  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    #87
    Ich habe jetzt den Adapter "fullybrowser" abgeschaltet und konnte auch einige meiner Skripte abschalten, da diese durch den neuen Adapter von @Issi abgedeckt werden: Erzeugung des Icons für den Batterieladezutand, Ansteuerung des HMIP Aktors zum Laden des Tablets, Wechsel auf die Main View nach x Minuten. Dankeschön 👏
    • crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #88
      schließe mich Feuersturm an, @Issi 👌
      mit den Einstellungen Helligkeit werde ich morgen noch ein wenig spielen, wobei ich die nicht zwingend benötige
      • crunchipC
        crunchipC
        #89
        heute hatte ich ein Problem, bin nach längerer Zeit(ne gute Std) am Tablet vorbei, Bildschirmschoner ging aus und bekam nur ne weiße Seite mit nem Ladekreis.
        fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch steht der Wert bei 0(Zeitstempel 18.06Uhr) und lief auch nicht mehr weiter.
        Batteriewert stimmte aber überein, auch connection stand auf true
        einzigste Meldung im log, wenn sich der Bildschirmschoner aktiviert
        socketio.0	2020-05-22 18:07:01.924	info	(1565) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xx.xx.xx.xxvis.0
        und nachdem ich manuell die Seite neu geladen hatte
        socketio.0	2020-05-22 19:20:01.039	info	(1565) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xx.xx.xx.xx
        zwischendrin wurde der Ladezyklus aktiviert
        fully-tablet-control.0	2020-05-22 18:58:22.010	info	(2048) HD10FireWZ Loading started
        Einstellungen seit gestern Abend mit der Version 0.2.7
        • Vis View 30 sek
        • Bildschirmschoner 2min(zuvor 5min)
          *Browser--Abfrageintervall 30sek / zurück zu Fully 2min
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM
          MicM
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          #90
          @Issi
          Idee/Vorschlag:
          Admin-Konfiguration:
          Schau dir auch mal den iqontrol Adapter an, das mache ich ebenso grad für einen neuen Adapter, also dass ich mich da inspiriere :-)
          Im Tab "Views" werden da die Views angelegt,
          und z.B. im Tab "Toolbar" kann man diese dann auswählen.
          Das könntest du entsprechend für "Tablet name" anwenden, damit der Anwender das nicht tippen muss, vermeidet auch Fehler.
          • MicM Mic
            @Issi
            Idee/Vorschlag:
            IssiI
            IssiI
            Issi
            #91
            @Mic sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
            den Tablet name muss man nur einmal eintragen der dient auch nur für die Ordner Erstellung auf den andren seiten wird er automatisch hingeschriebenen sobald die Seite neu geladen wurde diese haben keinerlei Funktionen.
            Da verstehe ich jetzt nicht wozu ich Menü zur auswall brauche.
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              • Vis View 30 sek
              IssiI
              IssiI
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              #92
              @crunchip
              das die view nicht angezeigt wird liegt nicht an meinem Adapter da der Adapter nichts an der View Darstellung macht.
              die Meldungen die du gepostet hals kommen vom socketio.
              ausgenommen der lade start Meldung die ist ganz normal
              • IssiI Issi
                @crunchip
                crunchipC
                crunchipC
                #93
                @Issi Das weiss ich, das die Meldung vom socketio kommt, wollte nur Darstellen, was bezüglich Tablet im Log zu finden war.
                Hatte eher den Gedankengang ob, sich da vielleicht irgendwas mit den Zeiten überschneidet/in die Quere kommen könnte, zwischen Wechsel Bildschirmschoner/View,
                da ich solch ein Verhalten(drehender Kreisel) bis dato noch nicht hatte und auch nichts im Fullybrowser an den Einstellungen verändert habe.
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  #94
                  @crunchip
                  Bildschirmschoner und View wechsel sind 2 von einander unabhängige Funktionen da kann sich nicht überschneiden
                  • IssiI Issi
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    #95
                    @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    Danke für deine Antwort. Aber dann checke ich wahrscheinlich die Adapter-Einstellungen nicht. Ich trage Tablets ein, vergebe Namen, aber in den anderen Tabs müsste ich erneut die Tablet-Namen eingeben:
                    Wäre doch schöner, wenn es da ein Dropdown-Feld zur Tablet-Auswahl gibt.
                    Ich baue sowas selber grad in einen Adapter ein, Infos / Adapter folgt. Aber iqontrol zeigt das schön.
                    • MicM Mic
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      #96
                      @Mic
                      du brauchst da keine namen eingeben die werden beim neuladen der Seite automatisch eingetragen du musst nur die Tabelle anlegen und speichern dann die Seite neuladen und die namen sind dann drin die namen auf den anderen seiten haben keinerlei Funktion die sind nur zur Info um welches gerät es sich da handelt wen man da ein anderen eingibt wird nichts passieren die einzigen namen die eine Funktion haben sind die auf der ersten Seite.
                      • IssiI Issi
                        @Mic
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #97
                        @Mic
                        Nach neu laden passiert da bei mir aber nichts (siehe gif oben, das wurde nach neu laden der Seite aufgenommen)
                        Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tablets da sind?
                        Wie weiß der Adapter-Code ohne Tablet-Zuordnung, zu welchem Tablet hier die Datenpunkte zugeordnet sind, wenn das nicht angegeben wird?
                        ChaotC IssiI 3 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          @Mic
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #98
                          @Mic Das Namensfeld war ein Wunsch aus der Anfangszeit des Adapters. Da waren ursprünglich nur die Nummern der Geräte aufgeführt und wir haben ihn gebeten die Namen aus der ersten Einstellung einfach mir reinzuschreiben. Mehr soll das ja auch nicht sein. Also der Name ist nur zur Info um welches Gerät es sich handelt.
                          • MicM Mic
                            @Mic
                            IssiI
                            IssiI
                            Issi
                            #99
                            @Mic
                            Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tabletts da sind?
                            die Tabellen sind im Adapter ein Array das Heist 0 - xxx anzahl Tabellen die sind in jeder Tabelle gleich ob es auf der Login oder bei der Helligkeit Seite ist jede Tabelle fängt mit 0 an deswegen ist der erste Eintrag auch immer der erste Tablett
                            da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnet
                            • MicM Mic
                              @Mic
                              IssiI
                              IssiI
                              Issi
                              #100
                              die Tabelle muss bereits angelegt sein und gespeichert so das die werte z.B. die Helligkeit werte eingetragen sind dann speichern und die Seite neu laden
                              zur Erklärung es läuft ein Script im Hintergrund allerdings nur dann wenn die Adapter Seite neu geladen wird dann werden alle Einstellungen und alle Felder geladen wenn die namens Felder leer sind werden sie gefüllt disse müssen aber erst existieren bevor sie gefüllt werden können.
                              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • IssiI Issi
                                jackblacksonJ
                                jackblacksonJ
                                jackblackson
                                schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                #101
                                @Issi Hallo! Mir ist noch ein mögliches Feature eingefallen, das ich sehr praktisch finden würde.
                                Ich bin momentan dran am versuchen, gewisse Einstellungen am Tablet zu ändern, eben auch diese Helligkeit zu optimieren, um zu schauen, ob ich damit Akku sparen kann, damit die Anzahl der Ladezyklen verringert wird. Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
                                PS: Weißt du schon wann du den Adapter in den Latest einfügst?
                                IssiI ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • jackblacksonJ jackblackson
                                  IssiI
                                  IssiI
                                  Issi
                                  #102
                                  @jackblackson sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                  Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", >oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
                                  das kann man ganz gut mit grafana darstellen dazu ist auch keine extra Berechnung oder Datenpunkt erforderlich im Adapter bei mir schaut das so aus hab dazu einfach den Datenpunkt vom Ladegerät genommen und in grafana mit dem widget Discrete dargestellt da wird auch die zeit von - bis und in stunden angezeigt.
                                  12 - 13 stunden entladen je nachdem ob es Nacht oder Tag ist und 4 Stunden Laden
                                  ich denk mal in den nähsten paar Wochen werde ich es ins latest einfügen.
                                    #103
                                    @jackblackson
                                    für sowas gibts n Adapter, zwar schon alt, aber funktioniert:
                                    https://github.com/Omega236/ioBroker.timecounter
                                    • IssiI Issi
                                      @Mic
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #104
                                      Danke für die Erklärung.
                                      Nochmal danke für den Adapter, tolle Arbeit 👍
                                      • JohGreJ
                                        JohGreJ
                                        JohGre
                                        #105
                                        @Issi Habe aktuell das Problem, dass ich den Helligkeitswert nicht mehr manuell setzen kann. Ausschalten des Bildschirm oder Laden einer anderen URL funktioniert.
                                        im Log nichts auffälliges
                                        2020-05-23 21:24:14.640 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) motionSensor_enabled val: false
                                        2020-05-23 21:24:14.641 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) Deactivate motion sensors
                                        2020-05-23 21:24:15.034 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true)
                                        2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100
                                        2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
                                        2020-05-23 21:24:15.099 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
                                        2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = false)
                                        2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 from: fully-tablet-control.0
                                        2020-05-23 21:24:28.385 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true)
                                        2020-05-23 21:24:28.433 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100
                                        2020-05-23 21:24:28.434 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true
                                        2020-05-23 21:24:28.435 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
                                        2020-05-23 21:24:44.940 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                        2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) currentFragment main
                                        2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) deviceModel SM-T530
                                        2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP:  (Galaxy Tab 4)
                                        2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 9
                                        2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                        2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1280
                                        2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1.39.2
                                        2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                        2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: E4:F8:EF:43:23:11
                                        2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day
                                        2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 270
                                        2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                        2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true
                                        2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: samsung
                                        2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                        2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true
                                        2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false
                                        2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311
                                        2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 800
                                        2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 5.0.2
                                        2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 10.0.0.2
                                        2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) plugged true
                                        2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bat 100
                                        2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) isScreenOn true
                                        2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bright 89
                                        2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) lastAppStart 23.05.2020 21:12:49
                                        2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) ssid: A1-Mesh-Kas
                                        2020-05-23 21:24:44.952 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) foregroundApp de.ozerov.fully
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        • JohGreJ JohGre
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #106
                                          @JohGre Hast du mal den Fully am Tablet neu gestartet?
                                          Mein Tablet mach das auch manchmal. Am anderen Gerät komischerweise nicht.
                                          33.2k
                                          84.3k
