  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    6.5k
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 38.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
    @Scrounger
    Würdest du so ein Widget einbauen?
    Besteht da Hoffnung?
    Also ich sehe bei mir keine Anwendungsfälle dafür, weil ich nen super skript für das habe.
    Kannst aber gerne nen issue erstellen, vielleicht implementiere ich es irgendwann mal.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
    @Scrounger
    Welches Skript hast du da?
    Aber so ein Widget.wäre schon Super
    Anwendungsfall:
    1. Licht
    2. Steckdosen
    3. Kombination daraus usw.
    • M mrg
      @Scrounger
      ich finde die icons-mfd-svg ganz gut. Da ist immer was dabei was mir gefällt.
      Würde die aber auch gerne einfärben.
      In deinen Button kann ich das Bild anzeigen aber leider nicht einfärben.
      Gibt es da eine möglichkeit?
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @mrg sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
      @Scrounger
      vielleicht per css.
      Oder nimm die materialdesignsicons, die kannst direkt auswählen und beinhalten auch die mfds. Einfärben geht da.
      @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
      Ist zwar jetzt voll offtopic, aber weil du es bist ;-)
      globales Skript mit der Funktion
      var myGlobalFunctions = {};
      myGlobalFunctions.setMultipleStates = function (objectList) {
          for (const obj of objectList) {
              if (obj.id) {
                  let value = getState(obj.id).val;
                  if (obj.hasOwnProperty('value')) {
                      if (typeof value === typeof obj.value) {
                          if (value != obj.value) {
                              console.debug(`[setMultipleStates]: set state for '${obj.id}' to '${obj.value}'`)
                              setState(obj.id, obj.value);
                      } else {
                          console.error(`[setMultipleStates] object '${obj.id}' value type '${typeof obj.value}' is wrong, must be '${typeof value}'`)
                  } else {
                      console.error(`[setMultipleStates] object '${obj.id}' has no value!`)
      Aufrufen der Funktion:
      // alle Lichter & Geräte per Button ausschalten ******************************************************************************************************************************
      on({ id: myDevices.Netzwerk.Devices.HarmonyHub.Buttons.AllesAus.getId() }, allesAus);
      function allesAus(button) {
          if (button.state.val === true) {
              log("Wohnzimmer: alles andere ausschalten")
              // Liste aller Objekte die ausgeschaltet werden sollen, inkl. des Wertes für Zustand aus
              var objList = [
                  // Lichter
                  { id: myDevices.Licht.Flur.Main.An.getId(), value: false },
                  { id: myDevices.Licht.Flur.Nische.An.getId(), value: false },
                  { id: myDevices.Licht.Bad.Dusche.An.getId(), value: false },
                  { id: myDevices.Licht.Bad.Main.An.getId(), value: false },
                  { id: myDevices.Licht.Schlafzimmer.Vorne.Dimmer.getId(), value: 0 },
                  { id: myDevices.Licht.Schlafzimmer.Hinten.Dimmer.getId(), value: 0 },
                  { id: myDevices.Licht.WC.An.getId(), value: false },
                  { id: myDevices.Licht.Esszimmer.Links.Dimmer.getId(), value: 0 },
                  { id: myDevices.Licht.Esszimmer.Rechts.Dimmer.getId(), value: 0 },
                  { id: myDevices.Licht.Kueche.Main.An.getId(), value: false },
                  { id: myDevices.Licht.Kueche.Speisekammer.An.getId(), value: false },
                  // MusicCast
                  { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Bad.An.getId(), value: false },
                  { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Schlafzimmer.An.getId(), value: false },
                  { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Esszimmer.An.getId(), value: false },
                  { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Kueche.An.getId(), value: false },
                  // Bewegungssensor zurücksetzen
                  { id: myDevices.Sensoren.Bewegung.Flur.StatusReset.getId(), value: true },
                  // altes Zeug, muss noch mit linkeddevices ersetzt werden
                  //{ id: Licht.Schlafzimmer.Bett.getId(), value: false }
              myGlobalFunctions.setMultipleStates(objList);
        dos1973
        ich sagte ja, mittels script (Blockly) bekomme ich das auch irgendwie hin.
        aber wie @sigi234 schon aufzeigte, die Anwendungsmöglichkeiten direkt aus VIS heraus, wären enorm.
        Schade, vielleicht denkst du nochmals darüber nach - aber Du bist der Boss* in dem Kontext ;-)
        *vielleicht etwas süsses ;-)
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @dos1973, @sigi234
          Kleiner Tipp, wenn es ein issue bei github gibt, ist die wahrscheinlichkeit höher das so etwas implementiert wird. Nur einfach mal so als kleiner Tipp 😀
            @dos1973, @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #66
            @dos1973, @sigi234
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/81
            • sigi234S sigi234
              @dos1973, @sigi234
              dos1973
              #67
              @sigi234
              danke dir!
              jetzt hoffen wir mal
              • Chris TailorC Offline
                Chris Tailor
                schrieb am zuletzt editiert von Chris Tailor
                #68
                Ich bin mir nicht ganz sicher, bei welchem Widget ich mein kleines Problem schildern soll. Ich probier's mal hier.
                Ich verwende die Top App Bar in Kombination mit dem View in Widget 8. Beim View in Widget 8 habe ich bei der Object ID nichts hinterlegt ("nothing_selected"). Die Navigation funktioniert so wie es soll und die Views passen sich entsprechend dem ausgewählten Punkt an.
                Konfiguration View in Widget:
                Jetzt möchte ich auf ausgewählten Views direkt einen Button hinterlegen, welcher auf eine andere View verweisen soll, welche im View in Widget 8 geöffnet wird (quasi als Shortcut zur Navigation mit der Top App Bar). Mit Button Widget auf Navigation eingestellt, komme auch da nicht ans Ziel, da damit die verlinkte View direkt geöffnet wird und nicht im View in Widget 8. Wenn ich im View in Widget 8 einen Objekt ID hinterlege und dieser mit dem Button einen Wert zuweise funktioniert die Navigation mit dem Button, aber die Navigation mit der Top App Bar funktioniert nicht mehr. Ich hoffe ihr könnt mir folgen und habt evtl. eine Lösung parat?
                Also zusammengefasst wäre meine Frage, wie ich das Button Widget konfigurieren kann, damit ich damit analog der Top App Bar Views innerhalb des View in Widgets 8 steuern kann.
                  dos1973
                  #69
                  du legst einen dp (Zahl) an und verweist in der Objekt Id auf diesen DP.
                  Das machst du in der TopAppBar und im Widget8. Also beide auf den gleichen DP.
                  in deinen Button der als Direktlink (am besten button state) auf ein bestimmten view zeigen soll, nimmst du als ObjektID ebenfalls den DP der vorher erstellt wurde. Als Wert dann die entsprechende Zahl welche dein View beinhaltet. ( aus deinem Screenshot wäre die "1" der view für das Licht.
                  ist einfach, aber etwas kompliziert zu schreiben ;-)
                  Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    Chris Tailor
                    #70
                    @dos1973 ok, super, das hat funktioniert, Danke! Mir ist die "Object ID" in der Top App Bar untergegangen ...
                    • D dos1973
                      @sigi234
                      danke dir!
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #71
                      @sigi234 @dos1973
                      Extra nur für Euch, was so ein issue doch bewirken kann 😀
                      Gibts dann im nächsten latest release, wenn ihr testen wollt github version ziehen.
                      D M werner2000xW 4 Antworten Letzte Antwort
                        @sigi234 @dos1973
                        dos1973
                        #72
                        @Scrounger
                        Hammer!
                        ich teste es heute nachmittag. das wird so vieles einfacher machen.
                          @sigi234 @dos1973
                          dos1973
                          #73
                          @Scrounger
                          der erste Test war sehr erfolgreich...
                          aber wie war das mit dem kleinen Finger ;-)
                          Button Toggle -Multi, das meinte ich eigentlich - hatte aber button state geschrieben, kommt das evtl. noch, oder würde ein weiteres Issue hier evtl. unterstützen.
                          • D dos1973
                            @Scrounger
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #74
                            @dos1973
                            Und wie soll bei toggle die Rückmeldung erfolgen wenn mehrere object IDS hinterlegt sind? Der toggle Button zeigt ja immer den Status an.
                            Beispiel: drei boolean objecte. Einer ist true, die anderen beiden false. Zeigt jetzt der multi Button toggle true oder false an? Ich würde ja sagen der darf nur true sein, also Status anzeigen wenn alle Objekte true sind. Das bedeutet dann aber das beim ersten Klick alle Objekte erstmal auf true gesetzt würden.
                            das macht die Sache beim multi Button toggle wieder komplex ;-) da nimmt man doch lieber einfach zwei multi state Buttons und hat die volle Kontrolle über die Objekte.
                              @dos1973
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #75
                              @Scrounger
                              ich hatte es mir so vorgestellt
                              der Hauptbutton hat 2 werte: A und B
                              die IOD darunter beziehen sich immer auf den Hauptbutton und die Wertigkeit dessen
                              iod 1
                              • wenn Hauptbutton A: dann 1
                              • wenn Hauptbutton B: dann 2
                              oid2:
                              • wenn Hauptbutton A: dann 2
                              • wenn Hauptbutton B: dann 1
                              etc.
                              der Hauptbutton gibt die Richtung vor...
                                DrHouse03
                                schrieb am zuletzt editiert von DrHouse03
                                #76
                                @Scrounger
                                Hallo!
                                Ich habe das Update auf 0.3.9 gemacht und jetzt funktioniert leider das aufklappbare Menü das durch einen Button State ausgelöst wird auf dem Smartphone nicht mehr. Im Chrome Browser am PC funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich einen anderen Button (keinen Material) hernehme und das Script und CSS hinterlege geht wieder alles auf dem Smartphone.
                                • D DrHouse03
                                  @Scrounger
                                  Hallo!
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #77
                                  @DrHouse03
                                  Ist bereits behoben, version 0.3.11 sollte heute nachmittag im latest sein.
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                    #78
                                    Hi @Scrounger - wie schon öfters erwähnt: Deine Widgets heben die Visualisierung auf ein neues Level! Super Arbeit!
                                    Eine Frage noch: Benutze dieses Widget schon des Öfteren als "Designelement". Siehst du eine Möglichkeit noch im Schaltflächenstil eine Option einzufügen, wo die Form nicht durch Ecken abgerundet wird, sondern einfach rechteckig? DANKE.
                                    • BostilB Bostil
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #79
                                      @Bostil
                                      Gibt's schon, Stil Text
                                      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @sigi234 @dos1973
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                        #80
                                        @Scrounger Hallöchen ich beschäftige mich gerade mit diesem Button. Die Funktion ist super, kannst du evtl. für jede Oid auch noch extra Bild vorsehen? Schön wäre auch noch unterschiedliche Button Beschriftungen für jeden Oid.
                                        Michael
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #81
                                          @michihorn
                                          Welcher Button - Multi State?
                                          Wie soll das gehen für jeden oid da ein Bild und Text zur Verfügung zu stellen, der Button schaltet doch alle gleichzeitig.
                                          Versteh nicht was du genau meinst.
