  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @MattinK im Prinzip ist der Adapter unabhängig von der App. Aber ab und an sperrt sich der robbi und ich denke, da muss auch erst wieder eine Beziehung zwischen robbi , App und China hergestellt werden. Aber da können wir nichts machen.
    MattinK
    #816
    @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    Hallo Dirk, weisst du vielleicht, ob die beiden APPs auf die gleiche Cloud bzw. Datenbank zugreifen? So wie es aussieht,
    sind es wohl unterschiedliche Systeme.
    Martin
    • C Offline
      Coffeelover
      #817
      Gibt es denn jemanden hier, bei dem die Karte gerade funktioniert?
      NPM 6.14.x
      NodeJs V12.x
      K ? DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
      • C Coffeelover
        NPM 6.14.x
        NodeJs V12.x
        Kueppert
        #818
        @Coffeelover bei mir auch nicht mehr...schon was her, dass die es tat.
        • C Offline
          Coffeelover
          #819
          Ich hab den Adapter mal auf Debug gestellt. Wenn man dann im Log nach Map sucht, findet sich folgendes:
          2020-05-14 11:07:34.807  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) load Map creator... false
          2020-05-14 11:07:35.066  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1439,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":1}
          2020-05-14 11:07:36.193  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
          2020-05-14 11:07:36.391  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
          2020-05-14 11:07:36.899  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
          2020-05-14 11:07:36.900  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 0. Mappointer_nomap___retry
          2020-05-14 11:07:37.408  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
          2020-05-14 11:07:37.409  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 1. Mappointer_nomap___retry
          2020-05-14 11:07:38.990  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
          2020-05-14 11:07:38.991  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 2. Mappointer_nomap___retry
          2020-05-14 11:07:38.997  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F1"],"id":26}
          2020-05-14 11:07:38.998  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
          2020-05-14 11:07:54.875  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1440,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":32}
          2020-05-14 11:07:56.913  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
          2020-05-14 11:07:56.919  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F2"],"id":35}
          2020-05-14 11:07:56.921  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
          • C Coffeelover
            NPM 6.14.x
            NodeJs V12.x
            #820
            @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            NPM 6.14.x
            NodeJs V12.x
            ja, hier :-)
            • C Coffeelover
              NPM 6.14.x
              NodeJs V12.x
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #821
              @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte auch mit Modell 1S.
              Adapter 2.0.9
              JS-Controller 3.1.4
              nodejs 10.20.1
              ..:: So long! Tom ::..
              • E Offline
                eXectiX
                #822
                @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte ebenso über cloud
                Adapter 2.0.9
                JS-Controller 3.1.4
                nodejs 12.16.3
                Roborock S6
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #823
                  Gibts das? bei misch net :/
                  Adapter 2.0.9
                  JS-COntroller 3.1.4
                  nodejs 12.16.3
                  Roborock v1 New generation or new fw(3.5.4,004007) detected
                  Lasse gerade den Adapter im Debug laufen. Wenn ich das richtig lese, findet der Mappointer irgendwas. Aber das Objekt für die Map unter Objekte wird bei mir nicht aktualisiert (letztes Update 26.02.2020):
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.956	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2171,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.955	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":62,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:20
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.947	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.954	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2170,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.946	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.952	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2169,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.944	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.950	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2168,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.949	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":58,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:19
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"miIO.info"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.942	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.946	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2167,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.951	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2166,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_status"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:53.089	debug	(30087) system.adapter.admin.0: logging true
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Mappointer_updated
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82487762%2F12"],"id":54}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.643	debug	(30087) 1. Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.642	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.140	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":53}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.135	debug	(30087) 0. Mappointer_nomap___retry
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.134	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.633	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":52}
                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.628	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
                  • H Offline
                    Hyperbit
                    #824
                    Adapter 2.0.9
                    JS-Controller 2.2.9 (warum habt ihr eigentlich da ne Version 3.x?)
                    Node 10.20.1
                    Roborock V1
                    Die Map geht bei mir auch nach ```
                    curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    • M MattinK
                      Martin
                      dirkhe
                      #825
                      @MattinK das sind 2 verschiedene Clouds, glaube ich. Soweit ich weiss, muss man den robbi sogar zurücksetzen, wenn man die App wechselt, bin aber nicht 100% sicher. Ich weiss auch nicht, ob die Karte von der roborock Cloud abgerufen werden kann.
                        dirkhe
                        #826
                        Es könnte aber auch eine Frage der robbi Firmware sein. Da wurde doch jetzt mehretagenreinigung implementiert, kann es sein, dass dass sich die API da geändert hat?
                        • H Hyperbit
                          Adapter 2.0.9
                          Node 10.20.1
                          Roborock V1
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #827
                          @Hyperbit sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Weil der JS-Controller im latest repo bereits auf Version 3 ist. Vermutlich bist du auf stable und da ist es noch die 2.2.9.
                          • H Offline
                            Hyperbit
                            #828
                            Also bei mir Funktioniert es wieder.
                            Kann jedoch nicht sagen welche Lösung ich genau angewendet habe.
                            Ich habe folgende schritte gemacht:
                            • JS-Controller von 2.2.8 auf 2.2.9 geupdatet
                            • in Putty folgenden befehl abgesetzt
                            • IOBroker nochmal neustarten
                            • Ruud2019R Offline
                              Ruud2019R Offline
                              Ruud2019
                              schrieb am zuletzt editiert von Ruud2019
                              #829
                              @dirkhe
                              Hi, erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                              Ich habe einen Roborock S5 mit Valetudo RE.
                              Leider funktioniert dort der DP des Wassertanks nicht. Dieser steht dauerhaft auf false.
                              Ist das schon bekannt oder funktioniert das mit dem S5 nicht?
                              D MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ruud2019R Ruud2019
                                @dirkhe
                                dirkhe
                                #830
                                @Ruud2019 bei meinem s6 funktioniert der wassertank. Müssen wir dann mal schauen, ob der bei dir anders übertragen wird. Du könntest mal auf Trace stellen und den Wassertank rausnehmen und wieder reinpacken. Aber denke daran, dass die Statusabfrage je nach Einstellungen etwas dauert
                                  @dirkhe
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #831
                                  @Ruud2019 der S5 unterstützt das noch nicht
                                    seppel786
                                    #832
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe heute den Standardadapter Version 1.1.5 nun auf die Version 2.0.9 geupdated.
                                    Soweit so gut...Die States werden mir in den Objekten richtig dargestellt.
                                    Nur im Ordner map bleiben alle Felder leer. Valetudo ist soweit im Adapter aktiviert und liefert in der App auch die Map.
                                    Anbei noch das Log zum Adapter:
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:39:38.730	warn	(26286) Could not receive Mappointer, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:48.293	info	(26286) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.854	info	(26286) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.835	info	(26286) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.807	info	(26286) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.785	info	(26286) Cloud control disabled
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.784	info	(26286) Expert mode enabled, states created
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.759	info	(26286) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:44.975	info	(26226) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:44.975	info	(26226) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:44.975	info	(26226) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:20.841	warn	(26226) Could not receive Mappointer, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:15.541	info	(26226) create state for carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:14.535	info	(26226) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:09.516	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:27:49.515	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:27:29.517	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:27:09.515	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:26:49.527	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:26:29.513	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:26:09.512	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:25:49.510	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:25:29.508	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:25:09.508	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:50.890	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:30.010	info	(26226) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.551	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.525	info	(26226) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.499	info	(26226) Cloud control disabled
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.499	info	(26226) Expert mode enabled, states created
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.446	info	(26226) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:26.151	info	(26211) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:26.151	info	(26211) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:26.150	info	(26211) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:11.812	warn	(26211) Could not receive Mappointer, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:06.568	info	(26211) create state for carpet_mode
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.978	info	(26211) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.561	info	(26211) Connected
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.528	info	(26211) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.494	info	(26211) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.470	info	(26211) Cloud control disabled
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.469	info	(26211) Expert mode enabled, states created
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.443	info	(26211) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:02.121	info	(24195) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:02.121	info	(24195) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:02.120	info	(24195) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:22:16.758	warn	(24195) Could not receive Mappointer, giving up
                                    An was könnte das liegen?
                                    Danke für Eure Hilfe und noch einen schönen Samstag,
                                    Seppel
                                    • D dirkhe
                                      MattinK
                                      #833
                                      Ja das muss man machen... zurücksetzen und das ist das Nervige an der Sache. Da ich die Roborock App angenehmer finde, würde ich diese auch weiter nutzen wollen. Problem ist dann nur, dass der Adapter den Saugi nicht mehr findet.
                                      Meine Frage an dich, könntest du mal schauen ob du den Zugriff auf die anderer Cloud hinbekommst. Das wäre cool. Somit könnte man die MiHome App und die Roborock App nutzen.
                                      • M MattinK
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #834
                                        @MattinK Für was nutzt du denn die App im Alltag noch?
                                        Seit mein Sauger komplett in ioBroker inkl Karte integriert ist, nutze ich die App gar nicht mehr.
                                        Üblicherweise starte ich ihn per Alexa oder über MaterialUI am Smartphone.
                                          dirkhe
                                          #835
                                          Ist bei mir auch so, ich habe die App nur genutzt, um die Räume einzuteilen. Die Karte habe ich mir auch nur einmal runtergeladen, damit ich hinter mal in die Karte klicken kann, um ihn an eine bestimmte Stelle zu schicken, ist aber noch nicht fertig... Daher darf der robbi auch nicht mehr ins Internet
