  4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
händischinstallationiobrokermanuellwindowswindows-installationwindows-installer
319 Beiträge 30 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @P-A-L-A-D-I-N
    Läuft soweit alles problemlos. Was meinst du mit welchen Einstellungen ich die Installation vorgenommen habe? Genau wie oben beschrieben :-)
    Was nicht auf Anhieb ging war VIS. Aber ein anderer User hatte im Forum das gleiche Problem. Musste ein paar Dateien unbenennen, weil bei der VIS Installation gemeckert wurde, dass diese Dateien bereits existieren.
    Was mir auch noch auffällt: Ist es normal, dass im Taskmanager so viele Node.js und Eingabeaufforderungen im Hintergrund laufen?
    Apropo Eingabeaufforderung. Wie bekomme ich die cmd in den Ordner? Sonst muss ich erst immer hinnavigieren....
    Eine Anwendung für den COM-Port habe ich leider nicht. Habe ein Zigbee-Stick bei Ebay gekauft, aber der scheint falsch programmiert worden zu sein.
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    @Hansi1234 sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
    Jeder Adapter läuft in einem eigenen Prozess, außer du verwendest die im Compact Mode.
    Wenn du sehen möchtest, welcher Prozess zu welchem Adapter gehört, kannst du im Reiter Details mit einem Rechtsklick auf die Spalten gehen, "Spalten auswählen" klicken und den Haken bei "Befehlszeile" aktivieren, dann siehst du den Pfad der Datei, die mit Node ausgeführt wird.
    Den Explorer öffnen, in dem Ordner mit Shift + Rechtsklick auf eine frei Stelle klicken und dann den Eintrag "Eingabeaufforderung hier öffnen" wählen.
    • H
      H
      Hansi1234
      @J-A-R-V-I-S said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      Compact Mode
      Danke dir.
      Ist der Compact Mode schon stabil? Wenn ja, wie aktiviere ich diesen?
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        Compact Mode
        Danke dir.
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.J
        J.A.R.V.I.S.
        @Hansi1234 schau mal hier (https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md), da gibt es ein paar Befehle. Ich weiß gerade nicht, ob es irgendwo noch eine andere Anleitung gibt.
        Ich persönlich habe es bis jetzt auch noch nicht benutzt.
        Edit:
        Gerade noch etwas gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tree/master#start-adapter-instances-in-compact-mode
        • H Hansi1234
          @P-A-L-A-D-I-N
          P
          P
          P-A-L-A-D-I-N
          schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
          @Hansi1234
          So ist's brav! :-D
          Nein, ich meinte, ob Du bei Node bspw. das Häkchen bei "automatically install all necessary tools" gesetzt hast oder nicht. Bei einigen Einstellungen und Abfragen im Installationsprozeß bin ich mir nämlich auch noch nciht so ganz sicher, ob das alles richtig ist.
          Interessantes Detail am Rande übrigens noch zum COM-Port-Problem: Das fehlende Drop-down-Menü kommt auch bei einer Installation mit dem Stabilostick-Installer! Scheint also an dem ioBroker selbst zu liegen - scheinbar hat die aktuelle Version, auf der die Adapter aufbauen, eine entsprechende Macke. Das Gute ist aber, daß man den Port nun doch händisch eintragen kann und die Einstellung dann übernommen wird.
          PS: Wichtige Ergänzung noch zu Jarvis' Ausführungen: Die Kommandozeile mit Node-Unterstützung (von einigen Codes des ioBroker erfordert!) findet sich übrigens im Programmordner von Node!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • P P-A-L-A-D-I-N
            @Hansi1234
            So ist's brav! :-D
            H
            H
            Hansi1234
            @P-A-L-A-D-I-N
            Den Haken habe ich gesetzt.
            Zur Kommandozeile. Dann sollte eher die von Node bevorzugt werden oder gar beide?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hansi1234
              @P-A-L-A-D-I-N
              P
              P
              P-A-L-A-D-I-N
              @Hansi1234
              Ok, so habe ich es auch gemacht. Wenn bei Dir jetzt alles gut läuft (Neustart hatte ich oben ja angegeben, wenn ich mich recht entsinne) und der COM-Port-Fehler ja ein allgemeiner ist, der mit der Installationsmethode offenbar nichts zu tun hat, würde ich jetzt nur noch das mit dem Haken ergänzen und die Anleitung dann zeitnah von "in Bearbeitung" auf "fertig" stellen.
              Hast Du noch einen Import von Objekten etc. versucht? Bei mir scheint das fehlerfrei geklappt zu haben, indem ich den Dienst gestoppt und dann einfach nur das gesamte iobroker-data-Verzeichnis reinkopiert (und ggf. überschrieben) habe. Lampen sind alle da und schaltbar, die Alexa-Sprachsteuerung funktioniert, die Skripte sind noch vorhanden usw. Insofern also wohl alles super! Wirklich sicher kann ich das aber wohl erst beurteilen, wenn ich einige Sachen über mehrere Tage getestet habe.
              H UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
              • P P-A-L-A-D-I-N
                @Hansi1234
                H
                H
                Hansi1234
                schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                @P-A-L-A-D-I-N
                Importiert habe ich nichts.
                Das mit dem Neustart hast du erwähnt. Bei mir war die Page aber erst nach einem zweiten Restart von anderen PCs sichtbar. Kann natürlich auch an mir liegen.
                Der Nuc ist nun auch wieder beim Besitzer. Er will seine Geräte einbinden. Wenn es Probleme gibt, meldet er sich.
                Ich gebe Bescheid, wenn ich etwas erfahre.
                Achso, vielen Dank noch für die Anleitung :-)
                • H Hansi1234
                  @P-A-L-A-D-I-N
                  P
                  P
                  P-A-L-A-D-I-N
                  @Hansi1234 Gerne! :-) Freut mich, daß es bei Dir dann doch so reibungslos geklappt hat! Ich bin noch nicht ganz so weit, da mein Broadlink-Adapter nach dem Import (als einziger Adapter!) noch etwas Probleme macht. Sobald dieses Problem gelöst ist, "habe ich fertig" und bin auch zufrieden!
                  • P
                    P
                    P-A-L-A-D-I-N
                    Update:
                    • Anleitung zum Import von Bestandsdaten (iobroker-data) unter Post 2 ergänzt!
                    • Anleitung zum Aktualisieren von Node folgt (Post 3) - Mithilfe ist gerne gesehen!
                    • P
                      P
                      P-A-L-A-D-I-N
                      Update:
                      • Anleitung zur händischen Installation von ioBroker unter Windows ist abgeschlossen
                      • Anleitung zum Import von Bestandsdaten (iobroker-data) unter Post 2 ist abgeschlossen!
                      • zu tun: Anleitung zum Aktualisieren von Node folgt (Post 3) - Mithilfe ist, nach wie vor, gerne gesehen!
                      • P
                        P
                        P-A-L-A-D-I-N
                        Update:
                        • Anleitung zur Aktualisierung von node.js ergänzt!
                        • das Projekt ist damit abgeschlossen und kann gerne von einem Admin auf der ioBroker-Seite eingestellt, im Forum oben "festgenagelt", zu den FAQ hinzugefügt werden etc. pp.!
                        Wenn Euch die Anleitung geholfen hat, würde ich mich über ein "Daumen hoch" beim entsprechenden Beitrag (Post 1, 2 oder 3) freuen! Das ist wohlgemerkt nicht für mein Ego gedacht, sondern dient mir als Indikator dafür, ob die Anleitung hilfreich (und die ganze Arbeit somit lohnenswert) war und ob sie auch (nach wie vor) funktioniert! ;-)
                        Sollte die Anleitung nicht (mehr) funktionieren, bitte ich um kurze Rückmeldung hier im Thread, damit ich sie ggf. überarbeiten kann.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @P-A-L-A-D-I-N
                          die Pfade in #1 für git, openssl, bonjour, ffmpeg; sind dies die gleichen wie beim Installer?
                          Konkret:
                          Wer ist samelattard ?
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Noch ne Frage:
                            Beim Installer wird nachinstalliert:
                            Microsoft dotNet 4.8
                            Git 2.25.0
                            OpenSSL 1.0.2q
                            Apple Bonjour und Bonjour SDK
                            Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools für Node.js-Entwicklung
                            dotNet und MVS2017 steht bei dir nicht.
                            Muss dies auch nachinstalliert werden ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @P-A-L-A-D-I-N
                              Konkret:
                              mfg
                              Dieter
                              P
                              P
                              P-A-L-A-D-I-N
                              @bahnuhr sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                              @P-A-L-A-D-I-N
                              Konkret:
                              mfg
                              Dieter
                              Hallo Dieter!
                              Frage 1 kann ich Dir leider nicht beantworten, weil ich nicht weiß, welche Pfade stabilostick verwendet - da müßtest Du ggf. mal bei ihm rückfragen. Da ich in meiner Anleitung die Standardpfade verwende, gehe ich aber mal davon aus.
                              Frage 2 kann ich Dir leider ebenfalls nicht beantworten. Ich weiß nur, daß dies die (meiner Kenntnis nach aktuellste) Quelle für Bonjour ist und diese Seite auch standardmäßig für den Download verwendet wird - also nicht nur in meiner Anleitung, sondern auch in allen anderen Beiträgen zum Thema, die ich recherchiert habe.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Noch ne Frage:
                                Git 2.25.0
                                OpenSSL 1.0.2q
                                P
                                P
                                P-A-L-A-D-I-N
                                Noch ne Frage:
                                In den Anleitungen, die meiner Anleitung wiederum zugrunde liegen, wurde das nicht gemacht. Da der Test bei mir problemlos durchlief und auch die anderen erhaltenen Rückmeldungen positiv waren, gehe ich davon aus, daß man diese Komponenten nicht zwangsläufig braucht - womöglich nur für bestimmte Einsatzzwecke, wie bspw. auch das von mir mit reingenommene FFmpeg für die Kameraeinbindung (die Stabilostick in seiner Installation wiederum nicht drin hat).
                                Warum er diese beiden Software-Pakete mit reingenommen hat, müßte man auch wiederum mal ihn selbst fragen! Wie gesagt, meines Wissens nach sind sie nicht zwingend erforderlich.
                                @Stabilostick Vielleicht kannst Du ja mal kurz Rückmeldung bez. dieser beiden Software-Pakete geben? Sofern die Installation für den Großteil der Anwendungsfälle Sinn macht, würde ich sie dann noch in meine Anleitung mit aufnehmen.
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @P-A-L-A-D-I-N
                                  So, habe den Installer deinstalliert und deine manuelle Anleitung benutzt.
                                  Funktioniert.
                                  So kleinere Problemchen hatte ich:
                                  • unter 2) net start iobroker.exe
                                    kam Fehlermeldung, weil iob schon lief
                                  • Beim Versuch danach node upzudaten auf 12.17 ist irgendwas schief gelaufen. Der Dienst konnte dann
                                    nicht mehr gestartet werden. iob wieder neu installiert und der Dienst war wieder da.
                                    (Hatte ich schon öfters! Wenn jemand eine Routine kennt, die nur den Dienst installiert, dann bitte hier mal posten).
                                  Fazit:
                                  Vielen Dank für die manuelle Anleitung. Hatte dies ja auch schon einmal probiert, aber mangels Unterstützung dies wieder aufgegeben.
                                  Es läuft wieder alles -> node.js mit 3.1.4 und node mit 12.17.
                                  Super.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • P P-A-L-A-D-I-N
                                    @Hansi1234
                                    UweRLPU
                                    UweRLPU
                                    UweRLP
                                    schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                    @P-A-L-A-D-I-N sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                                    Hast du mal geschaut ob der COMx: Port im Gerätemanager von Windows existiert? Wenn der da nicht ist kann iobroker den auch nicht finden.
                                    Nee, galt für die alten serial Ports nicht für USB Geräte.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @P-A-L-A-D-I-N
                                      Funktioniert.
                                      Fazit:
                                      Super.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      P
                                      P
                                      P-A-L-A-D-I-N
                                      @bahnuhr
                                      Hallo Dieter, es reut mich, daß es bei Dir jetzt endlich geklappt hat! Deinen ganzen Frust aus dem Thread mitzulesen (und mitzuleiden) war übrigens einer der Gründe, warum ich mich dazu entschieden habe, die Anleitung zu machen. Habe dadurch auch eben erst gemerkt, daß ich offensichtlich nicht der Einzige bin, der mit dem Installer einfach nicht wirklich glücklich wird und deshalb massives Interesse an einer händischen Installation hat. ;-)
                                      Zu den beiden Problemen:
                                      Das erste ist kein Problem, sondern die Bestätigung, daß alles so läuft, wie es laufen soll! Passend zum Windows-Mantra: "It is not a bug, it is a feature!" :-D Insofern ist also alles bestens! Würde der Dienst nach der Installation nicht schon direkt laufen, wäre bei dieser nämlich etwas schiefgelaufen. Der manuelle Startbefehl ist quasi ein Indikator dafür, daß alles paßt und zudem "Netz und doppelter Boden", daß der Dienst auch tatsächlich läuft.
                                      Das Problem mit dem Node-Update dagegen ist in der Tat so nicht gewünscht. Hier würde mich interessieren, ob Du in irgendeinem Punkt von der Anleitung abgewichen bist, ob Du mit einem sauberen System gestartet bist (also ohne alten ioBroker oder irgendwelche "Leichen" früherer Installationen) etc.
                                      Falls jemand Anderes den Fehler bei sich auch hatte, bitte Bescheid geben!
                                      Zum COM-Port-Problem: Das ist nicht systembedingt (die Geräte werden im Gerätemanager angezeigt und alles läuft sauber), sondern eines vom aktuellen ioBroker! Habe oben schon geschrieben, daß das Problem auch bei einer Installation mit dem Installer auftritt und wie man es (sehr einfach) lösen kann (händisch eintippen und fertig!). Insofern gibt es also keinen direkten Handlungsbedarf und ich hoffe einfach, daß die Entwickler des ioBroker in ihren künftigen Versionen das wieder richten, sodaß der Port wieder im Menü ausgewählt werden kann.
                                      • P P-A-L-A-D-I-N
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        Alte hatte ich gelöscht und dann nach deiner Anleitung vorgegangen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @P-A-L-A-D-I-N
                                          Ich habe massive Probleme mit dem Dienst.
                                          Er startet nicht mehr. Siehe auch seperater thread.
                                          Habe eben wieder alles neu gemacht, nach deiner Anleitung und mein data reinkopiert.
                                          Wurde wie erwartet alles nachinstalliert.
                                          Dienst beendet und gestartet -> klappt.
                                          dann PC neu gestartet. Und der Dienst startet wieder nicht.
                                          Es kommt wieder Fehler "1067...".
                                          Fazit:
                                          Hast du eine Lösung wie man den Dienst (und nur diesen) repariert ?
                                          mfg
                                          Dieter
                                          siehe auch hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/33968/windows-dienst-manuell-einrichten
                                          Danke.
                                          33.2k
                                          84.3k
