  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • M MattinK
    Hallo zussammen.
    Ich habe eine Frage zu dem Adapter bezüglicher Mi Home App und der Roborock App. MIt dem Adapter kann ich meinen Saugi einwandfrei erreichen, wenn ich ihn mit der MiHome App verbunden habe. Binde ich aber den Saugi auf die Roborock App, geht es nicht mehr den Saugi zu steuern.
    Wäre es möglich, den Adapter so anzupassen, dass egal an welchen App man verbunden hat den Sauger zu steuern???
    Martin
    dirkhe
    #814
    @MattinK im Prinzip ist der Adapter unabhängig von der App. Aber ab und an sperrt sich der robbi und ich denke, da muss auch erst wieder eine Beziehung zwischen robbi , App und China hergestellt werden. Aber da können wir nichts machen.
    • H Hyperbit
      BUG:
      Habe das gleiche Problem, nach Update auf die "neue" Node 10.X funktioniert der Mapexport aus Valetudo nicht mehr =(
      Coffeelover
      #815
      @Hyperbit sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      BUG:
      Dann betrifft es wohl sowohl Valetudo als auch Cloud. :-(
      • D dirkhe
        MattinK
        #816
        @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Hallo Dirk, weisst du vielleicht, ob die beiden APPs auf die gleiche Cloud bzw. Datenbank zugreifen? So wie es aussieht,
        sind es wohl unterschiedliche Systeme.
        Martin
        • C Offline
          Coffeelover
          #817
          Gibt es denn jemanden hier, bei dem die Karte gerade funktioniert?
          NPM 6.14.x
          NodeJs V12.x
          K ? DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
          • C Coffeelover
            NPM 6.14.x
            NodeJs V12.x
            Kueppert
            #818
            @Coffeelover bei mir auch nicht mehr...schon was her, dass die es tat.
            • C Offline
              Coffeelover
              #819
              Ich hab den Adapter mal auf Debug gestellt. Wenn man dann im Log nach Map sucht, findet sich folgendes:
              2020-05-14 11:07:34.807  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) load Map creator... false
              2020-05-14 11:07:35.066  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1439,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":1}
              2020-05-14 11:07:36.193  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
              2020-05-14 11:07:36.391  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
              2020-05-14 11:07:36.899  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
              2020-05-14 11:07:36.900  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 0. Mappointer_nomap___retry
              2020-05-14 11:07:37.408  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
              2020-05-14 11:07:37.409  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 1. Mappointer_nomap___retry
              2020-05-14 11:07:38.990  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
              2020-05-14 11:07:38.991  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 2. Mappointer_nomap___retry
              2020-05-14 11:07:38.997  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F1"],"id":26}
              2020-05-14 11:07:38.998  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
              2020-05-14 11:07:54.875  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1440,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":32}
              2020-05-14 11:07:56.913  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
              2020-05-14 11:07:56.919  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F2"],"id":35}
              2020-05-14 11:07:56.921  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
              • C Coffeelover
                NPM 6.14.x
                NodeJs V12.x
                #820
                @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                NPM 6.14.x
                NodeJs V12.x
                ja, hier :-)
                • C Coffeelover
                  NPM 6.14.x
                  NodeJs V12.x
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #821
                  @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte auch mit Modell 1S.
                  Adapter 2.0.9
                  JS-Controller 3.1.4
                  nodejs 10.20.1
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • E Offline
                    eXectiX
                    #822
                    @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte ebenso über cloud
                    Adapter 2.0.9
                    JS-Controller 3.1.4
                    nodejs 12.16.3
                    Roborock S6
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #823
                      Gibts das? bei misch net :/
                      Adapter 2.0.9
                      JS-COntroller 3.1.4
                      nodejs 12.16.3
                      Roborock v1 New generation or new fw(3.5.4,004007) detected
                      Lasse gerade den Adapter im Debug laufen. Wenn ich das richtig lese, findet der Mappointer irgendwas. Aber das Objekt für die Map unter Objekte wird bei mir nicht aktualisiert (letztes Update 26.02.2020):
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.956	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2171,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.955	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":62,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:20
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"miIO.info"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.947	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.954	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2170,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.946	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.952	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2169,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.944	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.950	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2168,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.949	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":58,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:19
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"miIO.info"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.942	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.946	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2167,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.951	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2166,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_status"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:53.089	debug	(30087) system.adapter.admin.0: logging true
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Mappointer_updated
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82487762%2F12"],"id":54}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.643	debug	(30087) 1. Mappointer_nomap___retry
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.642	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.140	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":53}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.135	debug	(30087) 0. Mappointer_nomap___retry
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.134	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.633	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":52}
                      mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.628	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
                      • H Offline
                        Hyperbit
                        #824
                        Adapter 2.0.9
                        JS-Controller 2.2.9 (warum habt ihr eigentlich da ne Version 3.x?)
                        Node 10.20.1
                        Roborock V1
                        Die Map geht bei mir auch nach ```
                        curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        • M MattinK
                          Martin
                          dirkhe
                          #825
                          @MattinK das sind 2 verschiedene Clouds, glaube ich. Soweit ich weiss, muss man den robbi sogar zurücksetzen, wenn man die App wechselt, bin aber nicht 100% sicher. Ich weiss auch nicht, ob die Karte von der roborock Cloud abgerufen werden kann.
                            dirkhe
                            #826
                            Es könnte aber auch eine Frage der robbi Firmware sein. Da wurde doch jetzt mehretagenreinigung implementiert, kann es sein, dass dass sich die API da geändert hat?
                            • H Hyperbit
                              Adapter 2.0.9
                              Node 10.20.1
                              Roborock V1
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #827
                              Weil der JS-Controller im latest repo bereits auf Version 3 ist. Vermutlich bist du auf stable und da ist es noch die 2.2.9.
                              • H Offline
                                Hyperbit
                                #828
                                Also bei mir Funktioniert es wieder.
                                Kann jedoch nicht sagen welche Lösung ich genau angewendet habe.
                                Ich habe folgende schritte gemacht:
                                • JS-Controller von 2.2.8 auf 2.2.9 geupdatet
                                • in Putty folgenden befehl abgesetzt
                                • IOBroker nochmal neustarten
                                • Ruud2019R Offline
                                  Ruud2019R Offline
                                  Ruud2019
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ruud2019
                                  #829
                                  @dirkhe
                                  Hi, erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
                                  Ich habe einen Roborock S5 mit Valetudo RE.
                                  Leider funktioniert dort der DP des Wassertanks nicht. Dieser steht dauerhaft auf false.
                                  Ist das schon bekannt oder funktioniert das mit dem S5 nicht?
                                  D MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ruud2019R Ruud2019
                                    @dirkhe
                                    dirkhe
                                    #830
                                    @Ruud2019 bei meinem s6 funktioniert der wassertank. Müssen wir dann mal schauen, ob der bei dir anders übertragen wird. Du könntest mal auf Trace stellen und den Wassertank rausnehmen und wieder reinpacken. Aber denke daran, dass die Statusabfrage je nach Einstellungen etwas dauert
                                      @dirkhe
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #831
                                      @Ruud2019 der S5 unterstützt das noch nicht
                                        seppel786
                                        #832
                                        Hi zusammen,
                                        ich habe heute den Standardadapter Version 1.1.5 nun auf die Version 2.0.9 geupdated.
                                        Soweit so gut...Die States werden mir in den Objekten richtig dargestellt.
                                        Nur im Ordner map bleiben alle Felder leer. Valetudo ist soweit im Adapter aktiviert und liefert in der App auch die Map.
                                        Anbei noch das Log zum Adapter:
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:39:38.730	warn	(26286) Could not receive Mappointer, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:48.293	info	(26286) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.854	info	(26286) Connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.835	info	(26286) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.807	info	(26286) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.785	info	(26286) Cloud control disabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.784	info	(26286) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:47.759	info	(26286) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:44.975	info	(26226) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:44.975	info	(26226) terminating
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:30:44.975	info	(26226) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:20.841	warn	(26226) Could not receive Mappointer, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:15.541	info	(26226) create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:14.535	info	(26226) Connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:28:09.516	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:27:49.515	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:27:29.517	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:27:09.515	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:26:49.527	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:26:29.513	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:26:09.512	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:25:49.510	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:25:29.508	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:25:09.508	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:50.890	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:30.010	info	(26226) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.551	info	(26226) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.525	info	(26226) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.499	info	(26226) Cloud control disabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.499	info	(26226) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:29.446	info	(26226) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:26.151	info	(26211) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:26.151	info	(26211) terminating
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:26.150	info	(26211) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:11.812	warn	(26211) Could not receive Mappointer, giving up
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:06.568	info	(26211) create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.978	info	(26211) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.561	info	(26211) Connected
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.528	info	(26211) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.494	info	(26211) New generation or new fw(3.3.9,003468) detected, create new states goto and zoneclean
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.470	info	(26211) Cloud control disabled
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.469	info	(26211) Expert mode enabled, states created
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:05.443	info	(26211) starting. Version 2.0.9-RC07 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:02.121	info	(24195) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:02.121	info	(24195) terminating
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:24:02.120	info	(24195) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-16 17:22:16.758	warn	(24195) Could not receive Mappointer, giving up
                                        An was könnte das liegen?
                                        Danke für Eure Hilfe und noch einen schönen Samstag,
                                        Seppel
                                        • D dirkhe
                                          MattinK
                                          #833
                                          Ja das muss man machen... zurücksetzen und das ist das Nervige an der Sache. Da ich die Roborock App angenehmer finde, würde ich diese auch weiter nutzen wollen. Problem ist dann nur, dass der Adapter den Saugi nicht mehr findet.
                                          Meine Frage an dich, könntest du mal schauen ob du den Zugriff auf die anderer Cloud hinbekommst. Das wäre cool. Somit könnte man die MiHome App und die Roborock App nutzen.
