[Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
Wahrscheinlich eine stupid question, zumindest verstehe ich das nicht aus Anwendersicht: warum gibt es ein Namensfeld, obwohl dieses ohne Funktion ist? Wird ja dann auch nicht zur Zuordnung benötigt, wenn mehrere Tabletts da sind?
die Tabellen sind im Adapter ein Array das Heist 0 - xxx anzahl Tabellen die sind in jeder Tabelle gleich ob es auf der Login oder bei der Helligkeit Seite ist jede Tabelle fängt mit 0 an deswegen ist der erste Eintrag auch immer der erste Tablett
da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnet@Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
da wird dann immer eine schleife durchlaufen durch die Tabellen und die Daten sind dann immer zu dem Tablett auf der selben Tabellen Position zugeordnetDanke für die Erklärung.
Nochmal danke für den Adapter, tolle Arbeit
@Issi Habe aktuell das Problem, dass ich den Helligkeitswert nicht mehr manuell setzen kann. Ausschalten des Bildschirm oder Laden einer anderen URL funktioniert.
im Log nichts auffälliges
2020-05-23 21:24:14.640 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) motionSensor_enabled val: false 2020-05-23 21:24:14.641 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) Deactivate motion sensors 2020-05-23 21:24:15.034 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true) 2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100 2020-05-23 21:24:15.098 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true 2020-05-23 21:24:15.099 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true) 2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = false) 2020-05-23 21:24:28.337 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 from: fully-tablet-control.0 2020-05-23 21:24:28.385 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 100 (ack = true) 2020-05-23 21:24:28.433 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 100 2020-05-23 21:24:28.434 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true 2020-05-23 21:24:28.435 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true) 2020-05-23 21:24:44.940 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) currentFragment main 2020-05-23 21:24:44.941 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) deviceModel SM-T530 2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: (Galaxy Tab 4) 2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 9 2020-05-23 21:24:44.942 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1280 2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 1.39.2 2020-05-23 21:24:44.943 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: E4:F8:EF:43:23:11 2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day 2020-05-23 21:24:44.944 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 270 2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true 2020-05-23 21:24:44.945 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: samsung 2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: true 2020-05-23 21:24:44.946 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: false 2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311 2020-05-23 21:24:44.947 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 800 2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 5.0.2 2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) IP: 10.0.0.2 2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) plugged true 2020-05-23 21:24:44.948 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bat 100 2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) isScreenOn true 2020-05-23 21:24:44.950 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) bright 89 2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) lastAppStart 23.05.2020 21:12:49 2020-05-23 21:24:44.951 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) ssid: A1-Mesh-Kas 2020-05-23 21:24:44.952 - debug: fully-tablet-control.0 (19646) foregroundApp de.ozerov.fully -
@Chaot Auch ein Neustart des Tablets brachte keinen Erfolg. Versuch jetzt mal einen Downgrade. Geht leider auch nicht, da die Versionen nicht im Repository sind. Moment sehe gerade das es eine neuer Version gibt.
0.2.8(xXBJXx) bug in brightness control and charging function fixed -
Wars leider auch nicht. Weiß jetzt nicht mehr weiter. Kein einziger Fehler, nur einmal ein
(ack= false)fürmanualBrightness changed2020-05-23 22:00:20.494 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":false,"ts":1590264020492,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492} 2020-05-23 22:00:20.495 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = false) 2020-05-23 22:00:20.496 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) state fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 from: fully-tablet-control.0 2020-05-23 22:00:20.545 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness:{"val":50,"ack":true,"ts":1590264020543,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590264020492} 2020-05-23 22:00:20.547 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.manualBrightness changed: 50 (ack = true) 2020-05-23 22:00:20.594 - silly: fully-tablet-control.0 (28295) States user redis pmessage fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode/fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode:{"val":true,"ack":true,"ts":1590264020591,"q":0,"from":"system.adapter.fully-tablet-control.0","user":"system.user.admin","lc":1590261285546} 2020-05-23 22:00:20.594 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightness] name: Wohnzimmer val: 50 2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [manualBrightnessMode] name: Wohnzimmer val: true 2020-05-23 22:00:20.595 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) stateID fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.brightness_control_mode changed: true (ack = true) 2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) [result]: {"foregroundApp":"de.ozerov.fully","appVersionName":"1.39.2","isInScreensaver":false,"ssid":"\"A1-Mesh-Kas\"","internalStorageTotalSpace":12726169600,"ramUsedMemory":990679040,"appTotalMemory":134217728,"appFreeMemory":110035556,"internalStorageFreeSpace":6105243648,"batteryLevel":100,"appUsedMemory":24182124,"wifiSignalLevel":9,"deviceManufacturer":"samsung","ramFreeMemory":485322752,"externalStorageFreeSpace":3956375552,"displayHeightPixels":1280,"ramTotalMemory":1476001792,"isInDaydream":false,"ip4":"10.0.0.2","displayWidthPixels":800,"androidVersion":"5.0.2","kioskMode":false,"deviceModel":"SM-T530","currentPage":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","deviceName":" (Galaxy Tab 4)","kioskLocked":false,"currentFragment":"main","isLicensed":true,"webviewUa":"Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-T530 Build/LRX22G; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/79.0.3945.136 Safari/537.36","appVersionCode":712,"mac":"E4:F8:EF:43:23:11","externalStorageTotalSpace":3963125760,"screenBrightness":255,"androidSdk":"21","isDeviceOwner":false,"hostname4":"10.0.0.2","ip6":"FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311","currentTabIndex":0,"deviceID":"2754e77a-65b0c3dd","isDeviceAdmin":true,"lastAppStart":"23.05.2020 21:49:06","hostname6":"fe80::e6f8:efff:fe43:2311%wlan0","plugged":true,"motionDetectorState":0,"maintenanceMode":false,"keyguardLocked":false,"startUrl":"http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day","isScreenOn":true,"screenOrientation":270} 2020-05-23 22:00:32.571 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) currentFragment main 2020-05-23 22:00:32.572 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) deviceModel SM-T530 2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: (Galaxy Tab 4) 2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 9 2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.573 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1280 2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 1.39.2 2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.574 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: E4:F8:EF:43:23:11 2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: http://10.0.0.227:8082/vis/index.html?main#main_day 2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 270 2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.575 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true 2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: samsung 2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.576 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: true 2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: false 2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: FE80::E6F8:EFFF:FE43:2311 2020-05-23 22:00:32.577 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 800 2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 5.0.2 2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) IP: 10.0.0.2 2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) plugged true 2020-05-23 22:00:32.578 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bat 100 2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) isScreenOn true 2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) bright 255 2020-05-23 22:00:32.579 - debug: fully-tablet-control.0 (28295) lastAppStart 23.05.2020 21:49:06 -
Hi Leute,
ich habe da einen kleinen Adapter erstellt (Fully Tablet Control) der getestet werden möchte. ;)
Achtung, es wird ein Fully Kiosk Browser mit Plus License benötigt!Aktuelle Test-Version 0.3.8 Veröffentlichungsdatum 08-10-2020 Github Link https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control Was kann der Adapter:
- Ladefunktion zyklisch oder Dauerstrom.
- Helligkeitsregelung entweder fest oder manuell einstellbar.
- Screensaver einschalten und ausschalten sowie einstellen, was für ein Screensaver angezeigt werden soll, Video oder Wallpaper.
Ich würde mich über Feedback freuen!
Momentan muss er noch per GitHub link installiert werden.
@Issi Hi, läuft soweit.. Danke!
Ich schalte meine Tablets ( nicht alle) nachts aus ( Huawei macht das automatisch, 23 Uhr aus um 7 ihr automatisch wieder an) , da warnt der Adapter sich zu Tode... Kann man da was machen, dass man bei der konfig die Auszeit des Tablets vielleicht eintragen kann?
@ilovegym
ich werde mal schauen ob ich die Warnung begrenzen kann so das sie nur ein mal ausgegeben wird@Issi oder nach 30min oder so nochmal versuchen, das Tablet zu erreichen?
Der Broadlink-Adapter macht das ähnlich...Ich hab die Abfrage auf 1min stehen, aber so ändern sich die Werte nicht so aktuell, dafür hab ich nur halb soviele Warnings zwischen 23 und 7 Uhr morgens im log.. :-)
Error ist genau dieser:
(22514) [Request] SamsungTabA Unable to contact: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.56:2323 | Error: connect ECONNREFUSED 192.168.4.56:2323 -
@Issi
Hallo, ich habe eine kurze Frage: Wie würdest du die Helligkeit des Tabletts steuern? Es gibt die Steuerung nach Astro oder manuell und die Buttons unter Commands (u.a. ScreenOn / ScreenOff). Diese könnte man per kleines Script bei Abwesenheit schalten.Eine andere Lösung wäre ein Schaltpunkt in deinem Adapter: Bildschirm aus bei Abwesenheit und diesen dann mit dem Status füllen.
Was hältst du von diesem Vorschlag?
@Issi
@MartyBr
ich werde keine Anwesenheits Erkennung in den Adapter einbauen benutzt bitte die datenpunkte, die zur Verfügung stehen.
dies könnt ihr mit verschiedenen Skripten ansteuern -
@Issi Dann stelle ich die Frage anders: Stört sich die Helligkeitssteuerung über den Adapter mit dem manuellen setzen vom Datenpunkt "ScreenOff"? oder schaltet der Adapter den Bildschirm wieder an, da ja Astrozeit = Tag erkannt wird?
nein wen du den sceen aus machst und die Helligkeit veränderst wird der screen nicht angemacht sobald du den screen wider an machst wird die Helligkeit auf das was du eingestelt hast gesetzt
achtung um den screen ausschalten zukönen must du auf Bildschirm automatisch ausschalten schalten keine sorge der screen wird nicht von selber ausgehen auser man hat es so eingestelt im tablet.
@ilovegym
hab jetzt mal eine neue version auf github probire die mal aus wegen den log meldungen solte jetzt nur jede stunde 1 ausgegeben werden@Issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
@ilovegym
hab jetzt mal eine neue version auf github probire die mal aus wegen den log meldungen solte jetzt nur jede stunde 1 ausgegeben werdenÄhm, nö..
@ilovegym
@ilovegym
