  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 671.9k Aufrufe 89 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @Thomas-Braun Ich habe vorher als Quelle auch schon latest, ist das nicht auch immer die neuste aus github ?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #1087
    @D3ltoroxp Nein. 'latest' ist Beta und schon etwas vorgetestet. git ist immer als Alpha zu betrachten.
    • D3ltoroxpD
      D3ltoroxpD
      D3ltoroxp
      #1088
      Ok, dann hatte ich das ein wenig verwechselt. Danke für die Aufklärung. Indem Fall muss ich mich dann mal an den Dev vom Adapter wenden.
      Es tauchen wieder Fehler in der Log auf, aber irgendwie läuft der Adapter und auch die HT's reagieren.
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:18.380	info	(18098) terminating
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:18.336	info	(18098) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:18.335	info	(18098) terminating
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:725:18)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:331:61
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	(18098) TypeError: Cannot read property 'getRawPacket' of null
      maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.528	error	(18098) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getRawPacket' of null
      Unhandled	2020-05-19 19:19:17.514	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Oder kann das durch meine Axt Methode kommen und wäre mit rebuild nicht ?
        J
        J
        Jan1
        #1089
        @D3ltoroxp sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
        Was glaubst Du warum das dort steht?
        Damit man es liest und wenn man es nicht versteht, dann lässt man das besser.
        Wie deutlich muss dass denn noch gemacht werden, soll es noch blinken? 😂
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #1090
          @D3ltoroxp Ich würde ja einfach den Adapter maximal aus 'Latest' installieren, an deiner Stelle. (Eigentlich würde ich sogar 'default' empfehlen...)
          • J Jan1
            D3ltoroxpD
            D3ltoroxpD
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            #1091
            @Jan1 Naja das mit Github wurde mir gestern empfohlen und das habe ich befolgt. Indem Fall wars nicht richtig. Also spiele ich noch mal das Backup der VM ein mach noch mal die beiden Updates und dann "rebuild maxcul"
            Der Adapter aus dem Latest lief die letzte Zeit und das ohne Probleme.
            Version ist komischerweise bei latest und github 1.3.0
            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1092
              Dann hat sich seit dem letzten checkin in 'latest' in git halt nichts mehr getan. Das kann aber auch ganz anders aussehen.
                J
                J
                Jan1
                #1093
                @D3ltoroxp
                Wenn das ne Empfehlung vom Entwickler war, ist das OK. Denn nur der weiß, ob die Version überhaupt lauffähig ist.
                Die angegebene Versions Nummer kann durchaus gleich sein, nur ob es tatsächlich auch der Inhalt ist, kommt drauf an, wie der Entwickler das pflegt. Deshalb ist das nichts wenn man nicht weiß was man da gerade tut.
                • E e-i-k-e
                  @apollon77
                  ich habe gestern den SQL Adapter auf die aktuelle Version gebracht, leider wird dieser wieder nicht grün. Auch eine iobroker rebuild sql--install brachte diesmal keine Besserung.
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.141	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.141	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.141	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115328)
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1482:21
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:26
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.139	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.139	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                  sql.0	2020-05-19 05:52:45.219	info	(24543) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  sql.0	2020-05-19 05:52:45.217	info	(24543) terminating
                  sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115328)
                  sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1482:21
                  sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:26
                  sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at Array.map (<anonymous>)
                  sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39
                  sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	(24543) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  sql.0	2020-05-19 05:52:44.699	error	(24543) unhandled promise rejection: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                  Unhandled	2020-05-19 05:52:44.698	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Erhalte jetzt unzählige Meldungen im log mit.
                  host.ioBroker-Rock	2020-05-19 06:08:39.544	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #1094
                  @e-i-k-e Ja der hat nen Bug, müssen wir fixen. sql Adapter Downgraden bitte. Hat mit dem controller nichts zu tun.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    E
                    E
                    e-i-k-e
                    #1095
                    @apollon77
                    Leider nicht möglich, zumindest nicht über die Web Oberfläche.
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:23.028	info	iobroker exit 0
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:22.020	info	iobroker Adapter "sql" updated
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:21.615	info	iobroker upload [0] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.831	info	iobroker upload [1] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.809	info	iobroker Update "system.adapter.sql.0"
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.771	info	iobroker upload [2] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.713	info	iobroker upload [3] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.646	info	iobroker upload [4] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.508	info	iobroker upload [5] sql.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.409	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-19T22_02_20_364Z-debug.log
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.407	info	iobroker
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.361	info	iobroker a package version that doesn't exist.
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.360	info	iobroker notarget
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.359	info	iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sql@1.12.6.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR!
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.356	info	iobroker ERR! code ETARGET
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:20.355	info	iobroker npm
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:02.422	info	iobroker npm install iobroker.sql@1.12.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:02.420	info	iobroker NPM version: 6.14.4
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:02:02.020	info	iobroker Update sql from @1.13.0 to @1.12.6
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:01:59.554	info	iobroker upgrade sql@1.12.6
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:01:46.249	info	Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:01:46.245	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.386	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.386	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.385	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.385	error	Caught by controller[1]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115328)
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.385	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1482:21
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.384	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:26
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.384	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.384	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.384	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-20 00:03:34.383	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                    sql.0	2020-05-20 00:03:32.155	info	(22223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    sql.0	2020-05-20 00:03:32.153	info	(22223) terminating
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.648	error	(22223) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39 at Array.map (<anonymous>) at /opt/iobroker/no
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.637	error	(22223) unhandled promise rejection: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.293	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.61234183.energy, Alias=false, 49 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.292	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Speicher_Laden, Alias=false, 48 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.292	info	(22223) enabled logging of hm-rega.0.OEQ0608543.0.DUTY_CYCLE, Alias=false, 47 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.292	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Power, Alias=false, 46 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.292	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Power, Alias=false, 45 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.291	info	(22223) enabled logging of rpi2.2.temperature.soc_temp, Alias=false, 44 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.291	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Voltage, Alias=false, 43 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.291	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.4dd9ddc3cebe4ca5aa6c8e1693583fae.Power_Consumption, Alias=false, 42 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.291	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0422550.4.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 41 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.290	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0594565.1.TEMPERATURE, Alias=false, 40 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.290	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0423259.4.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 39 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.290	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.61234183.energyOut, Alias=false, 38 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.289	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.zwischenZaehler, Alias=false, 37 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.289	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Schaltbaresteckdose_Kinderzimmer.ENERGY_Total, Alias=false, 36 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.289	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Leistung_Garage, Alias=false, 35 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.289	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Schaltbaresteckdose_Kinderzimmer.ENERGY_Power, Alias=false, 34 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.288	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.UNITEMP001.1.TEMPERATURE, Alias=false, 33 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.288	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Total, Alias=false, 32 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.288	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.UNITEMP001.2.TEMPERATURE, Alias=false, 31 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.286	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d00023a7ec9.temperature, Alias=false, 30 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.286	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.61234183.Power_Consumption, Alias=false, 29 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.286	info	(22223) enabled logging of rpi2.4.temperature.soc_temp, Alias=false, 28 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.285	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtleistung, Alias=false, 27 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.285	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtertrag_Tag, Alias=false, 26 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.285	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Today, Alias=false, 25 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.284	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Today, Alias=false, 24 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.284	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage.ENERGY_Yesterday, Alias=false, 23 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.283	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtertrag1, Alias=false, 22 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.283	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.61234183.Power_Delivery, Alias=false, 21 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.283	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Yesterday, Alias=false, 20 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.283	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d000277247f.temperature, Alias=false, 19 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.282	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d00023a7f01.temperature, Alias=false, 18 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.282	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Leistung_Speicher, Alias=false, 17 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.282	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtverbrauch, Alias=false, 16 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.281	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Total, Alias=false, 15 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.281	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Leistungsmesser_PVAnlage_Garage.ENERGY_Voltage, Alias=false, 14 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.281	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Speicher_Speisen_direkt_von_PV, Alias=false, 13 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.281	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.JPSENACT01.1.STATE, Alias=false, 12 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.280	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Schaltbaresteckdose_Kinderzimmer.POWER1, Alias=false, 11 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.280	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0420912.4.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false, 10 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.279	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtertrag_PV-Anlagen, Alias=false, 9 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.279	info	(22223) enabled logging of javascript.0.variablen.Photovoltaik.Speicher_Speisen_vom_Akku, Alias=false, 8 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.279	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0596527.1.TEMPERATURE, Alias=false, 7 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.278	info	(22223) enabled logging of sonoff.0.Schaltbaresteckdose_Kinderzimmer.ENERGY_Today, Alias=false, 6 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.278	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d0002478275.temperature, Alias=false, 5 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.277	info	(22223) enabled logging of rpi2.1.temperature.soc_temp, Alias=false, 4 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.277	info	(22223) enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0594586.1.TEMPERATURE, Alias=false, 3 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.276	info	(22223) enabled logging of discovergy.0.4dd9ddc3cebe4ca5aa6c8e1693583fae.Power_Delivery, Alias=false, 2 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:31.275	info	(22223) enabled logging of mihome.0.devices.weather_v1_158d0002325c93.temperature, Alias=false, 1 points now activated
                    sql.0	2020-05-20 00:03:30.593	info	(22223) Connected to sqlite
                    sql.0	2020-05-20 00:03:30.518	info	(22223) starting. Version 1.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                    host.ioBroker-Rock	2020-05-19 22:03:29.370	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 22223
                    • E e-i-k-e
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #1096
                      @e-i-k-e Die 1.12.6 gab es nie auf nom ... 1.12. 5 is your friend
                      • F
                        F
                        freak1051
                        #1097
                        Hallo Zusammen,
                        habe versucht das Upgrade zu machen. Habe zu erst den Node auf 12.16.3 erfolgreich upgedatet. Leider kommt mit die unten angezeigte Meldung immer wieder.
                        Habe auch die "fixes" veruscht, und leider klappt das nicht. An was kann dies Liegen?
                        • F freak1051
                          Hallo Zusammen,
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1098
                          @freak1051
                          iobroker version
                          iobroker list instances
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @freak1051
                            iobroker version
                            F
                            F
                            freak1051
                            #1099
                            @Thomas-Braun
                            iobroker@iobroker:~$ iobroker version
                            2.2.10
                            iobroker@iobroker:~$ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                                 t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                              system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                            + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, por                                                 t: 80
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, por                                                 t: 1880, bind: 192.168.16.178
                            + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, por                                                 t: 8006
                            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por                                                 t: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por                                                 t: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, por                                                 t: 8088, bind: 192.168.16.178, run as: admin
                            + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                  : tuya                  -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                                                 t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
                              system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, por                                                 t: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194A202                                                 C-if00
                            + instance is alive
                            Und da Es hieß, dass evtl noch Zombies laufen kann, hab ich ihn mal gestoppt, es is dann auch alles aus:
                            iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
                              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
                              system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.16.178
                              system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
                              system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.16.178, run as: admin
                              system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194A202C-if00
                            + instance is alive
                            • F freak1051
                              @Thomas-Braun
                              2.2.10
                              + instance is alive
                              + instance is alive
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #1100
                              @freak1051
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              • F
                                F
                                freak1051
                                schrieb am zuletzt editiert von freak1051
                                #1101
                                @Thomas-Braun
                                iobriobroker@iobroker:~$ iobroker update
                                Used repository: latest
                                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                update done
                                iobroker@iobroker:~$ iobroker upgrade
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155
                                        if (adapter.indexOf('@') !== -1) {
                                TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                    at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155:21)
                                    at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:41:14)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:647:37
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2205:45
                                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:1487:62)
                                auch mit sudo, gleiches prob
                                • F freak1051
                                  @Thomas-Braun
                                  update done
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #1102
                                  @freak1051 Was hast du eigentlich da für ein node laufen?
                                  nodejs -v && node -v && npm -v
                                  which nodejs && which node && which npm
                                  Du sollst auch gar nicht mit 'sudo' da rum machen!
                                    F
                                    F
                                    freak1051
                                    #1103
                                    @Thomas-Braun
                                    iobroker@iobroker:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
                                    v12.16.3
                                    v12.16.3
                                    6.13.2
                                    iobroker@iobroker:~$ which nodejs && which node && which npm
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    • F freak1051
                                      @Thomas-Braun
                                      v12.16.3
                                      v12.16.3
                                      6.13.2
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1104
                                      @freak1051
                                      Die Zeile mit which bitte auch.
                                        @freak1051
                                        F
                                        F
                                        freak1051
                                        #1105
                                        @Thomas-Braun siehe oben
                                        • F freak1051
                                          @Thomas-Braun
                                          v12.16.3
                                          v12.16.3
                                          6.13.2
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1106
                                          @freak1051 Da stimmt was nicht...
                                          sudo rm /usr/local/bin/npm
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          sudo apt install nodejs --reinstall
                                          84.1k
