  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
    mihas
    Kann jemand sagen, ob der Adapter Sainlogic Profi WLAN Wetterstation unterstützt? Die Außeneinheit sieht genau wie ELV WS980Wifi aus, die Inneneinheit aber viel besser :)
    • M mihas
      @mihas ja, macht es, steht "unterstützt Wunderground" im Text, und genauso sieht meine auch aus, hab se bei Conrad geholt Eurocron WF2900
      Bin sehr zufrieden damit.
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        @mihas, @ilovegym
        diese Station hab ich auch im Einsatz, hat aber gegenüber der ELV und Froggit einen eingeschränkten Funktionsumfang (keine jährliche Regenmenge, der Scheduler von diesem Adapter kann nicht verwendet werden, somit kein aktives Abfragen der Station möglich, ...). Wenn das keine Rolle spielt ist diese Variante etwas günstiger und erfüllt seinen Zweck ;-)
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          etwas OT, aber gibt es für die WH4000SE einen LED-Display, wie zB bei der WH3000SE?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            lemuba
            schrieb am zuletzt editiert von lemuba
            @Negalein sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            Na, jedes Display was für die Ausseneinheit verfügbar ist. Ansonsten direkt bei Lucy/Exowitt in der 868MHz Variante anfragen und bestellen.
            http://www.ecowitt.com/plug/search.asp?classid=2&key=display
            • Z Offline
              Z Offline
              zmaier
              kurze Info von mir. DP1500 funktioniert tadellos. Aber zusätzliche Sensoren (DP50) werden nicht übertragen. Protokoll ist Ecowitt.
              Lässt sich das noch integrieren?
              sG
              Martin
              • StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @Fogg vielen Dank für den Adapter. Funktioniert bisher super mit einer Sainlogic Pro. Einen Wunsch hätte ich noch: Einen Datenpunkt, der die Windrichtung von ° umgerechnet in S, SW usw. anzeigt. Dann muss ich mir kein Skript dafür basteln ;-)
                SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zmaier
                  schrieb am zuletzt editiert von zmaier
                  Ups, eins ist mir doch aufgefallen : sainlogic.0.info.last_update wird nicht aktualisiert - der Wert enthält nichts.
                  sainlogic.0	2020-05-29 18:03:15.764	info	(13782) Listener body is PASSKEY=A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004&stationtype=GW1000A_V1.5.9&dateutc=2020-05-29+16:03:14&tempinf=75.4&humidityin=45&baromrelin=29.276&baromabsin=29.276&temp1f=75.38&hu
                  sainlogic.0	2020-05-29 18:02:14.784	info	(13782) Listener received EW update: {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-05-29 16:02:13","tempinf":"75.4","humidityin":"45","baromrelin":"29.2
                  • FoggF Fogg
                    @Latzi Ich habe das nun abgefangen. Wenn Du neu installierst (dev oder main, egal), dann sollte es gehen. Im Warning log sollte eine Meldung auftauchen dass der Wert fehlt aber sonst nichts.
                    @lemuba Hmm. spannende Anforderung. Du meinst also im Ecowitt oder WU Protokoll einfach weiterleiten was neu angekommen ist? Noch ganz erschliesst sich mir der Nutzen nicht. Testen könnte ich das mal... so schwer wäre es sicher nicht.
                    lemuba
                    @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                    Wie gesagt, der Nutzen wäre, dass man darüber weitere Apps wie z.B. Weewx, Cumulus, etc., etc. mit (DP1500) Sensordaten füttern könnte, ohne einen weiteren DP1500 kaufen zu müssen...
                    @zmaier Dafür benötigt @Fogg sicherlich die Rohdaten/den kompletten String der Ecowitt Daten, falls er denn zusätzliche Sensoren mit aufnehmen möchte...?
                    Entweder gibt es in seinem Adapter die Möglichkeit den String abzugreifen/Copy und an Ihn zu übermitteln? Oder Du machst das über Node-Red mit einem TCP-Listen Node und Debug Node. Aus dem Debug-Node könntest Du dann einfachst die Daten kopieren und an Fogg übermitteln.
                    Beispiel hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1589471569296-flow.jpg
                    https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow/17
                    Mal abwarten was @Fogg antwortet...
                    • Z zmaier
                      FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      @zmaier said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                      Danke, das last_update korrigiere ich, ist wohl beim letzten Umstellen rausgefolgen :/
                      Für die zusätzlichen Sensoren wäre es in der Tat gut ich kriege den kompletten String. Der output oben ist nicht komplett. Schau mal ob Du den ganz rausschneiden kannst. Dann kann ich die Werte sicher auslesen.
                      • StrathColeS StrathCole
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        @StrathCole said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                        Das lässt sich einrichten. Gibt ja sicher auch schon Formeln / Definitionen dazu :) Nehm ich auf die Liste.
                        Z FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FoggF Fogg
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zmaier
                          @Fogg : Cool DANKE. Du hast recht, der String war nicht komplett, hier gesamt :
                          2020-05-29 21:37:03.056 - info: sainlogic.0 (13782) Listener received EW update: {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-05-29 19:37:02","tempinf":"77.5","humidityin":"44","baromrelin":"29.288","baromabsin":"29.288","temp1f":"76.64","humidity1":"46","temp2f":"76.10","humidity2":"47","batt1":"0","batt2":"0","freq":"868M","model":"GW1000_Pro"}
                          2020-05-29 21:38:04.043 - info: sainlogic.0 (13782) Listener body is PASSKEY=A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004&stationtype=GW1000A_V1.5.9&dateutc=2020-05-29+19:38:03&tempinf=77.5&humidityin=44&baromrelin=29.279&baromabsin=29.279&temp1f=76.46&humidity1=46&temp2f=76.10&humidity2=47&batt1=0&batt2=0&freq=868M&model=GW1000_Pro
                          • Z zmaier
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            @zmaier Gut, damit kann ich was anfangen :)
                            Was sind denn die zusätzlichen Werte? Ich sehe temp1, humidity1, temp2, humidity2.
                            Zusätzlich noch batt1 und batt2, aber die sind '0' - also eher weniger sinnvoll.
                            Kann man an der Station noch weiteren Kram anschliessen? Dann wäre es ggf. sinnvoll ich mache das Konfigurierbar....
                            • FoggF Fogg
                              lemuba
                              @Fogg
                              @Fogg Battery 0 bedeutet bei den Sensoren, dass die Batterien Ok sind. 1 wäre die Warnung zum Austausch. Genauso beim Aussensensor einer 4000SE Wetterstation...
                              Es gibt aber auch einige Sensoren, die nicht in dieses 0/1 Schema fallen und Zwischenwerte anzeigen...
                              https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=227065#post227065
                              Hier mal die relativ aktuelle Auflistung was anschliessbar ist, bei Froggit haben die Sensoren andere Bezeichnungen, oder sind noch nicht verfügbar.
                              http://www.ecowitt.com/wifi_weather/
                              Oder hier:
                              https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html
                              Von einigen Sensoren, z.B. Temp/Feuchte, sind dann bis zu 8 Stück anschliessbar... Sollte im DP1500, bzw. Ecowitt GW1000 Manual stehen.
                              • FoggF Fogg
                                FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                @Fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                Habe 0.6.1 ins gitrepo / latest geschoben. Das hat nun auch 'Wind Heading' drin. Aktuell gehe ich auf 16'tel des Kreises :) Könnte noch einstellbar machen wie genau es sein soll.
                                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lemuba
                                  @Fogg
                                  Oder hier:
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  @lemuba said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                  Super, das wusste ich nicht. Dachte die 0 ist wertlos. Gut, dann kann ich den Wert ja auch noch abspeichern unter current.info oder so. Wenn jemand darauf reagieren will kann er das ja im broker mit einem eigenen Skript machen.
                                  Oder hier:
                                  Urgs... wusste nicht dass hier soviel möglich ist. Hm... nun für alles vorbereitet zu sein wird langsam schwierig. Will jetzt nicht direkt einfach bis zu 8 zusätzliche Datenpunkte anlegen. Muss ich mal überlegen wie ich das mache und ob das irgendwie dynamisch geht.
                                  • FoggF Fogg
                                    Oder hier:
                                    lemuba
                                    Und da ist noch wesentlich mehr an Sensoren bei Ecowitt in der Entwicklung, oder bald verfügbar.;-) Wird dann nicht langweilig :-)
                                    https://www.wxforum.net/index.php?topic=39466.0
                                    • FoggF Fogg
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @Fogg Herzlichen Dank. Werde ich ausprobieren. Mir reicht ein 16tel auf jeden Fall :-)
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zmaier
                                        @Fogg : Ich würde sagen keep it simple. Für mich wäre es völlig ausreichend wenn es 2 Config-Strings gibt die eine Übersetzung vom Body string auf Datenpunkte darstellt.
                                        zB.
                                        Body="tempinf;humidityin;baromrelin;baromabsin;temp1f;humidity1;temp2f=;humidity2;batt1;batt2"
                                        Datenpunkt="Temperatur innen;Feuchtigkeit innen;Luftdruck innen rel;Luftdruck innen abs;Temperatur außen;Feuchtigkeit außen;Temperatur Keller;Feuchtigkeit Keller;Batterie Sensor 1;Batterie Sensor 2"
                                        Wäre einfach, flexibel und für mich auf alle Fälle ausreichend.
                                        Wie mit Einheiten umgegangen wird weiß ich allerdings noch nicht so recht.
                                          mihas
                                          schrieb am zuletzt editiert von mihas
                                          Kann mir jemand den Unterschied zwischen Scheduler und Listener Mode erklären?
                                          Listener: bekommt iobroker die Daten jede 48 sec (ELV)
                                          Scheduler: bekommt iobroker die Daten jede 10 sec.
                                          z.B.:
                                          0sec - 2sec - wind 10km/h,
                                          3sec - 6sec - wind 100km/h,
                                          7 sec - 60sec - wind 10km/h.
                                          Bekommt iobroker wind - 10km/h sowieso? Oder werden alle werte übertragen (10, 100, 10)?
