  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 606.2k Aufrufe 89 Beobachtet
  • F Offline
    freak1051
    #1097
    Hallo Zusammen,
    habe versucht das Upgrade zu machen. Habe zu erst den Node auf 12.16.3 erfolgreich upgedatet. Leider kommt mit die unten angezeigte Meldung immer wieder.
    Habe auch die "fixes" veruscht, und leider klappt das nicht. An was kann dies Liegen?
    • F freak1051
      Hallo Zusammen,
      #1098
      @freak1051
      iobroker version
      iobroker list instances
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @freak1051
        iobroker version
        freak1051
        #1099
        @Thomas-Braun
        iobroker@iobroker:~$ iobroker version
        2.2.10
        iobroker@iobroker:~$ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por                                                 t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
        + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
        + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, por                                                 t: 80
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, por                                                 t: 1880, bind: 192.168.16.178
        + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, por                                                 t: 8006
        + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por                                                 t: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por                                                 t: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, por                                                 t: 8088, bind: 192.168.16.178, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                  : tuya                  -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
          system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
          system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
          system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por                                                 t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, por                                                 t: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194A202                                                 C-if00
        + instance is alive
        Und da Es hieß, dass evtl noch Zombies laufen kann, hab ich ihn mal gestoppt, es is dann auch alles aus:
        iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
          system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.16.178
          system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.16.178, run as: admin
          system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194A202C-if00
        + instance is alive
        • F freak1051
          @Thomas-Braun
          2.2.10
          + instance is alive
          + instance is alive
          #1100
          @freak1051
          iobroker update
          iobroker upgrade
          • F Offline
            freak1051
            schrieb am zuletzt editiert von freak1051
            #1101
            @Thomas-Braun
            iobriobroker@iobroker:~$ iobroker update
            Used repository: latest
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
            update done
            iobroker@iobroker:~$ iobroker upgrade
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155
                    if (adapter.indexOf('@') !== -1) {
            TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155:21)
                at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:41:14)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:647:37
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2205:45
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:1487:62)
                at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
            auch mit sudo, gleiches prob
            • F freak1051
              @Thomas-Braun
              update done
              #1102
              @freak1051 Was hast du eigentlich da für ein node laufen?
              nodejs -v && node -v && npm -v
              which nodejs && which node && which npm
              Du sollst auch gar nicht mit 'sudo' da rum machen!
                freak1051
                #1103
                @Thomas-Braun
                iobroker@iobroker:~$ nodejs -v && node -v && npm -v
                v12.16.3
                v12.16.3
                6.13.2
                iobroker@iobroker:~$ which nodejs && which node && which npm
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                • F freak1051
                  @Thomas-Braun
                  v12.16.3
                  v12.16.3
                  6.13.2
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  #1104
                  @freak1051
                  Die Zeile mit which bitte auch.
                    @freak1051
                    freak1051
                    #1105
                    @Thomas-Braun siehe oben
                    • F freak1051
                      @Thomas-Braun
                      v12.16.3
                      v12.16.3
                      6.13.2
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      #1106
                      @freak1051 Da stimmt was nicht...
                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      sudo apt install nodejs --reinstall
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        freak1051
                        #1107
                        @Thomas-Braun said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                        sudo apt upgrade
                        iobroker@iobroker:~$ sudo rm /usr/local/bin/npm
                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
                        Es wurden 49,3 kB in 0 s geholt (107 kB/s).
                        Aktualisierung für 65 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt upgrade
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          gyp javascript-common libc-ares2 libjs-inherits libjs-is-typedarray libssl-dev libuv1 libuv1-dev node-abbrev node-ajv
                          node-ansi node-ansi-align node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy node-are-we-there-yet
                          node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-bluebird
                          node-boxen node-brace-expansion node-builtin-modules node-builtins node-cacache node-call-limit node-camelcase node-caseless
                          node-chalk node-chownr node-cli-boxes node-cliui node-clone node-co node-color-convert node-color-name node-combined-stream
                          node-concat-map node-concat-stream node-config-chain node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
                          node-cross-spawn node-cyclist node-dashdash node-decamelize node-decompress-response node-deep-extend node-defaults
                          node-delayed-stream node-delegates node-detect-indent node-detect-newline node-duplexer3 node-duplexify node-ecc-jsbn
                          node-editor node-encoding node-end-of-stream node-errno node-escape-string-regexp node-execa node-extend node-extsprintf
                          node-find-up node-flush-write-stream node-forever-agent node-form-data node-from2 node-fs-vacuum node-fs-write-stream-atomic
                          node-fs.realpath node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-getpass node-glob node-got node-graceful-fs
                          node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-symbol-support-x node-has-to-string-tag-x node-has-unicode
                          node-hosted-git-info node-http-signature node-iconv-lite node-iferr node-import-lazy node-imurmurhash node-inflight
                          node-inherits node-ini node-invert-kv node-is-builtin-module node-is-npm node-is-object node-is-plain-obj
                          node-is-retry-allowed node-is-stream node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-isurl node-jsbn
                          node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify
                          node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-latest-version node-lazy-property node-lcid node-libnpx node-locate-path
                          node-lockfile node-lowercase-keys node-lru-cache node-mem node-mime-types node-mimic-fn node-mimic-response node-minimatch
                          node-minimist node-mississippi node-mkdirp node-move-concurrently node-mute-stream node-node-uuid node-nopt
                          node-normalize-package-data node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-oauth-sign node-object-assign node-once
                          node-opener node-os-locale node-osenv node-p-cancelable node-p-finally node-p-limit node-p-locate node-p-timeout
                          node-package-json node-parallel-transform node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-performance-now
                          node-prepend-http node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promzard node-proto-list node-prr node-pump
                          node-pumpify node-punycode node-qs node-qw node-rc node-read node-read-package-json node-readable-stream
                          node-registry-auth-token node-registry-url node-request node-require-directory node-require-main-filename node-resolve-from
                          node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-semver-diff node-set-blocking node-sha
                          node-shebang-command node-shebang-regex node-signal-exit node-slash node-slide node-sorted-object node-spdx-correct
                          node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-stream-each node-stream-iterate node-stream-shift
                          node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-strip-eof node-strip-json-comments node-supports-color node-tar
                          node-term-size node-text-table node-through node-through2 node-timed-out node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl
                          node-typedarray node-uid-number node-unique-filename node-unpipe node-url-parse-lax node-url-to-options node-util-deprecate
                          node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                          node-which-module node-wide-align node-widest-line node-wrap-ansi node-wrappy node-write-file-atomic node-xdg-basedir
                          node-xtend node-y18n node-yallist node-yargs node-yargs-parser nodejs-doc python-pkg-resources
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          linux-image-4.19.0-9-amd64
                          apt apt-utils base-files bind9-host curl distro-info-data e2fsprogs git git-man iputils-ping libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0
                          libbind9-161 libcom-err2 libcups2 libcurl3-gnutls libcurl4 libdns-export1104 libdns1104 libext2fs2 libfuse2 libgnutls30
                          libicu63 libidn2-0 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161
                          libnss-systemd libpam-systemd libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib
                          libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db libss2 libssl-dev libssl1.1 libsystemd0 libtiff5 libudev-dev libudev1
                          linux-image-amd64 linux-libc-dev node-yargs-parser nodejs-doc openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl
                          python-apt-common python3-apt python3.7 python3.7-minimal sudo systemd systemd-sysv tzdata udev
                        65 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 95,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 270 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                        Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 base-files amd64 10.3+deb10u4 [69,8 kB]
                        Holen:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libapt-pkg5.0 amd64 1.8.2.1 [966 kB]
                        Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libnss-systemd amd64 241-7~deb10u4 [205 kB]
                        Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libudev-dev amd64 241-7~deb10u4 [110 kB]
                        Holen:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libsystemd0 amd64 241-7~deb10u4 [331 kB]
                        Holen:6 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libpam-systemd amd64 241-7~deb10u4 [209 kB]
                        Holen:7 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 systemd amd64 241-7~deb10u4 [3.499 kB]
                        Holen:8 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 udev amd64 241-7~deb10u4 [1.277 kB]
                        Holen:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libudev1 amd64 241-7~deb10u4 [150 kB]
                        Holen:10 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 systemd-sysv amd64 241-7~deb10u4 [99,9 kB]
                        Holen:11 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libidn2-0 amd64 2.0.5-1+deb10u1 [76,7 kB]
                        Holen:12 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libgnutls30 amd64 3.6.7-4+deb10u3 [1.124 kB]
                        Holen:13 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libext2fs2 amd64 1.44.5-1+deb10u3 [221 kB]
                        Holen:14 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 e2fsprogs amd64 1.44.5-1+deb10u3 [576 kB]
                        Holen:15 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libssl-dev amd64 1.1.1d-0+deb10u3 [1.793 kB]
                        Holen:16 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libssl1.1 amd64 1.1.1d-0+deb10u3 [1.538 kB]
                        Holen:17 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 python3.7 amd64 3.7.3-2+deb10u1 [330 kB]
                        Holen:18 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libpython3.7-stdlib amd64 3.7.3-2+deb10u1 [1.734 kB]
                        Holen:19 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 python3.7-minimal amd64 3.7.3-2+deb10u1 [1.736 kB]
                        Holen:20 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libpython3.7-minimal amd64 3.7.3-2+deb10u1 [589 kB]
                        Holen:21 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 tzdata all 2020a-0+deb10u1 [263 kB]
                        Holen:22 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 iputils-ping amd64 3:20180629-2+deb10u1 [43,3 kB]
                        Holen:23 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libcom-err2 amd64 1.44.5-1+deb10u3 [68,4 kB]
                        Holen:24 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:7.9p1-10+deb10u2 [44,6 kB]
                        Holen:25 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 openssh-server amd64 1:7.9p1-10+deb10u2 [352 kB]
                        Holen:26 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 git-man all 1:2.20.1-2+deb10u3 [1.620 kB]
                        Holen:27 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libsasl2-modules-db amd64 2.1.27+dfsg-1+deb10u1 [69,1 kB]
                        Holen:28 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libsasl2-2 amd64 2.1.27+dfsg-1+deb10u1 [106 kB]
                        Holen:29 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libldap-common all 2.4.47+dfsg-3+deb10u2 [89,7 kB]
                        Holen:30 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libldap-2.4-2 amd64 2.4.47+dfsg-3+deb10u2 [224 kB]
                        Holen:31 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libcurl3-gnutls amd64 7.64.0-4+deb10u1 [330 kB]
                        Holen:32 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 git amd64 1:2.20.1-2+deb10u3 [5.633 kB]
                        Holen:33 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libapt-inst2.0 amd64 1.8.2.1 [203 kB]
                        Holen:34 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 apt amd64 1.8.2.1 [1.418 kB]
                        Holen:35 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 apt-utils amd64 1.8.2.1 [421 kB]
                        Holen:36 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 bind9-host amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [271 kB]
                        Holen:37 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libbind9-161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [247 kB]
                        Holen:38 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccfg163 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [266 kB]
                        Holen:39 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccc161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [236 kB]
                        Holen:40 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libdns1104 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [1.222 kB]
                        Holen:41 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisc1100 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [457 kB]
                        Holen:42 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 liblwres161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [251 kB]
                        Holen:43 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisc-export1100 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [380 kB]
                        Holen:44 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libdns-export1104 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1 [972 kB]
                        Holen:45 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 openssh-client amd64 1:7.9p1-10+deb10u2 [782 kB]
                        Holen:46 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 curl amd64 7.64.0-4+deb10u1 [264 kB]
                        Holen:47 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libcurl4 amd64 7.64.0-4+deb10u1 [331 kB]
                        Holen:48 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 distro-info-data all 0.41+deb10u2 [6.584 B]
                        Holen:49 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libcups2 amd64 2.2.10-6+deb10u3 [324 kB]
                        Holen:50 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libfuse2 amd64 2.9.9-1+deb10u1 [128 kB]
                        Holen:51 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libicu63 amd64 63.1-6+deb10u1 [8.300 kB]
                        Holen:52 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libpango-1.0-0 amd64 1.42.4-8~deb10u1 [186 kB]
                        Holen:53 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libpangoft2-1.0-0 amd64 1.42.4-8~deb10u1 [68,3 kB]
                        Holen:54 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libpangocairo-1.0-0 amd64 1.42.4-8~deb10u1 [55,7 kB]
                        Holen:55 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libsasl2-modules amd64 2.1.27+dfsg-1+deb10u1 [104 kB]
                        Holen:56 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libss2 amd64 1.44.5-1+deb10u3 [72,9 kB]
                        Holen:57 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 libtiff5 amd64 4.1.0+git191117-2~deb10u1 [271 kB]
                        Holen:58 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 linux-image-4.19.0-9-amd64 amd64 4.19.118-2 [48,2 MB]
                        Holen:59 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 linux-image-amd64 amd64 4.19+105+deb10u4 [8.140 B]
                        Holen:60 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 linux-libc-dev amd64 4.19.118-2 [1.353 kB]
                        Holen:61 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 node-yargs-parser all 11.1.1-1+deb10u1 [16,7 kB]
                        Holen:62 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 nodejs-doc all 10.19.0~dfsg1-1 [968 kB]
                        Holen:63 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 openssl amd64 1.1.1d-0+deb10u3 [844 kB]
                        Holen:64 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 python-apt-common all 1.8.4.1 [95,7 kB]
                        Holen:65 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 python3-apt amd64 1.8.4.1 [184 kB]
                        Holen:66 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 sudo amd64 1.8.27-1+deb10u2 [1.245 kB]
                        Es wurden 95,6 MB in 7 s geholt (13,3 MB/s).
                        Changelogs werden gelesen... Fertig
                        Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                        Vorkonfiguration der Pakete ...
                        (Lese Datenbank ... 51010 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../base-files_10.3+deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von base-files (10.3+deb10u4) über (10.3+deb10u2) ...
                        base-files (10.3+deb10u4) wird eingerichtet ...
                        Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/debian_version wird installiert ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libnss-systemd_241-7~deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von libnss-systemd:amd64 (241-7~deb10u4) über (241-7~deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev-dev_241-7~deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von libudev-dev:amd64 (241-7~deb10u4) über (241-7~deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libsystemd0_241-7~deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von libsystemd0:amd64 (241-7~deb10u4) über (241-7~deb10u2) ...
                        libsystemd0:amd64 (241-7~deb10u4) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam-systemd_241-7~deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u4) über (241-7~deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd_241-7~deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von systemd (241-7~deb10u4) über (241-7~deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../udev_241-7~deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von udev (241-7~deb10u4) über (241-7~deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev1_241-7~deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von libudev1:amd64 (241-7~deb10u4) über (241-7~deb10u2) ...
                        libudev1:amd64 (241-7~deb10u4) wird eingerichtet ...
                        systemd (241-7~deb10u4) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../systemd-sysv_241-7~deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von systemd-sysv (241-7~deb10u4) über (241-7~deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libidn2-0_2.0.5-1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libidn2-0:amd64 (2.0.5-1+deb10u1) über (2.0.5-1) ...
                        libidn2-0:amd64 (2.0.5-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u3) über (3.6.7-4) ...
                        libgnutls30:amd64 (3.6.7-4+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-pkg5.0_1.8.2.1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libapt-pkg5.0:amd64 (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
                        libapt-pkg5.0:amd64 (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libapt-inst2.0_1.8.2.1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libapt-inst2.0:amd64 (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/apt_1.8.2.1_amd64.deb ...
                        Entpacken von apt (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
                        apt (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../apt-utils_1.8.2.1_amd64.deb ...
                        Entpacken von apt-utils (1.8.2.1) über (1.8.2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libext2fs2_1.44.5-1+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von libext2fs2:amd64 (1.44.5-1+deb10u3) über (1.44.5-1+deb10u2) ...
                        libext2fs2:amd64 (1.44.5-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../00-e2fsprogs_1.44.5-1+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von e2fsprogs (1.44.5-1+deb10u3) über (1.44.5-1+deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libssl-dev_1.1.1d-0+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von libssl-dev:amd64 (1.1.1d-0+deb10u3) über (1.1.1d-0+deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von libssl1.1:amd64 (1.1.1d-0+deb10u3) über (1.1.1d-0+deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../03-python3.7_3.7.3-2+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von python3.7 (3.7.3-2+deb10u1) über (3.7.3-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u1) über (3.7.3-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../05-python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u1) über (3.7.3-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../06-libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u1) über (3.7.3-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../07-tzdata_2020a-0+deb10u1_all.deb ...
                        Entpacken von tzdata (2020a-0+deb10u1) über (2019c-0+deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../08-iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) über (3:20180629-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../09-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../10-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../15-libcom-err2_1.44.5-1+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von libcom-err2:amd64 (1.44.5-1+deb10u3) über (1.44.5-1+deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../16-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../17-openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2) über (1:7.9p1-10+deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../18-openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2) über (1:7.9p1-10+deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../19-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
                        Entpacken von git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libsasl2-modules-db_2.1.27+dfsg-1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) über (2.1.27+dfsg-1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libsasl2-2_2.1.27+dfsg-1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libsasl2-2:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) über (2.1.27+dfsg-1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libldap-common_2.4.47+dfsg-3+deb10u2_all.deb ...
                        Entpacken von libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u2) über (2.4.47+dfsg-3+deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+deb10u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u2) über (2.4.47+dfsg-3+deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u1) über (7.64.0-4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../25-git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von git (1:2.20.1-2+deb10u3) über (1:2.20.1-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../26-openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u2) über (1:7.9p1-10+deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../27-curl_7.64.0-4+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von curl (7.64.0-4+deb10u1) über (7.64.0-4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libcurl4_7.64.0-4+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u1) über (7.64.0-4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../29-distro-info-data_0.41+deb10u2_all.deb ...
                        Entpacken von distro-info-data (0.41+deb10u2) über (0.41+deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libcups2_2.2.10-6+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von libcups2:amd64 (2.2.10-6+deb10u3) über (2.2.10-6+deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) über (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../33-libfuse2_2.9.9-1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libfuse2:amd64 (2.9.9-1+deb10u1) über (2.9.9-1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../34-libicu63_63.1-6+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u1) über (63.1-6) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../35-libpango-1.0-0_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libpango-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) über (1.42.4-7~deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../36-libpangoft2-1.0-0_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) über (1.42.4-7~deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../37-libpangocairo-1.0-0_1.42.4-8~deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) über (1.42.4-7~deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../38-libsasl2-modules_2.1.27+dfsg-1+deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) über (2.1.27+dfsg-1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../39-libss2_1.44.5-1+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von libss2:amd64 (1.44.5-1+deb10u3) über (1.44.5-1+deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../40-libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u1_amd64.deb ...
                        Entpacken von libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u1) über (4.0.10-4) ...
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket linux-image-4.19.0-9-amd64 wird gewählt.
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../41-linux-image-4.19.0-9-amd64_4.19.118-2_amd64.deb ...
                        Entpacken von linux-image-4.19.0-9-amd64 (4.19.118-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../42-linux-image-amd64_4.19+105+deb10u4_amd64.deb ...
                        Entpacken von linux-image-amd64 (4.19+105+deb10u4) über (4.19+105+deb10u1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../43-linux-libc-dev_4.19.118-2_amd64.deb ...
                        Entpacken von linux-libc-dev:amd64 (4.19.118-2) über (4.19.67-2+deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../44-node-yargs-parser_11.1.1-1+deb10u1_all.deb ...
                        Entpacken von node-yargs-parser (11.1.1-1+deb10u1) über (11.1.1-1) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../45-nodejs-doc_10.19.0~dfsg1-1_all.deb ...
                        Entpacken von nodejs-doc (10.19.0~dfsg1-1) über (10.15.2~dfsg-2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../46-openssl_1.1.1d-0+deb10u3_amd64.deb ...
                        Entpacken von openssl (1.1.1d-0+deb10u3) über (1.1.1d-0+deb10u2) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../47-python-apt-common_1.8.4.1_all.deb ...
                        Entpacken von python-apt-common (1.8.4.1) über (1.8.4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../48-python3-apt_1.8.4.1_amd64.deb ...
                        Entpacken von python3-apt (1.8.4.1) über (1.8.4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../49-sudo_1.8.27-1+deb10u2_amd64.deb ...
                        Entpacken von sudo (1.8.27-1+deb10u2) über (1.8.27-1+deb10u1) ...
                        systemd-sysv (241-7~deb10u4) wird eingerichtet ...
                        linux-image-4.19.0-9-amd64 (4.19.118-2) wird eingerichtet ...
                        I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-4.19.0-9-amd64
                        I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-4.19.0-9-amd64
                        /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
                        update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-9-amd64
                        W: initramfs-tools configuration sets RESUME=UUID=577ea0da-21e7-41d0-a864-a3bc681aeabc
                        W: but no matching swap device is available.
                        I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda2
                        I: (UUID=2eae4334-dd4b-4154-92b7-c614d021c3f1)
                        I: Set the RESUME variable to override this.
                        /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
                        GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
                        Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19.0-9-amd64
                        initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.19.0-9-amd64
                        Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.19.0-6-amd64
                        initrd-Abbild gefunden: /boot/initrd.img-4.19.0-6-amd64
                        erledigt
                        distro-info-data (0.41+deb10u2) wird eingerichtet ...
                        libssl1.1:amd64 (1.1.1d-0+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        libpango-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libsasl2-modules:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        linux-libc-dev:amd64 (4.19.118-2) wird eingerichtet ...
                        libnss-systemd:amd64 (241-7~deb10u4) wird eingerichtet ...
                        libcom-err2:amd64 (1.44.5-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        linux-image-amd64 (4.19+105+deb10u4) wird eingerichtet ...
                        libfuse2:amd64 (2.9.9-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libapt-inst2.0:amd64 (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
                        libldap-common (2.4.47+dfsg-3+deb10u2) wird eingerichtet ...
                        libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        node-yargs-parser (11.1.1-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libsasl2-modules-db:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        tzdata (2020a-0+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                        Local time is now:      Wed May 20 21:36:53 CEST 2020.
                        Universal Time is now:  Wed May 20 19:36:53 UTC 2020.
                        Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                        liblwres161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libssl-dev:amd64 (1.1.1d-0+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        udev (241-7~deb10u4) wird eingerichtet ...
                        update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                        libss2:amd64 (1.44.5-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        sudo (1.8.27-1+deb10u2) wird eingerichtet ...
                        libudev-dev:amd64 (241-7~deb10u4) wird eingerichtet ...
                        python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libsasl2-2:amd64 (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        nodejs-doc (10.19.0~dfsg1-1) wird eingerichtet ...
                        libisc-export1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libcups2:amd64 (2.2.10-6+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        python-apt-common (1.8.4.1) wird eingerichtet ...
                        libpam-systemd:amd64 (241-7~deb10u4) wird eingerichtet ...
                        libisccc161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        libtiff5:amd64 (4.1.0+git191117-2~deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                        openssl (1.1.1d-0+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        iputils-ping (3:20180629-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        apt-utils (1.8.2.1) wird eingerichtet ...
                        python3-apt (1.8.4.1) wird eingerichtet ...
                        openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u2) wird eingerichtet ...
                        libldap-2.4-2:amd64 (2.4.47+dfsg-3+deb10u2) wird eingerichtet ...
                        e2fsprogs (1.44.5-1+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        libcurl3-gnutls:amd64 (7.64.0-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        git (1:2.20.1-2+deb10u3) wird eingerichtet ...
                        libcurl4:amd64 (7.64.0-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        curl (7.64.0-4+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libisccfg163:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        python3.7 (3.7.3-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2) wird eingerichtet ...
                        openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2) wird eingerichtet ...
                        rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                        libbind9-161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für libc-bin (2.28-10) werden verarbeitet ...
                        Trigger für systemd (241-7~deb10u4) werden verarbeitet ...
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                        Trigger für dbus (1.12.16-1) werden verarbeitet ...
                        Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                        Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
                        iobroker@iobroker:~$ sudo apt install nodejs --reinstall
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 18,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        (Lese Datenbank ... 55431 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.16.3-1nodesource1_amd64.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Entpacken von nodejs (12.16.3-1nodesource1) über (12.16.3-1nodesource1) ...
                        nodejs (12.16.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        • F freak1051
                          sudo apt upgrade
                          erledigt
                          #1108
                          @freak1051 sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                          sudo apt autoremove
                          sudo reboot
                          Da hast du mal irgendwelchen node-Krams irgendwo anders her gezogen.
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                            sudo apt autoremove
                            sudo reboot
                            freak1051
                            #1109
                            @Thomas-Braun
                            iobroker@iobroker:~$ sudo apt autoremove
                            Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 248 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Nach dieser Operation werden 26,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                            Entfernen von gyp (0.1+20180428git4d467626-3) ...
                            Entfernen von javascript-common (11) ...
                            Entfernen von libc-ares2:amd64 (1.14.0-1) ...
                            Entfernen von node-cacache (11.3.2-2) ...
                            Entfernen von node-mississippi (3.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-through2 (2.0.5-2) ...
                            Entfernen von node-flush-write-stream (1.0.3-1) ...
                            Entfernen von node-pumpify (1.5.1-1) ...
                            Entfernen von node-request (2.88.1-2) ...
                            Entfernen von node-is-typedarray (1.0.0-2) ...
                            Entfernen von libjs-is-typedarray (1.0.0-2) ...
                            Entfernen von libssl-dev:amd64 (1.1.1d-0+deb10u3) ...
                            Entfernen von libuv1-dev:amd64 (1.24.1-1) ...
                            Entfernen von libuv1:amd64 (1.24.1-1) ...
                            Entfernen von node-nopt (3.0.6-3) ...
                            Entfernen von node-abbrev (1.1.1-1) ...
                            Entfernen von node-har-validator (5.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-ajv (5.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-ansi (0.3.0-3) ...
                            Entfernen von node-boxen (1.2.2-1) ...
                            Entfernen von node-ansi-align (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-libnpx (10.2.0+repack-1) ...
                            Entfernen von node-yargs (10.0.3-2) ...
                            Entfernen von node-cliui (4.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-wrap-ansi (4.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-chalk (2.3.0-2) ...
                            Entfernen von node-ansi-styles (3.2.1-1) ...
                            Entfernen von node-ansistyles (0.1.3-1) ...
                            Entfernen von node-npmlog (4.1.2-1) ...
                            Entfernen von node-gauge (2.7.4-1) ...
                            Entfernen von node-move-concurrently (1.0.1-2) ...
                            Entfernen von node-archy (1.0.0-2) ...
                            Entfernen von node-are-we-there-yet (1.1.4-1) ...
                            Entfernen von node-http-signature (1.2.0-1) ...
                            Entfernen von node-sshpk (1.13.1+dfsg-2) ...
                            Entfernen von node-asn1 (0.2.3-1) ...
                            Entfernen von node-dashdash (1.14.1-2) ...
                            Entfernen von node-jsprim (1.4.0-1) ...
                            Entfernen von node-verror (1.10.0-1) ...
                            Entfernen von node-form-data (2.3.2-2) ...
                            Entfernen von node-asynckit (0.4.0-2) ...
                            Entfernen von node-aws-sign2 (0.7.1-1) ...
                            Entfernen von node-aws4 (1.8.0-1) ...
                            Entfernen von node-read-package-json (2.0.13-1) ...
                            Entfernen von node-copy-concurrently (1.0.5-4) ...
                            Entfernen von node-bcrypt-pbkdf (1.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-bluebird (3.5.1+dfsg2-2) ...
                            Entfernen von node-normalize-package-data (2.4.0-1) ...
                            Entfernen von node-is-builtin-module (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-builtin-modules (3.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-npm-package-arg (6.0.0-2) ...
                            Entfernen von node-validate-npm-package-name (3.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-builtins (1.0.3-1) ...
                            Entfernen von node-call-limit (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-yargs-parser (11.1.1-1+deb10u1) ...
                            Entfernen von node-camelcase (5.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-caseless (0.12.0-1) ...
                            Entfernen von node-tar (4.4.6+ds1-3) ...
                            Entfernen von node-chownr (1.1.1-1) ...
                            Entfernen von node-cli-boxes (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-widest-line (1.2.2-1) ...
                            Entfernen von node-co (4.6.0-1) ...
                            Entfernen von node-color-convert (1.9.0-3) ...
                            Entfernen von node-color-name (1.1.3-1) ...
                            Entfernen von node-combined-stream (1.0.7-1) ...
                            Entfernen von node-concat-stream (1.6.2-1) ...
                            Entfernen von node-config-chain (1.1.11-1) ...
                            Entfernen von node-console-control-strings (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-term-size (1.2.0+dfsg-2) ...
                            Entfernen von node-os-locale (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-execa (0.10.0+dfsg-1) ...
                            Entfernen von node-cross-spawn (5.1.0-2) ...
                            Entfernen von node-parallel-transform (1.1.0-2) ...
                            Entfernen von node-cyclist (1.0.1-2) ...
                            Entfernen von node-decamelize (1.2.0-1) ...
                            Entfernen von node-latest-version (3.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-package-json (4.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-got (7.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-decompress-response (3.3.0-1) ...
                            Entfernen von node-registry-url (3.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-registry-auth-token (3.3.1-1) ...
                            Entfernen von node-rc (1.1.6-2) ...
                            Entfernen von node-deep-extend (0.4.1-2) ...
                            Entfernen von node-delayed-stream (0.0.5-1) ...
                            Entfernen von node-delegates (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-detect-indent (5.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-detect-newline (2.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-duplexer3 (0.1.4-4) ...
                            Entfernen von node-duplexify (3.6.1-1) ...
                            Entfernen von node-ecc-jsbn (0.1.1-1) ...
                            Entfernen von node-editor (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-encoding (0.1.12-2) ...
                            Entfernen von node-stream-each (1.2.2-2) ...
                            Entfernen von node-pump (3.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-end-of-stream (1.4.1-1) ...
                            Entfernen von node-errno (0.1.4-1) ...
                            Entfernen von node-escape-string-regexp (1.0.5-1) ...
                            Entfernen von node-extend (3.0.2-1) ...
                            Entfernen von node-extsprintf (1.3.0-1) ...
                            Entfernen von node-find-up (2.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-forever-agent (0.6.1-1) ...
                            Entfernen von node-from2 (2.3.0-1) ...
                            Entfernen von node-fs-vacuum (1.2.10-2) ...
                            Entfernen von node-fs-write-stream-atomic (1.0.10-4) ...
                            Entfernen von node-get-caller-file (1.0.2-1) ...
                            Entfernen von node-get-stream (3.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-getpass (0.1.7-1) ...
                            Entfernen von node-write-file-atomic (2.3.0-1) ...
                            Entfernen von node-sha (2.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-graceful-fs (4.1.11-1) ...
                            Entfernen von node-har-schema (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-supports-color (4.4.0-2) ...
                            Entfernen von node-has-flag (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-isurl (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-has-to-string-tag-x (1.4.1+dfsg-1) ...
                            Entfernen von node-has-symbol-support-x (1.4.1+dfsg-1) ...
                            Entfernen von node-has-unicode (2.0.1-2) ...
                            Entfernen von node-hosted-git-info (2.7.1-1) ...
                            Entfernen von node-iconv-lite (0.4.13-2) ...
                            Entfernen von node-iferr (1.0.2-1) ...
                            Entfernen von node-import-lazy (3.0.0.REALLY.2.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-unique-filename (1.1.0+ds-2) ...
                            Entfernen von node-imurmurhash (0.1.4-1) ...
                            Entfernen von node-ini (1.3.5-1) ...
                            Entfernen von node-lcid (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-invert-kv (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-is-npm (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-is-object (1.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-is-plain-obj (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-is-retry-allowed (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-is-stream (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-which (1.3.0-2) ...
                            Entfernen von node-isexe (2.0.0-4) ...
                            Entfernen von node-isstream (0.1.2+dfsg-1) ...
                            Entfernen von node-jsbn (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-json-parse-better-errors (1.0.2-2) ...
                            Entfernen von node-json-schema (0.2.3-1) ...
                            Entfernen von node-json-stable-stringify (1.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-json-stringify-safe (5.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-jsonify (0.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-jsonstream (1.3.2-1) ...
                            Entfernen von node-jsonparse (1.3.1-6) ...
                            Entfernen von node-lazy-property (1.0.0-3) ...
                            Entfernen von node-locate-path (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-lockfile (1.0.4-1) ...
                            Entfernen von node-lowercase-keys (1.0.0-2) ...
                            Entfernen von node-lru-cache (5.1.1-4) ...
                            Entfernen von node-mem (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-mime-types (2.1.21-1) ...
                            Entfernen von node-mimic-fn (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-mimic-response (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-minimist (1.2.0-1) ...
                            Entfernen von node-mkdirp (0.5.1-1) ...
                            Entfernen von node-promzard (0.3.0-1) ...
                            Entfernen von node-read (1.0.7-1) ...
                            Entfernen von node-mute-stream (0.0.8-1) ...
                            Entfernen von node-node-uuid (3.3.2-2) ...
                            Entfernen von node-npm-run-path (2.0.2-2) ...
                            Entfernen von node-oauth-sign (0.9.0-1) ...
                            Entfernen von node-object-assign (4.1.1-2) ...
                            Entfernen von node-opener (1.4.3-1) ...
                            Entfernen von node-osenv (0.1.5-1) ...
                            Entfernen von node-p-cancelable (0.3.0-1) ...
                            Entfernen von node-p-timeout (1.2.0-1) ...
                            Entfernen von node-p-finally (1.0.0-2) ...
                            Entfernen von node-p-locate (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-p-limit (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-path-exists (3.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-path-is-inside (1.0.2-1) ...
                            Entfernen von node-performance-now (2.1.0+debian-1) ...
                            Entfernen von node-url-parse-lax (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-prepend-http (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-promise-inflight (1.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-proto-list (1.2.4-1) ...
                            Entfernen von node-prr (1.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-tough-cookie (2.3.4+dfsg-1) ...
                            Entfernen von node-punycode (2.1.1-2) ...
                            Entfernen von node-qs (6.5.2-1) ...
                            Entfernen von node-qw (1.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-require-directory (2.1.1-1) ...
                            Entfernen von node-require-main-filename (1.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-resolve-from (4.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-retry (0.10.1-1) ...
                            Entfernen von node-tunnel-agent (0.6.1-1) ...
                            Entfernen von node-semver-diff (2.1.0-2) ...
                            Entfernen von node-semver (5.5.1-1) ...
                            Entfernen von node-set-blocking (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-shebang-command (1.2.0-1) ...
                            Entfernen von node-shebang-regex (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-signal-exit (3.0.2-1) ...
                            Entfernen von node-slash (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-slide (1.1.6-2) ...
                            Entfernen von node-sorted-object (2.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-validate-npm-package-license (3.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-spdx-correct (1.0.2-1) ...
                            Entfernen von node-spdx-expression-parse (1.0.4-1) ...
                            Entfernen von node-spdx-license-ids (1.2.2-1) ...
                            Entfernen von node-ssri (5.2.4-2) ...
                            Entfernen von node-stream-iterate (1.2.0-4) ...
                            Entfernen von node-stream-shift (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-strip-eof (1.0.0-2) ...
                            Entfernen von node-strip-json-comments (2.0.1-2) ...
                            Entfernen von node-text-table (0.2.0-2) ...
                            Entfernen von node-through (2.3.8-1) ...
                            Entfernen von node-timed-out (4.0.1-4) ...
                            Entfernen von node-tweetnacl (0.14.5+dfsg-3) ...
                            Entfernen von node-typedarray (0.0.6-1) ...
                            Entfernen von node-uid-number (0.0.6-1) ...
                            Entfernen von node-unpipe (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-url-to-options (1.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-uuid (3.3.2-2) ...
                            Entfernen von node-which-module (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-wide-align (1.1.0-1) ...
                            Entfernen von node-xdg-basedir (3.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-xtend (4.0.1-2) ...
                            Entfernen von node-y18n (3.2.1-2) ...
                            Entfernen von node-yallist (3.0.3-1) ...
                            Entfernen von nodejs-doc (10.19.0~dfsg1-1) ...
                            Entfernen von python-pkg-resources (40.8.0-1) ...
                            Entfernen von node-readable-stream (2.3.6-1) ...
                            Entfernen von node-run-queue (1.0.3-1) ...
                            Entfernen von node-aproba (1.2.0-1) ...
                            Entfernen von node-assert-plus (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-rimraf (2.6.2-1) ...
                            Entfernen von node-glob (7.1.3-2) ...
                            Entfernen von node-minimatch (3.0.4-3) ...
                            Entfernen von node-brace-expansion (1.1.8-1) ...
                            Entfernen von node-balanced-match (0.4.2-1) ...
                            Entfernen von node-string-width (2.1.1-1) ...
                            Entfernen von node-wcwidth.js (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-defaults (1.0.3-1) ...
                            Entfernen von node-clone (2.1.2-1) ...
                            Entfernen von node-concat-map (0.0.1-1) ...
                            Entfernen von node-core-util-is (1.0.2-1) ...
                            Entfernen von node-fs.realpath (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-inflight (1.0.6-1) ...
                            Entfernen von node-isarray (2.0.4-1) ...
                            Entfernen von node-once (1.4.0-3) ...
                            Entfernen von node-path-is-absolute (1.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-process-nextick-args (2.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-string-decoder (1.2.0-1) ...
                            Entfernen von node-safe-buffer (5.1.2-1) ...
                            Entfernen von node-util-deprecate (1.0.2-1) ...
                            Entfernen von node-wrappy (1.0.2-1) ...
                            Entfernen von node-inherits (2.0.3-1) ...
                            Entfernen von libjs-inherits (2.0.3-1) ...
                            Entfernen von node-strip-ansi (4.0.0-1) ...
                            Entfernen von node-ansi-regex (3.0.0-1) ...
                            ... und neu gestartet
                              sudo apt autoremove
                              sudo reboot
                              freak1051
                              #1110
                              @Thomas-Braun
                              kann sein... wüsste aber nicht wie und woher..
                              müsste nun das iobroker update und iobroker upgrade gehen?
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1111
                                Und was ist nach der Aktion der Pfad von npm?
                                Bei mir ist es auch unter "/usr/local/bin/npm" und alles läuft seit über 12 Monaten perfekt.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                F Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  freak1051
                                  #1112
                                  @Diginix
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  • DiginixD Diginix
                                    #1113
                                    @Diginix
                                    Dann hast du das auch mal irgendwann quer installiert.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which npm
                                    /usr/bin/npm
                                    • DiginixD Diginix
                                      freak1051
                                      #1114
                                      @Diginix bei mir läuft eig auch alles,... bius auf das Update ^^
                                      • F freak1051
                                        #1115
                                        @freak1051
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #1116
                                          Ok, auch das funktioniert bei mir immer egal ob Controller oder Adapter mit npm in /usr/local.
                                          @Thomas-Braun Nicht das ich wüsste, aber ok. Geht bei den o.s. Befehlen irgendwas verloren?
                                          Oder ist danach alles wie zuvor nur npm unter /usr/bin?
