    ma
    #1866
    erstmal: danke für den Adapter 👍
    jetzt zu meiner Frage:
    mir ist aufgefallen das die Beschattungsposition, in meinem Fall 50%, nur angefahren wird, wenn das Fenster vorher in Stellung offen (100%) war.
    Ist die Ausgangsposition z.B. 95% wird die Beschattungposition nicht angefahren ist das Verhalten so gewollt oder habe ich evtl. was falsch eingestellt
    • M ma
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1867
      @ma
      shuttercontrol deaktiviert die Automatik bis zur abendlichen Verdunkelung, wenn du innerhalb des Tages manuell in die Automatik eingreifst
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @ma
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #1868
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
        @ma
        Gibt es einen Datenpunkt, der dieses anzeigt, ob die Automatik aktiviert oder deaktiviert ist?
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          @ma
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1869
          @Röstkartoffel
          Aktuell nicht ... kannst aber ein Issue aufmachen
          • simatecS simatec
            @Röstkartoffel
            Röstkartoffel
            #1870
            @Röstkartoffel
            done.
              Malz1902
              #1871
              Ein Rollo auf der Südwestseite ist heute laut Sonnenschutzeistellung runtergefahren, ein anderes nicht.
              Rollo runtergefahren:
              Rollo nicht runtergefahren:
              Hier das Log:
              2020-05-13 12:31:18.796 - debug: shuttercontrol.0 (20087) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
              2020-05-13 12:34:25.866 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
              2020-05-13 12:35:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Azimut: 156.6°
              2020-05-13 12:35:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sun Elevation: 55.1°
              2020-05-13 12:35:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20171
              2020-05-13 12:35:05.802 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-13 12:35:50.761 - debug: shuttercontrol.0 (20087) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c42a8.temperature
              2020-05-13 12:36:27.880 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
              2020-05-13 12:36:27.881 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
              2020-05-13 12:36:27.881 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
              2020-05-13 12:36:27.889 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
              2020-05-13 12:36:28.083 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
              2020-05-13 12:36:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
              2020-05-13 15:12:02.215 - debug: shuttercontrol.0 (20087) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is not active
              2020-05-13 15:12:02.216 - info: shuttercontrol.0 (20087) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 100%
              2020-05-13 15:12:02.216 - debug: shuttercontrol.0 (20087) save current height: 100% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
              2020-05-13 15:12:02.224 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
              2020-05-13 15:12:02.443 - debug: shuttercontrol.0 (20087) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
              Das Rollo Ankleide ist nicht gefahren trotz gleicher Einstellung
              • M Malz1902
                Hier das Log:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1872
                @Malz1902
                Kann das sein, das deine Level sich nochmal ändern?
                Hast du den Abgleich in den Extraeinstellungen aktiv?
                Prüfe mal, ob die Level exakt passen oder ob statt 100% z.B. 99,8 stehen
                Gleiche Einstellungen und einer fährt, da passt was bei dir nicht. Hast du den dp für Sonnenschutz aktiviert
                Auf was stehen die autodrive. Sind alle Einstellungen der beiden Rollläden gleich?
                • simatecS simatec
                  @Malz1902
                  Malz1902
                  #1873
                  @simatec
                  Level steht bei beide Rollos auf 100, einziger Unterschied das Rollo welches nach Sonnenschutz runtegefahren ist, fährt automatisch um 7 Uhr hoch, welches nicht nach Sonnenschutzeinstellung fährt, wir manuell hochgefahren.
                  Abgleich ist aktiv.
                  Der DP für autoSun und bei autoDown ist bei allen auf true, nur autoUp ist für Rollo Ankleide auf false.
                  • M Malz1902
                    @simatec
                    Abgleich ist aktiv.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1874
                    @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                    Wir es manuell runtergefahren oder automatisch durch shuttercontrol?
                    Da liegt das Problem ...
                    • simatecS simatec
                      Malz1902
                      #1875
                      @simatec runter automatisch durch shutercontrol. Nur rauf wird es manuell gefahren
                        Malz1902
                        #1876
                        Was ist noch ganz cool fände für die Sonnenschutzeinstellung, das man sagen von Oktober-April keine Sonnenschutzfahrten auch wenn Himmselsrichtung etc erreicht sind.
                        M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Malz1902
                          MartyBr
                          #1877
                          @Malz1902
                          das kann man doch durch Außentemperatur etc. einstellen. Es ist doch sinnvoller, solche Einstellungen durch Sonneneinstrahlung, also durch die äußeren Grenzwerte zu steuern.
                          Auch im Oktober oder April gibt es Wetterlagen, die eine Beschattung empfehlen.
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M Malz1902
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1878
                            @Malz1902
                            Geht mit der Außentemperatur und auch noch zusätzlich mit Innentemperatur.
                            • M Malz1902
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1879
                              @Malz1902
                              Dann greifst du in die Automatik ein und setzt diese bis zum Abend aus.
                              Also auch kein Sonnenschutz
                                dos1973
                                #1880
                                hi,
                                ich habe 2 kurze Verständnisfrage aus der Doku
                                Objekt ID des Auslösers für den Schlafbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Schlafbereichs aktiviert werden.
                                Objekt ID des Triggers für den Wohnbereich (Auto): Mit diesem Auslöser kann der Automodus des Wohnbereichs aktiviert werden.
                                hier lege ich 2 eigene neue DP's an. Bei false der DP bewegen sich die Rolladen NICHT, wenn ich in den Rolladen setting (AUTO) auswähle.
                                ein kurze "ja" richtig so, reicht mir.
                                was mache ich mit diesen true/ false DP? Kann ich damit auch die Bewegung der einzelnen Rolladen steuern?
                                Danke schön
                                • D dos1973
                                  hi,
                                  Danke schön
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1881
                                  @dos1973
                                  Die Datenpunkte sind genau für das gedacht wie sie auch heißen
                                  Down, up und sun.
                                  • J Offline
                                    Ja.rod
                                    #1882
                                    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte gerne verhindern, dass wenn mein Drehgriffsensor (HM) nicht auf geschlossen (ungleich 0) steht der Rollo runter fährt. Meiner Meinung nach habe ich es wie in der Beschreibung zum Adapter beschrieben eingestellt, habe auch schon mit den Einstellungen rumgespielt, ich kriege es aber nicht hin.
                                    Könnt ihr mir helfen, hier ein Screenshot der Einstellungen beim relevanten Rollo.
                                    Ja.rod
                                    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Ja.rod
                                      Ja.rod
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      #1883
                                      @Ja-rod bei „Fahren bei Änderungen der Auslöser ID“ darf nicht „Aus“ drin stehen. Da musst du was auswählen sonst fährt der Rolladen nicht.
                                      • SWE1008S SWE1008
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1884
                                        @SWeimar
                                        @Ja-rod
                                        Ich habe es bei mir auch so eingestellt und es funktioniert. Ich glaube es liegt an der Einstellung "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung". Dort steht "Auf und Ab". Ich habe bei mir "Nur Auf" ausgewählt weil ich das so verstehe, dass wenn der Trigger sich ändert, er weiterhin automatisch die Rollade Hochfährt, aber nicht mehr herunter. Das funktioniert bei mir.
                                        Wenn ich es richtig verstehe bedeutet "Fahren bei Änderung der Auslöser ID" das wenn sich der Trigger ändert, die Rollade z.B. hochfährt je nach Einstellung. @Ja-rod möchte jedoch einen Aussperrschutz wenn ich das richtig verstanden habe.
                                        SWE1008S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          @SWeimar
                                          @Ja-rod
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008
                                          #1885
                                          @Dominik-F ja vermutlich hast du recht. Ich habe es bei mir genau gleich wie du eingestellt und es funktioniert.
