  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 672.4k Aufrufe 89 Beobachtet
    @Marty56 & @crunchip: Das wurde weiter oben schon behandelt. Kommt beim Backup. Einfach die bemängelten fehlenden Ordner in '/opt/iobroker/iobroker-data/files/' (bei Standardinstallation) erstellen und die Warnungen sind weg.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1078
    @Dr-Bakterius danke für den Hinweis, scheinbar überlesen
    Hatte sowas schon im Verdacht, da Die Meldungen bei mir um 5:30Uhr waren...jedoch wird das backup bereits um 5:00Uhr erstellt, deshalb hatte ich da keinen zusammenhang gesehen.
    • D3ltoroxpD
      D3ltoroxpD
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #1079
      So ich habe nun auch mal geupdated. Folgendes bekomme ich nun nicht in den Griff. Erst habe ich alle Adapter geupdated, danach auf die neuste node.js und direkt im Anschluss den Controller.
      Soweit läuft alles, nur der maxcul Adapter nicht. Folgendes taucht dazu in der Log auf.
      host.iobroker	2020-05-19 18:31:25.938	info	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because disabled or deleted
      host.iobroker	2020-05-19 18:31:25.937	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      host.iobroker	2020-05-19 18:31:25.936	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
      maxcul.0	2020-05-19 18:31:25.390	warn	(17710) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      maxcul.0	2020-05-19 18:31:25.299	error	(17710) adapter disabled
      host.iobroker	2020-05-19 18:30:58.482	info	"system.adapter.maxcul.0" disabled
      host.iobroker	2020-05-19 18:30:53.198	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
      host.iobroker	2020-05-19 18:30:53.198	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.iobroker	2020-05-19 18:30:53.197	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.648	info	(17689) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.647	info	(17689) terminating
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	(17689) Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.629	error	(17689) unhandled promise rejection: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
      Unhandled	2020-05-19 18:30:52.627	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.241	info	(17689) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
      Habe den Adapter schon gestoppt und aus Git Hub neu installiert, aber hat nichts gebracht. Was kann ich hier noch tun. Glaube das kommt vom Serialport Modul, sehe ich das richtig ?
      Müsste ich hier mal ein iobroker rebuild maxcul.0 ausführen ?
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #1080
        @D3ltoroxp sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        Hast du ein rebuild nach den Updates durchgeführt?
        D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          #1081
          @Thomas-Braun Ich hatte maxcul.0 eingegeben, das war wohl falsch. Mittlerweile habe ich folgendes gemacht und das hat scheints wohl auch funktioniert.
          Adapter stopp, dann in Putty ::
          rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
          Danach dann unter Adapter im ioBroker auf Github installation, dort den Maxcul ausgewählt und installiert. Danach habe ich den Adapter gestartet und es ging direkt wieder, ohne Log Fehler und die HT's haben gleich reagiert.
          Denkmal so ähnlich wäre auch rebuild abgelaufen ?
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1082
            @D3ltoroxp Nee, ein Rebuild hätte nicht das Modul mit Gewalt rausgelöscht sondern gegen die laufende node-Version richtig gebaut. (Zumindest in der Theorie). Aber mit der groben Axt und puTTY kann man es auch machen. Auch wenn es nicht schön ist.
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxp
              #1083
              @Thomas-Braun Aber nach beiden Varianten sollte wieder der gleiche Zustand herrschen ?
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #1084
                @D3ltoroxp Nee, du hast da jetzt maxcul in einer Alpha-Version drauf.
                  M
                  M
                  Marty56
                  #1085
                  @Dr-Bakterius Danke, das wars!
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxp
                    #1086
                    @Thomas-Braun Ich habe vorher als Quelle auch schon latest, ist das nicht auch immer die neuste aus github ?
                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1087
                      @D3ltoroxp Nein. 'latest' ist Beta und schon etwas vorgetestet. git ist immer als Alpha zu betrachten.
                      • D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        #1088
                        Ok, dann hatte ich das ein wenig verwechselt. Danke für die Aufklärung. Indem Fall muss ich mich dann mal an den Dev vom Adapter wenden.
                        Es tauchen wieder Fehler in der Log auf, aber irgendwie läuft der Adapter und auch die HT's reagieren.
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:18.380	info	(18098) terminating
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:18.336	info	(18098) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:18.335	info	(18098) terminating
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:725:18)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:331:61
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	(18098) TypeError: Cannot read property 'getRawPacket' of null
                        maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.528	error	(18098) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getRawPacket' of null
                        Unhandled	2020-05-19 19:19:17.514	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Oder kann das durch meine Axt Methode kommen und wäre mit rebuild nicht ?
                          J
                          J
                          Jan1
                          #1089
                          Was glaubst Du warum das dort steht?
                          Damit man es liest und wenn man es nicht versteht, dann lässt man das besser.
                          Wie deutlich muss dass denn noch gemacht werden, soll es noch blinken? 😂
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #1090
                            @D3ltoroxp Ich würde ja einfach den Adapter maximal aus 'Latest' installieren, an deiner Stelle. (Eigentlich würde ich sogar 'default' empfehlen...)
                            • J Jan1
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #1091
                              @Jan1 Naja das mit Github wurde mir gestern empfohlen und das habe ich befolgt. Indem Fall wars nicht richtig. Also spiele ich noch mal das Backup der VM ein mach noch mal die beiden Updates und dann "rebuild maxcul"
                              Der Adapter aus dem Latest lief die letzte Zeit und das ohne Probleme.
                              Version ist komischerweise bei latest und github 1.3.0
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #1092
                                Dann hat sich seit dem letzten checkin in 'latest' in git halt nichts mehr getan. Das kann aber auch ganz anders aussehen.
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #1093
                                  @D3ltoroxp
                                  Wenn das ne Empfehlung vom Entwickler war, ist das OK. Denn nur der weiß, ob die Version überhaupt lauffähig ist.
                                  Die angegebene Versions Nummer kann durchaus gleich sein, nur ob es tatsächlich auch der Inhalt ist, kommt drauf an, wie der Entwickler das pflegt. Deshalb ist das nichts wenn man nicht weiß was man da gerade tut.
                                  • E e-i-k-e
                                    @apollon77
                                    ich habe gestern den SQL Adapter auf die aktuelle Version gebracht, leider wird dieser wieder nicht grün. Auch eine iobroker rebuild sql--install brachte diesmal keine Besserung.
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.141	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.141	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.141	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115328)
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1482:21
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:26
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.139	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.139	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:45.219	info	(24543) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:45.217	info	(24543) terminating
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115328)
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1482:21
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:26
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at Array.map (<anonymous>)
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	(24543) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                    sql.0	2020-05-19 05:52:44.699	error	(24543) unhandled promise rejection: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                    Unhandled	2020-05-19 05:52:44.698	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Erhalte jetzt unzählige Meldungen im log mit.
                                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 06:08:39.544	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #1094
                                    @e-i-k-e Ja der hat nen Bug, müssen wir fixen. sql Adapter Downgraden bitte. Hat mit dem controller nichts zu tun.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      E
                                      E
                                      e-i-k-e
                                      #1095
                                      @apollon77
                                      Leider nicht möglich, zumindest nicht über die Web Oberfläche.
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:23.028	info	iobroker exit 0
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:22.020	info	iobroker Adapter "sql" updated
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:21.615	info	iobroker upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.831	info	iobroker upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.809	info	iobroker Update "system.adapter.sql.0"
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.771	info	iobroker upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.713	info	iobroker upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.646	info	iobroker upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.508	info	iobroker upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.409	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-19T22_02_20_364Z-debug.log
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.407	info	iobroker
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.361	info	iobroker a package version that doesn't exist.
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.360	info	iobroker notarget
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.359	info	iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sql@1.12.6.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.356	info	iobroker ERR! code ETARGET
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.355	info	iobroker npm
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:02.422	info	iobroker npm install iobroker.sql@1.12.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:02.420	info	iobroker NPM version: 6.14.4
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:02.020	info	iobroker Update sql from @1.13.0 to @1.12.6
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:01:59.554	info	iobroker upgrade sql@1.12.6
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:01:46.249	info	Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:01:46.245	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.386	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.386	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.385	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.385	error	Caught by controller[1]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115328)
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.385	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1482:21
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.384	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:26
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.384	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.384	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.384	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.383	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:32.155	info	(22223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:32.153	info	(22223) terminating
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.648	error	(22223) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39 at Array.map (<anonymous>) at /opt/iobroker/no
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.637	error	(22223) unhandled promise rejection: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.293	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.61234183.energy, Alias=false, 49 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.292	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Speicher_Laden, Alias=false, 48 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.292	info	(22223) enabled logging of hm-rega.0.OEQ0608543.0.DUTY_CYCLE, Alias=false, 47 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.292	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Power, Alias=false, 46 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.292	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Power, Alias=false, 45 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.291	info	(22223) enabled logging of rpi2.2.temperature.soc_temp, Alias=false, 44 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.291	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Voltage, Alias=false, 43 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.291	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.4dd9ddc3cebe4ca5aa6c8e1693583fae.Power_Consumption, Alias=false, 42 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.291	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0422550.4.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 41 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.290	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0594565.1.TEMPERATURE, Alias=false, 40 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.290	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0423259.4.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 39 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.290	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.61234183.energyOut, Alias=false, 38 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.289	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.zwischenZaehler, Alias=false, 37 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.289	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Schaltbaresteckdose_Kinderzimmer.ENERGY_Total, Alias=false, 36 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.289	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Leistung_Garage, Alias=false, 35 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.289	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Schaltbaresteckdose_Kinderzimmer.ENERGY_Power, Alias=false, 34 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.288	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.UNITEMP001.1.TEMPERATURE, Alias=false, 33 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.288	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Total, Alias=false, 32 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.288	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.UNITEMP001.2.TEMPERATURE, Alias=false, 31 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.286	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d00023a7ec9.temperature, Alias=false, 30 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.286	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.61234183.Power_Consumption, Alias=false, 29 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.286	info	(22223) enabled logging of rpi2.4.temperature.soc_temp, Alias=false, 28 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.285	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtleistung, Alias=false, 27 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.285	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtertrag_Tag, Alias=false, 26 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.285	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Today, Alias=false, 25 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.284	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Today, Alias=false, 24 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.284	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Yesterday, Alias=false, 23 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.283	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtertrag1, Alias=false, 22 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.283	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.61234183.Power_Delivery, Alias=false, 21 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.283	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Yesterday, Alias=false, 20 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.283	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d000277247f.temperature, Alias=false, 19 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.282	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d00023a7f01.temperature, Alias=false, 18 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.282	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Leistung_Speicher, Alias=false, 17 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.282	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtverbrauch, Alias=false, 16 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.281	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Total, Alias=false, 15 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.281	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Voltage, Alias=false, 14 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.281	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Speicher_Speisen_direkt_von_PV, Alias=false, 13 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.281	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.JPSENACT01.1.STATE, Alias=false, 12 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.280	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Schaltbaresteckdose_Kinderzimmer.POWER1, Alias=false, 11 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.280	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0420912.4.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 10 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.279	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtertrag_PV-Anlagen, Alias=false, 9 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.279	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Speicher_Speisen_vom_Akku, Alias=false, 8 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.279	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0596527.1.TEMPERATURE, Alias=false, 7 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.278	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Schaltbaresteckdose_Kinderzimmer.ENERGY_Today, Alias=false, 6 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.278	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d0002478275.temperature, Alias=false, 5 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.277	info	(22223) enabled logging of rpi2.1.temperature.soc_temp, Alias=false, 4 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.277	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0594586.1.TEMPERATURE, Alias=false, 3 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.276	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.4dd9ddc3cebe4ca5aa6c8e1693583fae.Power_Delivery, Alias=false, 2 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:31.275	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325c93.temperature, Alias=false, 1 points now activated
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:30.593	info	(22223) Connected to sqlite
                                      sql.0	2020-05-20 00:03:30.518	info	(22223) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:03:29.370	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 22223
                                      • E e-i-k-e
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #1096
                                        @e-i-k-e Die 1.12.6 gab es nie auf nom ... 1.12. 5 is your friend
                                        • F
                                          F
                                          freak1051
                                          #1097
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe versucht das Upgrade zu machen. Habe zu erst den Node auf 12.16.3 erfolgreich upgedatet. Leider kommt mit die unten angezeigte Meldung immer wieder.
                                          Habe auch die "fixes" veruscht, und leider klappt das nicht. An was kann dies Liegen?
                                          84.2k
