  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.1k Aufrufe 51 Beobachtet
    @mihas ja, macht es, steht "unterstützt Wunderground" im Text, und genauso sieht meine auch aus, hab se bei Conrad geholt Eurocron WF2900
    Bin sehr zufrieden damit.
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    @mihas, @ilovegym
    diese Station hab ich auch im Einsatz, hat aber gegenüber der ELV und Froggit einen eingeschränkten Funktionsumfang (keine jährliche Regenmenge, der Scheduler von diesem Adapter kann nicht verwendet werden, somit kein aktives Abfragen der Station möglich, ...). Wenn das keine Rolle spielt ist diese Variante etwas günstiger und erfüllt seinen Zweck ;-)
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      etwas OT, aber gibt es für die WH4000SE einen LED-Display, wie zB bei der WH3000SE?
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        @Negalein sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Na, jedes Display was für die Ausseneinheit verfügbar ist. Ansonsten direkt bei Lucy/Exowitt in der 868MHz Variante anfragen und bestellen.
        http://www.ecowitt.com/plug/search.asp?classid=2&key=display
        • Z Offline
          Z Offline
          zmaier
          kurze Info von mir. DP1500 funktioniert tadellos. Aber zusätzliche Sensoren (DP50) werden nicht übertragen. Protokoll ist Ecowitt.
          Lässt sich das noch integrieren?
          sG
          Martin
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @Fogg vielen Dank für den Adapter. Funktioniert bisher super mit einer Sainlogic Pro. Einen Wunsch hätte ich noch: Einen Datenpunkt, der die Windrichtung von ° umgerechnet in S, SW usw. anzeigt. Dann muss ich mir kein Skript dafür basteln ;-)
            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
            FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z Offline
              Z Offline
              zmaier
              schrieb am zuletzt editiert von zmaier
              Ups, eins ist mir doch aufgefallen : sainlogic.0.info.last_update wird nicht aktualisiert - der Wert enthält nichts.
              sainlogic.0	2020-05-29 18:03:15.764	info	(13782) Listener body is PASSKEY=A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004&stationtype=GW1000A_V1.5.9&dateutc=2020-05-29+16:03:14&tempinf=75.4&humidityin=45&baromrelin=29.276&baromabsin=29.276&temp1f=75.38&hu
              sainlogic.0	2020-05-29 18:02:14.784	info	(13782) Listener received EW update: {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-05-29 16:02:13","tempinf":"75.4","humidityin":"45","baromrelin":"29.2
              • FoggF Fogg
                @Latzi Ich habe das nun abgefangen. Wenn Du neu installierst (dev oder main, egal), dann sollte es gehen. Im Warning log sollte eine Meldung auftauchen dass der Wert fehlt aber sonst nichts.
                @lemuba Hmm. spannende Anforderung. Du meinst also im Ecowitt oder WU Protokoll einfach weiterleiten was neu angekommen ist? Noch ganz erschliesst sich mir der Nutzen nicht. Testen könnte ich das mal... so schwer wäre es sicher nicht.
                lemuba
                @Fogg sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                Wie gesagt, der Nutzen wäre, dass man darüber weitere Apps wie z.B. Weewx, Cumulus, etc., etc. mit (DP1500) Sensordaten füttern könnte, ohne einen weiteren DP1500 kaufen zu müssen...
                @zmaier Dafür benötigt @Fogg sicherlich die Rohdaten/den kompletten String der Ecowitt Daten, falls er denn zusätzliche Sensoren mit aufnehmen möchte...?
                Entweder gibt es in seinem Adapter die Möglichkeit den String abzugreifen/Copy und an Ihn zu übermitteln? Oder Du machst das über Node-Red mit einem TCP-Listen Node und Debug Node. Aus dem Debug-Node könntest Du dann einfachst die Daten kopieren und an Fogg übermitteln.
                Beispiel hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1589471569296-flow.jpg
                https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow/17
                Mal abwarten was @Fogg antwortet...
                • Z zmaier
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  @zmaier said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                  Danke, das last_update korrigiere ich, ist wohl beim letzten Umstellen rausgefolgen :/
                  Für die zusätzlichen Sensoren wäre es in der Tat gut ich kriege den kompletten String. Der output oben ist nicht komplett. Schau mal ob Du den ganz rausschneiden kannst. Dann kann ich die Werte sicher auslesen.
                  • StrathColeS StrathCole
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    @StrathCole said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                    Das lässt sich einrichten. Gibt ja sicher auch schon Formeln / Definitionen dazu :) Nehm ich auf die Liste.
                    Z FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • FoggF Fogg
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zmaier
                      @Fogg : Cool DANKE. Du hast recht, der String war nicht komplett, hier gesamt :
                      2020-05-29 21:37:03.056 - info: sainlogic.0 (13782) Listener received EW update: {"PASSKEY":"A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004","stationtype":"GW1000A_V1.5.9","dateutc":"2020-05-29 19:37:02","tempinf":"77.5","humidityin":"44","baromrelin":"29.288","baromabsin":"29.288","temp1f":"76.64","humidity1":"46","temp2f":"76.10","humidity2":"47","batt1":"0","batt2":"0","freq":"868M","model":"GW1000_Pro"}
                      2020-05-29 21:38:04.043 - info: sainlogic.0 (13782) Listener body is PASSKEY=A4A0DF19169CDDE4372DCBA20A902004&stationtype=GW1000A_V1.5.9&dateutc=2020-05-29+19:38:03&tempinf=77.5&humidityin=44&baromrelin=29.279&baromabsin=29.279&temp1f=76.46&humidity1=46&temp2f=76.10&humidity2=47&batt1=0&batt2=0&freq=868M&model=GW1000_Pro
                      • Z zmaier
                        FoggF Offline
                        FoggF Offline
                        Fogg
                        @zmaier Gut, damit kann ich was anfangen :)
                        Was sind denn die zusätzlichen Werte? Ich sehe temp1, humidity1, temp2, humidity2.
                        Zusätzlich noch batt1 und batt2, aber die sind '0' - also eher weniger sinnvoll.
                        Kann man an der Station noch weiteren Kram anschliessen? Dann wäre es ggf. sinnvoll ich mache das Konfigurierbar....
                        • FoggF Fogg
                          lemuba
                          @Fogg
                          @Fogg Battery 0 bedeutet bei den Sensoren, dass die Batterien Ok sind. 1 wäre die Warnung zum Austausch. Genauso beim Aussensensor einer 4000SE Wetterstation...
                          Es gibt aber auch einige Sensoren, die nicht in dieses 0/1 Schema fallen und Zwischenwerte anzeigen...
                          https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden?p=227065#post227065
                          Hier mal die relativ aktuelle Auflistung was anschliessbar ist, bei Froggit haben die Sensoren andere Bezeichnungen, oder sind noch nicht verfügbar.
                          http://www.ecowitt.com/wifi_weather/
                          Oder hier:
                          https://www.froggit.de/?cat=c40_DP-Serie-dp-serie.html
                          Von einigen Sensoren, z.B. Temp/Feuchte, sind dann bis zu 8 Stück anschliessbar... Sollte im DP1500, bzw. Ecowitt GW1000 Manual stehen.
                          • FoggF Fogg
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            @Fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                            Habe 0.6.1 ins gitrepo / latest geschoben. Das hat nun auch 'Wind Heading' drin. Aktuell gehe ich auf 16'tel des Kreises :) Könnte noch einstellbar machen wie genau es sein soll.
                            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lemuba
                              @Fogg
                              Oder hier:
                              FoggF Offline
                              FoggF Offline
                              Fogg
                              @lemuba said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                              Super, das wusste ich nicht. Dachte die 0 ist wertlos. Gut, dann kann ich den Wert ja auch noch abspeichern unter current.info oder so. Wenn jemand darauf reagieren will kann er das ja im broker mit einem eigenen Skript machen.
                              Oder hier:
                              Urgs... wusste nicht dass hier soviel möglich ist. Hm... nun für alles vorbereitet zu sein wird langsam schwierig. Will jetzt nicht direkt einfach bis zu 8 zusätzliche Datenpunkte anlegen. Muss ich mal überlegen wie ich das mache und ob das irgendwie dynamisch geht.
                              • FoggF Fogg
                                Oder hier:
                                lemuba
                                Und da ist noch wesentlich mehr an Sensoren bei Ecowitt in der Entwicklung, oder bald verfügbar.;-) Wird dann nicht langweilig :-)
                                https://www.wxforum.net/index.php?topic=39466.0
                                • FoggF Fogg
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @Fogg Herzlichen Dank. Werde ich ausprobieren. Mir reicht ein 16tel auf jeden Fall :-)
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zmaier
                                    @Fogg : Ich würde sagen keep it simple. Für mich wäre es völlig ausreichend wenn es 2 Config-Strings gibt die eine Übersetzung vom Body string auf Datenpunkte darstellt.
                                    zB.
                                    Body="tempinf;humidityin;baromrelin;baromabsin;temp1f;humidity1;temp2f=;humidity2;batt1;batt2"
                                    Datenpunkt="Temperatur innen;Feuchtigkeit innen;Luftdruck innen rel;Luftdruck innen abs;Temperatur außen;Feuchtigkeit außen;Temperatur Keller;Feuchtigkeit Keller;Batterie Sensor 1;Batterie Sensor 2"
                                    Wäre einfach, flexibel und für mich auf alle Fälle ausreichend.
                                    Wie mit Einheiten umgegangen wird weiß ich allerdings noch nicht so recht.
                                      mihas
                                      schrieb am zuletzt editiert von mihas
                                      Kann mir jemand den Unterschied zwischen Scheduler und Listener Mode erklären?
                                      Listener: bekommt iobroker die Daten jede 48 sec (ELV)
                                      Scheduler: bekommt iobroker die Daten jede 10 sec.
                                      z.B.:
                                      0sec - 2sec - wind 10km/h,
                                      3sec - 6sec - wind 100km/h,
                                      7 sec - 60sec - wind 10km/h.
                                      Bekommt iobroker wind - 10km/h sowieso? Oder werden alle werte übertragen (10, 100, 10)?
                                      • Z zmaier
                                        zB.
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        Hm... dann müsste ich die Werte 1:1 einfach durchreichen und kann nicht umrechnen. Nicht so schön...
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mihas
                                          z.B.:
                                          FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          @mihas
                                          Listener heisst die Station schickt die Daten direkt an den ioBroker. Hier ist das Intervall in der Station einzustellen. Meine kann glaub als schnellstes 15 sekunden oder so.
                                          Scheduler heisst der ioBroker holt sich die Infos von der Station. Die Frequenz kannst in den Einstellungen angeben. Du kannst auch jede Sekunde holen, würde ich aber nicht empfehlen weil es den ioBroker Host überlasten könnte.
                                          Soweit ich weiss werden in beiden Fällen die Werte gemittelt übertragen. Dafür gibt es noch die Windböe welche quasi den höchsten Wert in dem Zeitraum darstellt.
