  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #808
    erledigt
    ..:: So long! Tom ::..
    • B Bratwurst
      Noch Ergänzungen zum Thema "Status gelb"
      • FloleVac funzt bei mir (müsste meiner Meinung nach nur lokal kommunizieren)
      • Firmware 3.5.7_002008
      • Xiaomi App funktioniert auch
      Vielleicht hilft es...
      Bratwurst
      #809
      @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Ich zitiere mich mal selbst um zu ergänzen... folgendes ist mir aufgefallen:
      Nach einem Neustart des Pi geht der Adapter für eine gewisse Zeit auf grün, irgendwann (1h?) wieder auf gelb. Solange er grün ist kann ich in Putty auch meinen Staubsauger anpingen, danach nicht mehr... er hat also wirklich keine Verbindung.
      Die Fritzbox hätte ich erstmal nicht im Verdacht, da sie vom Neustart des Pi meiner Meinung nach wenig mitbekommt.
      • C Coffeelover
        Hallo in die Runde,
        mein Sauger zeigt neuerdings keine Karte mehr an. Der DP ist leer. Ich glaube, das besteht seit dem großen Update auf Node.js 12.x und JS Controller 3.x. Instanz habe ich neu angelegt, leider auch hier ohne Karte. Die übrige Bedienung läuft tadellos. Jemand einen Tipp?
        Z Offline
        Z Offline
        Zwer2k
        #810
        @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Hallo in die Runde,
        Bei mir wird die Karte auch seit einigen Tagen nicht mehr angezeigt, ich glaube allerdings, dass das Problem bereits vor dem Update auf 3.x bestand. Ich nutze zur Zeit die Cloud, Valetudo ist nicht mehr drauf.
        C Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zwer2k
          Hallo in die Runde,
          Coffeelover
          #811
          @Zwer2k bei mir auch via Cloud... In der Flole App wird die Karte jedoch angezeigt.
            MattinK
            #812
            Hallo zussammen.
            Ich habe eine Frage zu dem Adapter bezüglicher Mi Home App und der Roborock App. MIt dem Adapter kann ich meinen Saugi einwandfrei erreichen, wenn ich ihn mit der MiHome App verbunden habe. Binde ich aber den Saugi auf die Roborock App, geht es nicht mehr den Saugi zu steuern.
            Wäre es möglich, den Adapter so anzupassen, dass egal an welchen App man verbunden hat den Sauger zu steuern???
            Martin
            • H Offline
              Hyperbit
              #813
              BUG:
              Habe das gleiche Problem, nach Update auf die "neue" Node 10.X funktioniert der Mapexport aus Valetudo nicht mehr =(
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MattinK
                Hallo zussammen.
                Martin
                dirkhe
                #814
                @MattinK im Prinzip ist der Adapter unabhängig von der App. Aber ab und an sperrt sich der robbi und ich denke, da muss auch erst wieder eine Beziehung zwischen robbi , App und China hergestellt werden. Aber da können wir nichts machen.
                • H Hyperbit
                  BUG:
                  Coffeelover
                  #815
                  @Hyperbit sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  BUG:
                  Dann betrifft es wohl sowohl Valetudo als auch Cloud. :-(
                  • D dirkhe
                    MattinK
                    #816
                    @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    Hallo Dirk, weisst du vielleicht, ob die beiden APPs auf die gleiche Cloud bzw. Datenbank zugreifen? So wie es aussieht,
                    sind es wohl unterschiedliche Systeme.
                    Martin
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #817
                      Gibt es denn jemanden hier, bei dem die Karte gerade funktioniert?
                      NPM 6.14.x
                      NodeJs V12.x
                      K ? DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C Coffeelover
                        NPM 6.14.x
                        NodeJs V12.x
                        Kueppert
                        #818
                        @Coffeelover bei mir auch nicht mehr...schon was her, dass die es tat.
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          #819
                          Ich hab den Adapter mal auf Debug gestellt. Wenn man dann im Log nach Map sucht, findet sich folgendes:
                          2020-05-14 11:07:34.807  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) load Map creator... false
                          2020-05-14 11:07:35.066  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1439,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":1}
                          2020-05-14 11:07:36.193  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                          2020-05-14 11:07:36.391  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                          2020-05-14 11:07:36.899  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                          2020-05-14 11:07:36.900  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 0. Mappointer_nomap___retry
                          2020-05-14 11:07:37.408  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                          2020-05-14 11:07:37.409  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 1. Mappointer_nomap___retry
                          2020-05-14 11:07:38.990  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
                          2020-05-14 11:07:38.991  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 2. Mappointer_nomap___retry
                          2020-05-14 11:07:38.997  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F1"],"id":26}
                          2020-05-14 11:07:38.998  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
                          2020-05-14 11:07:54.875  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1440,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":32}
                          2020-05-14 11:07:56.913  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                          2020-05-14 11:07:56.919  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F2"],"id":35}
                          2020-05-14 11:07:56.921  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
                          • C Coffeelover
                            NPM 6.14.x
                            NodeJs V12.x
                            #820
                            NPM 6.14.x
                            NodeJs V12.x
                            ja, hier :-)
                            • C Coffeelover
                              NPM 6.14.x
                              NodeJs V12.x
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #821
                              @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte auch mit Modell 1S.
                              Adapter 2.0.9
                              JS-Controller 3.1.4
                              nodejs 10.20.1
                              • E Offline
                                eXectiX
                                #822
                                @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte ebenso über cloud
                                Adapter 2.0.9
                                JS-Controller 3.1.4
                                nodejs 12.16.3
                                Roborock S6
                                  Kueppert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                  #823
                                  Gibts das? bei misch net :/
                                  Adapter 2.0.9
                                  JS-COntroller 3.1.4
                                  nodejs 12.16.3
                                  Roborock v1 New generation or new fw(3.5.4,004007) detected
                                  Lasse gerade den Adapter im Debug laufen. Wenn ich das richtig lese, findet der Mappointer irgendwas. Aber das Objekt für die Map unter Objekte wird bei mir nicht aktualisiert (letztes Update 26.02.2020):
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.956	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2171,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.955	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":62,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:20
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.947	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.954	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2170,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.946	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.952	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2169,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.944	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.950	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2168,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.949	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":58,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:19
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.942	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.946	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2167,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.951	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2166,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:53.089	debug	(30087) system.adapter.admin.0: logging true
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Mappointer_updated
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82487762%2F12"],"id":54}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.643	debug	(30087) 1. Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.642	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.140	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":53}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.135	debug	(30087) 0. Mappointer_nomap___retry
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.134	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.633	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":52}
                                  mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.628	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
                                  • H Offline
                                    Hyperbit
                                    #824
                                    Adapter 2.0.9
                                    JS-Controller 2.2.9 (warum habt ihr eigentlich da ne Version 3.x?)
                                    Node 10.20.1
                                    Roborock V1
                                    Die Map geht bei mir auch nach ```
                                    curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    • M MattinK
                                      Martin
                                      dirkhe
                                      #825
                                      @MattinK das sind 2 verschiedene Clouds, glaube ich. Soweit ich weiss, muss man den robbi sogar zurücksetzen, wenn man die App wechselt, bin aber nicht 100% sicher. Ich weiss auch nicht, ob die Karte von der roborock Cloud abgerufen werden kann.
                                        dirkhe
                                        #826
                                        Es könnte aber auch eine Frage der robbi Firmware sein. Da wurde doch jetzt mehretagenreinigung implementiert, kann es sein, dass dass sich die API da geändert hat?
                                        • H Hyperbit
                                          Adapter 2.0.9
                                          Node 10.20.1
                                          Roborock V1
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #827
                                          Weil der JS-Controller im latest repo bereits auf Version 3 ist. Vermutlich bist du auf stable und da ist es noch die 2.2.9.
