  4. Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest
milight-smart-lightbulbsmilight
73 Beiträge 11 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @Jan1 Da gibt es eigentlich keinen Zusammenhang. Was war denn genau die Fehlermeldung? Das Aktivieren und Deaktivieren der Zonen ist eigentlich nur bei einem Update auf v0.6.0 sinnvoll, wenn man nicht alles neu anlegen möchte (von v0.4.1 auf v0.6.0 werden im Objektbaum neue States angelegt).
    Jan1
    @carsten04
    Das war die selbe Fehlermeldung wie beim Update auf 0.6.0 die ich oben schon gepostet hatte, deshalb habe ich auch gleich die Zonen einem an und aus geschaltet was auch geholfen hatte. Außer Node Update über System Update auf V12.17.0 wurde nichts geändert.
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @carsten04
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      @Jan1 Mhm...das ist komisch. Die Fehlermeldung die Du gepostet hast, lag definitiv an den fehlenden States beim Update. Das hat nichts mit Node.js zu tun. Aber wenn es jetzt bei Dir funzt ist ja alles gut.
        Jan1
        @carsten04
        Kannst ja mal das Update machen, vielleicht tritt es bei Dir auch auf. Das Verhalten samt Fehler war eben wie nach dem Adapter Update.
        Eins fällt mir noch ein, hab den Fixer laufen lassen weil Node-Red Rechte Probleme nach dem Node Update hatte. Dann noch neue Zertifikate für IoT weil der auch nicht mehr wollte.
        • S Online
          S Online
          Schimi
          Also bei mir ist sonst nichts "komisches" aufgetaucht.....
          (Habe auch mein Script an die "anderen bedürfnisse" angepasst und es funzt nun auch ohne Probleme)
          Von mir aus kann es in den stable ;-)
          • S Schimi
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
            @Schimi Danke fürs feedback. Hast Du mal mit der App auf Deinem Smartphone ein bisschen rumgespielt (als PWA) und kannst mir dazu auch Deine Meinung sagen?
            • S Online
              S Online
              Schimi
              Habe es gerade mal aktiviert und nur rumgespielt... (Habe kein brauchbares, dauerhaftes Einsatz Scenario dafür.... Außer man könnte damit die Zonen "anlernen"... aber dann auch nur max 4 mal ;-) )
              Habe es mit dem EDGE-Browser auf dem Handy und dem PC benutzt (benutze kein Chrome, wobei es ja beides Chromium sein sollte).
              Alles reagierte ohne störende Verzögerung (habe es nicht verglichen, aber vom gefühlt min, so wie die Fernbedienung).
              Was nicht ging (oder ich habe es nicht gefunden) ist die GU10 Milight von WarmWeiß in KaltWeiß zu wechseln.....
              Auf der Fernbedienung macht man das im "White Mode" mit "effectSpeedDown" und "effectSpeedUp"
              Zusammengefasst, was ich testen konnte funktionierte, ohne Verzögerung .... Mangels einsatzmöglichekeit kann ich keinen "Langzeit Test" liefern :-)
              • carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                Ich hab die App programmiert, weil ich bei mir im Haus mittlerweile vier iBox2 im Einsatz habe, nicht auf den Komfort einer Fernbedienung verzichten wollte und gleichzeitig im ioBroker für diverse Skripte und Szenen immer den aktuellen Wert für die States benötige. Kann halt manchmal wirklich nützlich sein. Danke fürs Testen.
                  Aktuelle Test Version 0.3.0
                  Veröffentlichungsdatum 30.04.2020
                  Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light
                  Ich habe eine neue Version v0.3.0 des milight-smart-light Adapters auf GitHub gepusht und unter npm gepublished. Es gibt viele Optimierungen unter der Haube und eine neue App.
                  Was es alles Neues gibt und wie ihr mit dem Adapter und der App am Besten umgeht findet ihr unter:
                  Doku des Adpters und der App
                  Wenn ihr Fehler findet, Verbesserungsvorschläge habt, oder einfach nur Fragen, dann entweder hier posten oder auf GitHub ein Issue aufmachen.
                  Carsten
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @carsten04 sagte in Test Adapter milight-smart-light v0.3.0 GitHub/Latest:
                  Hallo und Danke für die Weiternetwicklung!
                  Seit Umstellung auf JS-Adapter 3.1.4 hatte ich in der Milight v. 0.2.7 sehr oft folgende Fehlermeldungen:
                  milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.544	info	(1308) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.543	info	(1308) terminating
                  milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                  milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                  milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:128:26)
                  milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	(1308) Error: no response timeout
                  milight-smart-light.0	2020-06-20 19:28:55.493	error	(1308) unhandled promise rejection: no response timeout
                  Unhandled	2020-06-20 19:28:55.492	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Vor 10 Minuten deine v. 0.6.0 installiert und bis jetzt keine Fehlermeldung im Log 😀 👍
                  Danke für deine Arbeit, mxa
                    Carsten
                    SRo769S Offline
                    SRo769S Offline
                    SRo769
                    schrieb am zuletzt editiert von SRo769
                    @carsten04
                    erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung des Adapters. War heute mutig u. habe 7 Adapter auf die Version 0.6 geupdatet. Keine Fehlermeldungen - die Steuerung der Lampen funktioniert prima. In der kürzeren Vergangenheit hatte ich nach dem Upgrade des js-controllers auf V. 3.1.4 vermehrte Fehlermeldungen einzelner Adapter. Die sind bisher nicht mehr aufgetreten.
                    Mein System: NUC - Debian Buster - Node.js: v12.18.0 - npm: 6.14.4 - js-controller: 3.1.4
                    Bezüglich der App habe ich mehrere Browser ausprobiert:
                    Edge (Chromium): Website lässt sich aufrufen, die 7 Bridges lassen sich auswählen - es erscheint dann aber immer wieder nur das Einstiegsbild wie vor der Auswahl der einzelnen Bridge - also keine wirkliche Nutzung möglich
                    Firefox: Website lässt sich aufrufen - eine Auswahl einzelner Bridges ist nicht möglich (weil nicht angeboten)
                    Brave Browser: das Gleiche wie bei Firefox - es erscheinen keine Bridges zur Auswahl
                    LG Sven
                    PS: hab doch ein Problem bei der Farbwahl bzw. deren Definition. Bisher definierte Farben werden auf einmal anders dargestellt - aus Grün wird Rot und kann auch über die VIS-Steuerung nicht mehr zurück geändert werden. Bei Änderung der Helligkeit wird auch der Farbton geändert. Ich verwende die FUT103-Lampen als RGB-CCT, diese sind im Adapter auch als solche eingerichtet. Die Steuerung der Lampen erfolgen über 2 NodeMCUs. Beide funktionieren ohne Fehler. Bin jetzt erstmal wieder zurück auf die V 0.27.
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      @SRo769 Schau Dir für die App und auch die anderen Funktionen einfach mal die Doku an.
                      Ganz wichtig: --> UPDATE-Hinweise beachten!
                      Klappt es dann immer noch nicht: Hast Du die FUT103 in der original Milight-App auch mit der "richtigen" Fernbedienung angelernt (s.a. hier)?
                      SRo769S 1 Antwort Letzte Antwort
                        SRo769S Offline
                        SRo769S Offline
                        SRo769
                        @carsten04
                        ja, war wohl etwas voreilig....
                        hab das jetzt noch mal getestet (auf Testserver) und nun funktioniert es tadelos. Habe übrigens keine IBox sondern nur eine NodeMCU und die Lampen alle da direkt angelernt (hab auch keine Fernbedienung).
                        Alle Einstellungen an den Lampen (an/aus, Dimmer, Farbtemperatur sowie Farbwahl) funktionieren nun fehlerfrei.
                        Die App lässt sich aufrufen und die Lampen damit auch steuern. Passt alles von meiner Seite.
                        Habe den Adapter jetzt allerdings neu installiert. Werde den Adapter dann als nächstes auf dem Produktiv-Server aktualisieren. Dann natürlich streng nach Doku😊 😀
                        LG Sven
                        • SRo769S SRo769
                          @carsten04
                          LG Sven
                          cactus-online
                          ich habe die Version 0.6.0 auf einem neu installierten ioBroker installiert und bin streng nach Doku vorgegangen (hoffe ich habe alles richtig gemacht). Es funktioniert alles, bis auf die App. Hier komme ich einfach nicht weiter.
                          Rufe ich http://<ip_des_ioBroker>:4400/ auf, dann wird das umgelenkt auf http://<ip_des_ioBroker>:4400/#/ und es erscheint ein schwarzer Bildschirm in dem sich ein Kreis dreht. Mehr ist der App nicht zu entlocken, unabhängig von OS (iOS, Linux, Windows) und Browser (Safari, Chrome, Firefox).
                          Eine Kommunikation zwischen Socket und Client-IP findet statt ... .
                          GET /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_S HTTP/1.1
                          Host: 192.168.2.58:8082
                          Connection: keep-alive
                          Accept: */*
                          User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.92 Safari/537.36
                          Origin: http://192.168.2.58:4400
                          Referer: http://192.168.2.58:4400/
                          Accept-Encoding: gzip, deflate
                          Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
                          Cookie: io=I5bmWgjNwP7ov2fPAAAX
                          HTTP/1.1 200 OK
                          Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
                          Content-Length: 105
                          Access-Control-Allow-Credentials: true
                          Access-Control-Allow-Origin: http://192.168.2.58:4400
                          Set-Cookie: io=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY; Path=/; HttpOnly; SameSite=Strict
                          Date: Sun, 15 Nov 2020 17:41:05 GMT
                          Keep-Alive: timeout=5
                          98:0{"sid":"Y33dWBo681SSQ7SHAAAY","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40POST /socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NNC_l_d&sid=Y33dWBo681SSQ7SHAAAY HTTP/1.1
                          Content-Length: 21
                          Accept: */*
                          Content-type: text/plain;charset=UTF-8
                          18:42["name","vis.0"]HTTP/1.1 200 OK
                          Content-Type: text/html
                          Content-Length: 2
                          ok
                          Iptables sind nicht aktiv.
                          Wer kann mir einen Hinweis geben, in welcher Richtung ich weiter suchen könnte ?
                          Vielen Dank im Voraus.
                          • C cactus-online
                            Accept: */*
                            HTTP/1.1 200 OK
                            Content-Length: 105
                            Content-Length: 21
                            Accept: */*
                            Content-Length: 2
                            ok
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @cactus-online hatte die Seite lange nicht mehr in Verwendung, jetzt extra gerade mal getestet. Funktioniert bei mir eben falls nicht mehr/ gleiches wie bei dir.
                            @carsten04
                            Browser Konsole zeigt folgendes
                            milight-smart-light v0.6.0
                            socketio v3.0.13
                            web v3.0.14
                            admin v4.1.10
                              @carsten04
                              socketio v3.0.13
                              web v3.0.14
                              admin v4.1.10
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              @crunchip socketio v3.0.13 ist fehlerhaft. Wenn Du zurück auf v3.0.12 gehst funzt es wieder.
                                cactus-online
                                schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
                                @carsten04 Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt den socketio Adapter v3.0.12 installiert. Damit funktioniert die APP.
                                Wird socketio zwingend benötigt ? Konnte ich so aus der Doku nicht entnehmen.
                                • C cactus-online
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #66
                                  @cactus-online Du kannst auch über den internen Socket des web-Adaters gehen, wenn Du ihn aktiviert hast.
                                  C amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    cactus-online
                                    #67
                                    @carsten04 OK, dann nur zu Info. Mit
                                    web v3.0.13
                                    admin v4.0.10
                                    Node.js v12.19.0
                                    funktioniert es bei mir nicht. Mit
                                    socketio v3.0.12
                                    admin v4.0.10
                                    Node.js v12.19.0
                                    funktioniert es bei mir.
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                      #68
                                      @carsten04 ich hab den adapter auf einem slave installiert auf dem auch der web Adapter läuft, Sockets etc stimmen.
                                      Mein "Master" hat die IP ...4, der Slave auf dem milight-smart-light läuft hat die ...11. Wenn ich jetzt in der Instanzen-Liste auf Adapter Website öffnen klicke, dann versucht er auf ...4:4400 die Seite zu öffnen, was nicht funktionieren kann. Das ist "normales" Fehlverhalten, das kenne ich auch von anderen Adaptern. Aber: Wenn ich das ändere in ...11:4400 dann kriege ich dieselbe Fehlermeldung "Verbindung fehlgeschlagen". Irgendeine Idee woran das liegen kann? Ich habe keinen socketio im Einsatz sondern im web port 8082 und "integriert" gewählt.
                                      • amg_666A amg_666
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #69
                                        @amg_666 Dann musst Du wohl doch erstmal den socketio-Adapter nutzen. Ich weiss im Augenblick auch nicht woran das liegen könnte.
                                        Ergänzung: der web-Adapter ist intern auch auf socketio v3.0.13 hochgezogen worden.
                                          cactus-online
                                          #70
                                          @carsten04 Ich habe gerade mal den aktuellen Web-Adapter 3.1.0 probiert. Damit geht es wohl auch nicht. Also auf jeden Fall bei socketio 3.0.12 bleiben.
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
