  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    apollon77A
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Hi @sigi234 schau mal bei Innenraum da ist Alarmanlage falsch geschrieben, oder hast du es so ins Script übernommen. Und achte auf groß und Kleinschreibung, bei dir ist alles klein.
    Ich habe es bei mir Leer über die CCU angelegt, und dann die Datenpunkte im iobroker reingepackt.
    sigi234S
    sigi234S
    @Homer-J sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      @sigi234 gib es mal klein ein.
        sigi234S
        sigi234S
        Jupp läuft
        • andreaskosA andreaskos
          Hi zusammen,
          ich habe jetzt drei weitere Datenpunkte hinzugefügt (die jetzt auch alle eine Rolle zugeordnet bekomen) für die Ausgabe der offenen Melder (jeweils für alle / nur Außenhaut / nur Innenraum) und für den alarmierenden Melder als String im JSON-Format.
          Ich habe dafür die kompletten Objekte reingeschmissen, die von ioBroker zur Verfügung gestellt werden. Siehe Beschreibung im ersten Thread bzw. das aktualisierte Skript.
          Ich würde - sofern es keine Fehlerbehebungen gibt - die Arbeit an diesem Skript einmal vorläufig abschließen. Ich danke euch sehr für eure Hilfe, die Inputs und die Beschäftigung mit dem Skript, auch in Verbindung mit den anderen Projekten wie der coolen Ereignisliste!
          Liebe Grüße,
          Andreas
          Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          Hi @andreaskos muss die json nicht in eckigen Klammer stehen. ?
          • andreaskosA
            andreaskosA
            andreaskos
            Hi @Homer-J
            Im Skript wird nur ein Objekt erzeugt, das dann mit der Methode JSON.stringify() in einen JSON-String ausgeben wird. Das erledigt diese Funktion, da hat das Skript keinen Einfluss drauf.
              sigi234S
              sigi234S
              Hm, denke ich auch. Ich möchte ja eine Liste welcher Aktor in den jeweiligen DP ist.
              Denke ein DP für Zone: Außenhaut, Innenhaut wäre Super
              • andreaskosA
                andreaskosA
                andreaskos
                @Homer-J & @sigi234
                Meint ihr, dass diese beiden Datenpunkte
                • OpenDetectorsOuterSkingJSON
                • OpenDetectorsIndoorJSON
                jeweils nicht ein einziger JSON-String sein sollten, sondern ein Array mit JSON-Strings?
                Beim Parsen würde man dann also ein Array mit Objekten enthalten, die genauso aufgebaut sind, wie ein einzelnes Objekt, so wie es als JSON-String abgebildet ist im Datenpunkt:
                • AlarmingDetectorJSON
                Derzeit ist es ja so, dass die beiden Datenpunkte oben jeweils ein einziges Objekt sind. Das Array mit den einzelnen Objekten der offenen Melder ist dann in der property listOfDetectors enthalten. Siehe so:
                  "title":   "Open detectors outer skin",
                  "zone":  "Alarmanlage_Aussenhaut",
                  "listOfDetectors": [  /*  HIER IST DAS ARRAY DER MELDER-OBJEKTE  */  ]
                LG Andreas
                • andreaskosA
                  andreaskosA
                  andreaskos
                  Vielleicht noch zum Verständnis, diese Liste kann man folgendermaßen holen (jeweils den richtigen Datenpuntkt einsetzen für alle / innen /außenhaut):
                  const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
                  var jsonString = getState(idOpenDetectorsJSON).val;
                  var obj = JSON.parse(jsonString);
                  var detectors = obj.listOfDetectors;
                  // Beispiel für einen HomeMatic-State
                  var i=0;
                  while (i < detectors.length){
                    log("id: " + detectors[i].id);
                    log("Name: " + detectors[i].self.common.name);
                    log("Gerät: " + detectors[i].parentsparent.common.name);
                    i++;
                    var i=0;
                      i++;
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
                    Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
                    Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
                    Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.
                    Gibt es das in deinem Script schon
                    oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.
                    andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K
                      K
                      kilasat
                      Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.
                      Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?
                      sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kilasat
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @kilasat sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                        https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/32?page=2
                        • K
                          K
                          kilasat
                          alle Sensoren sind auf false und trotzdem zeigt er mir bei Ready - false ein. Was könnten noch das Problem sein?
                          • K kilasat
                            T
                            T
                            Tirador
                            @kilasat said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                            Die Weiterverarbeitung des Alarms, d.h. auslösen von Nachrichten, Email, Telegram und pushover geht mit dem MessageHandler Skript.
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tirador
                              K
                              K
                              kilasat
                              @Tirador OK schaue ich mir an. Dachte das dient nur der Anzeige.
                              Derzeit löst die Alarmierung bei mir nicht aus. Weiss nicht genau warum.
                              • T Tirador
                                K
                                K
                                kilasat
                                @Tirador MessageHandler ist sehr cool. Ich dachte eher an die akustische und visuelle Alarmierung. z.b. Sirene, Alexa Lautsprecher oder ähnliches. Licht Usw. Dazu natürlich Benachrichtigung.
                                • K kilasat
                                  andreaskosA
                                  andreaskosA
                                  andreaskos
                                  @kilasat
                                  Habe das Setzten des Ready-Datenpunkts überarbeitet. Das Verhalten bei dir konkret kann ich zwar momentan nicht nachvollziehen, aber es war definitiv noch nicht ganz in Ordnung.
                                  Neue Version oben im ersten Thread.
                                  LG
                                  Andreas
                                    andreaskosA
                                    andreaskosA
                                    andreaskos
                                    @Homer-J
                                    Du müsstest die unterschiedlichen Datenpunkte selber zu dem Format zusammenstöpseln, wie du es für deine Visualisierung benötigst.
                                    Das kleine Skript, das ich am 10 May 2020, 15:43 gepostet hab, das ist ein eigenständiges, zusätzliches. Das kann man ausführen, wenn das Hauptskript von ganz oben schon läuft.
                                    Ein eigener Log-Datenpunkt wäre natürlich schon noch interessant, bei dem alle Ereignisse zeitlich hintereinander mit ausgegeben werden. Auch damit könnte man sich eine eigene Ereignisliste bauen, die letztlich alle Ereignisse anzeigt. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
                                    LG Andreas
                                      @kilasat
                                      LG
                                      Andreas
                                      K
                                      K
                                      kilasat
                                      schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                                      @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                      @kilasat
                                      LG
                                      Andreas
                                      Hallo Andreas,
                                      besten Dank. Der Datenpunkt "ready" steht jetzt auf "true". Soweit so gut, aber jetzt kommt das nächste Problem 🙄
                                      Habe mal zum Testen einen Datenpunkt erstellt und diesen in die Funktion: "Aussenhaut" hinzugefügt. Leider löst die Alarmanlage beim Umschalten auf true nicht aus.
                                      Ebenfalls wenn die Anlage deaktiviert ist und der Datenpunkt Test auf true steht, dann müsste der Ready doch auf false gehen oder? Tut dies aber nicht.
                                      • K kilasat
                                        @kilasat
                                        LG
                                        Andreas
                                        Hallo Andreas,
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                        #66
                                        @kilasat Die Datenpunkte müssen unter Funktionen angelegt werden und die state dort rein, nicht unter Javascript schau mal ein bisschen weiter vorn dort steht alles. Und auf Groß- und Kleinschreibung achten.
                                          K
                                          K
                                          kilasat
                                          #67
                                          @Homer-J
                                          ist auch so gemacht, leider läuft es trotzdem noch nicht bei mir.
                                          83.9k
