[Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
@Issi Das weiss ich, das die Meldung vom socketio kommt, wollte nur Darstellen, was bezüglich Tablet im Log zu finden war.
Hatte eher den Gedankengang ob, sich da vielleicht irgendwas mit den Zeiten überschneidet/in die Quere kommen könnte, zwischen Wechsel Bildschirmschoner/View,
da ich solch ein Verhalten(drehender Kreisel) bis dato noch nicht hatte und auch nichts im Fullybrowser an den Einstellungen verändert habe. -
@Mic sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
Das könntest du entsprechend für "Tablet name" anwenden, damit der Anwender das nicht tippen muss, vermeidet auch Fehler.
den Tablet name muss man nur einmal eintragen der dient auch nur für die Ordner Erstellung auf den andren seiten wird er automatisch hingeschriebenen sobald die Seite neu geladen wurde diese haben keinerlei Funktionen.
Da verstehe ich jetzt nicht wozu ich Menü zur auswall brauche.
@Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
Danke für deine Antwort. Aber dann checke ich wahrscheinlich die Adapter-Einstellungen nicht. Ich trage Tablets ein, vergebe Namen, aber in den anderen Tabs müsste ich erneut die Tablet-Namen eingeben:
Wäre doch schöner, wenn es da ein Dropdown-Feld zur Tablet-Auswahl gibt.
Ich baue sowas selber grad in einen Adapter ein, Infos / Adapter folgt. Aber iqontrol zeigt das schön. -
Ich baue sowas selber grad in einen Adapter ein, Infos / Adapter folgt. Aber iqontrol zeigt das schön.@Mic
du brauchst da keine namen eingeben die werden beim neuladen der Seite automatisch eingetragen du musst nur die Tabelle anlegen und speichern dann die Seite neuladen und die namen sind dann drin die namen auf den anderen seiten haben keinerlei Funktion die sind nur zur Info um welches gerät es sich da handelt wen man da ein anderen eingibt wird nichts passieren die einzigen namen die eine Funktion haben sind die auf der ersten Seite. -
@Mic
du brauchst da keine namen eingeben die werden beim neuladen der Seite automatisch eingetragen du musst nur die Tabelle anlegen und speichern dann die Seite neuladen und die namen sind dann drin die namen auf den anderen seiten haben keinerlei Funktion die sind nur zur Info um welches gerät es sich da handelt wen man da ein anderen eingibt wird nichts passieren die einzigen namen die eine Funktion haben sind die auf der ersten Seite.@Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
@Mic
du brauchst da keine namen eingeben die werden beim neuladen der Seite automatisch eingetragenNach neu laden passiert da bei mir aber nichts (siehe gif oben, das wurde nach neu laden der Seite aufgenommen)
Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tablets da sind?
Wie weiß der Adapter-Code ohne Tablet-Zuordnung, zu welchem Tablet hier die Datenpunkte zugeordnet sind, wenn das nicht angegeben wird?
@Mic
@Mic Das Namensfeld war ein Wunsch aus der Anfangszeit des Adapters. Da waren ursprünglich nur die Nummern der Geräte aufgeführt und wir haben ihn gebeten die Namen aus der ersten Einstellung einfach mir reinzuschreiben. Mehr soll das ja auch nicht sein. Also der Name ist nur zur Info um welches Gerät es sich handelt.
@Mic
Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tabletts da sind?
die Tabellen sind im Adapter ein Array das Heist 0 - xxx anzahl Tabellen die sind in jeder Tabelle gleich ob es auf der Login oder bei der Helligkeit Seite ist jede Tabelle fängt mit 0 an deswegen ist der erste Eintrag auch immer der erste Tablett
da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnet -
@Mic
die Tabelle muss bereits angelegt sein und gespeichert so das die werte z.B. die Helligkeit werte eingetragen sind dann speichern und die Seite neu laden
zur Erklärung es läuft ein Script im Hintergrund allerdings nur dann wenn die Adapter Seite neu geladen wird dann werden alle Einstellungen und alle Felder geladen wenn die namens Felder leer sind werden sie gefüllt disse müssen aber erst existieren bevor sie gefüllt werden können.
@Issi Hallo! Mir ist noch ein mögliches Feature eingefallen, das ich sehr praktisch finden würde.
Ich bin momentan dran am versuchen, gewisse Einstellungen am Tablet zu ändern, eben auch diese Helligkeit zu optimieren, um zu schauen, ob ich damit Akku sparen kann, damit die Anzahl der Ladezyklen verringert wird. Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
PS: Weißt du schon wann du den Adapter in den Latest einfügst?
@jackblackson sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
Dazu wäre es natürlich spannend zu sehen, wie viel Zeit zwischen einem Ladezyklus liegt - sprich von "voll auf voll", >oder aber wie lange er ohne Laden aushält. Was meinst du dazu?
das kann man ganz gut mit grafana darstellen dazu ist auch keine extra Berechnung oder Datenpunkt erforderlich im Adapter bei mir schaut das so aus hab dazu einfach den Datenpunkt vom Ladegerät genommen und in grafana mit dem widget Discrete dargestellt da wird auch die zeit von - bis und in stunden angezeigt.
12 - 13 stunden entladen je nachdem ob es Nacht oder Tag ist und 4 Stunden Laden
ich denk mal in den nähsten paar Wochen werde ich es ins latest einfügen.
@jackblackson
für sowas gibts n Adapter, zwar schon alt, aber funktioniert:
https://github.com/Omega236/ioBroker.timecounter -
da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnet@Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnetDanke für die Erklärung.
Nochmal danke für den Adapter, tolle Arbeit
@Issi Habe aktuell das Problem, dass ich den Helligkeitswert nicht mehr manuell setzen kann. Ausschalten des Bildschirm oder Laden einer anderen URL funktioniert.
im Log nichts auffälliges
2020-05-23 21:24:14.640 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) motionSensor_enabled val: false 2020-05-23 21:24:14.641 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) Deactivate motion sensors 2020-05-23 21:24:15.034 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true) 2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100 2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true 2020-05-23 21:24:15.099 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true) 2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = false) 2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 from: fully-tablet-control.0 2020-05-23 21:24:28.385 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true) 2020-05-23 21:24:28.433 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100 2020-05-23 21:24:28.434 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true 2020-05-23 21:24:28.435 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true) 2020-05-23 21:24:44.940 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) currentFragment main 2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) deviceModel SM-T530 2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: (Galaxy Tab 4) 2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 9 2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1280 2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1.39.2 2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: E4:F8:EF:43:23:11 2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day 2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 270 2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true 2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: samsung 2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true 2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311 2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 800 2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 5.0.2 2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 10.0.0.2 2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) plugged true 2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bat 100 2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) isScreenOn true 2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bright 89 2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) lastAppStart 23.05.2020 21:12:49 2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) ssid: A1-Mesh-Kas 2020-05-23 21:24:44.952 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) foregroundApp de.ozerov.fully -
@Chaot Auch ein Neustart des Tablets brachte keinen Erfolg. Versuch jetzt mal einen Downgrade. Geht leider auch nicht, da die Versionen nicht im Repository sind. Moment sehe gerade das es eine neuer Version gibt.
0.2.8(xXBJXx) bug in brightness control and charging function fixed -
Wars leider auch nicht. Weiß jetzt nicht mehr weiter. Kein einziger Fehler, nur einmal ein
(ack= false)fürmanualBrightness changed2020-05-23 22:00:20.494 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":false,"ts":1590264020492,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492} 2020-05-23 22:00:20.495 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = false) 2020-05-23 22:00:20.496 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 from: fully-tablet-control.0 2020-05-23 22:00:20.545 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":true,"ts":1590264020543,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492} 2020-05-23 22:00:20.547 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = true) 2020-05-23 22:00:20.594 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1590264020591,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590261285546} 2020-05-23 22:00:20.594 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 50 2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true 2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true) 2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [result]: {"foregroundApp":"de.ozerov.fully","appVersionName":"1.39.2","isInScreensaver":false,"ssid":"\"A1-Mesh-Kas\"","internalStorageTotalSpace":12726169600,"ramUsedMemory":990679040,"appTotalMemory":134217728,"appFreeMemory":110035556,"internalStorageFreeSpace":6105243648,"batteryLevel":100,"appUsedMemory":24182124,"wifiSignalLevel":9,"deviceManufacturer":"samsung","ramFreeMemory":485322752,"externalStorageFreeSpace":3956375552,"displayHeightPixels":1280,"ramTotalMemory":1476001792,"isInDaydream":false,"ip4":"10.0.0.2","displayWidthPixels":800,"androidVersion":"5.0.2","kioskMode":false,"deviceModel":"SM-T530","currentPage":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","deviceName":" (Galaxy Tab 4)","kioskLocked":false,"currentFragment":"main","isLicensed":true,"webviewUa":"Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530 Build/LRX22G; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/79.0.3945.136 Safari/537.36","appVersionCode":712,"mac":"E4:F8:EF:43:23:11","externalStorageTotalSpace":3963125760,"screenBrightness":255,"androidSdk":"21","isDeviceOwner":false,"hostname4":"10.0.0.2","ip6":"FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311","currentTabIndex":0,"deviceID":"2754e77a-65b0c3dd","isDeviceAdmin":true,"lastAppStart":"23.05.2020 21:49:06","hostname6":"fe80::e6f8:efff:fe43:2311%wlan0","plugged":true,"motionDetectorState":0,"maintenanceMode":false,"keyguardLocked":false,"startUrl":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","isScreenOn":true,"screenOrientation":270} 2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) currentFragment main 2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) deviceModel SM-T530 2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: (Galaxy Tab 4) 2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 9 2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1280 2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1.39.2 2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: E4:F8:EF:43:23:11 2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day 2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 270 2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true 2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: samsung 2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true 2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311 2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 800 2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 5.0.2 2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 10.0.0.2 2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) plugged true 2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bat 100 2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) isScreenOn true 2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bright 255 2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) lastAppStart 23.05.2020 21:49:06 -
Hi Leute,
ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!Aktuelle Test-Version 0.3.8 Veröffentlichungsdatum 08-10-2020 Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control Was kann der Adapter:
- Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
- Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
- Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
Ich würde mich über Feedback freuen!
Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
@Issi Hi, läuft soweit.. Danke!
Ich schalte meine Tablets ( nicht alle) nachts aus ( Huawei macht das automatisch, 23 Uhr aus um 7 ihr automatisch wieder an) , da warnt der Adapter sich zu Tode... Kann man da was machen, dass man bei der konfig die Auszeit des Tablets vielleicht eintragen kann?
