  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • D
    D
    dos1973
    #69
    du legst einen dp (Zahl) an und verweist in der Objekt Id auf diesen DP.
    Das machst du in der TopAppBar und im Widget8. Also beide auf den gleichen DP.
    in deinen Button der als Direktlink (am besten button state) auf ein bestimmten view zeigen soll, nimmst du als ObjektID ebenfalls den DP der vorher erstellt wurde. Als Wert dann die entsprechende Zahl welche dein View beinhaltet. ( aus deinem Screenshot wäre die "1" der view für das Licht.
    ist einfach, aber etwas kompliziert zu schreiben ;-)
    Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      Chris TailorC
      Chris TailorC
      Chris Tailor
      #70
      @dos1973 ok, super, das hat funktioniert, Danke! Mir ist die "Object ID" in der Top App Bar untergegangen ...
      • D dos1973
        @sigi234
        danke dir!
        jetzt hoffen wir mal
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #71
        @sigi234 @dos1973
        Extra nur für Euch, was so ein issue doch bewirken kann 😀
        Gibts dann im nächsten latest release, wenn ihr testen wollt github version ziehen.
        D M werner2000xW 4 Antworten Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @sigi234 @dos1973
          D
          D
          dos1973
          #72
          @Scrounger
          Hammer!
          ich teste es heute nachmittag. das wird so vieles einfacher machen.
            @sigi234 @dos1973
            D
            D
            dos1973
            #73
            @Scrounger
            der erste Test war sehr erfolgreich...
            aber wie war das mit dem kleinen Finger ;-)
            Button Toggle -Multi, das meinte ich eigentlich - hatte aber button state geschrieben, kommt das evtl. noch, oder würde ein weiteres Issue hier evtl. unterstützen.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dos1973
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #74
              @dos1973
              Und wie soll bei toggle die Rückmeldung erfolgen wenn mehrere object IDS hinterlegt sind? Der toggle Button zeigt ja immer den Status an.
              Beispiel: drei boolean objecte. Einer ist true, die anderen beiden false. Zeigt jetzt der multi Button toggle true oder false an? Ich würde ja sagen der darf nur true sein, also Status anzeigen wenn alle Objekte true sind. Das bedeutet dann aber das beim ersten Klick alle Objekte erstmal auf true gesetzt würden.
              das macht die Sache beim multi Button toggle wieder komplex ;-) da nimmt man doch lieber einfach zwei multi state Buttons und hat die volle Kontrolle über die Objekte.
                @dos1973
                D
                D
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                #75
                @Scrounger
                ich hatte es mir so vorgestellt
                der Hauptbutton hat 2 werte: A und B
                die IOD darunter beziehen sich immer auf den Hauptbutton und die Wertigkeit dessen
                iod 1
                • wenn Hauptbutton A: dann 1
                • wenn Hauptbutton B: dann 2
                oid2:
                • wenn Hauptbutton A: dann 2
                • wenn Hauptbutton B: dann 1
                etc.
                der Hauptbutton gibt die Richtung vor...
                • D
                  D
                  DrHouse03
                  schrieb am zuletzt editiert von DrHouse03
                  #76
                  @Scrounger
                  Hallo!
                  Ich habe das Update auf 0.3.9 gemacht und jetzt funktioniert leider das aufklappbare Menü das durch einen Button State ausgelöst wird auf dem Smartphone nicht mehr. Im Chrome Browser am PC funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich einen anderen Button (keinen Material) hernehme und das Script und CSS hinterlege geht wieder alles auf dem Smartphone.
                  • D DrHouse03
                    @Scrounger
                    Hallo!
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #77
                    @DrHouse03
                    Ist bereits behoben, version 0.3.11 sollte heute nachmittag im latest sein.
                    • BostilB
                      BostilB
                      Bostil
                      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                      #78
                      Hi @Scrounger - wie schon öfters erwähnt: Deine Widgets heben die Visualisierung auf ein neues Level! Super Arbeit!
                      Eine Frage noch: Benutze dieses Widget schon des Öfteren als "Designelement". Siehst du eine Möglichkeit noch im Schaltflächenstil eine Option einzufügen, wo die Form nicht durch Ecken abgerundet wird, sondern einfach rechteckig? DANKE.
                      • BostilB Bostil
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #79
                        @Bostil
                        Gibt's schon, Stil Text
                        BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                          @sigi234 @dos1973
                          M
                          M
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          #80
                          @Scrounger Hallöchen ich beschäftige mich gerade mit diesem Button. Die Funktion ist super, kannst du evtl. für jede Oid auch noch extra Bild vorsehen? Schön wäre auch noch unterschiedliche Button Beschriftungen für jeden Oid.
                          Michael
                          • M michihorn
                            Michael
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #81
                            @michihorn
                            Welcher Button - Multi State?
                            Wie soll das gehen für jeden oid da ein Bild und Text zur Verfügung zu stellen, der Button schaltet doch alle gleichzeitig.
                            Versteh nicht was du genau meinst.
                              @michihorn
                              M
                              M
                              michihorn
                              #82
                              @Scrounger Evtl. Habe ich den Multi State auch falsch verstanden:
                              Ich möchte mit einem Button einmal den Wert 50 und einmal 100 setzen. Ich möchte gerne mein Dachfenster auf Lüften oder schließen fahren.
                              [{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"tahoma.0.devices.Dachfenster.states.core:ClosureState","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"icon0":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon1":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon2":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon3":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon4":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon5":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_2.png","icon6":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_1.png","icon7":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_1.png","icon8":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_open_1.png","icon9":"/icons-mfd-png/fts_window_roof_shutter_90.png","icon10":"/icons-mfd-png/fts_window_roof.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"show_active":false,"iconColor0":"","iconColor10":"#e51010","min":"0","max":"100","iconValue0":"0","iconValue1":"10","iconColor1":"","iconColor2":"","iconValue2":"20","iconValue3":"30","iconColor3":"","iconValue4":"40","iconColor4":"","iconValue5":"50","iconColor5":"","iconValue6":"60","iconColor6":"","iconValue7":"70","iconColor7":"","iconValue8":"80","iconColor8":"","iconValue9":"90","iconColor9":"","iconValue10":"100","invert_value":false},"style":{"left":"559px","top":"625px","width":"89px","height":"113px","z-index":"50"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State-Multi-vertical","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countOids":"1","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"top","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"tahoma.0.devices.Dachfenster.states.core:ClosureState","value0":"100","buttontext":"Dachfenster","oid1":"tahoma.0.devices.Dachfenster.states.core:ClosureState","value1":"50"},"style":{"left":"478px","top":"642px","width":"93px","height":"49px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Michael
                              • M michihorn
                                Michael
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #83
                                @michihorn
                                Dafür nimmst den Button toggle im Modus Wert. Da kannst dann auch zwei Bilder zuweisen.
                                  @Bostil
                                  BostilB
                                  BostilB
                                  Bostil
                                  #84
                                  @Scrounger Danke dir. Bei mir haben Sie dennoch eine leichte, abgerundete Ecke - nur zur info:
                                  • D
                                    D
                                    dos1973
                                    #85
                                    @Bostil
                                    Hast du mal in Css ränder radius 0 versucht? Habe eben kein vis zur Hand, ziemlich weit unten in den settings. Ich meine ich habe damit schon Ecken gemacht
                                    • BostilB Bostil
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #86
                                      @Bostil
                                      Stimmt, den bekommst du aber auch nur weg mit css überschreiben.
                                      Der ist aber eigentlich tranparent nur bei hover / press kommt Farbe ins Spiel, die man per Editor aber auf transparent setzen kann.
                                      • C
                                        C
                                        Coffeelover
                                        #87
                                        habe versucht einen HTTP-GET Befehl hinter ein Button Widget zu legen. Leider habe ich das nur hinbekommen in Verbindung mit einem sich neu öffnenden Fenster. Lässt sich das ohne Zusatzfester umsetzen?
                                        • N
                                          N
                                          nousefor82
                                          #88
                                          Hallo @Scrounger,
                                          der Adapter begeistert mich jedes Mal aufs Neue.
                                          Weißt du, woran es liegt, dass das Icon in der Vertikalen nich zu zentrieren ist?
                                          Gibt es hier einen CSS-Befehl?
                                          Viele Grüße
                                          33.2k
                                          84.3k
