  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    1.0k
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 665.7k Aufrufe 118 Beobachtet
    blackeagle998
    #805
    @dirkhe
    Kannst du die Reihenfolge der Sortierung der Räume in der Warteschlange umdrehen?
    Momentan steht der zuerst getriggerte Raum immer ganz hinten im String, der zuletzt ausgewählte Raum, ganz vorn im String.
    Beispiel:
    Raum-ID 17 wird gewählt --> in der Queue steht:
    ["segment room17"]
    Danach wird Raum-ID 22 gewählt --> in der Queue steht:
    ["segment room22","segment room17"]
    Aus meiner Sicht müsste es aber so aussehen (neuer Raum wird hinten angehangen):
    ["segment room17","segment room22"]
    Wäre super, wenn du das ändern könntest 🙂
      Bratwurst
      #806
      Noch Ergänzungen zum Thema "Status gelb"
      • FloleVac funzt bei mir (müsste meiner Meinung nach nur lokal kommunizieren)
      • Firmware 3.5.7_002008
      • Xiaomi App funktioniert auch
      Vielleicht hilft es...
      • C Offline
        Coffeelover
        #807
        Hallo in die Runde,
        mein Sauger zeigt neuerdings keine Karte mehr an. Der DP ist leer. Ich glaube, das besteht seit dem großen Update auf Node.js 12.x und JS Controller 3.x. Instanz habe ich neu angelegt, leider auch hier ohne Karte. Die übrige Bedienung läuft tadellos. Jemand einen Tipp?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #808
          erledigt
          ..:: So long! Tom ::..
          • B Bratwurst
            Bratwurst
            #809
            @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Ich zitiere mich mal selbst um zu ergänzen... folgendes ist mir aufgefallen:
            Nach einem Neustart des Pi geht der Adapter für eine gewisse Zeit auf grün, irgendwann (1h?) wieder auf gelb. Solange er grün ist kann ich in Putty auch meinen Staubsauger anpingen, danach nicht mehr... er hat also wirklich keine Verbindung.
            Die Fritzbox hätte ich erstmal nicht im Verdacht, da sie vom Neustart des Pi meiner Meinung nach wenig mitbekommt.
            • C Coffeelover
              Hallo in die Runde,
              Z Offline
              Z Offline
              Zwer2k
              #810
              @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              Hallo in die Runde,
              Bei mir wird die Karte auch seit einigen Tagen nicht mehr angezeigt, ich glaube allerdings, dass das Problem bereits vor dem Update auf 3.x bestand. Ich nutze zur Zeit die Cloud, Valetudo ist nicht mehr drauf.
              C Z 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zwer2k
                Hallo in die Runde,
                Coffeelover
                #811
                @Zwer2k bei mir auch via Cloud... In der Flole App wird die Karte jedoch angezeigt.
                  MattinK
                  #812
                  Hallo zussammen.
                  Ich habe eine Frage zu dem Adapter bezüglicher Mi Home App und der Roborock App. MIt dem Adapter kann ich meinen Saugi einwandfrei erreichen, wenn ich ihn mit der MiHome App verbunden habe. Binde ich aber den Saugi auf die Roborock App, geht es nicht mehr den Saugi zu steuern.
                  Wäre es möglich, den Adapter so anzupassen, dass egal an welchen App man verbunden hat den Sauger zu steuern???
                  Martin
                  • H Offline
                    Hyperbit
                    #813
                    BUG:
                    Habe das gleiche Problem, nach Update auf die "neue" Node 10.X funktioniert der Mapexport aus Valetudo nicht mehr =(
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MattinK
                      Hallo zussammen.
                      Martin
                      dirkhe
                      #814
                      @MattinK im Prinzip ist der Adapter unabhängig von der App. Aber ab und an sperrt sich der robbi und ich denke, da muss auch erst wieder eine Beziehung zwischen robbi , App und China hergestellt werden. Aber da können wir nichts machen.
                      • H Hyperbit
                        BUG:
                        Coffeelover
                        #815
                        @Hyperbit sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        BUG:
                        Dann betrifft es wohl sowohl Valetudo als auch Cloud. :-(
                        • D dirkhe
                          MattinK
                          #816
                          @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Hallo Dirk, weisst du vielleicht, ob die beiden APPs auf die gleiche Cloud bzw. Datenbank zugreifen? So wie es aussieht,
                          sind es wohl unterschiedliche Systeme.
                          Martin
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #817
                            Gibt es denn jemanden hier, bei dem die Karte gerade funktioniert?
                            NPM 6.14.x
                            NodeJs V12.x
                            K ? DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • C Coffeelover
                              NPM 6.14.x
                              NodeJs V12.x
                              Kueppert
                              #818
                              @Coffeelover bei mir auch nicht mehr...schon was her, dass die es tat.
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #819
                                Ich hab den Adapter mal auf Debug gestellt. Wenn man dann im Log nach Map sucht, findet sich folgendes:
                                2020-05-14 11:07:34.807  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) load Map creator... false
                                2020-05-14 11:07:35.066  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1439,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":1}
                                2020-05-14 11:07:36.193  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                                2020-05-14 11:07:36.391  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                                2020-05-14 11:07:36.899  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                                2020-05-14 11:07:36.900  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 0. Mappointer_nomap___retry
                                2020-05-14 11:07:37.408  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                2020-05-14 11:07:37.409  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 1. Mappointer_nomap___retry
                                2020-05-14 11:07:38.990  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
                                2020-05-14 11:07:38.991  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) 2. Mappointer_nomap___retry
                                2020-05-14 11:07:38.997  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F1"],"id":26}
                                2020-05-14 11:07:38.998  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
                                2020-05-14 11:07:54.875  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1440,"state":8,"battery":100,"clean_time":3240,"clean_area":53147500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":90,"dnd_enabled":0}],"id":32}
                                2020-05-14 11:07:56.913  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) sendMsg[1] >>> {"id":35,"method":"get_map_v1"}
                                2020-05-14 11:07:56.919  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F64673245%2F2"],"id":35}
                                2020-05-14 11:07:56.921  - debug: mihome-vacuum.2 (16026) Mappointer_updated
                                • C Coffeelover
                                  NPM 6.14.x
                                  NodeJs V12.x
                                  #820
                                  NPM 6.14.x
                                  NodeJs V12.x
                                  ja, hier :-)
                                  • C Coffeelover
                                    NPM 6.14.x
                                    NodeJs V12.x
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #821
                                    @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte auch mit Modell 1S.
                                    Adapter 2.0.9
                                    JS-Controller 3.1.4
                                    nodejs 10.20.1
                                    • E Offline
                                      eXectiX
                                      #822
                                      @Coffeelover Bei mir funktioniert die Karte ebenso über cloud
                                      Adapter 2.0.9
                                      JS-Controller 3.1.4
                                      nodejs 12.16.3
                                      Roborock S6
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #823
                                        Gibts das? bei misch net :/
                                        Adapter 2.0.9
                                        JS-COntroller 3.1.4
                                        nodejs 12.16.3
                                        Roborock v1 New generation or new fw(3.5.4,004007) detected
                                        Lasse gerade den Adapter im Debug laufen. Wenn ich das richtig lese, findet der Mappointer irgendwas. Aber das Objekt für die Map unter Objekte wird bei mir nicht aktualisiert (letztes Update 26.02.2020):
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.956	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2171,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.955	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":62,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:20
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.948	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":62,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:37.947	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":61,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.954	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2170,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:19:17.946	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":60,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.952	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2169,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:57.944	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":59,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.950	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2168,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.949	debug	(30087) Receive <<< {"partner_id":"","id":58,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.4_004007","ap":{"ssid":"Unifi_EG","bssid":"18:E8:29:94:F0:F8","rssi":-47},"netif":{"local
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) Next WiFi check: 14.05 15:19
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.943	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":58,"method":"miIO.info"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:37.942	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":57,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.946	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2167,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:18:17.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":56,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.951	debug	(30087) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":2166,"state":8,"battery":100,"clean_time":1957,"clean_area":33345000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":77,"dnd_enabled":
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:57.940	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":55,"method":"get_status"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:53.089	debug	(30087) system.adapter.admin.0: logging true
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Mappointer_updated
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.649	debug	(30087) Receive <<< {"result":["roboroommap%2F82487762%2F12"],"id":54}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.643	debug	(30087) 1. Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.642	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":54,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.140	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":53}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.135	debug	(30087) 0. Mappointer_nomap___retry
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:52.134	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_map_v1"}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.633	debug	(30087) Receive <<< {"result":["retry"],"id":52}
                                        mihome-vacuum.0	2020-05-14 15:17:51.628	debug	(30087) sendMsg[1] >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
                                        • H Offline
                                          Hyperbit
                                          #824
                                          Adapter 2.0.9
                                          JS-Controller 2.2.9 (warum habt ihr eigentlich da ne Version 3.x?)
                                          Node 10.20.1
                                          Roborock V1
                                          Die Map geht bei mir auch nach ```
                                          curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
