R Rushmed
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                @Rushmed Aktuell sollte es über die Adapterseite den 0.5.X geben als 'stable'.
                                Der 0.6. kommt rein sobald ich ein paar positive Rückmeldungen habe.
                                LatziL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  Habe den "beliebig" Adapter deinstalliert.
                                  Auf der Adapterseite wird mir weder im default noch im latest ein Suergebnis gefunden.
                                  • FoggF Fogg
                                    LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    @Fogg
                                    Leider bekomme ich bei der Adapter-Installation folgenden Fehler:
                                    Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:1170 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 3613 at parse () at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1167:22) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18) at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:481:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1783:24 at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:478:47) at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                    was mir hier auffällt ist der "doppelte Punkt" vor json bei Object.Module._extensions..json
                                    und beim Adapterstart den bereits bekannten Fehler mit den expr-eval:
                                    2020-05-26 19:26:05.441 - error: host.Pi4-Server startInstance system.adapter.sainlogic.0: required adapter "expr-eval" not found!
                                    • FoggF Fogg
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ist noch nicht in der Repo !
                                      @Rushmed ist noch nicht auswählbar in Adapter !
                                      • LatziL Latzi
                                        @Fogg
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        @Fogg
                                        Argh... da war noch ein ',' zuviel. Bitte nochmal testen. Danke!
                                        • FoggF Fogg
                                          @Fogg
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          @Fogg
                                          Die Installation lief problemlos durch, doch beim Start kam einmalig folgende Fehlermeldung:
                                          2020-05-27 14:16:35.504  - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sainlogic.0" enabled
                                          2020-05-27 14:16:35.603  - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 13071
                                          2020-05-27 14:16:37.079  - info: sainlogic.0 (13071) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                          2020-05-27 14:16:37.124  - info: sainlogic.0 (13071) Starting Listener
                                          2020-05-27 14:16:37.142  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.UVraw, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.149  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.UVraw, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.150  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.UVraw, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.152  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.dailyrain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.153  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.dailyrain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.155  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.dailyrain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.157  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.dewpointtemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.158  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.173  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.dewpointtemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.174  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.dewpointtemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.175  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.dewpointtemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.177  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.indoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.178  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.180  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.indoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.181  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.indoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.182  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.indoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.183  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.indoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.184  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.indoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.185  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.indoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.185  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.indoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.186  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.indoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.187  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.monthlyrain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.188  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.monthlyrain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.189  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.monthlyrain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.190  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.outdoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.190  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.191  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.192  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.193  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.outdoorhumidity, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.194  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.outdoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.194  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.outdoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.195  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.outdoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.196  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.outdoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.197  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.outdoortemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.198  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.pressureabs, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.198  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.pressureabs, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.199  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.pressureabs, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.200  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.pressureabs, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.201  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.pressureabs, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.201  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.pressurerel, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.202  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.pressurerel, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.203  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.pressurerel, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.204  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.pressurerel, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.204  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.pressurerel, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.205  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.rain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.206  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.rain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.207  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.solarradiation, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.208  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.solarradiation, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.208  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.solarradiation, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.209  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.uvi, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.210  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.uvi, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.211  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.uvi, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.211  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.weeklyrain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.212  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.weeklyrain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.213  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windchilltemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.213  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.absolut.windchilltemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.214  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.minvalues.daily.windchilltemp, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.215  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.winddir, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.216  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windgustspeed, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.216  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.windgustspeed, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.217  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.windgustspeed, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.218  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.windspeed, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.219  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.windspeed, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.220  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.daily.windspeed, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.221  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.current.yearlyrain, err: null
                                          2020-05-27 14:16:37.259  - error: sainlogic.0 (13071) Error on retrieving object: weather.maxvalues.absolut.yearlyrain, err: null
                                          Da ich den Listener verwende, wurde nach dem Empfang des ersten Datensatzes folgende Meldung ausgegeben und der Adapter automatisch gestoppt:
                                          2020-05-27 14:19:26.131  - info: sainlogic.0 (13945) Listener received WU update: {"ID":"ITRAGW1","PASSWORD":"xxx","indoortempf":"72.5","tempf":"65.5","dewptf":"42.4","windchillf":"65.5","indoorhumidity":"40","humidity":"43","windspeedmph":"3.4","windgustmph":"6.9","winddir":"201","absbaromin":"28.837","baromin":"30.623","rainin":"0.000","dailyrainin":"0.012","weeklyrainin":"0.732","monthlyrainin":"3.740","solarradiation":"675.41","UV":"6","dateutc":"2020-05-27 12:19:24","softwaretype":"EasyWeatherV1.5.0","action":"updateraw","realtime":"1","rtfreq":"5"}
                                          2020-05-27 14:19:26.152  - error: sainlogic.0 (13945) uncaught exception: undefined variable: x
                                          2020-05-27 14:19:26.155  - error: sainlogic.0 (13945) Error: undefined variable: x
                                              at evaluate (/opt/iobroker/node_modules/expr-eval/dist/bundle.js:208:19)
                                              at Expression.evaluate (/opt/iobroker/node_modules/expr-eval/dist/bundle.js:493:12)
                                              at Listener.extract_values (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:141:39)
                                              at Server.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/lib/listener.js:66:69)
                                              at Server.emit (events.js:310:20)
                                              at parserOnIncoming (_http_server.js:786:12)
                                              at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (_http_common.js:119:17)
                                          2020-05-27 14:19:27.158  - warn: sainlogic.0 (13945) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2020-05-27 14:19:27.537  - info: sainlogic.0 (13945) terminating
                                          2020-05-27 14:19:27.722  - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.sainlogic.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          Datenpunkte wurden nicht befüllt, allesamt 0
