  4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    apollon77A
vis
157 Beiträge 38 Kommentatoren 44.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • D
    D
    dos1973
    @Scrounger
    Würdest du so ein Widget einbauen?
    Besteht da Hoffnung?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
      @Scrounger
      Also ich sehe bei mir keine Anwendungsfälle dafür, weil ich nen super skript für das habe.
      Kannst aber gerne nen issue erstellen, vielleicht implementiere ich es irgendwann mal.
      • M
        M
        mrg
        @Scrounger
        ich finde die icons-mfd-svg ganz gut. Da ist immer was dabei was mir gefällt.
        Würde die aber auch gerne einfärben.
        In deinen Button kann ich das Bild anzeigen aber leider nicht einfärben.
        Gibt es da eine möglichkeit?
        • ScroungerS Scrounger
          @Scrounger
          sigi234S
          sigi234S
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
          @Scrounger
          Welches Skript hast du da?
          Aber so ein Widget.wäre schon Super
          Anwendungsfall:
          1. Licht
          2. Steckdosen
          3. Kombination daraus usw.
          • M mrg
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @mrg sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
            @Scrounger
            vielleicht per css.
            Oder nimm die materialdesignsicons, die kannst direkt auswählen und beinhalten auch die mfds. Einfärben geht da.
            @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
            Ist zwar jetzt voll offtopic, aber weil du es bist ;-)
            globales Skript mit der Funktion
            var myGlobalFunctions = {};
            myGlobalFunctions.setMultipleStates = function (objectList) {
                for (const obj of objectList) {
                    if (obj.id) {
                        let value = getState(obj.id).val;
                        if (obj.hasOwnProperty('value')) {
                            if (typeof value === typeof obj.value) {
                                if (value != obj.value) {
                                    console.debug(`[setMultipleStates]: set state for '${obj.id}' to '${obj.value}'`)
                                    setState(obj.id, obj.value);
                            } else {
                                console.error(`[setMultipleStates] object '${obj.id}' value type '${typeof obj.value}' is wrong, must be '${typeof value}'`)
                        } else {
                            console.error(`[setMultipleStates] object '${obj.id}' has no value!`)
            Aufrufen der Funktion:
            // alle Lichter & Geräte per Button ausschalten ******************************************************************************************************************************
            on({ id: myDevices.Netzwerk.Devices.HarmonyHub.Buttons.AllesAus.getId() }, allesAus);
            function allesAus(button) {
                if (button.state.val === true) {
                    log("Wohnzimmer: alles andere ausschalten")
                    // Liste aller Objekte die ausgeschaltet werden sollen, inkl. des Wertes für Zustand aus
                    var objList = [
                        // Lichter
                        { id: myDevices.Licht.Flur.Main.An.getId(), value: false },
                        { id: myDevices.Licht.Flur.Nische.An.getId(), value: false },
                        { id: myDevices.Licht.Bad.Dusche.An.getId(), value: false },
                        { id: myDevices.Licht.Bad.Main.An.getId(), value: false },
                        { id: myDevices.Licht.Schlafzimmer.Vorne.Dimmer.getId(), value: 0 },
                        { id: myDevices.Licht.Schlafzimmer.Hinten.Dimmer.getId(), value: 0 },
                        { id: myDevices.Licht.WC.An.getId(), value: false },
                        { id: myDevices.Licht.Esszimmer.Links.Dimmer.getId(), value: 0 },
                        { id: myDevices.Licht.Esszimmer.Rechts.Dimmer.getId(), value: 0 },
                        { id: myDevices.Licht.Kueche.Main.An.getId(), value: false },
                        { id: myDevices.Licht.Kueche.Speisekammer.An.getId(), value: false },
                        // MusicCast
                        { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Bad.An.getId(), value: false },
                        { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Schlafzimmer.An.getId(), value: false },
                        { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Esszimmer.An.getId(), value: false },
                        { id: myDevices.Netzwerk.Devices.MusicCast.Kueche.An.getId(), value: false },
                        // Bewegungssensor zurücksetzen
                        { id: myDevices.Sensoren.Bewegung.Flur.StatusReset.getId(), value: true },
                        // altes Zeug, muss noch mit linkeddevices ersetzt werden
                        //{ id: Licht.Schlafzimmer.Bett.getId(), value: false }
                    myGlobalFunctions.setMultipleStates(objList);
            • D
              D
              dos1973
              ich sagte ja, mittels script (Blockly) bekomme ich das auch irgendwie hin.
              aber wie @sigi234 schon aufzeigte, die Anwendungsmöglichkeiten direkt aus VIS heraus, wären enorm.
              Schade, vielleicht denkst du nochmals darüber nach - aber Du bist der Boss* in dem Kontext ;-)
              *vielleicht etwas süsses ;-)
              • D dos1973
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @dos1973, @sigi234
                Kleiner Tipp, wenn es ein issue bei github gibt, ist die wahrscheinlichkeit höher das so etwas implementiert wird. Nur einfach mal so als kleiner Tipp 😀
                  @dos1973, @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #66
                  @dos1973, @sigi234
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/81
                  • sigi234S sigi234
                    @dos1973, @sigi234
                    D
                    D
                    dos1973
                    #67
                    @sigi234
                    danke dir!
                    jetzt hoffen wir mal
                    • Chris TailorC
                      Chris TailorC
                      Chris Tailor
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris Tailor
                      #68
                      Ich bin mir nicht ganz sicher, bei welchem Widget ich mein kleines Problem schildern soll. Ich probier's mal hier.
                      Ich verwende die Top App Bar in Kombination mit dem View in Widget 8. Beim View in Widget 8 habe ich bei der Object ID nichts hinterlegt ("nothing_selected"). Die Navigation funktioniert so wie es soll und die Views passen sich entsprechend dem ausgewählten Punkt an.
                      Konfiguration View in Widget:
                      Jetzt möchte ich auf ausgewählten Views direkt einen Button hinterlegen, welcher auf eine andere View verweisen soll, welche im View in Widget 8 geöffnet wird (quasi als Shortcut zur Navigation mit der Top App Bar). Mit Button Widget auf Navigation eingestellt, komme auch da nicht ans Ziel, da damit die verlinkte View direkt geöffnet wird und nicht im View in Widget 8. Wenn ich im View in Widget 8 einen Objekt ID hinterlege und dieser mit dem Button einen Wert zuweise funktioniert die Navigation mit dem Button, aber die Navigation mit der Top App Bar funktioniert nicht mehr. Ich hoffe ihr könnt mir folgen und habt evtl. eine Lösung parat?
                      Also zusammengefasst wäre meine Frage, wie ich das Button Widget konfigurieren kann, damit ich damit analog der Top App Bar Views innerhalb des View in Widgets 8 steuern kann.
                      • D
                        D
                        dos1973
                        #69
                        du legst einen dp (Zahl) an und verweist in der Objekt Id auf diesen DP.
                        Das machst du in der TopAppBar und im Widget8. Also beide auf den gleichen DP.
                        in deinen Button der als Direktlink (am besten button state) auf ein bestimmten view zeigen soll, nimmst du als ObjektID ebenfalls den DP der vorher erstellt wurde. Als Wert dann die entsprechende Zahl welche dein View beinhaltet. ( aus deinem Screenshot wäre die "1" der view für das Licht.
                        ist einfach, aber etwas kompliziert zu schreiben ;-)
                        Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          Chris TailorC
                          Chris TailorC
                          Chris Tailor
                          #70
                          @dos1973 ok, super, das hat funktioniert, Danke! Mir ist die "Object ID" in der Top App Bar untergegangen ...
                          • D dos1973
                            @sigi234
                            danke dir!
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #71
                            @sigi234 @dos1973
                            Extra nur für Euch, was so ein issue doch bewirken kann 😀
                            Gibts dann im nächsten latest release, wenn ihr testen wollt github version ziehen.
                            D M werner2000xW 4 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234 @dos1973
                              D
                              D
                              dos1973
                              #72
                              @Scrounger
                              Hammer!
                              ich teste es heute nachmittag. das wird so vieles einfacher machen.
                                @sigi234 @dos1973
                                D
                                D
                                dos1973
                                #73
                                @Scrounger
                                der erste Test war sehr erfolgreich...
                                aber wie war das mit dem kleinen Finger ;-)
                                Button Toggle -Multi, das meinte ich eigentlich - hatte aber button state geschrieben, kommt das evtl. noch, oder würde ein weiteres Issue hier evtl. unterstützen.
                                • D dos1973
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #74
                                  @dos1973
                                  Und wie soll bei toggle die Rückmeldung erfolgen wenn mehrere object IDS hinterlegt sind? Der toggle Button zeigt ja immer den Status an.
                                  Beispiel: drei boolean objecte. Einer ist true, die anderen beiden false. Zeigt jetzt der multi Button toggle true oder false an? Ich würde ja sagen der darf nur true sein, also Status anzeigen wenn alle Objekte true sind. Das bedeutet dann aber das beim ersten Klick alle Objekte erstmal auf true gesetzt würden.
                                  das macht die Sache beim multi Button toggle wieder komplex ;-) da nimmt man doch lieber einfach zwei multi state Buttons und hat die volle Kontrolle über die Objekte.
                                    @dos1973
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #75
                                    @Scrounger
                                    ich hatte es mir so vorgestellt
                                    der Hauptbutton hat 2 werte: A und B
                                    die IOD darunter beziehen sich immer auf den Hauptbutton und die Wertigkeit dessen
                                    iod 1
                                    • wenn Hauptbutton A: dann 1
                                    • wenn Hauptbutton B: dann 2
                                    oid2:
                                    • wenn Hauptbutton A: dann 2
                                    • wenn Hauptbutton B: dann 1
                                    etc.
                                    der Hauptbutton gibt die Richtung vor...
                                    • D
                                      D
                                      DrHouse03
                                      schrieb am zuletzt editiert von DrHouse03
                                      #76
                                      @Scrounger
                                      Hallo!
                                      Ich habe das Update auf 0.3.9 gemacht und jetzt funktioniert leider das aufklappbare Menü das durch einen Button State ausgelöst wird auf dem Smartphone nicht mehr. Im Chrome Browser am PC funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich einen anderen Button (keinen Material) hernehme und das Script und CSS hinterlege geht wieder alles auf dem Smartphone.
                                      • D DrHouse03
                                        @Scrounger
                                        Hallo!
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #77
                                        @DrHouse03
                                        Ist bereits behoben, version 0.3.11 sollte heute nachmittag im latest sein.
                                        • BostilB
                                          BostilB
                                          Bostil
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                          #78
                                          Hi @Scrounger - wie schon öfters erwähnt: Deine Widgets heben die Visualisierung auf ein neues Level! Super Arbeit!
                                          Eine Frage noch: Benutze dieses Widget schon des Öfteren als "Designelement". Siehst du eine Möglichkeit noch im Schaltflächenstil eine Option einzufügen, wo die Form nicht durch Ecken abgerundet wird, sondern einfach rechteckig? DANKE.
                                          83.9k
