    Malz1902
    #1871
    Ein Rollo auf der Südwestseite ist heute laut Sonnenschutzeistellung runtergefahren, ein anderes nicht.
    Rollo runtergefahren:
    Rollo nicht runtergefahren:
    Hier das Log:
    2020-05-13 12:31:18.796 - debug: shuttercontrol.0 (20087) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
    2020-05-13 12:34:25.866 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
    2020-05-13 12:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Azimut: 156.6°
    2020-05-13 12:35:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Elevation: 55.1°
    2020-05-13 12:35:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20171
    2020-05-13 12:35:05.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-05-13 12:35:50.761 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature
    2020-05-13 12:36:27.880 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
    2020-05-13 12:36:27.881 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
    2020-05-13 12:36:27.881 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
    2020-05-13 12:36:27.889 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
    2020-05-13 12:36:28.083 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
    2020-05-13 12:36:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
    2020-05-13 15:12:02.215 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is not active
    2020-05-13 15:12:02.216 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 100%
    2020-05-13 15:12:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 100% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
    2020-05-13 15:12:02.224 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
    2020-05-13 15:12:02.443 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
    Das Rollo Ankleide ist nicht gefahren trotz gleicher Einstellung
    • M Malz1902
      Hier das Log:
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1872
      @Malz1902
      Kann das sein, das deine Level sich nochmal ändern?
      Hast du den Abgleich in den Extraeinstellungen aktiv?
      Prüfe mal, ob die Level exakt passen oder ob statt 100% z.B. 99,8 stehen
      Gleiche Einstellungen und einer fährt, da passt was bei dir nicht. Hast du den dp für Sonnenschutz aktiviert
      Auf was stehen die autodrive. Sind alle Einstellungen der beiden Rollläden gleich?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @Malz1902
        Malz1902
        #1873
        @simatec
        Level steht bei beide Rollos auf 100, einziger Unterschied das Rollo welches nach Sonnenschutz runtegefahren ist, fährt automatisch um 7 Uhr hoch, welches nicht nach Sonnenschutzeinstellung fährt, wir manuell hochgefahren.
        Abgleich ist aktiv.
        Der DP für autoSun und bei autoDown ist bei allen auf true, nur autoUp ist für Rollo Ankleide auf false.
        • M Malz1902
          @simatec
          Abgleich ist aktiv.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1874
          @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
          Wir es manuell runtergefahren oder automatisch durch shuttercontrol?
          Da liegt das Problem ...
          • simatecS simatec
            Malz1902
            #1875
            @simatec runter automatisch durch shutercontrol. Nur rauf wird es manuell gefahren
              Malz1902
              #1876
              Was ist noch ganz cool fände für die Sonnenschutzeinstellung, das man sagen von Oktober-April keine Sonnenschutzfahrten auch wenn Himmselsrichtung etc erreicht sind.
              M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Malz1902
                MartyBr
                #1877
                @Malz1902
                das kann man doch durch Außentemperatur etc. einstellen. Es ist doch sinnvoller, solche Einstellungen durch Sonneneinstrahlung, also durch die äußeren Grenzwerte zu steuern.
                Auch im Oktober oder April gibt es Wetterlagen, die eine Beschattung empfehlen.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M Malz1902
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1878
                  @Malz1902
                  Geht mit der Außentemperatur und auch noch zusätzlich mit Innentemperatur.
                  • M Malz1902
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1879
                    @Malz1902
                    Dann greifst du in die Automatik ein und setzt diese bis zum Abend aus.
                    Also auch kein Sonnenschutz
                      dos1973
                      #1880
                      hi,
                      ich habe 2 kurze Verständnisfrage aus der Doku
                      Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
                      Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
                      hier lege ich 2 eigene neue DP's an. Bei false der DP bewegen sich die Rolladen NICHT, wenn ich in den Rolladen setting (AUTO) auswähle.
                      ein kurze "ja" richtig so, reicht mir.
                      was mache ich mit diesen true/ false DP? Kann ich damit auch die Bewegung der einzelnen Rolladen steuern?
                      Danke schön
                      • D dos1973
                        hi,
                        Danke schön
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1881
                        @dos1973
                        Die Datenpunkte sind genau für das gedacht wie sie auch heißen
                        Down, up und sun.
                        • J Offline
                          Ja.rod
                          #1882
                          Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte gerne verhindern, dass wenn mein Drehgriffsensor (HM) nicht auf geschlossen (ungleich 0) steht der Rollo runter fährt. Meiner Meinung nach habe ich es wie in der Beschreibung zum Adapter beschrieben eingestellt, habe auch schon mit den Einstellungen rumgespielt, ich kriege es aber nicht hin.
                          Könnt ihr mir helfen, hier ein Screenshot der Einstellungen beim relevanten Rollo.
                          Ja.rod
                          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Ja.rod
                            Ja.rod
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #1883
                            @Ja-rod bei „Fahren bei Änderungen der Auslöser ID“ darf nicht „Aus“ drin stehen. Da musst du was auswählen sonst fährt der Rolladen nicht.
                            • SWE1008S SWE1008
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1884
                              @SWeimar
                              @Ja-rod
                              Ich habe es bei mir auch so eingestellt und es funktioniert. Ich glaube es liegt an der Einstellung "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung". Dort steht "Auf und Ab". Ich habe bei mir "Nur Auf" ausgewählt weil ich das so verstehe, dass wenn der Trigger sich ändert, er weiterhin automatisch die Rollade Hochfährt, aber nicht mehr herunter. Das funktioniert bei mir.
                              Wenn ich es richtig verstehe bedeutet "Fahren bei Änderung der Auslöser ID" das wenn sich der Trigger ändert, die Rollade z.B. hochfährt je nach Einstellung. @Ja-rod möchte jedoch einen Aussperrschutz wenn ich das richtig verstanden habe.
                              SWE1008S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @SWeimar
                                @Ja-rod
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008
                                #1885
                                @Dominik-F ja vermutlich hast du recht. Ich habe es bei mir genau gleich wie du eingestellt und es funktioniert.
                                  @SWeimar
                                  @Ja-rod
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1886
                                  @Dominik-F
                                  Genau so ist es korrekt.
                                  Der erste Wert sagt aus, ob der Rollladen bei einer Änderung des Fensterzustandes hoch, runter oder beides fahren darf.
                                  Der zweite Wert ist der Aussperrschutz.
                                  Hier stellt man ein, ob der Rollladen bei geöffneten Fenster trotzdem fahren darf und wenn ja hoch, runter oder beides.
                                  • Michael SauerM Offline
                                    Michael Sauer
                                    #1887
                                    habe vor kurzem einen Helligkeitsensor mit in die Sonnenschutz-Einstellung mit aufgenommen.
                                    Dieser verursacht bei der kleinsten Änderung wie eine Wolke das der Rolladen kurz nach dem er runter gefahren ist auch gleich wieder hoch fährt.
                                    Dachte mir das ich die Kombination "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" verwende mit
                                    diesen Einstellungen:
                                    Das Ergebnis ist dann das er sehr schnell reagiert:
                                    Habe das ganze dann stoppen müssen:
                                    Habe es auch schon mit einer höheren Hysterese probiert.
                                    Gut wäre es wenn er einfach noch ein paar Minuten wartet und ob sich der Helligkeitswert noch einmal ändert.
                                    Was mache ich hier falsch?
                                    simatecS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Michael SauerM Michael Sauer
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1888
                                      @Michael-Sauer
                                      Im Prinzip ist die Hysterese der richtige Weg.
                                      Die für dich idealen Einstellungen musst du dir ausprobieren.
                                      Die Hysterese arbeitet in Prozent und kann von 0-100 eingestellt werden.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1889
                                        Ab sofort ist die Version 0.6.2 auf Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo verfügbar
                                        Changelog
                                        0.6.2 (18.05.2020)
                                        • (simatec) errorhandling for sentry.io
                                        • (simatec) Bugfix getState
                                          MartyBr
                                          #1890
                                          @Michael-Sauer
                                          Ich habe den Differnztemperatur-Sensor im Einsatz. Der Mittel die Temperaturstrahlung und ist für solche Zwecke ideal.
                                          Martin
