  • Thomas HuberT Offline
    Thomas Huber
    #1891
    ich habe Probleme die Beschattung in Betrieb zu nehmen. Die Beschattung fährt nicht wie erhofft, hat aber schon mal in einer früheren Version gefahren. Bei den Einstellungen hatte ich Innen-/Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Himmelsrichtung. Nun bin ich bei nur noch Himmelsrichtung angelangt, aber egal was ich einstelle die Rolladen fahren nicht zur Beschattung runter. Die Steuerung für das Automatische runterfahren bzw. -hochfahren Wohnbereich funktioniert. Im Log ist bei erreichen der Vorgabe nichts zu sehen, muss nach einer Änderung der Einstellungen immer ein Tag abgewartet werden? Anbei die Konfiguration.
    Gruß Thomas
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    • Thomas HuberT Thomas Huber
      Gruß Thomas
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1892
      @Thomas-Huber
      "autoDriveShutter": "off",
      Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
      Dementsprechend fahren die Rollläden nicht
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      Thomas HuberT 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Offline
        FoxRo
        schrieb am zuletzt editiert von FoxRo
        #1893
        Hallo simatec,
        Habe in den letzten Tagen versucht den Shuttercontrol (Released Version, wie auch die neuste Dev Version) in Betrieb zu nehmen. Leider nur teilweise mit Erfolg.
        Das Besondere an meiner Konstellation ist, dass ich den Shuttercontrol zusammen mit dem KNX Adapter verwende. Dabei gibt es ein paar Differenzen zu anderen Systemen, zb. die Höhe der Jalousies werden mit einer Ganzzahl von 0 - 255 angegeben.
        Der Shutter control liest diese dann aber als zb. 255%
        Grundsätzlich scheint dies den Adapter aber nicht zu stören. Die Zeitgesteuerte Jalousie Kontrolle funktioniert auch so.
        Wo ich mir im Moment die Zähne ausbeisse ist mit dem automatischen öffnen, wenn der Trigger anspricht.
        Meine Konfiguration:
        Im Log steht folgendes, wenn der Trigger sich ändert:
        Die Jalousie bewegt sich aber leider nicht und ich finde nicht heraus, an was es liegen könnte.
        Gibt es noch irgendwelche weitere Abhängigkeiten, wenn der Trigger anspricht, bis die Jalousie effektiv den neuen Positions-Sollwert bekommt?
        Meine weitere Konfiguration sieht wie folgt aus:
        Vielen Dank für Deine grossartige Arbeit für diesen Adapter und für einen Tipp
        Viele Grüsse
        Roli
        • F FoxRo
          Hallo simatec,
          Viele Grüsse
          Roli
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1894
          @FoxRo
          Ich denke das liegt an den Werten, die knx hat.
          Shuttercontrol arbeitet genau umgekehrt.
          Sprich kleinster Wert (in deinem Fall 0) ist geschlossen.
          Ich werde mal überlegen, wie ich das lösen kann, damit auch der umgekehrte Fall erkannt verarbeitet werden kann
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @Thomas-Huber
            Thomas Huber
            schrieb am zuletzt editiert von Thomas Huber
            #1895
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
            @Thomas-Huber
            Habe die Einstellung angepasst, die Rolladen fahren immer noch nicht.
            "autoDriveShutter": "upDown"
            system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json
              @Thomas-Huber
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1896
              @Thomas-Huber
              Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Rollladen in den Sonnenschutz geht.
              Wir nehmen mal das Beispiel hier ...
                      "enabled": true,
                      "shutterName": "Position",
                      "name": "shelly.0.SHSW-25#73C721#1.Shutter.Position",
                      "triggerID": "",
                      "typeUp": "living-auto",
                      "typeDown": "sunset",
                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                      "heightDownSun": "20",
                      "direction": "115",
                      "directionRange": "30",
                      "tempInside": "22",
                      "tempSensor": "zigbee.0.00158d0003217863.temperature",
                      "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                      "tempOutside": "20",
                      "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7716ea.illuminance",
                      "valueLight": "1500",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "triggerState": "true",
                      "triggerDrive": "100",
                      "triggerChange": "upDown",
                      "elevation": "8",
                      "autoDrive": "upDown",
                      "hysteresisOutside": "25",
                      "hysteresisInside": "10",
                      "hysteresisLight": "30",
                      "currentAction": "",
                      "currentHeight": "",
                      "oldHeight": "",
                      "firstCompleteUp": "",
                      "triggerHeight": ""
              Erstmal sind die Namen aller deiner Rollläden gleich. Das geht nicht. Bei dir heißen alle:
              Bitte gibt den Rollläden unterschiedliche Namen wie z.B. Wohnzimmer, Bad, Küche ...
              Dann müssen in deinem Beispiel folgende Bedingungen erfüllt sein, damit wie in der config die Rollläden in den Sonnenschutz gehen:
              • Innentemp: > 22°C
              • Außentemp: > 20°C
              • Lichtsensor: > 1500 Lux
              • Sonnenposition: > 85° und < 145°
              Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber
              HomoranH Thomas HuberT 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Thomas-Huber
                        "enabled": true,
                        "triggerID": "",
                        "direction": "115",
                        "tempInside": "22",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "elevation": "8",
                        "oldHeight": "",
                        "triggerHeight": ""
                • Innentemp: > 22°C
                • Außentemp: > 20°C
                #1897
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                Innentemp: > 22°C
                sicher?
                  Innentemp: > 22°C
                  sicher?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1898
                  @Homoran
                  so steht es in seiner Config ...
                  "tempInside": "22",
                  • simatecS simatec
                    @Thomas-Huber
                            "enabled": true,
                            "triggerID": "",
                            "direction": "115",
                            "tempInside": "22",
                            "heightUp": "100",
                            "heightDown": "0",
                            "elevation": "8",
                            "oldHeight": "",
                            "triggerHeight": ""
                    • Innentemp: > 22°C
                    • Außentemp: > 20°C
                    Thomas Huber
                    #1899
                    @Thomas-Huber
                    Das hatte ich mir auch schon gedacht und hatte das auch schon getan, um weitere Bedingungen auszuschließen habe ich wieder nur Himmelsrichtung genommen.
                    Trotzdem fahren die Rolladen nicht, anbei die aktuelle Konfiguration.
                    system.adapter.shuttercontrol.0 (3).json
                      @Thomas-Huber
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1900
                      @Thomas-Huber
                      Zeige mal bitte den debug Log ...
                      Wie ist die aktuelle Sonnenposition bei dir?
                      • simatecS simatec
                        @Thomas-Huber
                        Thomas Huber
                        #1901
                        @simatec
                        Bitte schön:
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          "tempInside": "22",
                          #1902
                          sorry - mein Fehler 😳
                            @simatec
                            Bitte schön:
                            #1903
                            @Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten
                              Thomas Huber
                              #1904
                              @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                              Ja, es ziehen Wolken vorbei. Für die Beschattung ist zur Zeit aber nur die Himmelsrichtung gewählt.
                              Thomas
                                @simatec
                                Bitte schön:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1905
                                @Thomas-Huber
                                Auf was hast du die Objekte in autoSun gestellt? Stehen die auf true?
                                • simatecS simatec
                                  @Thomas-Huber
                                  Thomas Huber
                                  #1906
                                  @Thomas-Huber
                                  Anbei ein Snippit der Objekte:
                                  Edit:
                                  Die Beschattung hat nach einiger Zeit und in den Vorgaben der Einstellung verfahren. Das Problem sollten die fehlenden Namen gewesen sein. Hier noch ein paar Snippit des Log.
                                    @Thomas-Huber
                                    Edit:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1907
                                    @Thomas-Huber
                                    Hast du den Abgleich der Rollläden States in den Extra-Einstellungen aktiviert und deine Rollladenaktoren mal kalibriert?
                                    Ich habe hier von einigen gehört, dass 100% bei shelly auch mal durchaus 99,5% sein können.
                                    Das sieht shuttercontrol als manuellen Eingriff und deaktiviert bis zum Abend die Automatik.
                                    Wie sehen die states "position" aus?
                                    Stimmen die Werte exakt mit den in shuttercontrol konfigurierten überein?
                                    • simatecS simatec
                                      @Thomas-Huber
                                      Thomas Huber
                                      #1908
                                      @Thomas-Huber
                                      Hallo, hab meinen letzten Post editiert, es scheint an den Namen gelegen zu haben. Sorry für die Umstände.
                                      Thomas
                                      • C Offline
                                        chip131001
                                        #1909
                                        meine Rolladen fahren Abends automatisch runter, morgens werden die aber manuell hoch gefahren.
                                        So wie ich das bis jetzt verstanden habe wird beim manuellem hochfahren die Automatik für die Beschattung deaktiviert.
                                        Ich möchte aber das die Rolladen für die Beschattung trotzdem runterfahren obwohl ich die manuell hochgefahren habe.
                                        Lässt sich das einstellen?
                                        Gruß Sergej
                                        • C chip131001
                                          Gruß Sergej
                                          andi2055
                                          #1910
                                          @chip131001
                                          Das hatte ich in meinem PR drin.
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51
                                          Das erste Hochfahren von 0 auf 100% wird als Ausnahme gesehen und der Sonnenschutz funktioniert danach trotzdem.
                                          Es kann jedoch sein (so gewollt) dass nach dem manuellen Hochfahren der Rollladen direkt wieder auf Sonnenschutz fährt, sofern dieser notwendig ist.
                                          Das kannst du hier testen mit dieser Konfig. Ist glaube ich derzeit nur aktiv bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" wie hier im Screenshot
                                          Gerne Feedback geben, ob das auch bei dir funktioniert.
                                          simatecS C 2 Antworten Letzte Antwort
