  4. Umfassendes Alarmanlagen-Skript
    apollon77A
javascriptsecurity
145 Beiträge 27 Kommentatoren 53.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • K kilasat
    Vielen Dank an @andreaskos für das Script. Sieht wirklich gut aus.
    Hat jemand noch ein paar Beispiele was ihr mit dem ausgelöstem Alarm macht. Also vielleicht noch ein Blockly dazu mit einer akkustischen und optischen Signalisierung? Wie genau schaltet ihr bei euch die Alarmanlage scharf und wieder unscharf?
    sigi234S
    sigi234S
    @kilasat sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/umfassendes-alarmanlagen-skript/32?page=2
    • K
      K
      kilasat
      alle Sensoren sind auf false und trotzdem zeigt er mir bei Ready - false ein. Was könnten noch das Problem sein?
      andreaskosA 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kilasat
        T
        T
        Tirador
        @kilasat said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
        Die Weiterverarbeitung des Alarms, d.h. auslösen von Nachrichten, Email, Telegram und pushover geht mit dem MessageHandler Skript.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tirador
          K
          K
          kilasat
          @Tirador OK schaue ich mir an. Dachte das dient nur der Anzeige.
          Derzeit löst die Alarmierung bei mir nicht aus. Weiss nicht genau warum.
          • T Tirador
            K
            K
            kilasat
            @Tirador MessageHandler ist sehr cool. Ich dachte eher an die akustische und visuelle Alarmierung. z.b. Sirene, Alexa Lautsprecher oder ähnliches. Licht Usw. Dazu natürlich Benachrichtigung.
            • K kilasat
              andreaskosA
              andreaskosA
              andreaskos
              @kilasat
              Habe das Setzten des Ready-Datenpunkts überarbeitet. Das Verhalten bei dir konkret kann ich zwar momentan nicht nachvollziehen, aber es war definitiv noch nicht ganz in Ordnung.
              Neue Version oben im ersten Thread.
              LG
              Andreas
              • Homer.J.H Homer.J.
                Hi Andres bei meiner alten Alarmanlage hatte ich die Ausgabe so.
                Das ist zwar keine json aber man sieht halt wann ausgelöst hat und was.
                Wie kann man deine Datenpunkte jetzt verwenden das habe ich noch nicht so richtig verstanden.?
                Nehme ich jetzt ein Datenpunkt in ein Widget auf wird mir bei deiner json nichts angezeigt wie verarbeitet man diese.
                Gibt es das in deinem Script schon
                const idOpenDetectorsJSON = 'javascript.0.Alarmanlage.Output.OpenDetectorsJSON'/*Open Detectors*/;
                oder muss das noch irgendwo eingefügt werden.
                andreaskosA
                andreaskosA
                andreaskos
                @Homer-J
                Du müsstest die unterschiedlichen Datenpunkte selber zu dem Format zusammenstöpseln, wie du es für deine Visualisierung benötigst.
                Das kleine Skript, das ich am 10 May 2020, 15:43 gepostet hab, das ist ein eigenständiges, zusätzliches. Das kann man ausführen, wenn das Hauptskript von ganz oben schon läuft.
                Ein eigener Log-Datenpunkt wäre natürlich schon noch interessant, bei dem alle Ereignisse zeitlich hintereinander mit ausgegeben werden. Auch damit könnte man sich eine eigene Ereignisliste bauen, die letztlich alle Ereignisse anzeigt. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
                LG Andreas
                • andreaskosA andreaskos
                  @kilasat
                  LG
                  Andreas
                  K
                  K
                  kilasat
                  schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                  @andreaskos sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                  @kilasat
                  LG
                  Andreas
                  Hallo Andreas,
                  besten Dank. Der Datenpunkt "ready" steht jetzt auf "true". Soweit so gut, aber jetzt kommt das nächste Problem 🙄
                  Habe mal zum Testen einen Datenpunkt erstellt und diesen in die Funktion: "Aussenhaut" hinzugefügt. Leider löst die Alarmanlage beim Umschalten auf true nicht aus.
                  Ebenfalls wenn die Anlage deaktiviert ist und der Datenpunkt Test auf true steht, dann müsste der Ready doch auf false gehen oder? Tut dies aber nicht.
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kilasat
                    @kilasat
                    LG
                    Andreas
                    Hallo Andreas,
                    Homer.J.H
                    Homer.J.H
                    Homer.J.
                    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                    #66
                    @kilasat Die Datenpunkte müssen unter Funktionen angelegt werden und die state dort rein, nicht unter Javascript schau mal ein bisschen weiter vorn dort steht alles. Und auf Groß- und Kleinschreibung achten.
                      K
                      K
                      kilasat
                      #67
                      @Homer-J
                      ist auch so gemacht, leider läuft es trotzdem noch nicht bei mir.
                      • K kilasat
                        @Homer-J
                        Homer.J.H
                        Homer.J.H
                        Homer.J.
                        #68
                        @kilasat schau mal im Script dort steht es Großgeschrieben drin du hast es klein.
                        • andreaskosA
                          andreaskosA
                          andreaskos
                          #69
                          @kilasat
                          Du kannst auch einfach die Bezeichnung der Aufzählungen im Skript ändern auf: "alarmanlage_aussenhaut" usw. mit Kleinbuchstaben, dann geht's auch.
                          Ich sollte diese Standard-Einstellungen vielleicht von vornherein in Kleinschreibung im Skript angeben, wenn das eine Stolperfalle ist.
                          sigi234S T K 3 Antworten Letzte Antwort
                            @kilasat
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #70
                              @kilasat
                              T
                              T
                              Tirador
                              #71
                              @andreaskos said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                              @kilasat
                              Noch genialer wäre es wenn die Aufzählungen durch das Skript generiert werden könnten. Ich habe keine Ahnung ob es dafür eine Funktion gibt.
                                @kilasat
                                K
                                K
                                kilasat
                                #72
                                @andreaskos
                                ja jetzt verstehe ich es. Der Name der Funktion ist ja in Gross aber die ID ist immer noch klein. Das ist wirklich unglücklich.
                                Scheint nun zu funktionieren. Danke an alle.
                                • D
                                  D
                                  dodi666
                                  #73
                                  @andreaskos
                                  Vielen Dank für das tolle Skript. Meine Alarmanlage läuft derzeit in Homematic und ich werde die Logik durch dein Skript ablösen. Bei mir ist es derzeit so, dass ich die Alarmanlage aktiviere und dann 5 Minuten Zeit habe die Wohnung zu verlassen. Mit dem Schließen der Wohnungstüre wird dann die Alarmanlage scharf geschaltet. Wenn ich innerhalb der 5 Minuten die Wohnung nicht verlassen habe, deaktiviert die Alarmanlage sich wieder von selbst. Ist das eine Funktionalität, welche interessant wäre im Skript umzusetzen? Wenn nicht, würde ich diesen Mechanismus "drum herum" bauen.
                                  Sascha
                                  • T Tirador
                                    @kilasat
                                    andreaskosA
                                    andreaskosA
                                    andreaskos
                                    schrieb am zuletzt editiert von andreaskos
                                    #74
                                    Grüß euch!
                                    @Tirador said in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
                                    @kilasat
                                    Die Aufzählungen könnten schon durch das Skript selbst angelegt werden. Befüllen kann man sie dann über die Admin-Oberfläche ganz normal. Aber möglicherweise möchte man schon vorhandene Aufzählungen nutzen? Ich weiß nicht, ob das für alle allgmein so nutzbar wäre. Da weise ich lieber in den Kommentaren noch stärker drauf hin und mache die Bezeichner standardmäßig mit Kleinbuchstaben, denk ich.
                                    @dodi666
                                    Das ist schon eine eher spezielle Funktion - aber zugegeben, eine coole! Ich würde es aber der Einfachheit halber bei der Basisfunktion der Alarmanlage belassen. Solche Dinge kann man ja eh mit den vorhandenen Datenpunkten gut lösen mit "drum herum"-Skripts, Blocklys oder Szenen. Aber vielen Dank für den Input!
                                    LG Andreas
                                    • radicalreelR
                                      radicalreelR
                                      radicalreel
                                      #75
                                      Moin moin,
                                      das klingt sehr gut... gibts irgendeine Chance das in Blockly einzufügen? Ich habe die andere Programmierung nicht drauf 😢 .
                                      • andreaskosA
                                        andreaskosA
                                        andreaskos
                                        #76
                                        @radicalreel
                                        Du brauchst Blockly eh nicht dafür. Leg ein neues Javascript an, wähle aber bei der Auswahl nicht Blockly, sondern eben Javascript.
                                        Dann kopiere einfach das ganze Skript vom ersten Post in diesem Thread hinein in den Editor und scroll ein wenig nach unten.
                                        Alle Zeilen, die mit // beginnen, sind nur Kommentare und erklären ein paar Dinge.
                                        Dort, wo die Einstellungen zu machen sind, besserst du die Einträge einfach auf deine eigenen Anforderungen aus.
                                        Ich meine damit, diese Zeilen, immer nach dem = kannst du deine Änderungen machen:
                                        // EINSTELLUNGEN
                                        const entryDelay =                30;         // Eingangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                                        const exitDelay =                 30;         // Ausgangsverzögerung in Sekunden (sollte maximal 60s sein)
                                        const alarmDurationAcoustical =  180;         // Dauer des akkustischen Alarms in Sekunden (ACHTUNG: in Ö sind maximal 180s erlaubt!)
                                        const alarmDurationOptical =      -1;         // Dauer des optischen Alarm in Sekunden, -1 für unendlich
                                        // TEXTE FÜR SCHALTZUSTAND
                                        // Diese Text geben Auskunft über den Zustand der Anlage.
                                        // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.StatusText" geschrieben.
                                        const textStatusInactive =        "unscharf";
                                        const textStatusActiveInternal =  "scharf intern";
                                        const textStatusActiveExternal =  "scharf extern";
                                        const textActiveExternalDelayed = "scharf extern verzögert";
                                        const textEntryDelayActive =      "Eingangsverzögerung aktiv";
                                        const textExitDelayActive =       "Ausgangsverzögerung aktiv";
                                        // TEXTE FÜR ALARMIERUNG UND FEHLER
                                        // Diese Text geben im unscharfen Zustand der Anlage Auskunft über die Bereitschaft
                                        // zum Scharfschalten (nur möglich, wenn alle Melder geschlossen - in Ruhe - sind) und
                                        // Fehler bei der Scharfschaltung bzw. bei scharfer Anlage über den Zustand Frieden oder Alarm.
                                        // Sie werden in den Datenpunkt "javascript.X.Output.AlarmText" geschrieben.
                                        const textAlarmInactive =         "Alles OK";
                                        const textAlarmActive =           "Alarm!!";
                                        const textReady =                 "Bereit";
                                        const textNotReady =              "Nicht bereit";
                                        const textError =                 "Fehler bei der Scharfschaltung";
                                        Irgendwann kommt dann die Zeile mit "DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW THIS LINE" oder so ählich. Wenn du die erreicht hast, dann hast du's geschafft. Du brauchst das Script nur noch zu starten. Dann nochmal stoppen, dann beim zweiten Mal kannst du's laufen lassen. (Beim ersten Mal werden nämlich alle Datenpunkte angelegt, da können noch Warnings oder Fehler im Log auftauchen. Die sind beim zweiten Mal weg.)
                                        Die erzeugten Datenpunkte kannst du dann mit Blockly verarbeiten wie du magst.
                                        Du muss natürlich auch die Aufzählungen wie ein paar Posts vorher besprochen anlegen und dabei auf die Groß-/Kleinschreibung achten!
                                        LG Andreas
                                        • andreaskosA
                                          andreaskosA
                                          andreaskos
                                          #77
                                          Nur zur Info: hab im Skript die Aufzählungs-IDs auf Kleinbuchstaben geändert, um dieses Hindernis auszuschalten:
                                          • alarmanlage_aussenhaut
                                          • alarmanlage_innenraum
                                          • alarmanlage_verzoegert
                                          LG Andreas
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
