  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 174.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Issi Sieht alles gut aus. Der Aktor wurde geschaltet, als die Start-Schwelle zum Laden erreicht war :-)
    Welche Version vom Firefox Browser setzt du ein? Ich konnte das Problem gerade auch bei einem anderen Datenpunkt (Schaltzustand von meinem Aktor zum Laden des Tablets) feststellen. In Firefox stand er noch auf False (trotz refresh) und in Chrome war er schon auf true. Scheint somit nicht an deinem Adapter zu liegen.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #83
    @Feuersturm sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    Das Problem hab ich auch schon einige Tage., seit dem neusten update von FF. Also generell, nicht Adapter abhängig.
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #84
      @Feuersturm Ich habe seit längerem mit dem Firefox das Problem das ich Datenpunkte entweder nicht schreiben kann oder die nicht aktualisiert werden. Deshalb setze ich für den ioBroker jetzt Chrome ein.
      Woran das liegt habe ich noch nicht gefunden, aber es ist definitiv ein Problem am Firefox.
      • ChaotC Chaot
        crunchipC
        crunchipC
        #85
        @Chaot deshalb habe ich mich mit Opera angefreundet und in der neusten Version sehr gut in der Bedienung
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #86
          @crunchip Danke - werde ich mir mal antun. Weil ich bin von den beiden anderen nicht so ganz überzeugt.
          • FeuersturmF
            FeuersturmF
            Feuersturm
            #87
            Ich habe jetzt den Adapter "fullybrowser" abgeschaltet und konnte auch einige meiner Skripte abschalten, da diese durch den neuen Adapter von @Issi abgedeckt werden: Erzeugung des Icons für den Batterieladezutand, Ansteuerung des HMIP Aktors zum Laden des Tablets, Wechsel auf die Main View nach x Minuten. Dankeschön 👏
            • crunchipC
              crunchipC
              #88
              schließe mich Feuersturm an, @Issi 👌
              mit den Einstellungen Helligkeit werde ich morgen noch ein wenig spielen, wobei ich die nicht zwingend benötige
              • crunchipC
                crunchipC
                #89
                heute hatte ich ein Problem, bin nach längerer Zeit(ne gute Std) am Tablet vorbei, Bildschirmschoner ging aus und bekam nur ne weiße Seite mit nem Ladekreis.
                fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch steht der Wert bei 0(Zeitstempel 18.06Uhr) und lief auch nicht mehr weiter.
                Batteriewert stimmte aber überein, auch connection stand auf true
                einzigste Meldung im log, wenn sich der Bildschirmschoner aktiviert
                socketio.0	2020-05-22 18:07:01.924	info	(1565) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xx.xx.xx.xxvis.0
                und nachdem ich manuell die Seite neu geladen hatte
                socketio.0	2020-05-22 19:20:01.039	info	(1565) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xx.xx.xx.xx
                zwischendrin wurde der Ladezyklus aktiviert
                fully-tablet-control.0	2020-05-22 18:58:22.010	info	(2048) HD10FireWZ Loading started
                Einstellungen seit gestern Abend mit der Version 0.2.7
                • Vis View 30 sek
                • Bildschirmschoner 2min(zuvor 5min)
                  *Browser--Abfrageintervall 30sek / zurück zu Fully 2min
                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                • MicM
                  MicM
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  #90
                  @Issi
                  Idee/Vorschlag:
                  Admin-Konfiguration:
                  Schau dir auch mal den iqontrol Adapter an, das mache ich ebenso grad für einen neuen Adapter, also dass ich mich da inspiriere :-)
                  Im Tab "Views" werden da die Views angelegt,
                  und z.B. im Tab "Toolbar" kann man diese dann auswählen.
                  Das könntest du entsprechend für "Tablet name" anwenden, damit der Anwender das nicht tippen muss, vermeidet auch Fehler.
                  • MicM Mic
                    @Issi
                    Idee/Vorschlag:
                    IssiI
                    IssiI
                    Issi
                    #91
                    @Mic sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                    den Tablet name muss man nur einmal eintragen der dient auch nur für die Ordner Erstellung auf den andren seiten wird er automatisch hingeschriebenen sobald die Seite neu geladen wurde diese haben keinerlei Funktionen.
                    Da verstehe ich jetzt nicht wozu ich Menü zur auswall brauche.
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Vis View 30 sek
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      #92
                      @crunchip
                      das die view nicht angezeigt wird liegt nicht an meinem Adapter da der Adapter nichts an der View Darstellung macht.
                      die Meldungen die du gepostet hals kommen vom socketio.
                      ausgenommen der lade start Meldung die ist ganz normal
                      • IssiI Issi
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #93
                        @Issi Das weiss ich, das die Meldung vom socketio kommt, wollte nur Darstellen, was bezüglich Tablet im Log zu finden war.
                        Hatte eher den Gedankengang ob, sich da vielleicht irgendwas mit den Zeiten überschneidet/in die Quere kommen könnte, zwischen Wechsel Bildschirmschoner/View,
                        da ich solch ein Verhalten(drehender Kreisel) bis dato noch nicht hatte und auch nichts im Fullybrowser an den Einstellungen verändert habe.
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          #94
                          @crunchip
                          Bildschirmschoner und View wechsel sind 2 von einander unabhängige Funktionen da kann sich nicht überschneiden
                          • IssiI Issi
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #95
                            @Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                            Danke für deine Antwort. Aber dann checke ich wahrscheinlich die Adapter-Einstellungen nicht. Ich trage Tablets ein, vergebe Namen, aber in den anderen Tabs müsste ich erneut die Tablet-Namen eingeben:
                            Wäre doch schöner, wenn es da ein Dropdown-Feld zur Tablet-Auswahl gibt.
                            Ich baue sowas selber grad in einen Adapter ein, Infos / Adapter folgt. Aber iqontrol zeigt das schön.
                            • MicM Mic
                              IssiI
                              IssiI
                              Issi
                              #96
                              @Mic
                              du brauchst da keine namen eingeben die werden beim neuladen der Seite automatisch eingetragen du musst nur die Tabelle anlegen und speichern dann die Seite neuladen und die namen sind dann drin die namen auf den anderen seiten haben keinerlei Funktion die sind nur zur Info um welches gerät es sich da handelt wen man da ein anderen eingibt wird nichts passieren die einzigen namen die eine Funktion haben sind die auf der ersten Seite.
                              • IssiI Issi
                                @Mic
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #97
                                @Mic
                                Nach neu laden passiert da bei mir aber nichts (siehe gif oben, das wurde nach neu laden der Seite aufgenommen)
                                Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tablets da sind?
                                Wie weiß der Adapter-Code ohne Tablet-Zuordnung, zu welchem Tablet hier die Datenpunkte zugeordnet sind, wenn das nicht angegeben wird?
                                ChaotC IssiI 3 Antworten Letzte Antwort
                                • MicM Mic
                                  @Mic
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #98
                                  @Mic Das Namensfeld war ein Wunsch aus der Anfangszeit des Adapters. Da waren ursprünglich nur die Nummern der Geräte aufgeführt und wir haben ihn gebeten die Namen aus der ersten Einstellung einfach mir reinzuschreiben. Mehr soll das ja auch nicht sein. Also der Name ist nur zur Info um welches Gerät es sich handelt.
                                  • MicM Mic
                                    @Mic
                                    IssiI
                                    IssiI
                                    Issi
                                    #99
                                    @Mic
                                    Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tabletts da sind?
                                    die Tabellen sind im Adapter ein Array das Heist 0 - xxx anzahl Tabellen die sind in jeder Tabelle gleich ob es auf der Login oder bei der Helligkeit Seite ist jede Tabelle fängt mit 0 an deswegen ist der erste Eintrag auch immer der erste Tablett
                                    da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnet
                                    • MicM Mic
                                      @Mic
                                      IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      #100
                                      die Tabelle muss bereits angelegt sein und gespeichert so das die werte z.B. die Helligkeit werte eingetragen sind dann speichern und die Seite neu laden
                                      zur Erklärung es läuft ein Script im Hintergrund allerdings nur dann wenn die Adapter Seite neu geladen wird dann werden alle Einstellungen und alle Felder geladen wenn die namens Felder leer sind werden sie gefüllt disse müssen aber erst existieren bevor sie gefüllt werden können.
                                      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • IssiI Issi
                                        jackblacksonJ
                                        jackblacksonJ
                                        jackblackson
                                        schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                                        #101
                                        @Issi Hallo! Mir ist noch ein mögliches Feature eingefallen, das ich sehr praktisch finden würde.
                                        Ich bin momentan dran am versuchen, gewisse Einstellungen am Tablet zu ändern, eben auch diese Helligkeit zu optimieren, um zu schauen, ob ich damit Akku sparen kann, damit die Anzahl der Ladezyklen verringert wird. Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
                                        PS: Weißt du schon wann du den Adapter in den Latest einfügst?
                                        IssiI ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • jackblacksonJ jackblackson
                                          IssiI
                                          IssiI
                                          Issi
                                          #102
                                          @jackblackson sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                          Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", >oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
                                          das kann man ganz gut mit grafana darstellen dazu ist auch keine extra Berechnung oder Datenpunkt erforderlich im Adapter bei mir schaut das so aus hab dazu einfach den Datenpunkt vom Ladegerät genommen und in grafana mit dem widget Discrete dargestellt da wird auch die zeit von - bis und in stunden angezeigt.
                                          12 - 13 stunden entladen je nachdem ob es Nacht oder Tag ist und 4 Stunden Laden
                                          ich denk mal in den nähsten paar Wochen werde ich es ins latest einfügen.
                                          33.2k
                                          84.3k
