  4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
milight-smart-lightbulbsmilight
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @Jan1 Tja, Augen auf bei der Vereinswahl 😀
    Jan1
    @carsten04
    So, Zonen ausgeschaltet und abgespeichert, wieder an und gespeichert. Ergebnis sieht so aus:
    Wie bekomme ich die an, so das es an bleibt?
    Edit:
    habs geschafft. Im Firefox sie die grafische Darstellung der Schalter wohl nur Schall und Rauch. Wenn die aktiv, also blau sind, heißt das nichts. Ich hab jetzt mit der Maus geklickt und geschoben, dann noch mal auf die rechte Seite geklickt, so bleiben sie aktiv. Etwas nervig, kannst da nicht einfach ne Ckeckbox mit Haken verwenden?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @carsten04
      Edit:
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      @Jan1 Wenn das immer alles so einfach wäre 🙂 . Das ist noch ein Fehler in materializeCSS und tritt immer dann auf, wenn Checkboxes, oder Switches in Tabs verwendet werden. Du musst dann immer etwas links oder rechts neben den Switch klicken, dann gehts.
        Jan1
        @carsten04
        Wenn man es weiß ist es zwar immer noch nervig, man wundert sich aber deutlich weniger ;-)
        Jetzt geht auch endlich das APP, denn das war nämlich auch immer nur pseudo-an und ich hab mich gewundert, dass es nicht geht.
        • S Online
          S Online
          Schimi
          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
          HI,
          die Funktion ist echt praktisch (habe zwar noch kein Einsatz Scenario aber mir fallen da in "Zukunft" bestimmt ein, zwei sachen ein ;-)
          Jetzt muss nur noch mein Blockly mit dem SpeedDown funktionieren (geht ja anscheinend nicht über "Zahl" :-)
          Hier mal das Garten Blockly um was es die ganze Zeit (beim Farbwechsel Thema) geht... (Das mit dem "wiederhole 15 mal teste ich heute nach Sonnenuntergang ;-) )
          Echt klasse arbeit von dir!!!! 👍
          edit
          ok, das "wiederhole 15 mal" klappt nicht so wie ich gehofft habe.... muss mir da also was überlegen...
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Ich lass mir ein Licht über blockly/astro nur ein/aus schalten. Nachdem ich auf die v 0.6 gewechselt habe und gestern abend heim kam, leuchtete das Licht allerdings in einem rosa Farbton und nicht wie gewohnt, in einem warmen weiß.
            In der Version zuvor funktionierte es noch korrekt.
            Muss bei der neuen Version etwas umgestellt/beachtet werden? Kam leider heute noch nicht zum testen, warum sich die Farbe geändert hat.
            Farbe , Sättigung, Helligkeit, Effekte oder sonstiges wurde nichts geändert.
            Ibox2, fut 038
            Screenshot_20200526-175620_Samsung Internet.jpg Screenshot_20200526-175443_Samsung Internet.jpg
            • J Offline
              Jan1
              Der Adapter überlebt ein Node Update nicht!
              Es müssen die Zonen deaktiviert werden und danach wieder aktiviert, dann funktioniert alles wieder.
              • carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                @Jan1 Da gibt es eigentlich keinen Zusammenhang. Was war denn genau die Fehlermeldung? Das Aktivieren und Deaktivieren der Zonen ist eigentlich nur bei einem Update auf v0.6.0 sinnvoll, wenn man nicht alles neu anlegen möchte (von v0.4.1 auf v0.6.0 werden im Objektbaum neue States angelegt).
                  Jan1
                  @carsten04
                  Das war die selbe Fehlermeldung wie beim Update auf 0.6.0 die ich oben schon gepostet hatte, deshalb habe ich auch gleich die Zonen einem an und aus geschaltet was auch geholfen hatte. Außer Node Update über System Update auf V12.17.0 wurde nichts geändert.
                  • J Jan1
                    @carsten04
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    @Jan1 Mhm...das ist komisch. Die Fehlermeldung die Du gepostet hast, lag definitiv an den fehlenden States beim Update. Das hat nichts mit Node.js zu tun. Aber wenn es jetzt bei Dir funzt ist ja alles gut.
                      Jan1
                      @carsten04
                      Kannst ja mal das Update machen, vielleicht tritt es bei Dir auch auf. Das Verhalten samt Fehler war eben wie nach dem Adapter Update.
                      Eins fällt mir noch ein, hab den Fixer laufen lassen weil Node-Red Rechte Probleme nach dem Node Update hatte. Dann noch neue Zertifikate für IoT weil der auch nicht mehr wollte.
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        Also bei mir ist sonst nichts "komisches" aufgetaucht.....
                        (Habe auch mein Script an die "anderen bedürfnisse" angepasst und es funzt nun auch ohne Probleme)
                        Von mir aus kann es in den stable ;-)
                        • S Schimi
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          @Schimi Danke fürs feedback. Hast Du mal mit der App auf Deinem Smartphone ein bisschen rumgespielt (als PWA) und kannst mir dazu auch Deine Meinung sagen?
                          • S Online
                            S Online
                            Schimi
                            Habe es gerade mal aktiviert und nur rumgespielt... (Habe kein brauchbares, dauerhaftes Einsatz Scenario dafür.... Außer man könnte damit die Zonen "anlernen"... aber dann auch nur max 4 mal ;-) )
                            Habe es mit dem EDGE-Browser auf dem Handy und dem PC benutzt (benutze kein Chrome, wobei es ja beides Chromium sein sollte).
                            Alles reagierte ohne störende Verzögerung (habe es nicht verglichen, aber vom gefühlt min, so wie die Fernbedienung).
                            Was nicht ging (oder ich habe es nicht gefunden) ist die GU10 Milight von WarmWeiß in KaltWeiß zu wechseln.....
                            Auf der Fernbedienung macht man das im "White Mode" mit "effectSpeedDown" und "effectSpeedUp"
                            Zusammengefasst, was ich testen konnte funktionierte, ohne Verzögerung .... Mangels einsatzmöglichekeit kann ich keinen "Langzeit Test" liefern :-)
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              Ich hab die App programmiert, weil ich bei mir im Haus mittlerweile vier iBox2 im Einsatz habe, nicht auf den Komfort einer Fernbedienung verzichten wollte und gleichzeitig im ioBroker für diverse Skripte und Szenen immer den aktuellen Wert für die States benötige. Kann halt manchmal wirklich nützlich sein. Danke fürs Testen.
                                Aktuelle Test Version 0.3.0
                                Veröffentlichungsdatum 30.04.2020
                                Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light
                                Ich habe eine neue Version v0.3.0 des milight-smart-light Adapters auf GitHub gepusht und unter npm gepublished. Es gibt viele Optimierungen unter der Haube und eine neue App.
                                Was es alles Neues gibt und wie ihr mit dem Adapter und der App am Besten umgeht findet ihr unter:
                                Doku des Adpters und der App
                                Wenn ihr Fehler findet, Verbesserungsvorschläge habt, oder einfach nur Fragen, dann entweder hier posten oder auf GitHub ein Issue aufmachen.
                                Carsten
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                @carsten04 sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                                Hallo und Danke für die Weiternetwicklung!
                                Seit Umstellung auf JS-Adapter 3.1.4 hatte ich in der Milight v. 0.2.7 sehr oft folgende Fehlermeldungen:
                                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.544	info	(1308) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.543	info	(1308) terminating
                                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
                                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	(1308) Error: no response timeout
                                milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	(1308) unhandled promise rejection: no response timeout
                                Unhandled	2020-06-20 19:28:55.492	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Vor 10 Minuten deine v. 0.6.0 installiert und bis jetzt keine Fehlermeldung im Log 😀 👍
                                Danke für deine Arbeit, mxa
                                  Carsten
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769S Offline
                                  SRo769
                                  schrieb am zuletzt editiert von SRo769
                                  @carsten04
                                  erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters. War heute mutig u. habe 7 Adapter auf die Version 0.6 geupdatet. Keine Fehlermeldungen - die Steuerung der Lampen funktioniert prima. In der kürzeren Vergangenheit hatte ich nach dem Upgrade des js-controllers auf V. 3.1.4 vermehrte Fehlermeldungen einzelner Adapter. Die sind bisher nicht mehr aufgetreten.
                                  Mein System: NUC - Debian Buster - Node.js: v12.18.0 - npm: 6.14.4 - js-controller: 3.1.4
                                  Bezüglich der App habe ich mehrere Browser ausprobiert:
                                  Edge (Chromium): Website lässt sich aufrufen, die 7 Bridges lassen sich auswählen - es erscheint dann aber immer wieder nur das Einstiegsbild wie vor der Auswahl der einzelnen Bridge - also keine wirkliche Nutzung möglich
                                  Firefox: Website lässt sich aufrufen - eine Auswahl einzelner Bridges ist nicht möglich (weil nicht angeboten)
                                  Brave Browser: das Gleiche wie bei Firefox - es erscheinen keine Bridges zur Auswahl
                                  LG Sven
                                  PS: hab doch ein Problem bei der Farbwahl bzw. deren Definition. Bisher definierte Farben werden auf einmal anders dargestellt - aus Grün wird Rot und kann auch über die VIS-Steuerung nicht mehr zurück geändert werden. Bei Änderung der Helligkeit wird auch der Farbton geändert. Ich verwende die FUT103-Lampen als RGB-CCT, diese sind im Adapter auch als solche eingerichtet. Die Steuerung der Lampen erfolgen über 2 NodeMCUs. Beide funktionieren ohne Fehler. Bin jetzt erstmal wieder zurück auf die V 0.27.
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    @SRo769 Schau Dir für die App und auch die anderen Funktionen einfach mal die Doku an.
                                    Ganz wichtig: --> UPDATE-Hinweise beachten!
                                    Klappt es dann immer noch nicht: Hast Du die FUT103 in der original Milight-App auch mit der "richtigen" Fernbedienung angelernt (s.a. hier)?
                                    SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SRo769S Offline
                                      SRo769S Offline
                                      SRo769
                                      @carsten04
                                      ja, war wohl etwas voreilig....
                                      hab das jetzt noch mal getestet (auf Testserver) und nun funktioniert es tadelos. Habe übrigens keine IBox sondern nur eine NodeMCU und die Lampen alle da direkt angelernt (hab auch keine Fernbedienung).
                                      Alle Einstellungen an den Lampen (an/aus, Dimmer, Farbtemperatur sowie Farbwahl) funktionieren nun fehlerfrei.
                                      Die App lässt sich aufrufen und die Lampen damit auch steuern. Passt alles von meiner Seite.
                                      Habe den Adapter jetzt allerdings neu installiert. Werde den Adapter dann als nächstes auf dem Produktiv-Server aktualisieren. Dann natürlich streng nach Doku😊 😀
                                      LG Sven
                                      • SRo769S SRo769
                                        @carsten04
                                        LG Sven
                                        cactus-online
                                        ich habe die Version 0.6.0 auf einem neu installierten ioBroker installiert und bin streng nach Doku vorgegangen (hoffe ich habe alles richtig gemacht). Es funktioniert alles, bis auf die App. Hier komme ich einfach nicht weiter.
                                        Rufe ich http://<ip_des_ioBroker>:4400/ auf, dann wird das umgelenkt auf http://<ip_des_ioBroker>:4400/#/ und es erscheint ein schwarzer Bildschirm in dem sich ein Kreis dreht. Mehr ist der App nicht zu entlocken, unabhängig von OS (iOS, Linux, Windows) und Browser (Safari, Chrome, Firefox).
                                        Eine Kommunikation zwischen Socket und Client-IP findet statt ... .
                                        GET /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_S HTTP/1.1
                                        Host: 192.168.2.58:8082
                                        Connection: keep-alive
                                        Accept: */*
                                        User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.92 Safari/537.36
                                        Origin: http://192.168.2.58:4400
                                        Referer: http://192.168.2.58:4400/
                                        Accept-Encoding: gzip, deflate
                                        Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
                                        Cookie: io=I5bmWgjNwP7ov2fPAAAX
                                        HTTP/1.1 200 OK
                                        Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
                                        Content-Length: 105
                                        Access-Control-Allow-Credentials: true
                                        Access-Control-Allow-Origin: http://192.168.2.58:4400
                                        Set-Cookie: io=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY; Path=/; HttpOnly; SameSite=Strict
                                        Date: Sun, 15 Nov 2020 17:41:05 GMT
                                        Keep-Alive: timeout=5
                                        98:0{"sid":"Y33dWBo681SSQ7SHAAAY","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40POST /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_d&sid=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY HTTP/1.1
                                        Content-Length: 21
                                        Accept: */*
                                        Content-type: text/plain;charset=UTF-8
                                        18:42["name","vis.0"]HTTP/1.1 200 OK
                                        Content-Type: text/html
                                        Content-Length: 2
                                        ok
                                        Iptables sind nicht aktiv.
                                        Wer kann mir einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich weiter suchen könnte ?
                                        Vielen Dank im Voraus.
                                        • C cactus-online
                                          Accept: */*
                                          HTTP/1.1 200 OK
                                          Content-Length: 105
                                          Content-Length: 21
                                          Accept: */*
                                          Content-Length: 2
                                          ok
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @cactus-online hatte die Seite lange nicht mehr in Verwendung, jetzt extra gerade mal getestet. Funktioniert bei mir eben falls nicht mehr/ gleiches wie bei dir.
                                          @carsten04
                                          Browser Konsole zeigt folgendes
                                          milight-smart-light v0.6.0
                                          socketio v3.0.13
                                          web v3.0.14
                                          admin v4.1.10
