  • F Offline
    FoxRo
    schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
    #1893
    Hallo simatec,
    Habe in den letzten Tagen versucht den Shuttercontrol (Released Version, wie auch die neuste Dev Version) in Betrieb zu nehmen. Leider nur teilweise mit Erfolg.
    Das Besondere an meiner Konstellation ist, dass ich den Shuttercontrol zusammen mit dem KNX Adapter verwende. Dabei gibt es ein paar Differenzen zu anderen Systemen, zb. die Höhe der Jalousies werden mit einer Ganzzahl von 0 - 255 angegeben.
    Der Shutter control liest diese dann aber als zb. 255%
    Grundsätzlich scheint dies den Adapter aber nicht zu stören. Die Zeitgesteuerte Jalousie Kontrolle funktioniert auch so.
    Wo ich mir im Moment die Zähne ausbeisse ist mit dem automatischen öffnen, wenn der Trigger anspricht.
    Meine Konfiguration:
    Im Log steht folgendes, wenn der Trigger sich ändert:
    Die Jalousie bewegt sich aber leider nicht und ich finde nicht heraus, an was es liegen könnte.
    Gibt es noch irgendwelche weitere Abhängigkeiten, wenn der Trigger anspricht, bis die Jalousie effektiv den neuen Positions-Sollwert bekommt?
    Meine weitere Konfiguration sieht wie folgt aus:
    Vielen Dank für Deine grossartige Arbeit für diesen Adapter und für einen Tipp
    Viele Grüsse
    Roli
    • F FoxRo
      Hallo simatec,
      Viele Grüsse
      Roli
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1894
      @FoxRo
      Ich denke das liegt an den Werten, die knx hat.
      Shuttercontrol arbeitet genau umgekehrt.
      Sprich kleinster Wert (in deinem Fall 0) ist geschlossen.
      Ich werde mal überlegen, wie ich das lösen kann, damit auch der umgekehrte Fall erkannt verarbeitet werden kann
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Thomas-Huber
        "autoDriveShutter": "off",
        Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
        Dementsprechend fahren die Rollläden nicht
        Thomas HuberT Offline
        Thomas Huber
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Huber
        #1895
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
        @Thomas-Huber
        Habe die Einstellung angepasst, die Rolladen fahren immer noch nicht.
        "autoDriveShutter": "upDown"
        system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json
        • Thomas HuberT Thomas Huber
          @Thomas-Huber
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1896
          @Thomas-Huber
          Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Rollladen in den Sonnenschutz geht.
          Wir nehmen mal das Beispiel hier ...
                  "enabled": true,
                  "shutterName": "Position",
                  "name": "shelly.0.SHSW-25#73C721#1.Shutter.Position",
                  "triggerID": "",
                  "typeUp": "living-auto",
                  "typeDown": "sunset",
                  "type": "in- & outside temperature and direction",
                  "heightDownSun": "20",
                  "direction": "115",
                  "directionRange": "30",
                  "tempInside": "22",
                  "tempSensor": "zigbee.0.00158d0003217863.temperature",
                  "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                  "tempOutside": "20",
                  "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7716ea.illuminance",
                  "valueLight": "1500",
                  "heightUp": "100",
                  "heightDown": "0",
                  "triggerState": "true",
                  "triggerDrive": "100",
                  "triggerChange": "upDown",
                  "elevation": "8",
                  "autoDrive": "upDown",
                  "hysteresisOutside": "25",
                  "hysteresisInside": "10",
                  "hysteresisLight": "30",
                  "currentAction": "",
                  "currentHeight": "",
                  "oldHeight": "",
                  "firstCompleteUp": "",
                  "triggerHeight": ""
          Erstmal sind die Namen aller deiner Rollläden gleich. Das geht nicht. Bei dir heißen alle:
          Bitte gibt den Rollläden unterschiedliche Namen wie z.B. Wohnzimmer, Bad, Küche ...
          Dann müssen in deinem Beispiel folgende Bedingungen erfüllt sein, damit wie in der config die Rollläden in den Sonnenschutz gehen:
          • Innentemp: > 22°C
          • Außentemp: > 20°C
          • Lichtsensor: > 1500 Lux
          • Sonnenposition: > 85° und < 145°
          Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber
          HomoranH Thomas HuberT 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @Thomas-Huber
                    "enabled": true,
                    "triggerID": "",
                    "direction": "115",
                    "tempInside": "22",
                    "heightUp": "100",
                    "heightDown": "0",
                    "elevation": "8",
                    "oldHeight": "",
                    "triggerHeight": ""
            • Innentemp: > 22°C
            • Außentemp: > 20°C
            #1897
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
            Innentemp: > 22°C
            sicher?
              Innentemp: > 22°C
              sicher?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1898
              @Homoran
              so steht es in seiner Config ...
              "tempInside": "22",
              • simatecS simatec
                @Thomas-Huber
                        "enabled": true,
                        "triggerID": "",
                        "direction": "115",
                        "tempInside": "22",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "8",
                        "oldHeight": "",
                        "triggerHeight": ""
                • Innentemp: > 22°C
                • Außentemp: > 20°C
                Thomas Huber
                #1899
                @Thomas-Huber
                Das hatte ich mir auch schon gedacht und hatte das auch schon getan, um weitere Bedingungen auszuschließen habe ich wieder nur Himmelsrichtung genommen.
                Trotzdem fahren die Rolladen nicht, anbei die aktuelle Konfiguration.
                system.adapter.shuttercontrol.0 (3).json
                  @Thomas-Huber
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1900
                  @Thomas-Huber
                  Zeige mal bitte den debug Log ...
                  Wie ist die aktuelle Sonnenposition bei dir?
                  Thomas HuberT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Thomas-Huber
                    Thomas Huber
                    #1901
                    @simatec
                    Bitte schön:
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @Homoran
                      "tempInside": "22",
                      #1902
                      sorry - mein Fehler 😳
                        @simatec
                        Bitte schön:
                        #1903
                        @Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten
                          Thomas Huber
                          #1904
                          @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                          Ja, es ziehen Wolken vorbei. Für die Beschattung ist zur Zeit aber nur die Himmelsrichtung gewählt.
                          Thomas
                            @simatec
                            Bitte schön:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1905
                            @Thomas-Huber
                            Auf was hast du die Objekte in autoSun gestellt? Stehen die auf true?
                            • simatecS simatec
                              @Thomas-Huber
                              Thomas Huber
                              #1906
                              @Thomas-Huber
                              Anbei ein Snippit der Objekte:
                              Edit:
                              Die Beschattung hat nach einiger Zeit und in den Vorgaben der Einstellung verfahren. Das Problem sollten die fehlenden Namen gewesen sein. Hier noch ein paar Snippit des Log.
                                @Thomas-Huber
                                Edit:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1907
                                @Thomas-Huber
                                Hast du den Abgleich der Rollläden States in den Extra-Einstellungen aktiviert und deine Rollladenaktoren mal kalibriert?
                                Ich habe hier von einigen gehört, dass 100% bei shelly auch mal durchaus 99,5% sein können.
                                Das sieht shuttercontrol als manuellen Eingriff und deaktiviert bis zum Abend die Automatik.
                                Wie sehen die states "position" aus?
                                Stimmen die Werte exakt mit den in shuttercontrol konfigurierten überein?
                                • simatecS simatec
                                  @Thomas-Huber
                                  Thomas Huber
                                  #1908
                                  @Thomas-Huber
                                  Hallo, hab meinen letzten Post editiert, es scheint an den Namen gelegen zu haben. Sorry für die Umstände.
                                  Thomas
                                  • C Offline
                                    chip131001
                                    #1909
                                    meine Rolladen fahren Abends automatisch runter, morgens werden die aber manuell hoch gefahren.
                                    So wie ich das bis jetzt verstanden habe wird beim manuellem hochfahren die Automatik für die Beschattung deaktiviert.
                                    Ich möchte aber das die Rolladen für die Beschattung trotzdem runterfahren obwohl ich die manuell hochgefahren habe.
                                    Lässt sich das einstellen?
                                    Gruß Sergej
                                    • C chip131001
                                      Gruß Sergej
                                      andi2055
                                      #1910
                                      @chip131001
                                      Das hatte ich in meinem PR drin.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                                      Das erste Hochfahren von 0 auf 100% wird als Ausnahme gesehen und der Sonnenschutz funktioniert danach trotzdem.
                                      Es kann jedoch sein (so gewollt) dass nach dem manuellen Hochfahren der Rollladen direkt wieder auf Sonnenschutz fährt, sofern dieser notwendig ist.
                                      Das kannst du hier testen mit dieser Konfig. Ist glaube ich derzeit nur aktiv bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" wie hier im Screenshot
                                      Gerne Feedback geben, ob das auch bei dir funktioniert.
                                      simatecS C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A andi2055
                                        @chip131001
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1911
                                        @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                        Kannst du das bitte für die anderen Arten der Sonnenschutzsteuerung auch noch ein PR pushen.
                                        So ist es aktuell nicht einheitlich ...
                                        • C Offline
                                          chris1234
                                          #1912
                                          besteht die Möglichkeit bei den Sonnenschutz-Einstellungen die Bedingung SOLL-Temperaturdifferenz (Nordseite/Südseite) UND SOLL-Außentemperatur verwenden?
                                          Kann ich hierfür die Konfiguration "Innen- und Außentemperatur" verwenden? Wird die Beschattung nur aktiviert wenn beide Sollwerte erreicht sind?
                                          Vielen Dank für die Info vorab.
