  • simatecS simatec
    @MartyBr
    sollte wie folgt umzusetzen sein ...
    "triggerChange": "upDown",
    "autoDrive": "upDown",
    Das aber aktuell nur, wenn der Rollladen bereits unten war.
    D.h. shuttercontrol merkt sich den letzten Stand und fährt noch schließen der Tür wieder auf diesen Stand.
    Eine Version, dass der Rollladen auch in die gewünschte Position fährt, wenn der Rollladen vorher oben war, werde ich in einer kommenden Version umsetzen.
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #1864
    @simatec
    Das finde ich gut. Dann ist mein letzter Wunsch auch erfüllt. Deine Einstellung habe ich ja eingetragen.
    Ich bin gerade dabei, die wichtigsten Programme meiner CCU auf den iobroker umzuziehen. Dabei treten ja noch einige offene Baustellen auf, u.a. die von dir beschriebene Funktion des Herunterfahrens bei Rollläden, die z.B. oben stehen.
    Da freue ich mich drauf, ist ja wie Weihnachten und Ostern an einem Tag 👍
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • simatecS simatec
      @opossum ja das funktioniert.
      Wohnbereich (Auto) ist im Prinzip identisch zu Wohnbereich.
      Lediglich mit der Zusatzoption, den Bereich über definierte Datenpunkte zu aktivieren oder deaktivieren.
      Ich habe da z.B. meinen Rollladen für die Terrassentür drin.
      Somit wird dieser nur automatisch runtergefahren, wenn ich nicht anwesend bin.
      Bei Anwesenheit fungiert diese Funktion als Aussperrschutz, wenn man im Sommer z.B. noch länger auf der Terrasse oder im Garten ist.
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #1865
      Hallo, @simatec ,
      leider fahren die Rollos, die die Ostrichtung abschatten, nicht wieder hoch. Werde das beobachten.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
        ma
        #1866
        erstmal: danke für den Adapter 👍
        jetzt zu meiner Frage:
        mir ist aufgefallen das die Beschattungsposition, in meinem Fall 50%, nur angefahren wird, wenn das Fenster vorher in Stellung offen (100%) war.
        Ist die Ausgangsposition z.B. 95% wird die Beschattungposition nicht angefahren ist das Verhalten so gewollt oder habe ich evtl. was falsch eingestellt
        • M ma
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1867
          @ma
          shuttercontrol deaktiviert die Automatik bis zur abendlichen Verdunkelung, wenn du innerhalb des Tages manuell in die Automatik eingreifst
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @ma
            RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            #1868
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
            @ma
            Gibt es einen Datenpunkt, der dieses anzeigt, ob die Automatik aktiviert oder deaktiviert ist?
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
              @ma
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1869
              @Röstkartoffel
              Aktuell nicht ... kannst aber ein Issue aufmachen
              • simatecS simatec
                @Röstkartoffel
                Röstkartoffel
                #1870
                @Röstkartoffel
                done.
                  Malz1902
                  #1871
                  Ein Rollo auf der Südwestseite ist heute laut Sonnenschutzeistellung runtergefahren, ein anderes nicht.
                  Rollo runtergefahren:
                  Rollo nicht runtergefahren:
                  Hier das Log:
                  2020-05-13 12:31:18.796 - debug: shuttercontrol.0 (20087) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                  2020-05-13 12:34:25.866 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
                  2020-05-13 12:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Azimut: 156.6°
                  2020-05-13 12:35:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Elevation: 55.1°
                  2020-05-13 12:35:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20171
                  2020-05-13 12:35:05.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-05-13 12:35:50.761 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature
                  2020-05-13 12:36:27.880 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
                  2020-05-13 12:36:27.881 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
                  2020-05-13 12:36:27.881 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                  2020-05-13 12:36:27.889 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                  2020-05-13 12:36:28.083 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                  2020-05-13 12:36:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                  2020-05-13 15:12:02.215 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is not active
                  2020-05-13 15:12:02.216 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 100%
                  2020-05-13 15:12:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 100% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
                  2020-05-13 15:12:02.224 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                  2020-05-13 15:12:02.443 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
                  Das Rollo Ankleide ist nicht gefahren trotz gleicher Einstellung
                  • M Malz1902
                    Hier das Log:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1872
                    @Malz1902
                    Kann das sein, das deine Level sich nochmal ändern?
                    Hast du den Abgleich in den Extraeinstellungen aktiv?
                    Prüfe mal, ob die Level exakt passen oder ob statt 100% z.B. 99,8 stehen
                    Gleiche Einstellungen und einer fährt, da passt was bei dir nicht. Hast du den dp für Sonnenschutz aktiviert
                    Auf was stehen die autodrive. Sind alle Einstellungen der beiden Rollläden gleich?
                    • simatecS simatec
                      @Malz1902
                      Malz1902
                      #1873
                      @simatec
                      Level steht bei beide Rollos auf 100, einziger Unterschied das Rollo welches nach Sonnenschutz runtegefahren ist, fährt automatisch um 7 Uhr hoch, welches nicht nach Sonnenschutzeinstellung fährt, wir manuell hochgefahren.
                      Abgleich ist aktiv.
                      Der DP für autoSun und bei autoDown ist bei allen auf true, nur autoUp ist für Rollo Ankleide auf false.
                      • M Malz1902
                        @simatec
                        Abgleich ist aktiv.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1874
                        @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                        Wir es manuell runtergefahren oder automatisch durch shuttercontrol?
                        Da liegt das Problem ...
                        • simatecS simatec
                          Malz1902
                          #1875
                          @simatec runter automatisch durch shutercontrol. Nur rauf wird es manuell gefahren
                            Malz1902
                            #1876
                            Was ist noch ganz cool fände für die Sonnenschutzeinstellung, das man sagen von Oktober-April keine Sonnenschutzfahrten auch wenn Himmselsrichtung etc erreicht sind.
                            M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Malz1902
                              MartyBr
                              #1877
                              @Malz1902
                              das kann man doch durch Außentemperatur etc. einstellen. Es ist doch sinnvoller, solche Einstellungen durch Sonneneinstrahlung, also durch die äußeren Grenzwerte zu steuern.
                              Auch im Oktober oder April gibt es Wetterlagen, die eine Beschattung empfehlen.
                              Martin
                              • M Malz1902
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1878
                                @Malz1902
                                Geht mit der Außentemperatur und auch noch zusätzlich mit Innentemperatur.
                                • M Malz1902
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1879
                                  @Malz1902
                                  Dann greifst du in die Automatik ein und setzt diese bis zum Abend aus.
                                  Also auch kein Sonnenschutz
                                    dos1973
                                    #1880
                                    hi,
                                    ich habe 2 kurze Verständnisfrage aus der Doku
                                    Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
                                    Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
                                    hier lege ich 2 eigene neue DP's an. Bei false der DP bewegen sich die Rolladen NICHT, wenn ich in den Rolladen setting (AUTO) auswähle.
                                    ein kurze "ja" richtig so, reicht mir.
                                    was mache ich mit diesen true/ false DP? Kann ich damit auch die Bewegung der einzelnen Rolladen steuern?
                                    Danke schön
                                    • D dos1973
                                      hi,
                                      Danke schön
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1881
                                      @dos1973
                                      Die Datenpunkte sind genau für das gedacht wie sie auch heißen
                                      Down, up und sun.
                                      • J Offline
                                        Ja.rod
                                        #1882
                                        Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte gerne verhindern, dass wenn mein Drehgriffsensor (HM) nicht auf geschlossen (ungleich 0) steht der Rollo runter fährt. Meiner Meinung nach habe ich es wie in der Beschreibung zum Adapter beschrieben eingestellt, habe auch schon mit den Einstellungen rumgespielt, ich kriege es aber nicht hin.
                                        Könnt ihr mir helfen, hier ein Screenshot der Einstellungen beim relevanten Rollo.
                                        Ja.rod
                                        SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Ja.rod
                                          Ja.rod
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008
                                          #1883
                                          @Ja-rod bei „Fahren bei Änderungen der Auslöser ID“ darf nicht „Aus“ drin stehen. Da musst du was auswählen sonst fährt der Rolladen nicht.
