  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 173.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Feuersturm
    wenn der Adapter das laden schon bei 1% unter dem lade stop beginne würde dann würde die Steckdose dauernd an und aus gemacht werden innerhalb von ca 1 min das hat dann nichts mehr mit lade Zyklus zutun da kann man dann auch gleich dauer strom geben
    Ladezyklus siecht dann z.b. so aus.
    den lade start kann man ja einstellen von 20 bis 50 %
    FeuersturmF
    FeuersturmF
    Feuersturm
    #72
    @Issi Wir haben das gleiche Verständnis. Am Ende muss es so aussehen, wie du es beschrieben hast. Ich war beim ersten testen nur irritiert, da aus meiner Sicht die Bedigung fürs Laden erfüllt war (aktueller Akktustand von 80% ist >20% und < 90%).
    • FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #73
      Heute morgen war der Akku vom Tablet leer. Die eingestellte 20% Schwelle hat nicht dafür gesorgt, dass der HM Aktor eingeschaltet wurde.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        IssiI
        IssiI
        Issi
        #74
        @Feuersturm
        einpaar Infos würden schon helfen wie hast du die lade Funktion eingestellt Dauerstrom oder Ladezyklus Screenshot kannst du auch machen dann kann man gleich sehen wie die Einstellungen sind ohne Infos kann ich nichts machen
        • IssiI Issi
          @Feuersturm
          FeuersturmF
          FeuersturmF
          Feuersturm
          #75
          @Issi Hi, ich habe gerade noch einmal die Einstellungen kontrolliert. Es hat sich wohl gestern Nacht irgendwie ein Sonderzeichen in das Feld mit dem Datenpunkt eingeschlichen. Ich hab das ganze jetzt mal korrigert. Aktuell sieht es so aus.
          Ich werde heute abend berichte können, ob es jetzt funktioniert.
          IssiI FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            IssiI
            IssiI
            Issi
            #76
            @Feuersturm
            ok den Fehler mit dem Dauerstrom hab ich auch gefunden werde es beheben und später hochladen
            • FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              #77
              Ich spiele gerade mit den Helligkeitseinstellungen. Wenn ich in der Instanz die Regelung auf manuell stelle
              und dann im Datenpunkt "fully-tablet-control.0.device.wandtablet.manualBrightness" z.B. eine 50 eintrage, dann wird im Fully Browser der Wert korrekt geändert
              aber der Wert im Objekt bleibt auf 0% stehen. Ich hätte erwartet, dass hier die 50% angezeigt wird.
                IssiI
                IssiI
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                #78
                @Feuersturm
                bei mir bleib die 50 auch drin stehen wen ich sie reinschreibe
                  FeuersturmF
                  FeuersturmF
                  Feuersturm
                  #79
                  @Feuersturm Es scheint ein Problem beim Firefox Browser (76.0.1 (64-Bit)) zu sein. Im Chrome Browser (81.0.4044.138) ging es sofort ohne Probleme. Ich habe danach wieder den Firefox Browser genommen (Chrome Browser war noch offen mit dem Reiter für die Objekte) und dort den Wert manualBrightness hin und her geändert und er wurde sofort übernommen und auch richtig dargestellt.
                  Sobald ich aber die Seite im Chrome Browser zu mache wird der geänderte Wert im Firefox Browser nicht sofort korrekt angezeigt. Auffällig ist noch, dass der Wert Lila angezeigt wird:
                    IssiI
                    IssiI
                    Issi
                    #80
                    @Feuersturm
                    bei mir funktioniert es in beiden Browsern
                    die lila zahl kann ich mir auch nicht erklären hatte noch keine lila zahl gehabt
                      FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      #81
                      @Issi Sieht alles gut aus. Der Aktor wurde geschaltet, als die Start-Schwelle zum Laden erreicht war :-)
                      Welche Version vom Firefox Browser setzt du ein? Ich konnte das Problem gerade auch bei einem anderen Datenpunkt (Schaltzustand von meinem Aktor zum Laden des Tablets) feststellen. In Firefox stand er noch auf False (trotz refresh) und in Chrome war er schon auf true. Scheint somit nicht an deinem Adapter zu liegen.
                      IssiI crunchipC ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                        IssiI
                        IssiI
                        Issi
                        #82
                        @Feuersturm
                        Firefox version 76.0.1
                        Google Chrome Version 83.0.4103.61 (Offizieller Build) (64-Bit)
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #83
                          @Feuersturm sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                          Das Problem hab ich auch schon einige Tage., seit dem neusten update von FF. Also generell, nicht Adapter abhängig.
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #84
                            @Feuersturm Ich habe seit längerem mit dem Firefox das Problem das ich Datenpunkte entweder nicht schreiben kann oder die nicht aktualisiert werden. Deshalb setze ich für den ioBroker jetzt Chrome ein.
                            Woran das liegt habe ich noch nicht gefunden, aber es ist definitiv ein Problem am Firefox.
                            • ChaotC Chaot
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #85
                              @Chaot deshalb habe ich mich mit Opera angefreundet und in der neusten Version sehr gut in der Bedienung
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #86
                                @crunchip Danke - werde ich mir mal antun. Weil ich bin von den beiden anderen nicht so ganz überzeugt.
                                • FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #87
                                  Ich habe jetzt den Adapter "fullybrowser" abgeschaltet und konnte auch einige meiner Skripte abschalten, da diese durch den neuen Adapter von @Issi abgedeckt werden: Erzeugung des Icons für den Batterieladezutand, Ansteuerung des HMIP Aktors zum Laden des Tablets, Wechsel auf die Main View nach x Minuten. Dankeschön 👏
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    #88
                                    schließe mich Feuersturm an, @Issi 👌
                                    mit den Einstellungen Helligkeit werde ich morgen noch ein wenig spielen, wobei ich die nicht zwingend benötige
                                    • crunchipC
                                      crunchipC
                                      #89
                                      heute hatte ich ein Problem, bin nach längerer Zeit(ne gute Std) am Tablet vorbei, Bildschirmschoner ging aus und bekam nur ne weiße Seite mit nem Ladekreis.
                                      fully-tablet-control.0.vis_View.Timer_View_Switch steht der Wert bei 0(Zeitstempel 18.06Uhr) und lief auch nicht mehr weiter.
                                      Batteriewert stimmte aber überein, auch connection stand auf true
                                      einzigste Meldung im log, wenn sich der Bildschirmschoner aktiviert
                                      socketio.0	2020-05-22 18:07:01.924	info	(1565) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xx.xx.xx.xxvis.0
                                      und nachdem ich manuell die Seite neu geladen hatte
                                      socketio.0	2020-05-22 19:20:01.039	info	(1565) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xx.xx.xx.xx
                                      zwischendrin wurde der Ladezyklus aktiviert
                                      fully-tablet-control.0	2020-05-22 18:58:22.010	info	(2048) HD10FireWZ Loading started
                                      Einstellungen seit gestern Abend mit der Version 0.2.7
                                      • Vis View 30 sek
                                      • Bildschirmschoner 2min(zuvor 5min)
                                        *Browser--Abfrageintervall 30sek / zurück zu Fully 2min
                                      • MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                        #90
                                        @Issi
                                        Idee/Vorschlag:
                                        Admin-Konfiguration:
                                        Schau dir auch mal den iqontrol Adapter an, das mache ich ebenso grad für einen neuen Adapter, also dass ich mich da inspiriere :-)
                                        Im Tab "Views" werden da die Views angelegt,
                                        und z.B. im Tab "Toolbar" kann man diese dann auswählen.
                                        Das könntest du entsprechend für "Tablet name" anwenden, damit der Anwender das nicht tippen muss, vermeidet auch Fehler.
                                        • MicM Mic
                                          @Issi
                                          Idee/Vorschlag:
                                          IssiI
                                          IssiI
                                          Issi
                                          #91
                                          @Mic sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                          den Tablet name muss man nur einmal eintragen der dient auch nur für die Ordner Erstellung auf den andren seiten wird er automatisch hingeschriebenen sobald die Seite neu geladen wurde diese haben keinerlei Funktionen.
                                          Da verstehe ich jetzt nicht wozu ich Menü zur auswall brauche.
                                          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
