  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 670.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • M Marty56
    Ich habe jetzt die Version 3.1.5 seit einiger Zeit im Einsatz und sie funktioniert gut.
    Ab und zu bekomme ich folgende Warning
    host.nuc	2020-05-19 06:18:27.413	warn	Objects 127.0.0.1:60586 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
    host.nuc	2020-05-19 06:18:27.411	warn	Objects 127.0.0.1:60586 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
    host.nuc	2020-05-19 06:18:27.401	warn	Objects 127.0.0.1:60586 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
    host.nuc	2020-05-19 06:16:23.961	warn	Objects 127.0.0.1:60536 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
    host.nuc	2020-05-19 06:16:23.948	warn	Objects 127.0.0.1:60536 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
    host.nuc	2020-05-19 06:16:23.947	warn	Objects 127.0.0.1:60536 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
    host.nuc	2020-05-19 06:15:05.845	warn	Objects 127.0.0.1:60498 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
    host.nuc	2020-05-19 06:15:05.844	warn	Objects 127.0.0.1:60498 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
    host.nuc	2020-05-19 06:15:05.834	warn	Objects 127.0.0.1:60498 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1073
    @Marty56 das sehe ich auch gerade zum ersten mal bei mir im Log.
    Daher schliesse ich daraus, das es mit dem nodejs zusammenhängt, da ich gestern abend von v10 auf v12 bin.
    • E
      E
      e-i-k-e
      #1074
      @apollon77
      ich habe gestern den SQL Adapter auf die aktuelle Version gebracht, leider wird dieser wieder nicht grün. Auch eine iobroker rebuild sql--install brachte diesmal keine Besserung.
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.141	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.141	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.141	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115328)
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1482:21
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:26
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.140	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.139	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 05:52:47.139	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
      sql.0	2020-05-19 05:52:45.219	info	(24543) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      sql.0	2020-05-19 05:52:45.217	info	(24543) terminating
      sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at _0x30230c._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:115328)
      sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1482:21
      sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:26
      sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at Array.map (<anonymous>)
      sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7066:39
      sql.0	2020-05-19 05:52:44.711	error	(24543) TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
      sql.0	2020-05-19 05:52:44.699	error	(24543) unhandled promise rejection: Cannot read property 'startsWith' of undefined
      Unhandled	2020-05-19 05:52:44.698	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Erhalte jetzt unzählige Meldungen im log mit.
      host.ioBroker-Rock	2020-05-19 06:08:39.544	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      • L LJSven
        @apollon77 Habe jetzt einfach ein
        sudo iobroker restore
        gemacht - jetzt scheint es zu gehen. Was der "Auslöser" war, kann ich leider nicht sagen.
        AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #1075
        @LJSven Auch wenn ich oben schrieb, dass du nix kaputt machen kannst, sudo hat vor iobroker-Befehlen nichts zu suchen. Und vor npm in der Regel auch nicht. ==> https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Marty56
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          #1076
          @Marty56 & @crunchip: Das wurde weiter oben schon behandelt. Kommt beim Backup. Einfach die bemängelten fehlenden Ordner in '/opt/iobroker/iobroker-data/files/' (bei Standardinstallation) erstellen und die Warnungen sind weg.
          crunchipC M S 3 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            L
            L
            LJSven
            #1077
            @AlCalzone sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
            Okay, werde es mal "ohne" machen in Zukunft. Danke für die Hilfe!
              crunchipC
              crunchipC
              #1078
              @Dr-Bakterius danke für den Hinweis, scheinbar überlesen
              Hatte sowas schon im Verdacht, da Die Meldungen bei mir um 5:30Uhr waren...jedoch wird das backup bereits um 5:00Uhr erstellt, deshalb hatte ich da keinen zusammenhang gesehen.
              • D3ltoroxpD
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                #1079
                So ich habe nun auch mal geupdated. Folgendes bekomme ich nun nicht in den Griff. Erst habe ich alle Adapter geupdated, danach auf die neuste node.js und direkt im Anschluss den Controller.
                Soweit läuft alles, nur der maxcul Adapter nicht. Folgendes taucht dazu in der Log auf.
                host.iobroker	2020-05-19 18:31:25.938	info	Do not restart adapter system.adapter.maxcul.0 because disabled or deleted
                host.iobroker	2020-05-19 18:31:25.937	error	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                host.iobroker	2020-05-19 18:31:25.936	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                maxcul.0	2020-05-19 18:31:25.390	warn	(17710) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                maxcul.0	2020-05-19 18:31:25.299	error	(17710) adapter disabled
                host.iobroker	2020-05-19 18:30:58.482	info	"system.adapter.maxcul.0" disabled
                host.iobroker	2020-05-19 18:30:53.198	info	Restart adapter system.adapter.maxcul.0 because enabled
                host.iobroker	2020-05-19 18:30:53.198	info	instance system.adapter.maxcul.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.iobroker	2020-05-19 18:30:53.197	error	Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.648	info	(17689) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.647	info	(17689) terminating
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.630	error	(17689) Error: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.629	error	(17689) unhandled promise rejection: Module did not self-register: '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'.
                Unhandled	2020-05-19 18:30:52.627	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                maxcul.0	2020-05-19 18:30:52.241	info	(17689) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                Habe den Adapter schon gestoppt und aus Git Hub neu installiert, aber hat nichts gebracht. Was kann ich hier noch tun. Glaube das kommt vom Serialport Modul, sehe ich das richtig ?
                Müsste ich hier mal ein iobroker rebuild maxcul.0 ausführen ?
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #1080
                  @D3ltoroxp sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                  Hast du ein rebuild nach den Updates durchgeführt?
                  D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxp
                    #1081
                    @Thomas-Braun Ich hatte maxcul.0 eingegeben, das war wohl falsch. Mittlerweile habe ich folgendes gemacht und das hat scheints wohl auch funktioniert.
                    Adapter stopp, dann in Putty ::
                    rm -R /opt/iobroker/node_modules/@serialport
                    Danach dann unter Adapter im ioBroker auf Github installation, dort den Maxcul ausgewählt und installiert. Danach habe ich den Adapter gestartet und es ging direkt wieder, ohne Log Fehler und die HT's haben gleich reagiert.
                    Denkmal so ähnlich wäre auch rebuild abgelaufen ?
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1082
                      @D3ltoroxp Nee, ein Rebuild hätte nicht das Modul mit Gewalt rausgelöscht sondern gegen die laufende node-Version richtig gebaut. (Zumindest in der Theorie). Aber mit der groben Axt und puTTY kann man es auch machen. Auch wenn es nicht schön ist.
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        #1083
                        @Thomas-Braun Aber nach beiden Varianten sollte wieder der gleiche Zustand herrschen ?
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #1084
                          @D3ltoroxp Nee, du hast da jetzt maxcul in einer Alpha-Version drauf.
                            M
                            M
                            Marty56
                            #1085
                            @Dr-Bakterius Danke, das wars!
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #1086
                              @Thomas-Braun Ich habe vorher als Quelle auch schon latest, ist das nicht auch immer die neuste aus github ?
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #1087
                                @D3ltoroxp Nein. 'latest' ist Beta und schon etwas vorgetestet. git ist immer als Alpha zu betrachten.
                                • D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxp
                                  #1088
                                  Ok, dann hatte ich das ein wenig verwechselt. Danke für die Aufklärung. Indem Fall muss ich mich dann mal an den Dev vom Adapter wenden.
                                  Es tauchen wieder Fehler in der Log auf, aber irgendwie läuft der Adapter und auch die HT's reagieren.
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:18.380	info	(18098) terminating
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:18.336	info	(18098) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:18.335	info	(18098) terminating
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:725:18)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul/lib/communication-layer.js:331:61
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.529	error	(18098) TypeError: Cannot read property 'getRawPacket' of null
                                  maxcul.0	2020-05-19 19:19:17.528	error	(18098) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getRawPacket' of null
                                  Unhandled	2020-05-19 19:19:17.514	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Oder kann das durch meine Axt Methode kommen und wäre mit rebuild nicht ?
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #1089
                                    Was glaubst Du warum das dort steht?
                                    Damit man es liest und wenn man es nicht versteht, dann lässt man das besser.
                                    Wie deutlich muss dass denn noch gemacht werden, soll es noch blinken? 😂
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #1090
                                      @D3ltoroxp Ich würde ja einfach den Adapter maximal aus 'Latest' installieren, an deiner Stelle. (Eigentlich würde ich sogar 'default' empfehlen...)
                                      • J Jan1
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxpD
                                        D3ltoroxp
                                        #1091
                                        @Jan1 Naja das mit Github wurde mir gestern empfohlen und das habe ich befolgt. Indem Fall wars nicht richtig. Also spiele ich noch mal das Backup der VM ein mach noch mal die beiden Updates und dann "rebuild maxcul"
                                        Der Adapter aus dem Latest lief die letzte Zeit und das ohne Probleme.
                                        Version ist komischerweise bei latest und github 1.3.0
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1092
                                          Dann hat sich seit dem letzten checkin in 'latest' in git halt nichts mehr getan. Das kann aber auch ganz anders aussehen.
                                          84.1k
